raubisoda
#17240
CPU-t kizárnám, azt tenném utolsó helyre, nézd meg mi melegszik, aida vagy speccy, vagy van sok asinló progi ami mutatja, de a chip-en gyárilag nincs hűtés. Nem tudom hova esik a chip, de lehet a burkolat, vagy a billentyűzet alatt van a thermal pad, ami segít paszívan hűteni.
Szőke Ottó
#17225
Igen, mindenképp, ha nem felejted el.
Szőke Ottó
#17223
annyit még megér.
Szőke Ottó
#17210
Ha nem te csinálod, nem biztos, hogy megéri.
Illetve nem éri meg. Ilyen esetekben biztosabb megoldás ha reballnál chipet is cserélsz, az meg már fullra nem éri meg. Ahogy írták is -
kreten67
#17209
Szia.
Nem mondhatnám gyakorihibának, de fennállhat ahogy írtam is. MX-4 pasztát használok 95 százalékban már vagy 8 éve, eddig nekem hibátlan volt. Nyilván erős gamer gépekhez van jobb is. Tapasztalatom alapján eddig hőcsövet 2x-3x cseréltem, ritkán adják meg magukat, legalább is nálam. Az esetek többségében nálam takarítás és normális minőségű paszta elegendő volt, utána a coolerek hibásodtak meg, de hőcső alig. Nyilván nálad mindenkinél más gépek fordulnak elő javításra.
Azért köszönöm a megerősítést a hőcsőhibával kapcsolatban.
djrecheeee18
#17189
Szia.
Töltő, vagy töltés vezérlő áramkör. Tetszteld másik töltővel, ha azzaé ia ugyanez, akkor megvan, hogy alaplapi hiba. -
SkyLine3000
#17174
oké, rendben, ha mégis kell akkor egyeztetünk. Jó nyaralást
SkyLine3000
#17172
És milyen lcd kell bele? slim? jobbos? balos? Most hirtelen nem tudom. Annyit tudok segíteni van olyan kijelzőm, ami tesztre van (törött pl, de látszik a fele), arra jó, hogy teszteld vele, vagy aminek a csatij nem a legjobb, de az épp képet ad stb. Azt elküldöm neked tesztre. Ha nincs más lehetőséged, akkor priviben megbeszéljük a részleteket
SkyLine3000
#17170
LCD cserével.
Én tennék bele másikat próbára. -
SkyLine3000
#17165
Megerősítem. Kijelzővel kezdenék én is. Ha nem reagál nagyon mást a mozgatásra.
nemethchek19
#17149
első körbe memória teszttel kezdenék (memtest), vagy ha az nem áll rendelkezésre, akkor futtatás, (Windows gomb + R), beírni mdsched.exeRitkább esetben driver vagy update probléma is lehet, de szerintem ezt h agyjuk utoljára.
Most jutott eszembe, a dellnek is van diagnostikája a boot menüben, inkább lehet azzal lenne jobb kezdeni
nemethchek19
#17144
Szia.
Windows eseménynaplóban, ebben az időpontokban, mit ír? -
TamasSzucs13
#17133
Akkor, amiket leírtál, kijelző és hdd hiba.
Ram nélkül nem is kell neki. -
TamasSzucs13
#17131
Akkor összegezzünk, nem ad képet, de bebootol, csak lassan?
TamasSzucs13
#17128
Hogy érted a bootolást?
TamasSzucs13
#17126
Nem is kértem képet. De most akkor külső monitorra ad képet?
TamasSzucs13
#17124
Értem, elsőnek így vga 90%. Sjanos nem biztos, hogy megéri. Gondolom küldő lcd-r sem ad képet
TamasSzucs13
#17121
De írtad szürke marad, meg azt is írtad hogy be sem kapcsol az lcd, akkor most melyik áll fent jeelenleg? Ezért akartam képet
TamasSzucs13
#17119
A hibajelenségről
TamasSzucs13
#17116
Tudnál képet tenni hibáról?
Köszi -
TamasSzucs13
#17112
Értem, el sem jut odáig.... Esetleg cpu-d van másik? Ritkán, de előfordul, hogy az a hiba
TamasSzucs13
#17108
Nem kell hozzá bios. Vedd ki az elemet, és az akksit is kb 15 percre, majd próbáld amit írtam
TamasSzucs13
#17106
esélyes a vga hiba. Vedd ki a ramokat indítsd el nélküle, előtte csinálj bios resetet, ha sípol, akkor az jó, ha nem sipol akkor más a baj. Hirtelen ezt gondoltam ki.
