Keresés
  • majnkopf
    válasz shadow1901 #52442 üzenetére
    igen azt azért nyilván tudom hogy nem ragad ott másik monitoron csak próbáltam humorizálni. viszont láttam annyiféle kacinfántos bagatel hibát gépeknél hogy mindent is megpróbálok most már adott dolgoknál még ha full hülyeségnek is tűnik. mint mondtam több másik egérrel sem működik több másik usb slotban sem akár elosztóval sem. így szerintem a hardver ezen okát kizárhatjuk. egyébként fogalmam sincs mikori telepítés, nagyon régi. ritkán volt használva az elmúlt 2 évben. csak kb filmezésre hogy a tvhez csatlakoztassam meg 1-2 alapvető nem gépigényes időtöltő játékra a mentális egészségem érdekében :DDD első körben azért "baj" az újratelepítés mert vannak rajta dolgok amiket ki kéne menteni így nem ezzel akartam kezdeni és nem volt meg a megfelelő kapacitásom eddig erre a folyamatra így gondoltam megkérdezem hátha valaki találkozott már efféle érdekességgel. külföldi fórumokon találtam dolgokat de nekem sajnos egyik sem segített. még megpróbálok valamiféle windows update-t aztán a gban féle dolgokat. utána teljes reinstall valószínűleg. a mazochizmust szeretem, már olyan dolgokon sikerült régebben is átvergődnöm hogy nem az az első gondolatom hogy reinstall :D de azért köszi a tanácsokat :R
    #52441gban: köszönöm ránézek ezekre :R
  • majnkopf
    válasz KROK640 #52428 üzenetére
    na megérkeztem, remélem ez valamennyire segítség lehet. próbáltam azóta hdmi-n tvre kiadni a képet, duplikálva elosztva mindenhogy hátha ottragadt az egerem :DDD . volt egy ram cserém és bár nem konkrétan azóta csinálja de gondoltam megnézem az új nélkül visszatéve csak az egyiket aztán a másikat. aztán különböző slotokban, semmi változás. továbbra is ez a jelenség fogad hogy csak egér nincs. mikor bedugom a kurzor nem jelenik meg viszont az egér világít mind bluetooth mind vezetékes formában
    [link] [link] [link]
    #52426 gban: na ez egy picit már kínai nekem :F telepítő alatt azt érted hogy windows telepítés vagy egyéb periférikus program telepítésénél?
  • majnkopf
    nem tudtam leírni sajnos elnézést mert régi gép. fejből így hirtelen nem tudom az összes paramétert, hülyeséget pedig nem szerettem volna írni így holnapig ez rejtély marad engedelmeddel :DDD :R
  • majnkopf
    válasz KROK640 #52421 üzenetére
    mármint úgy érted hogy alaplap ram stb ? nem vagyok fogyatékos tudom mi a konfig :DDD csak hogy pontosan te itt mire gondolsz? azért fura az egész mert A napon működött majd B napon szinte pár órával később már nem. van egy jó pár ilyen hiba fórumon de hiába csinálom ezeket szinte azonnal mintha valami letiltaná vissza miközben ugyanabban meg vígan használom az adathordozókat meg a billentyűzetet... a vírus írtással az a bajom és azért hanyagolnám első körben mert vannak olyan dolgok amik nem baj ha maradnak és abba nem nyúl bele. az eddigi összes vírusos dolgomnál (többnyire ezek a 2007es évek környékén voltak) ha én külsőleg beavatkoztam annak az lett a vége hogy nagyon sok adat eltűnt vagy totál működésképtelen lett az op rendszer
  • majnkopf
    sziasztok! egy viszonylag régi gépen (kb 10 éves) olyan problémába futottam hogy teszem fel szerdán frankón működött minden szépen kikapcsoltam a gépet majd csütörtökön már nem működött a bluetooth egerem de olyan szinten hogy kurzor sem volt. azt hittem lemerült az egér odatettem tölteni aznap már nem is használtam, másnap megint amikor bekapcsolom ugyanez a jelenség nincs kurzor. azóta nem érzékeli az USB periférián az egeret de sem ezt, sem egy vezetékes usb csatlakozásút se 2.0-ba se 3.0ba sehogyan sem. ugyanaz az usb port billentyűzettel tökéletesen működik, pendrive is külső winchester minden frankó. viszont többféle fajta egérrel is kipróbálva egyikkel sem de csak az egér nem... eszközkezelőben sem hozza. letiltottam újratelepítettem manuálisan, programmal. windows gyári segítséggel stb mindenhogyan, biosban ki be kapcsoltam de amikor betölt a windows egyszerűen mintha valami letiltaná. felismeri majd hirtelen el is tűnik. talán vírus? joggal merül fel a kérdés, de igazából nem volt használva, egyik pillanatról a másikra érzékelte majd utána se kép se hang.. valami ötlete van esetleg valakinek hogy a windows reinstall-on kívül erre van valami megoldás? kismillió youtube és angol fórum tanácsot végigpörgettem már de egyikkel sem lett jó. rendzser visszaállítás, windows frissítés törlése stb. mikor a perifériakezelő előjön (vagy mi ennek a hivatalos windows neve) ahol a nyomtatókat is mutatja stb. egy pillanatra felvillan majd el is tűnik :( valaki futott már bele hasonló szprollerbe? :DDD
