Krisz0418
adott egy konfig:
-ryzen 5900x
-b550 tomahawk
-2x16gb 3200 cl16
-xfx 6800xt
-kingston 480gb ssd+patriot 1tb ssd
-cm v1200 platinum tapmar a multkor is furcsaltam a “the forest” jateknal de 1-2 alkalom utan nem csinalta. De most ujra elojott.
gondoltam neki allok ujra kijatszani a crysis 2 remasteredet. Elso palya, teljesen random idokozonkent fogja es leall a gep teljesen, visszakapcsolni csak ugy tudom ha lenyomom a tapot, varok egy kicsit majd vissza es bekapcsol a gep. (Kulonben nyomkodhatom a gombot nem tortenik semmi)
A tapra gyanakszom, de a forest nem akkora igenyu jatek, raadasul a fall guynal is csinalta mar egyszer.
erdekes mod valorantnal sose csinalja, ott siman tudok jatszani orakat minden hiba nelkul.
probaltam mar minden visszatenni stock beallitasra ez sem oldotta meg.
ez mitol lehet? Tap csere megoldana? Kozrejatszhat hogy a rendszer ssd 88%-os? De a jatekok a masikon vannak ami 98%.
Krisz0418
Silεncε
#41543
Szerintem a tápot hagyd, azzal nem lesz gond. Nekem egy cm mwe bronze 550w hajt egy ryzen 3600, 16gb ram, rx 5700 8gb párost úgy hogy a kártyán xt bios van gyári 1750\875ről húzva 2050\930-ra. A kártya wattman szerint van mikor megeszi a 170-200wattot is (fortnite), division 2-be lockoltam az fpst 75re akkor "csak" 80-130között ugrál. És a PBO is bevan kapcsolva tehát a procit autó 4,2ghz-re nyomja ha kell az erő.
Anno nekem is voltak ilyen élményeim de nekem a ramok csinálták, meg anno ddr3 dual channellel szenvedtem, aztán istentudja hogy de megjavult.
Krisz0418
Gépem :
Ryzen 3600
Gigabyte b450 aorus elite
G. Skill ripjaws 2x8gb 3200mhz
Sapphire pulse rx 5700
Cooler master mwe bronze 550wKártyára feltettem az xt biosat, power limitet kitoltam. Stabil meg minden, de olyan mintha a táp ciceregne más meg azt is mondta lehet a vga vrm-je. Ez mitől van? Káros?
Vga fogyasztás 140rol 180ra nőtt amd overlay szerint. Core clock pedig 1750rol 1890re. Illetve ha fules rajtam van olyan mintha abból is az szólna 😅 mintha gerjedne..
Krisz0418
Asrock b450m pro4, ryzen 2600
2x8gb 3200es patriot viper ramok vannak mellé, de 2133on mennek csak. Hogyan lehetne őket ebben a lapban 3200re bírni?Xmp-t nem fogadja el valamiért. Ugyanugy 2133on megy
Krisz0418
Adott egy konfig.
Ryzen 2600
Asrock b450m pro4
2x8gb patriot viper 3200mhz cl16
Wd green ssd
Sapphire rx 560
Chieftec smart 400w
Es egy olcsóbb kolink kla-002 ház
Fater osszerakta (en nem vagyok ott). Először ventik porogtek de nem volt kép, kérdeztem bedugta e a proci melle a csatit. 8pines cpu csati kell oda a tápon csak 4es van. Ez lehet gond? Minden stimmel, kártyaba 6os megvan. 24es atx megvan. Ventik nem porognek fel csak a bekapcs gombnal keken felvillan es annyi.
Mi lehet a gond? -
Krisz0418
margithid
#38740
Nem kéne leállnia a gépnek, nekem régi fx 6300am poros hűtővel és rossz pasztával 80fok fölé is ment persze thermalthrottling volt miatta de ment a gép. Mostani i5öm terhelésen is 60fok, egyébként 65-70fok elfogadható huzamosabb terhelésen. 70felett is bírja de nem egészséges neki.
Krisz0418
nekem valaki válaszol? vagy valami tipp esetleg?
