adamzmg
mancer7151
#49475
Videót kérek a reakciójárol🤣
adamzmg
mancer7151
#49473
Én is nagyot néztem,amikor rádugtam a másik HDMI kábelt…
Lényeg hogy megoldódott -
adamzmg
mancer7151
#49471
Be fogsz hugyozni,de a HDMI kábel volt a ludas🤣🤣
Rádugtam egy másikat és woálá -
adamzmg
mancer7151
#49464
Tovabbra is fenn all a hiba
adamzmg
Nyomom neki ezerrel,de nem lép be.
adamzmg
Sziasztok! Tegnapi nappal vettem egy GTX 1660 Super kártyát, be is üzemeltem, szépen futnak vele a dolgok, nagy baja nincs, de azért egy kis hiba van ami zavar.
A helyzet a következő: Amikor elindítom a gépet, nem dobja fel az ASUS logót, hanem rögtön a WIndowsba dob, és ezzel együtt a BIOS-ba se tudok belépni, ami nekem ebben a pillanatban fontos lenne. Az előző kártyámmal szépen postol a gép,és be is tudok lépni a biosba.
Fast Boot ki van kapcsolva, próbáltam a SHIFT újraindítással is belépni a BIOSba, úgyse sikerült.
A kártyán frissitettem a BIOS-t.
Alaplap: Asus Prime B460M-A
CPU: I3 10100F
RAM: 2x8GB DDR4 3200MHZ Gskill Aegis
Táp: Cooler Master Elite V3 600W
Valaki valami tipp?
adamzmg
annyi lenne a problémám,hogy miután ujraindítom a gépet,akkor nem bootol be a pc,aztán kikapcs,bekapcs és minden nélkűl elindul.
Intel I3 10110f
16gb Gskill 3200mhz
asus r9 290
cooler master elite 600w táp
asus prime b460m-a lapos
tippek? -
adamzmg
adamzmg
jokeph
#46638
Alapértelmezett friss biossal nem postol a gép a jelenlegi ramokkal,viszont a szereztem egy masik ram modult,ami alacsonyabb mhz-s.
Azzal postol a gép.
Beléptem BIOS-ba,ott benyomzam az XMP Profilet ON ra.
Azutan mukodott a gep a jelenlegi ramonmal,viszont csak az egyik stickel.
ha beraktam a masikat is akkor mar nem postolt. -
adamzmg
[Tanáccsal légyszives privátban irjatok,mivel itt elveszik a HSZ-em]!
Oly problémám lenne, hogy mai nap vettem egy félgépet újonnan(i3 10100f,asus prime b460m-a,16gb DDR4 3200mhz GSKILL RAM)
Miután összeraktam a gépet, és be akartam kapcsolni akkor felpörgött az összes venti, viszont a gép nem postolt, és nem adott képet.
Próbáltam minden ramslotba egyenként a ramokat(mindkettő modult)
Újból összeraktam teljesen a gépet, kábeleket végignéztem, két VGA val is kipróbáltam, úgy se ment(Mindkét VGA hibátlan)
Cooler Master Elite V3 600w os táp van a gép mellett.
Integrált VGA nincs.
Létezik az hogy a magasabb frekvenciás ram miatt nem működik a gép?
Esetleg BIOS frissítés?
Biost reseteltem,semmi.
CMOST elemet is próbáltam resetelni,semmi.
Valakinek valami ötlete??? -
adamzmg
Volna egy r9 290 es kartyam ami a mai nap beadta az unalmast.
Az volt a probléma vele hogy Warzone kozben elment a kep,es a hang is,viszont ezutan nem jott vissza.
Erdekesseg hogy ma reggel hibatlanul Warzoneoztam
Probaltam ki,es berakni a kartyat,de nem jartam sikerrel.
Masik kartyaval hibatlan a rendszer.
Cooler Master Elite V3 600w van alatta.
Valaki vmi tipp?? -
adamzmg
Sziasztok! Ma vettem a meglévő 2x4GB DDR3 ramomhoz 2x4 GB DDR3 ramot,amik megegyeznek.
Viszont ezzel az a probléma,hogy amikor a 4. slotba akármilyen formában ram kerűl,akkor nem indul be a gép,ami alatt azt értem,hogy felpörögnek a ventik,és leállanak,és ezt addig ameddig ki nem kapcsolom a gépet....
Minden variációba kipróbáltam a ramokat,és úgy se működik.
PÜ-ben irjatok légyszives
adamzmg
Adott egy gép aminek a specifikációját itt láthatjátok:
Intel Core I5 2400
Asrock H61-M lap
4gb Ddr3 1333 mhz dual channel ram
Asus HD7870
Cooler Master Elite 600w V3
Samsung 300gb HDD
Kingston A400 240gb
Na ezzel az a helyzet hogy ha reggel inditom a gépet úgymond “hideg” üzemmódban akkor elkezd pislákolni a bekapcsoló gomb,majd egyszer vagy bekapcsol vagy nem.
Viszont ha éjszaka lenyomom a tápot a kapcsolóval a hátulján,majd reggel vissza akkor hibátlanul indul.
Régebbi táppal is ezt csinálta a gép,ezért a fentebb említett tápot vásároltam,és a fent említett GPU-t is!
Probáltam másik RAMokat is a gépbe,illetve kivettem-betettem a proci, és ujrapasztáztam.
Sajnos ezek után is fent áll a probléma,és több ötletem nincsen, hogy mi lehet a baj.
Egy dolog még fontos,és az nem más minthogy:
Miután a gép elindul,azután rendesen működik,és nem mutat instabilitást.
Bocsi ha rosszul fogalmaztam
És mindenkinek köszi a választ!
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Asztali PC , i7 9700 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB m.2
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 5th Gen. i7 10th, 16GB RAM 27% ÁFÁS (0329)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BONTATLAN - MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