TamasSzucs13
#17104
Szia. Ez így nehèz, de mi pontos konfig?
Interceptor
#17099
Szia! Mindkettő ugyanaz a típus DDR3 vagy DDR3L? Illetve az a slot amibe a másik (régi) modul megy, tedd az ujat ebbe a másik nélkül, ha ugyanez a hiba, akkor 100% hogy ram, de előbb tudni kell melyikkel megy a géped? DDR3 vagy DDR3L vagy esetleg mindkettővel. Viszont nem tehetsz egymás mellé két típust, csak akkor az egyik ram mind két Volt-ot tudja (1,35V ez a DDR3L vagy az 1,5V ez a sima DDR3)
kreten67
#17040
Ne haragudj, de véleményem szerint tapasztalható különbség nincs a 2 cpu közt, csak freki. Én biztos nem fektetnék bele, főleg úgy, hogy, amire használja, arra az i3-nak is elegendőnek kell lennie. Nekem egy i3-4030u/16gb ddr3l/m2 ssd/ samsung ssd van, az m2 ssd (kingspec) van az oprendszer. Bőven elég film/ netezés. És igen tudom ez a cpu integrált. Ezért mondom, hogy nem kell a cpu csere. Nem venné észre a különbséget ilyen használat mellett. De nem kötekedem, csak egy vélemény. 😀
Amúgy országosan is vállalsz javítást? Nyilván viszem, vagy foxpost.
csabyka666
#17025
Várom az eredmènyt... 😀
csabyka666
#17023
Szia. 90%, hogy az lesz, én egy ram cserét kipróbálnék még. Vagy 2 van benne kivennék egyet... stb, külső monitorra ad képet? Ezzel csak a ram hibát zárnád ki.
pataslogeza
#16984
Veszel/szerzel hozzávaló töltőt! Sjanos máshogy nem, illetve hp hiába centerpines mint a dell, akkor sem lenne jó hozzá ha 19v-os lenne
Hp és Dell esetén szigorúan gyári töltő ajánlott. Kommunikálnak egymással -
shadow1901
#16910
Azt làttam, azért kértem volna a bootrol. Mindegy, örûlök hogy siker lett.
shadow1901
#16907
Illetve a platformnal mi van még.
shadow1901
#16907
Boot menu secrol kuldj legyszi kepet.
shadow1901
#16905
Secure boot, uefi legacy beállítás. Uefire kell állítsd.
milkabrams
#16903
Jah ha garis, akkor azonnal.
milkabrams
#16899
Szerintem a VGA hibát már most kihúzhatod, mivel az lcd nyomkodva jelentkezik. Szerintem kijelző, de lehet a kábel, ahogy te is írtad. Én úgy nézném meg hogy végig nézném az lcd kábelt, illetve ki meg visszadugnám az alaplapon és az lcd-n is, ha nem változott és továbbra is csinálja akkor kijelzőnek kell lenni.
scott_free
#16865
Ha nem látsz folyadékra utaló jelet az alaplapon, illetve a csatlakozón, akkor 99% hogy nem sérült a lap, akkor “csak” billentyűzet kell.
Igen ezzel szembesülök én is itt Debrecenben is. Nem akarom megnevesíteni, mert nem az a lényeg, de sok gépet hoznak hozzám ami járt "szervizbe". Mielőtt megmondabák, hogy hol volt előre megmondom nekik, hogy melyikbe lehetett, és sajnos igazam is szokott lenni. Köszönöm a választ, így kaptam még egy szervizt amit bátran ajánlhatok, ha máshol kérdezik tőlem.
Köszönöm -
Adott egy noti Z50-75 Laptop (Lenovo) - Type 80EC
A dedikált vga kártyát nem bírom használatra bírni. Furmak is csak az integráltat használja. Egydül a Lenovo diagnosztika programjára reagál, másra nem. BIOS frissítés megvolt.
A másik érdekesség:
Elvileg egy r7 M260DX a kártya, ami tud lenni R5 M230 is
Valakinek estleg ötlete?
Köszönöm -
katalin888
#16851
laptopszaki, elég jók.
- ASUS ROG G70S retro gamer laptop 17 dual GPU SLI ritka különlegesség
- Asus ROG Strix G731GT - 17.3"FHD IPS 120Hz - i7-9750H - 8GB - 512GB SSD - 1TB HDD - GTX 1650 - Win11
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- 278 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 277 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Apple Magic Mouse (USB-C) - Fehér
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- Apple iPhone SE 2022 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
Pyttawrx
