Mosanke
Felülről a harmadik? A 'Visszaállítás és kizárás az ellenőrzésből'? Ez nem aktív Nálad?
Pedig mindegyik lehetőségnek mennie kellene.
Ötletem nincs, de a hazai supportot megkérdezhetnéd erről.
Technikai segítségnyújtás.
Nagyon segítőkészek és néhány órán belül válaszolnak is a kérdésedre. Ha megkérdezed és megoldódott a problémád akkor beírhatnád majd ide. Ebből is tanulhatunk. -
Mosanke
Melyik nem választható? Melyik a szürke?
Ha megnyitod a Karantént akkor ott vannak az oda betett kártevők, vagy amit az ESS annak vélt. Nem törli azonnal hanem oda beteszi, elzárva tartja, izolálja. Ott klikk a jobb egérgombbal arra az elemre amin műveletet akarsz végrehajtani. Ekkor beszürkül az a sor és ott lesz egy felugró ablak, hogy milyen lehetőségek közül választhatsz. Azon bal klikk arra amit el akarsz végeztetni.
Mosanke
Daszkalosz19
#4218
Vagy még...ha ilyen adódik, hogy bevágja a Karanténba.
Főablak/Eszközök> Karantén. Itt jobb klikk arra az elemre ... > Visszaállítás és kizárás az ellenőrzésből. -
Mosanke
Szaszabond
#4211
Már van EES 7 is. Azzal nem próbáltad?
Mosanke
Először is boldog és békés karácsonyt kívánok mindenkinek.
Szeretett volna frissíteni az újabb verzióra a Ccleaner de az ESS nem engedi. Kép.
Mit tudok csinálni, hogy engedje a letöltést. Még eddig sosem volt gond a Ccleanerrel és szerintem ezt egy fals riasztás lesz. Beküldeni elemzésre a Karanténból meg nem tudom mert állandóan hiba a küldésben-t kapom az ESS-től.
Mosanke
Nem tudom Nálad mi lehet a gond, de nálam az ESS tűzfala a telepítéstől kezdve Interaktív módban fut. Az előző verziók is így voltak beállítva, de sosem volt gondja a Java-val. De mással sem nagyon. Kérdezett párszor és ennyi. A Kivételekhez meg nincs más hozzáadva (nálam!) csak a MBAM Pro, mert az is rezidensként fut.
Mosanke
Vartanus
#4018
Ha jobb klikkelsz a törlendőre akkor láthatod, hogy a legördülő menüben van választási lehetőséged. Törlés a karanténból,-ezzel véglegesen törlöd a gépről a kártevőt. Amíg innen ki nem törlöd addig valóban a gépen van mert hát ugye a NOD is ott van, de egy elszigetelt környezetben van már a kártevő. Onnan ki már nem juthat mert az egy elzárt izolált környezet, csak ha Te is úgy akarod és vissza szeretnéd állítani.
Mosanke
Vartanus
#4016
Tudsz törölni a Karanténból. Egy példa képpel is illusztrálva:-KÉP
Jobb klikk a Karanténban lévő elemre (piros nyíllal jelzett) majd a legördülő menüben bal klikk a 'Törlés a karanténból'-ra (zöld nyíl). Kér még egy megerősítést egy felugró ablakban, azt okézod és máris törölve az elem. Véglegesen!
Ha törlöd a nodot akkor a karanténban lévő dolgok is törlődnek vele együtt. Nem kell félned, hogy kiszabadulnak. -
Mosanke
Mosanke
Ez mi akar lenni szerintetek? Kép.
Mosanke
bluobluo75
#3916
Kéretlen alkalmazások keresése>> ez elé tedd vissza a pipát!
Olyanokra gondolok, de részletesen végig mindet leírni nem fogom, mert akkor estig itt írhatnám, hogy a Beállítások/További beállításoknál szépen menj végig és (például) a Kereső motor beállításánál pipáld be a Kiterjesztett heurisztikát, mert alapból ez nincs engedélyezve. Aztán a Valósidejű fájlrendszervédelemnél a Megtisztításnál úgy állítsd be, hogy a csúszka jobb oldalt legyen. Alap beállításoknál nem ott van. És így tovább...
Szépen nézd végig és pipálgasd be. Szinte minden előtt bepipálhatod. -
Mosanke
bluobluo75
#3913
Jó lesz az, csak ne kövesd el azt a hibát, hogy alapbeállításokkal használod. (értem ez alatt, ahogyan feltelepült azokkal a beállításokkal)
Mosanke
bluobluo75
#3910
Mondtam én...
Nem lesz vele gondod.
Mosanke
bluobluo75
#3908
Szerintem az jobb megoldás, teljes/fő verzió frissítéskor - például a 4-ről az 5-re -, hogy eltávolítod a régit majd feltelepíted az újabbat.
