TBone
Trebron09
#14045
hát valószínű én is bemegyek majd hozzá beszélgetni, csak eddig nem volt lehetőségem, mert tegnap előtt derült ki a dolog, u h hétfőn. de nem valószínű, hogy visszaadná a pénzem, mivel egyrészt ha jol emlékszem blokkot nem adott a "szolgáltatásról", szóval nincs bizonyítéka annak, hogy mit mondott vagy mit nem
ha meg ennyire nem ért a dolgokhoz, akkor pff, de hát már utólag többen is írták itt ahogy te is, hogy ilyen nincs, u h valószínű ő is tudta
TBone
rendesek voltak, szó nélkül visszavették. namármost a következő a problémám: új táppal pöcc röffre indul a gép. mikor először jelentkezett a korábban leírt problémám, kb 1 hónapja (bekapcsolásra nem indult a gép, csak ha kivettem a videokártyát; másik videokártya ill gép híján elvittem a kártyát szervízbe, hogy nézzék meg.) a szervízben azt mondta a csóka, h ezt a videokártyát már csak a polcra fogom tudni majd kitenni, mert h ez bekrepált, adott helyette egy használt 9800gt-t, azzal csak folyamatos resetelésre indult el a gép. visszavittem, h ez mi, fél óra után előállt azzal, hogy a lapom nem kezeli tökéletesen a 256bites vgakat, és hogy ezért is romlott el a régi, és ezért nem szereti a 9800gt-t se. végül rábeszélt egy 440gt-re, mondván h nem 256bites, flottul indul vele a gép. kérdeztem tőle, hogy a táp rendbe van-e, azt mondta rendbe. ment 1 hónapig a vas, aztán ujra előjött ugyanaz a gond. akkor egy másik szerelőhöz vittem, az kiderítette, hogy a táppal vannak a gondok. most itt az uj táp, megy is minden szépen (lekopogom, mert ugye mint írtam, multkor is ment 1 hónapig). mondom, ha már itt vagyok, belerakom a régi kártyámat, ugyan mit csinál vele. csodák csodájára, flottul metn minden, egyből bekapcsolt azzal is, most is így írok, h az van benn. szóval a fószer nem mondott igazat. ilyenkor mi van? szívhatom a fogamat? mert ugye emiatt vettem tőle egy uj kártyát, mert azt mondta h ez már rossz. egyébként ilyenről hallottatok már, hogy egy lap, aminek elvileg kéne kezelni a 256 bites kártyákat, csak 256bittől lefele hajlando beindulni? én arra gyanakszom, hogy már akkor is a táp volt a gond, csak mivel a 8800gt többet eszik mint a gt440 (külön 6-tűs csatlakozója is van), ezért vitte a gt440-t egy ideig. ez lehetséges?
elnézést a regényért, és köszönöm a türelmet annak, aki rászánja az idejét és elolvassa, és reagálni is tud!
(OFF: ha egy vga-n 2db 6tűs csatlakozó van az azt jelenti hogy mindkettőbe kell is egy tápcsatlakozó, vagy elég az egyikbe?
TBone
djculture
#13987
a táp vol a ludas, másikra cserélve ment a gépezet. u h feleslegesen vettem egy lapot meg egy memóriát. de azt mondta a szervizes csóka, hogy 3 napon belül mindenféle indok nélkül vissza kell hogy vegyék a cuccot és adják a pénzt, u h vigyem vissza. erről nem is tudtam. tényleg igy van? (azt mondta h 3 nap, ha internetről rendelt, házhozszállított, akkor 8 nap)
TBone
a tegnapi sztorihoz a mai folytatás: összeraktam az új lappal, memóriával, a probléma továbbra is fennáll. u h nem valószínű h lap probléma. mindegy, holnap 2000f+áfáért kiderül mi a baj. igazából én voltam a hülye.
remélem a feles cuccokat el fogom tudni itt sózni valahol. -
TBone
e8200ról van szó amugy. hát annyit írtam nekik, hogy kompatibilis-e a lap a memóriával, mert csak akkor veszem meg. most valamit csak írnak rá. ha meg azt mondják h az és mégsem, akkor csak viszaveszik.
TBone
TBone
CoolMan
#13945
nah elmentem egy szakihoz, elmondtam mi baja. be se fejeztem szinte a mondatot, már mondta hogy alaplap hiba, jelenleg 3db ugyanilyen van nála, nem tudják szerelni, ugyhogy újat kell venni. uh kezdődik a lapkeresés, meg a memória, mert ddr2-ről 3ra kell váltani...ha esetleg tud valaki ezzel kapcsolatban megbízható egységeket, akkor ne titkolja, de uánanézek a megfelelő topikban is
TBone
Wind-Storm
#13910
de akkor a cpu tápcsati kihuzásakor se indulna el nem?
TBone
CoolMan
#13907
a ramoknak nincs bajuk ugy néz ki, végigprobáltam. azon gondolkozom viszont, hogy ha se ram nincs benn, se vga, se a cpu tápcsati nincsen bedugva, csakis az alaplap kap áramot, attól még el kéne inulnia nem? vagyis a cpu ventinek pörögnie kéne nem? mert azt sem csinálja. amugy meg bármilyen kombinációban, ha a cpu tápcsati be van dugva, akkor nem kapcsol be.
