Keresés
  • HartgeH3-2.8
    Érdekes jelenségeknek voltam tanúi az elmúlt időszakban. Azt tudni kell, hogy a gépem ezen időszakig abszolút hibátlan és tökéletes működést produkált minden téren! Pár hete amikor bejött a nagy meleg kétszer kifagytam játékban.Több játékban is. Memória hibaled világított a lapon, gondoltam meg is van a gond, de mivel elég forró volt a memória a melegnek tulajdonítottam be. Mondom itt az ideje levenni az oldal lapot és egy talpas szobai ventit az oldalára tenni, ős idők óta bevált home made megoldás. A jelenség megszűnt és jó pár fokot csökkentek is az értékek. Gondoltam gond letudva. Erre a mostani hétvégén az igazi kékhalál bekövetkezett (mintha memória felirat villant volna fel, de gyorsan eltűnt). Lapon ismételten kigyulladt a ram hiba led, folyamatosan világított azaz ilyenkor vagy OC, vagy memóhiba. Természetesen mivel OC nincs a gépen egyértelmű, hogy a memória. Kettő darab kit van a gépben a második kitet utólagosan vettem nemrég. A régi kitet kivettem, és a gép nem hajlandó indulni, be a régit és a gép tökéletesen megy. Itt elvileg meg is lenne a megoldás hisz memória hibát be lehetett azonosítani.
    Ami furcsa: Az első két fagyásnál mivel világított a ram hiba led lefutattam hajnalig a memtestet majd 6 órán át ment és semmi hiba. Utána jött a totál kékhalál és a memó többet nem ment. Ilyen van?
    Azaz lefuthat egy memtest hiba nélkül, hogy utána megadja magát a memó? vagy a dupla KIT miatt nem hibázott volna?
    Számtech bolt: A problémás KIT természetesen garis és vissza is vittem. Boltosnak elmondva a hibát, egyrészt nyilván lehet a memó gond, sőt.. plussz azt mondja sérülhetett akár a proci lapkák is (mitől)?! :Y és ez a nagy meleg hatására kitágulhat és okoz hibát. Milyen tágulás , milyen sérülés?? Több éve tökéletesen működő gépnél?? De ha azt mondom adom a véleményét, akkor a nagy hő hatására ami kizárt mert 50 fokos terhelve az arctic i30 alatt a cpu akkor sem tudok ilyet elképzelni.
    A jó KIT-el végigteszteltem mindegyik memória slotot és működnek, ki is fújtam őket.
    Bármilyen érdemi ötletet szívesen fogadnék.
    Prim95 (jelenleg is fut miközben írom a hsz-t) semmi hiba nem jelentkezik egyik tesztnél sem. Maximum heat teszt alatt 50 fok a cpu terhelve, tehát a cpu hiba egy vicc.
    A CPU hő hatására sérült lapka legendát kizárnám, ez marhaság szvsz.
    Mivel legutóbb a hibás KIT-el nem volt hajlandó elindulni a gép a probléma egyértelmű, de kíváncsi leszek a szerviz mit állapít meg. Ha teszt okéval visszajön mérges leszek. (Hardverker)