Lehet nagy hüleséget mondok, de a négyesről a hatos verzióra frissíteni lehet, hogy már túl nagy ugrás és ezért nem sikerül.
Szedd le azt a régit és tedd fel a hatost. Nincs semmi baja. Ez tuti el fogja fogadni a kódot. -
Mosanke
Időnként, pár naponként, az ESS feldob egy ilyen ablakot. Mi lehet ez?
Mosanke
ESS túl van már a tanuló módon, interaktivban megy nálam. Ma frissített a Thunderbird és (megszámoltam) 11-szer kérdezett. Utána következett a FF frissítése a 19.0-ra itt "csak" 9 kérdés volt, de amint újraindítottam FF-ot még háromszor rákérdezett.
Normális dolog ez a rengeteg kérdezgetés?
Mosanke
Az újabb változatot, a 6.0.308-at ha letöltöm és elindítom a telepítőt akkor a mostanit(6.0.306) felülírja? Nem lesz gond a rátelepítéssel?
Csak mert magától nem akarja frissíteni, hiába kattintgatok a 'Termék frissítése' fülre. -
Mosanke
Mosanke
#3855
Az registry tisztító program irányít át? Ezt nem igazn értem mert nálam eddig még sosem tett ilyet, de viszont mindig mindent kitakarított amit akartam.
Próbáld meg csökkentett módban indítani a windowst, majd úgy ezt a registry tisztítót. Bár így jóval lassabb lesz a folyamat, de egy próbát megér. -
Mosanke
kerekfej
#3854
Csak tipp, de próbálj meg az 'Intéző'-n keresztül rákeresni minden ESET/NOD mappára és kitörölni.
Tedd fel ezt: Registar Registry Manager Free. A kereőjébe írd be nagybetűkkel NOD és amit kilistáz az töröld. De előtte NÉZD MEG figyelmesen, miket listázott ki!!!
Utána az ESET-re is kerestess rá hasonló képpen. -
Mosanke
Én 10 napja szedtem le a NIS 2013-at és ment fel helyette a hatos ESS. Semmi plusz gépfogást nem veszek észre a NIS-hez képest, pegig egy elég karcsú konfigos XP-n van fent az ESS.
Azért tettem fel, mert beleuntam, hogy a NIS ccsvchst.exe folyamata minden nap többször is 100%-on pörgette a CPU-t minden előzmény és ok nélkül. Ilynkor alig tudtam használni a gépet, ami egyébként egy dolgozós laptop.Most sokkal nyugodtabb a helyzet. Amíg ezt a posztot írom ez a jelenlegi CPU használat, FF alatt ...
Mosanke
Azontúl még az eltávolítása is (sokszor) egy rémálom. Igaz nálam régebben volt fent, de az IS tűzfal részéből bent maradt valami és nagy nehézségek árán tudtam csak kipucolni azt néhány bejegyzést. Akkor anno a KIS ment volna fel utána, de KIS állandóan kilépett a telepítőből mert ütköző programot - az AVG tűzfalát - érzékelte.
Pedig a saját AVG removal tools-szal szedtem le. -
Mosanke
Találkozott már valaki ilyennel ?
Tegnap óta a frissítések megtörténtét jlező buborék-ablak az Asztal közepén jobb oldalt jelenik meg.
Addig előtte a szokásos helyén, az óra felett jött elő mindig. -
Mosanke
Azt nem tudom, hogy a trial(próba) verziót hányszor lehet újra telepíteni egymás után. Régebben (emlékeim szerint) végtelen volt a lehetőség, annyiszor raktad fel/le ahányszor csak akartad. De lehet, hogy mára már változtattak ezen. Ezt nem tudom.
Fizetős verziót nem próbáltál feltenni? -
Mosanke
AVG előtt mi volt fent? Ha azért kellett feltenni mert a NOD már akkor sem ment fel. Lehet, hogy abból maradt valami, vagy azt nem uninstallálták rendesen.
Még egyet megnézhetsz. Töltsd le ezt, Registrar Registry Manager.
Elindítod és a keresőjébe (csupa nagybetűkkel) beírod, hogy NOD. Amit talál azokat töröld. Aztán próbáld meg az ESET szó beírásával, majd jöhet az AVG is. MIndent törölj ki.
Ha ez sem segít akkor több ötletem nincs már.
Honnan szedted le a nodot? Innen? -
Mosanke
Ez biztos, hogy azért van mert a NOD érzékeli, hogy az AVG-ból még bent maradt valami. Ez a hibakód az AVG-re utal.
AVG Remover
Kiválasztod a letöltésnél, hogy a 32 bites vagy a 64 bites kell-e.Aztán ha ez lefutott akkor:
Start> Futtatás >regedit és okézd le.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESETEzt a kettőt töröld ki.