TBone
TBone
CoolMan
#13901
1 hónapja voltam vele szervízbe. ugyan eza gond volt, annyi problémával, hogy akkor a videokarival csinálta, hogy ha kivetem ment, ha betettem nem ment. 8800gt volt. az be is krepált. adott egy 9800gt-t. az csak resetelés uán akart bekapcsolni. visszavitem. azt mondta, h a giga lapom nem kezeli valószínű rendesen a 256bitet és azért szórakozik. u h most egy gt440 van benne. azzal ment mostanáig. most meg a procinál szórakozik. mikor elvittem hozzá, azt mondta h a tápnak nincsen baja. gondolhatnám h esetleg kamuzott, de kénytelen voltam elhinni, mert nem tudok kölcsön tápot szerezni, csak akkor ha veszek egyet. lehet hülyeség de lehet köze ahhoz hogy 1,5 napig mig nem voltam itthon hátul a táp kapcsolóját lekapcsolam, szóval mintha kihuztam volna a konnektorból és ugy állt? nem hiszem
bocsi a regényért de talán ebből kiderül valami olyan számotokra amit én nem értek. köszi előre is. a táp bluestorm 2 400w -
TBone
sziasztok! olyan gondom van, h nem hajlando elindulni a gépem, bekapcsolo gombot megnyomom, egy picit megindulnak a venik, a ledek felvillannak, viszont fél másodperc mulva leáll az egész. sok kábel és alkatrészdugdosás után kiderítettem, hogy ha a procresszor tápcsatiját kihuzom, akkor hajlando felpörögni minden és bekapcsolni. ilyenkor mi lehet? procinak annyi? vagy laphiba is lehet?
TBone
Gyufaaa
#13601
csak nem értem, hogy restart után meg hogyhogy működik akkor:S most is erről a gépről írok. lehet visszamegyek azt beviszem neki az egész gépet, és nézze meg.
peto.istvan: próbálnék én, csak nincs rá most lehetőségem
a szervizes azt mondta az előző vga-mra hogy azt már csak a polcra tehetem ki porfogónak, szóval azért nem indult eddig. most meg ez szórakozik. másik tápom nincsen, u h csak a szerelőnek tudom visszavinni. -
TBone
sziasztok! most olyan poblémám van, hogy egy 9800gt minden bekapcsoláskor eljátsza, hogy felpörög maxon a kártya ventije, képet nem ad, de ha megnyomom a reset gombot, akkor ujraindul, de akkor már normális fordulatszámon, kép is van, és minden elindul rendben. viszont kikapcsolás után kezdődik előről. ez miért lehet?
TBone
de akkor miért csak 4 év után akadékoskodna?:S
TBone
#13580
2008 jan-febr környékén vettem u h nem tudom van-e még rá gari de utánanézek, bár gyanítom nincs. az egyes alkatreszek miatt nem lehet ilyen gond ugye? szoval annak nem sok értelme lenne ha ki-be raknék mindent. egyébként a szétszedés arra gondoltam, h tápot cserélek
dehogy állnék én neki ilyennek
visszagondolva, olyan előfordult, h bekapcsolam a gépet és felpörgött minden, csak nem adott képet, olyankor egy reset után ment simán. de ez is csak ritkán volt. -
TBone
hát nem voltam itthon a hétvégén, a nővérem azt mondta egyszer kapcsolta be, utána normálisan kikapcsolta és semmi nem volt vele. aztán este jövök haza és ez várt, szóval hirtelennek mondható.. de azt nem értem, hogy akkor miért mozdulnak meg a ventik, meg villannak fel az alaplapi ledek, ha nem adja le a feszt. azért a csavarhuzos dolgot megprobálom holnap sztem. feszültségmérővel hol tudnám lemérni h megkapja-e a 12 voltot, mielőtt kiszedném a tápot esetleg?
TBone
#13574
hául a tápon (400w bluestorm 2) van még egy kapcsoló, ami le tudja kapcsolni a tápot, gondolom h ha be is van dugva a 230v akkor se ju semmiféle áram a gépbe, ha az le van kapcsolva. szóval az világít nekem ott kéken. olvastam olyat h érintsem össze egy csavarhuzoval a lapon a power gomb helyén a két tűt? az mit csinál?
TBone
sziasztok. hasonlo a problémám. nem kapcsol be a gép, pedig a táp áram alatt van, világít a kapcsolója. probáltam a reset gombra átköni, ugyis csak annyit csinál, hogy amikor megnyomom egy pillanatra felvillannak a ledek a lapon, a venilláorok megmozdulnak 1 centiméerre és ennyi. mire kéne gyanakodni? :S
TBone
sziasztok! az adataimnál olvasható konfig elég érdekes dolgokat csinál néha. bekapcsolás után a képernyőn nem jelenik meg semmi, és 3-4 másodperc mulva kikapcsol a gép, majd ezután 2-3 másodperc mulva ujra bekapcsol. na és ezután ezt játsza folyamatosan. mégegyszer mondom a monitor tök fekete marad. másik esemény hasonló, csak akkor nem indul ujra, hanem bekapcsolás után fekete marad a képernyő és nem történik semmi. lehet hogy a bekapcsoló gommbal van a probléma? :S de az ne mmagyarázza meg a 2. eseménysort... amugy ritkán csinálja ezt, általában teljesen normálisan indul de mondjuk durva átlagban havonta egyszer előfordul. mi lehet a gond?:S
TBone
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 15 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