  • majnkopf
    válasz --ka #47507 üzenetére
    szia, bocsánat a késői válaszért. fsp hexa+ 500-as táp van benne, most átnéztük valószínűleg az egyik memória okozta (persze majd hosszútávon kiderül). jelenleg úgy néz ki az egyik 4gb memóriával tökéletesen működött mindegyik slotban, de a másikkal volt amelyikben be sem töltött volt amelyiknél egy idő után kék halál. remélem csak ennyi volt a baja, jelenleg úgy néz ki mert a többi lehetőség is át lett világítva, de persze ... sajnos a gépeknél mindig az idő adja meg a választ, mert van hogy egyik helyen egyik pillanatban tökéletesen megy máshol meg nem 😅
  • majnkopf
    sziasztok. először is remélem jó helyre írtam a kérdésem, ha nem elnézéseteket kérem. nem vagyok teljesen analfabéta az informatikához de nem is vagyok napra kész illetve profi benne. viszont a jelenlegi anomáliám elképesztően bosszantó és már a hajszálaim tépkedem mégis mi a búbánatos... virágszál baja lehet. így gondoltam profikhoz fordulnék. nos a jelenség:
    ez a csodás gépezet (asztali pc) véletlenszerűen elkezdett kék halálozni akkor még win7 operációs rendszer alatt. volt mikor egész nap egyszer sem, másik pillanatban volt hogy 5 perc alatt háromszor is... változatosan. volt hogy rögtön weboldal megnyitása közben, volt hogy film lejátszása közben mikor ki akartam kattintani a teljes képernyős módból volt hogy játék közben, volt hogy program telepítésénél.. tehát teljesen össze vissza és én úgy vélem semmi összefüggés nem volt hogy éppen mi okozhatja (bevallom semmi monitorozás és hiba üzenet mentés nem történt így nem tudom mi volt az akkori jelenség). na jó gondoltam ideje újra rakni az operációs rendszert. régi bevált, mehet fel a win7... hát nem egészen mert a telepítés közben már egy hiba fogadott hogy a telepíteni kívánt fájlok nem olvashatóak, csomagolhatóak .. na jó. akkor kezdjük újra, win7 fel szépen felment ekkor. a jelenség megmaradt azonban, rögtön kék halállal kedtem, ethernet port nem működött usb portok nem működtek csak ha egér és bill volt benne (semmi külső vinyó, pendrive felismerése nem ment sehogyan sem). na jó itt elvittem szervízbe. ott megállapították hogy lehetséges zárlat baja volt de elhárították a bajt felkerült rá a win10. örülök magamnak minden hogy szép és jó a dolog... hozom haza hát hazaérek és a bekapcsolás után bűn lassú a gép, jó mondom valami nem okés.... újraindítás normális módon, windows által szépen. betölt szépen minden, na most már futott mindenféle akadás nélkül. indítanám el a böngészőt és rögtön kritikus hibával leáll a rendszer majd újraindul... és folyamatosan ugyanúgy véletlenszerűen játék közben, internetezés közben, játék letöltése közben hopp gondol egyet a gép és kék halál.... semmihez sem tudom kötni hogy a memória telne meg vagy pusztán felmelegszik a gép vagy mi baja lehet mert így laikus szemmel nézve teljesen véletlenszerű mikor jön elő....
    ezeket az üzeneteket dobja be
    memory_management
    page_fault_in_nonpaged_area
    kernel_data_in_page_error
    lehet volt többféle is ezeken kívül, ezeket jegyeztem fel. a kérdésem hogy most mégis ezt egy frissen felrakott operációs rendszernél, ami ráadásul egy teljesen másik mégis milyen hiba generálhatja? hardver-re tippelek de.... számítógép szerviz által átnézett dolog után ahol állítólag semmi fizikai probléma nem lehet jelenleg már mégis mi és hogyan okozhatja ezt...
    perifériák
    msi mortar 7A69 (b25m mortar)
    intel i5-7500
    gforce gtx 1050ti
    corsair vengeance 2x4GB
    seagate barracuda 7200rpm 1TB
    esetleg ezen kívül ha valamilyen adat szükséges a hiba lehetséges feltárásához vagy hogy közelebb kerüljünk hozzá azt pótlom :B tippek ötletek mi lehet esetleg a hiba? :R