___________________________________Utána nézd meg, hogy találsz-e ilyen bejegyzéseket is:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AVG8Uninstall
Ezt az utolsót is még egyszer, csak a vége az ne AVG legyen hanem ESETUnistall legyen.
Ha találsz ilyet/ilyeneket akkor azokat is töröld ki. -
Mosanke
HZoli87
#3579
Ezt én is megerősíthetem. A nagyon jónál is jobb a hazai eset támogatás. Amíg nodok voltak a céges gépeken, a hazai támogatással sosem volt gond. A termékek "tudásával" voltak (nekünk) inkább problémáink. A mostani Kasperek (szintén 20 gépes) tudásával eddig nem volt probléma, csak hát a hazai supportjuk az valami katasztrófális.
Ide illik a mondás, valamit - valamiért.
Mosanke
Köszi. Eddig én is eljutottam, de aztán sokadikra csak leesett mit akarhat. A Szülői felügyeletnél a fiókbeállításokat hiányolta.
Megtettem amit kért, most már megnyugodott végre és eltűnt az az felkiáltójel is.
#3573 HZoli87
Szia! Nem váltotta le, ez nem az én gépemen van hanem azon az ominozus kölcsön laptopon. Kicsit próbálom rendbe szedni a gépet. Tegnap elírtam, és most helyesbítek. Nem NOD hanem ESS van rajta, de nekem csak nod marad. Így könnyebb kiejtenem.
Mosanke
Újra én.
Ilyennek kell lennie az ESS ikonjának? Elég régen használtam már eset termékeket de akkor mintha egy szem lett volna az ikonja. -
Mosanke
HZoli87
#3564
Köszönöm a választ és Neked is Narxis .
Nem tudom hol és milyen oldalakat látogat - az egyébként kolléganőm, aki most szabadságát tölti -, de majd rákérdezek nála.
Az a baj, hogy ez a gép alapvetően első és másodsorban is, munkaeszköz lenne. Tele van több száz jegyzőkönyvvel, beadványokkal ... stb... de nem sorolom. Minden esetre munka kezdésnek elment a tisztítással vagy 5 órám a semmibe.
Ha mondjuk ezt az 5 órát ki kellene számláznom (ügyvédi) rezsi óradíjban, szép summa lenne belőle. -
Mosanke
HZoli87
#3562
Köszi. Mennyire hatékony a kémprogram védelme? Tegyek fel valamit mellé még? Ha már itt van nálam a gép?
Gondolhatod, hogy a f@xom tele volt/lett rögtön, hogy így kellett kezdenem a napomat és munkámat, amit meg a laposon tudtam csak elvégezni mert ott voltak rajta az intézni valók.
Mosanke
A NOD-nak van spyware védelme? Úgy értem, hogy észre is veszi és hatástalanítja is?
Mert történt, hogy ma délelőtt tisztítottunk meg kölcsönbe kapott laptopot a MBAM -al és utána még a Spybot-tal is. Érezhetően lassú volt a gép, alig lehetett dolgozni vele.
A MBAM "csak" négy súlyos malware-t talált, de a Spybot viszont még utána 78-at! Magam sem akartam hinni a listának elsőre. És ezek nem az ártalmatlan tracking-cookie-t voltak egyik sem.
A tisztogatás után már szépen ment a lapos is meg rajta a winxp.
Tehát akkor még egyszer a kérdés: - van a NOD-nak valamiféle kémprogram védelme? Mert ha nincs akkor valamit fel kellene tenni a NOD mellé aminek van real-time védelme is.
Nem az enyém a laptop de a tulaja ragaszkodik a NOD-hoz. -
Mosanke
Nem megbántva a nodot, de ...
Nem az én gépem, fiamé volt. Még avast védte a gépet amikor érződött, hogy valami nem kerek egészen. Avast kézzel indított virus ellenőrzése után a megtaláltakat nem távolította el. Ha jól emlékszem akkor valami rendszerfájl használatban vagy mire hivatkozással. Lefutott a nod online scanner ami szintén megtalálta de miután az eltávolításra kattintottunk ez is valami eltávolítási hiba miatt nem szedte le. És itt jön most amit a Kasperre írtam. Fel lett téve a Kasper AV trial és ez megtalálta majd le is szedte mindet maradvány nélkül.
Van egy kis különbség...
Mosanke
Örülök, hogy segíthettem/segíthettünk és sikerrel jártál.
De mit is írtam/tanácsoltam Neked itt az utolsó mondatomban?Csak ne bíznék ennyire a Kasperben. Ez az én gyengém.
Bár eddig még sosem hagyott cserben és ezt kifejezetten a Norton előtti időkre értem. Norton óta meg már nem kell ilyen plusz "segítéség".
