gyulazsolti
#18329
Igen, ezt kell lehúznod.
De jó, hogy nem kell porrá szétszedni! -
gyulazsolti
#18327
Ha szét mered szedni a gépet, akkor húzd le az alaplapról az LCD-hez felmenő kábelt. Ekkor fog már a SUB-D csaton adni képet. Akku ne legyen a gépben mikor bütykölöd!
st3v3np3t3r
#18315
Akkor amikor elszökött belőle a gáz. Azaz már nem hűt, de ez azonnal kidül, minden 100 fokos lesz a gépben és lekapcsol állandóan.
Régen még csináltak rendes cellákat. Én is szedem szét a több éves akkukat, sokkal jobban a 18650-esek azokben, mint amiket most lehet rendelni.
st3v3np3t3r
#18313
st3v3np3t3r
#18311
Szerintem a 60-asban szélesebb (mélyebb) a radiátor
st3v3np3t3r
#18289
Várj! Valamit benéztél, mert én semmit sem linkeltem. Csak kibővítettem a hozzászólásom, hogy "keress meg privátban", de mindegy...
Brick-elés kockázata akkor áll fenn, ha nincsen spi programozód, különben visszaírod, ha nem indul a gép, oszt annyi.
Az unsigned Biosokkal akkor lehet probléma, ha van tpm a gépben. (Sajnos egyre többen van már, az üzleti modellekben, meg szinte kötelezően) Úgyhogy, igazad van az valóban zsákutca a BIOS hack. Ha van rá lehetőséged, hogy beszerezz egy olyan kártyát ami támogatott, akkor az a legjobb, mert a driverezés sem lesz szopórollerezés
st3v3np3t3r
#18287
Miért kellene "gyanúsnak" lennie egy 23.45-kor szerkesztett hozzászólásnak, amit 6.23-kor olvastál el? Nem értem a felmerülő gyanú fogalmát ...
Whitelist-es bios kell az alaplapba és fel kell pattintani egy 2 Mb-es flash-t az MXM-re. Nem ördögtől való dolog ez. A Precision-okból is így lehet gamer gépet csinálni
st3v3np3t3r
#18285
Nem értem így, hogy mit nem értesz...
st3v3np3t3r
#18283
HP-s vBios kell az MXM-be sütni. Sajnos ez csak epromíróval fog menni. Ha gondolod keress meg privátban...
st3v3np3t3r
#18244
Jézusom! Nagy respect, hogy ilyen flottul sikerült megoldanod!
Az akkumulátorod nominális feszültsége nem haladja meg a töltésben beállított szintet és az SM vezérlő letilt, azért kell az SM reset; akku-töltő ki és nyomni 30 sec a power gombot.
Ha valami Lenovo-s akkumókoló szoftverrel megnézed az akkut feltételezem, hogy 50%-osnál nagyobb lesz az elhasználódása... -
Dell XPS
#9024
Szia! Én még elvagyok, forrasztgatok egész nap, pályázatokat írogatok, rohangászok alkatrészek után, este kómásan a 4 éves lányomnak mondott mese közben bealszom
De Ti hogy bírjátok? Az engem mindig csodálattal tölt el. Főleg most, hogy megjött a meleg; napi szintem dőlnek ki a gépek mindenhol.
Trumpek
#9025
Halk sercegő hangot hallasz a ramok felől!!!
Komolyra fordítva a szót, ezek a fokozatok vannak:
- nagyon hangos ventilátor
- gyengén de nagyon forró levegőt fúj ki a gép
- megmagyarázhatatlan belassulások (ez a mag vissza-lassulás)
- csak hidegen induló gép
- aztán egy BGA-zós ember telefonszámát keresed a fórumban. -
Segítsetek:
Kérem jelentkezzen privátban
solisoft
#8931
Túl olcsót ne vegyél, csak a gond lesz vele. (pl; n-Drive és társai)
Amit tudok ajánlani az a MediaTech kb 10 ezer a 120W-os. Én szerviztápnak használom, gondolhatod kap napi szinten hideget-meleget és van rajta USB is így töltöm vele a telefonomat is. Olyan 10 ezer körül már lehet kapni. -
MrNemdam
#8919
Már itt is a házi-segítség ingyé' occón
Azonnal szerelőhöz kellett volna vinni!!