Krisz0418
Szétszedtem a gépet hogy kitakarítsam, ilyenkor szétszedem teljesen. Procit újrakellett pasztázni azt is megcsináltam. Milliószor csináltam már szóval van benne tapasztalatom, mindent visszatettem, kábeleket szépen elpakolgattam stb.
Konfig:
i5-3350p
2x4gb hyperx fury
r7 260x
asrock b75 pro3Na most ügye a lapon 4ram slot van. Az oké, takarítás előtt 2-4es slotba voltak a ramok és faszán ment a dual channel. Mióta szétszedtem és összeraktam (ramokat is kivettem és vissza) nem megy dual channelbe. Berakom 1-3 vagy 2-4be és se kép se hang, vagy épp hogy felpörög a venti és már ki is kapcsol. Ha átrakom a ramokat 3-4be akkor tökéletesen bekapcsol a gép és megy minden. Ez mért van? Az egyik ram ddr3l a másik ddr3 ez lehet gond? Tudtommal a ddr3l is tud 1,5v-on menni nem?
Krisz0418
Formaster
#37039
Rendben, ha hazaérek megnézem a latencymon-t. Teszek fel friss op rendszert, töredezettségmentesítem a hdd-t. És ha jövök megint akkor megnézem ssd-t és a ramokat majd mit tudnak. Egyenlőre árulom ramom, és nézegetem mik vannak. cl15 már jó? lejjebb nem is nagyon van
Krisz0418
Formaster
#37033
Pénteken tudok képet felrakni. És te mit javasolnal min fejlesszek? Szépen lassan fejlesztgetem. Nem szeretnék egyből mindent.
Net probléma? Nem wifin játszok, 300as net van. Más játékba nincs ilyen gond, csgo stabilan fut fix 10-15pingel. R6s is simán fut droppok nélkül is nagyon közel a maxhoz. -
Krisz0418
Múltkori problémám miatt (új procival ugyanúgy droppol a játék) eljöttem öcsémhez megnézni a dolgokat.
Röviden: Egy i3-6100 helyett vásároltam egy i5-6500at, beraktam fasza minden. A PUBG-GTA 5 ugyanúgy droppol és nem reális fps-t hoz.
Öcsém gépe:
i5-6600
asus h110m-a
asus gtx 1060 3gb
2x8gb kingston 2400mhz (dual channel)
kingston 240gb ssd now
1tb toshiba 7200rpm 32mb cache
Windows 10 homeÉn gépem:
i5-6500
gigabyte h110m-s2h
gigabyte gtx 1060 3gb
1x8gb crucial 2400mhz
1tb seagate 7200rpm, 64mb cache
Windows 10 proOlvastam, illetve írtam fórumokra és azt mondták a dual channel és a 16gb ram sokat segítene nekem.
Oké, akkor eljövök öcsémhez megnézem. Sajnos a gépemet nem tudtam elhozni (nem tudom mennyit számít), kivettem egy 8gb ram modult, megnéztem 8gb SINGLE channellel hogy mit tud.
PUBG érezhetően jobban ment neki így is mint nekem, 5-6gb ramot evett a játék nekem olyan 6-6,5gb ramnál van kb. Proci és vga hasonló kihasználtságon van illetve vram használat teljesen azonos szinte. Másik játék a GTA 5, 20+ember sessionba. Városba beesik 60alá de nem droppol mint nekem hogy a kép is megáll szinte. (hozzá teszem neki magasabb beállításokkal, msaa 4x stb. )Összefoglalva:
Nekem PUBG: 40-100FPS (40köré droppol városba)
Neki PUBG: 60-140 (semmi dropp szinte, stabil fpsek vannak.)
GTA ugyanez. ha olyanja van akkor droppol. ha kevés az online player akkor játszható.Szeretnék pár kérdésemre rövid vagy akár hosszabb választ kapni.!