Mosanke
Próbálj meg Online Scannereket futtatni. Mehetnek nyugodtan a telepített védelem mellett is, nem kavarnak be egymásnak.
Kaspersky
F-SecureAztán lehet, hogy valaki itt javasol gyorsabb módszert is, de ezeket kipróbálhatod.
F-Secure nagyon alapos de eléggé szöszmötölős. Kaspert nem tudom/nem ismerem, de szinte biztos, hogy leszedi ha van a gépeden valami vírus. -
Mosanke
Az EMSI AM-ból a teljes verziót telepítetted? Pontosítva : - fut az állandó védelme is?
Csak azért kérdezem, mert ebben 2, azaz kettő antivirus motor dolgozik és bármikor összeakadhat a NOD rezidens védelmével. ( 1+2 AV motor egy időben?
Ez a felállás akár komolyabb OP. rendszer sérüléssel is járhat és bármikor beüthet a krakk. -
Mosanke
Azt nem tudom, hogy a HIPS miatt-e, mert annyira (én) nem mélyedtem bele, nem is akartam, (erre/ és ezért vannak a fizetett informatikai szakembereink), de a Sycontact is görcsölt majd két órát távoli asztal kapcsolattal és nem tudták megoldani. Meglátjuk mit hoz a személyes kapcsolat a rendszerünkkel. (Bár elég húzós lesz majd a "tisztelet" díja
ennek a kiszállásnak és kérdés, hogy meg lesz-e oldva a hiba.
Ha nem sikerül így sem, akkor sajnos másik védelem lesz feltelepítve, mert anélkül nem lehetünk meg. Ez lesz, ha lesz az előre nem tervezett veszteség. Van másik alternativ ajánlat szerencsére (kettő is) ilyen költség bekerüléssel mint az ESET volt/van.
De nem megyek ennyire még előre, megvárjuk mit hoz a jövő hét szerdája.) -
Mosanke
Nem akarom szét offolni a totyikot, sem pedig bárkit is untatni a történettel ... De.
Valami nem kerek most ebben az ötös nodban. Nálunk bent a vállalatomnál már hosszú évek óta ESET védi a gépeket. Most is 3 éves liszenszeink vannak a gépeinken. 12 gépen van telepítve - a gépek egymással hálózatba vannak kötve - a NOD32. De ebből az egyik gép az un. Ügyfél-kiszolgáló kapcsolat (a szerver) amelynek feladata a többi gépről (kliensektől) érkező kérések kiszolgálása. Ezen van csak tűzfal, a többin nincs, és ez kezeli többek között a bejövő és a kimenő levelezést... stb.
Egy informatikai (jó nevű cég) kezeli a gépeink karbantartását már évek óta. Eddig hibátlanul végezték a dolgukat, minden rendben volt. Amióta az ötös nodok lettek felrakva (egy hete) a beérkező leveleknél, amik sokszor több GB nagyságúak is, mert éppen egy több száz oldalas műszaki tartalmú leírat vagy éppen egy szintén száz oldalhoz közeli szakvélemények jönnek be hozzánk elemzésre és tovább küldésre (és ez naponta elég sokszor történik) akkor az új nodok miatt percekig vagy van mikor tíz percnél is tovább vagy leáll az a gép amelyikre jött a csatolmány vagy annyira belassul, hogy szinte lehetetlen rajta dolgozni. Kiderült, hogy a csatolt fájl vizsgálata fogja vissza a rendszert arra az időre. Az előző, 4.2-es nodoknál ilyen nem volt. Sycontact is riasztva volt, ha már ilyen jó és régi ügyfelei lennénk...
Távkapcsolattal nézegettek valamiket (ehhez én nem értek) de nem jutottak előbbre. Jövő héten fognak kijönni hozzánk a helyszínre (természetese a mi költségünkre
) és itt lesznek az általunk már évek óta a rendszert karbantartó informatikai cég szakemberei is.
Meglátjuk mit tudnak kihozni.
Annyit a végére, hogy vissza lettek rakva (ideiglenesen) az előző 4.2-es nodok és azonnal megszűnt ez a jelenség.Elnézést a hosszúra sikeredett hsz-ért.
Ha a Moderátor kolléga úgy gondolja akkor törölje.
- Szingapúri tanúsítvány utal a Xiaomi 17T széria nemzetközi érkezésére
- Futás, futópályák
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Házimozi haladó szinten
- Mindenki mosolyog a OnePlus 15T tesztfotóin
- Az év legnagyobb kalandjára hív az új AMD Software
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GAMER PC! Ryzen 5800X / RX 7700 XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD / 650w Gold!
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
Kicsit lassabban nyílt meg a FFde utána már észre sem veszem.