Minél hamarabb (mondjuk már hétfőn) vegyél egy fél literes isopropil alkoholt a vegyi boltban és egy puha körömkefét. A kiszedett alaplapot jól sikáld át az alkoholos kefével (nem baj ha tocsog rajta) és hagyd száradni egy órát kint a napon.
Nem jó sem aceton, sem hígító, sem orvosi alkohol, sem cseresznyepálinka !!!!
Csak isopropil alkohol.
Nem jó sarokvakaró kefe, drótkefe, flexkorong, hátvakaró kefe, klotyi kefe !!!
Csak puha körömkefe, esetleg fogkefe
Remélem még menthető .... Sok sikert.
Szia! A processzor nem igazán szokott tönkremenni (nagyon szélsőséges esetben) inkább nézd meg, hogy a memória modulok esetleg nem-e mozdultak ki (pl. cseréld meg őket)
Ha nem akarod nagyon szétszedni a gépet, akkor minden eltávolítható perifériát (HDD, ODD, AKKU, 1db RAM legyen benne) vegyél ki a gépből és úgy próbálj egy indítást. Így az alaplapra tudjuk szűkíteni a hiba forrását. -
Bozso68
#8916
Szia! Sajnos a szokásos; az RS780-as északi híd vezérlő IC elmelegedett és jó esetben (általában ez szokott lenni) elengedte az alaplapot. Ez viszonylag egyszerűen és olcsón (és nálam gyorsan is, mert megvárható) javítható. Ha érdekelnek a részletek kérlek privátban keress meg.
bull84ghia
#8859
Ment is
superecneB
#8838
Nálam ingyenes a bevizsgálás és 3.500,- Ft-ból megvan a csere. Melegítéssel, kibírással, hókuszpókusszal együtt. Nézni lehet közben, lehet kérdezni, mindezt felár nélkül.
szagnes69
#8834
Egy driver genius-t meg kellene próbálni.
Aztán meg kellene próbálni egy boot-olós pendrive-al, ha nem indul róla, akkor sajnos az egér kábele úgy lett zárlatos, hogy az 5V és az RX (adat be) ért össze. Ez sajnos hazavágja az USB vezérlőt. Elméletileg van leválasztás a csatlakozó előtt, de nagy előszeretettel szeretik lespórolni a gyártók. -
snoblive
#8824
Szia! Az MCP chip-ed (északi híd) vacakol Ebbe van integrálva a VGA rendszered is (Gf8200-as). Lehet, hogy még jelen esetben egy szétszerelés, gap pad csere és tisztítás-újrapasztázás mentheti az esetet, de ne ódázd el sokáig, mert teljesen meg fog főni és akkor csak a BGA-zás marad.
germinator66
#8796
Igen ez furcsa, de a BGA hiba elképesztő dolgokat tud produkálni...
germinator66
#8792
A FET-ek hektikus működése nem hőmérséklet függő (oké, nagyon forrón tudnak azért vicces dolgokat csinálni, de ez inkább a tápegységekre jellemzőek) Ha hideg-meleg állapotra változik a működés, akkor az elsősorban BGA joint, kondi és ritkább esetben ellenállat hiba lehet. Persze biztosat csak mérés után lehet mondani.
germinator66
#8732
Ha fokozatosan jön elő a hiba, akkor az sanszos, hogy valahol egy kondenzátor lesz, az említett fel-ek környékén.