1. Mennyit számit hogy neki ssd-n van a Windows nekem hdd-n?
2. A két alaplap között mi a különbség? (Neki mintha több bios beállítás lenne mint nekem)
3. Windows 10 pro vs home?
4. Ramok közti különbség? cl15-cl17 játékba mennyit számit? Dual vs single channel játékba sokat dob?
5. Neki egybe összerakott gépe van Németországból, én külön vettem mindent, számít?
6. Procik között mekkora a különbség? nekem turbóval 3,4 a 4mag, neki 3,7 a 4mag turbóval.
Nekem kivan lőve a Windows defender is, illetve előtöltést ajánlották kapcsoljam ki de semmivel se jobb.
Friss bios-t tettem fel magamnak. Legfrissebb vga driver van fent. Ha szükséges akkor 2 hét múlva elhozom gépem és megnézem az ő ramjaival. De addig szeretnék kb valami közelítő választ.u.i: mind2 kártya gyári oc-n kívül még húzva van! mindkettő gyári 1800mhz boost helyett 2100on megy stabilan!
Köszönöm a válaszokat előre is, remélem lesz valami megoldás erre.
Krisz0418
Üdv! Nem rég tettem fel kérdést de arra megkaptam a választ hogy +8gb ram segítene a dolgon.
De a következő gondom lenne, a Far Cry sorozat nagy kedvencem. A 4-et sose vittem végig és gondoltam itt az ideje, mivel nem mai darab (2014) én úgy gondoltam hogy ultrán simán kéne hogy vigye a gép. Nos baj nincs is vele mert ultrán 70-100fps. De pl nagyobb falukba, esetleg magasabb helyen ahol rálátsz sok dologra ott csak 45-55fps? Ha leveszem akár medium-lowra akkor ugyanez.
Néztem msi-vel mi a szűk keresztmetszet, hát nem igazán ment semmi 100%on. vram 2500mb, ram 4-5ezer.
Semmi se pörgött maxon, hőfok rendben.i5-6500
1x8gb ram
gigabyte 1060 oc 3gb (2100mhz stabil, 8800mhz memory, samsung)
gigabyte h110m lapesetleg itt is a single chanel a gyenge pont?
Krisz0418
Krisz0418
Nem rég váltottam procit.
Egy i3-6100rol egy i5-6500ra. De valami nem oké, ugyanúgy bemegy 60ala az fps pedig nem kéne..
Pubg szinte már lowon neha bemegy 55-65koze.. miközben boven 80-100al kéne hasitania. Gta 5 online very highon szinten 50-80fps.
Mitol?Gépem: i5-6500
Gigabyte h110m s2h
Crucial 2400mhz 1x8gb (cl17)
Gigabyte gtx 1060 3gb.Ocsemnek i5-6600, 2x8gb ram, 1060 3gb..neki sokkal simábban megy minden. Nehogy mar az a 300mhz miatt legyen a procik között..
Esetleg a 8gb ram? Ha veszek megegy 8asat akkor jobb lesz?
Krisz0418
MrDerekas
#36111
Igen feltűnt hogy kevés multihoz 2mag, h1z1 is ahol sokan vannak, városok közelébe akkor 45-50fps..gta onlineba is 50-70fps. De rainbow az multiba is 90-100. Az is feltűnt hogy ha sokan vagyunk egy helyen és megy a harc stb mint pls (paladins) akkor 120-130 helyett 45-70fps lesz. Év végén váltok egy i5 6500-ra szerintem vagy 6400-ra.
Krisz0418
Sziasztok! Nem találtam ennek megfelelő topikot ezért kiírom ide és majd úgyis eligazítást kapok.
Nos. Olyan problémám lenne (lehet nem is probléma) hogy tegnap megvettem a COD
O3-at. Először a kampányt néztem meg, már ott is furcsa volt az fps szám. Maxon és lowon is szinte ugyanannyi fps. Zártabb, kisebb helyeken bőven 60+fps, de ahol nyitottabb esetleg több enemy stb ott 45-50 néha 60-65. Zombi módba is 60-65fpsem, és hol lemegy 50köré hol felmegy 70-80ra is! Multiba ahogy észrevettem pályafüggő is, de általában 80fps, de van hogy 60 és alá is megy.Számos videót megnéztem interneten is hogy tényleg ennyire szarul fut az adott konfigon a játék?! Videók többségében fix fps-el fut, multiba is stabilan tartja a 80-90et is!
Nekem akkor mi lehet a gond? Vagy szimplán kamu videók és ennyit bír a gép?
konfigom:
i3-6100
gigabyte h110m-s2h
crucial 1x8gb ddr4 2400mhz
thermaltake litepower 450w
seagate 1tb 7200rpm hddEsetleg valami megoldás? Márcsak azért is furcsa mert nem tartom nagyra a cod grafikáját, a szerintem sokkal szebb, kidolgozotabb játék mint pl a rainbow six bőven fut 90-100+fpsel is. A gta 5 is 70-80fpsel.
Krisz0418
Ennek a konfignak elég lesz lesz egy minőségi 400wattos táp?
Fx 6300
asus m5a78m lx3
8gb hyper x fury 1866mhz
sapphire hd 7850 oc 1gb 256bit
1tb seagate 7200rpm vinyó.Később lenne benne egy r9 280x vagy r9 380
Egy zalman 400wattos tápot néztem ki, 12ezerért
Krisz0418
Olyan gondom lenne hogy játékba ha gyorsan mozgatom az egeret oda-vissza akkor a textúra ilyen zöld-piros lesz. Eddig gta 5-be tapasztaltam ma reggel, eddig nem tűnt fel. Csgoba is csinálja.
Fx 6300
asus m5a78m lx3
8gb 1866mhz ram
sapphire hd 7850 1gb
rasurbo 550wNem akad a játék meg semmi, fut szépen. Csak zavar hogy zöld-piros lesz a fal egy része ha gyorsan mozgatom az egeret.
Krisz0418
Hali, nem találtam más topicot ahol ezt megkérdezhetném. Ezért itt megkerdezem
Lenne egy gepem: amd fx 6300 6x3,5ghz
8gb hyperx fury 1866mhz
Sapphire hd 7850 1gb 256bit
Asus m5a78l-m lx3 alaplap
Rasurbo silentpro 550wRegebben olyan gondom volt hogy ha bevolt kapcsolva a biosba a turbo core mod (4,1ghzre nyomja fel ha kell a procit) akkor droppol az fps es proci is 70-75fok korul volt. Most hogy kikapcsoltam fix 3,5ghz igy nem droppol es 60fok max gyári hűtővel.
Ha veszek ra normális hutot akkor megoldja a turbo core problémát?
Illetve mit fejlesszek rajta? Max 70km van ra.
Az tuti hogy rendelek egy approx hazat pcxrol. Ha szukseges akkor egy cooler master hutot is.Köszönöm a segítséget
Krisz0418
GTA 5 közbe fura hangot ad ki a gép, nem tudom hogy kerregő vagy inkább enyhén daráló. Csak gta 5 közben tapasztaltam máshol nem, ha nem játszok vele akkor nem csinálja. Nem mindig csinálja csak néha. Mi lehet?
AMD fx 6300 3,5ghz
8gb hyperx fury 1866mhz ram
1tb Seagate 7200rpm 64mb
550w rasurbo táp -
Krisz0418
Krisz0418
(újonc)
(Szerkesztés)Valaki tudna segíteni? Nem tudom hova kell ezt irni, ezert irom ide.
Lenne egy pc-m:
Alaplap: asus m5a78-lx3
Proci:amd fx 6300 jelenleg 3,7re huzva.
Ram: 8gb hyperx fury 1866mhz
Vga: sapphire hd 7850 1gb oc, jelenleg 970/1300 an van.
Hdd: seagate 1tb 7200rpm
Tap: 550w rasurbo
A the crew full hdben ultran fut, 45-50fps..de ledroppol 20ala is néha.. Mitol? Ha leveszem lowra akkor is!!
Hofok rendben van.
- Építő/felújító topik
- Gaming notebook topik
- Philips LCD és LED TV-k
- Milyen légkondit a lakásba?
- Motorola Edge 50 Fusion - jó fogás
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- Lenovo T495 Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, újszerű állapot, számla, garancia
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
nem azt mondom hogy mindig ennyi mert legtöbbször 70-80.