Nightvision1
#8706
Oda kell majd figyelned, hogy milyen kijelzőt rendelsz bele, mert gyártották 15.6-os fénycsöves és LED-es kivitelben is. Ha még rajta van a matrica amin fel van tüntetve, hogy mivel szerelték a gépet akkor könnyű dolgod van, mert ott külön írják, ha LED-es a kijelző (különben csak annyi van, hogy HD-s) ha már nincs akkor jön a bütykölés;
Ha van hozzá érzéked, akkor a kijelző keretének az alsó felét meg kell egy picit bontanod; ha jól emléxem négy csavar tartja amik kis gumi vagy műanyag alatt vannak. Ha ezeket a csavarokat kitekerted akkor a kijező felől körömmel nyúlj alá és magad felé feszítve ki tudod pattintani a keretet annyira, hogy alá láss! Ha van ott egy 1-2 cm széles kb 10-20 cm hosszú panel aminek mindkét végére kábelek futnak, akkor Neked CCFL avagy neoncsöves kijelzőre lesz szükséged, mert ez a panel az inverter. Ha üres minden, csak egy kábel fut a kijelző alá, akkor LED-es a kijelződ. -
Sajnos nem lehet; mert nem lábkompatibilisek (amelyik meg az ott csak MHz-beli eltérés van csak; pl 5450 vs 5470-es) amikor chipet cserélek még arra is ügyelnem kell, hogy a reviziószáma is megegyezzen, mert az is tud számítani.
A másik, hogy a notiknál (amelyikben integrált a GPU az alaplapra, azokban a BIOS tartalmazza a VGA BIOS-t is így ezt is meg kellene "hekkelni" hogy rendesen lássa az új GPU-t és a hozzá tartozó memóriákat.Olyat lehet orbitális cumik árán tuningolni integrált megoldásoknál, hogy emeljük az órajeleket, de ilyenkor radikális nő a meleg is. Ezt lehet szoftveresen és BIOS sütéssel is. Ez utóbbi azért nem szerencsés, mert ha idővel (mondjuk a nyári meleg beköszöntével) elkezd vacakolni a gépünk, akkor macera visszaállítani az értékeket. Aztán csináltam már olyat is hogy Dell XPS 1530-ban a DDR2-es ramokat a 8600GT mellett DDR3-asra cseréltem. Itt szerencsém volt, mert a DDR3-as moddolt BIOS már megvolt és nem nekem kellett szenvednem vele. kb 100 pontot nyertem vele 3DM06 alatt
8 BGA chipet kellett átraknom. Egy napom ment rá, úgyhogy nagyon megérte
Szóval ha annyit összespórolsz, hogy megrendelj egy új GPU-t (kb 15-17 ezer) rávegyél valakit, hogy azt neked cserélje ki (kb 15 ezer) és még a BIOS-t is süss meg Neked (kb 10 ezer) akkor inkább add el a notidat, rakd hozzá azt a majd 40 ezret és vegyél egy erősebb GPU-s gépet. Ne feledd, a GPU ereje legyen az elsődleges szempont, ha valami kókadt Celeronnal veszed a gépet az nem számít, mert a procit mindig ki fogod tudni cserélni nagyobbra egy minimális munkával. -
Nem szabad ennyire lazának lennie annak a kábelnek. És ami a nagyobb gáz, hogy kettőnek kellene lennie...
Szerintem leugrott a WiFi modulról. Könnyen meg tudod nézni ha leveszed a fedelet a gép alján. Ha ott minden rendben van, akkor viszont felül sikerült kitépni... -
bull84ghia
#8652
Dehogynem. 4 éves a lányom
Szerintem így, hogy sok alkatrész később felhasználható korrekt ár. -
bull84ghia
#8650
Ha ugyanolyan gépet vesznek, akkor ebből a régi gépből át lehet rakni a vinyót így az adatok megmaradnak, át lehet rakni a memóriát (mert kompatibilis) és érdemes elrakni a rossz gép kijelzőjét, billentyűzetét, akkuját és töltőjét, mert azok "fogyóeszközök" egy kisgyerek mellett
bull84ghia
#8648
Egy próbát mindenesetre megérne, az nem kerül Neked semmibe...
bull84ghia
#8646
Szia! Ha a teljesítménye megfelel arra amire használni szeretnétek, akkor igen, érdemes megjavítani. A SONY-k egyik típushibája a rossz érintkezésű memória foglalat. Próbáld meg csak egy modullal elindítani (hol az egyik, hol a másik foglalatba berakva a modult)
Teljesen egyet értek F27 kollégával, az IR6000-es tényleg egy kis egyszerű gép. Ha olyan jellegű hiba van, amit meg tud csinálni az IR6000 akkor azzal állok neki (pl régi ACER, vagy valami asztali alaplap), de ha komolyabb a gond akkor beviszem és megy a nagy 32 millás Martin-ba. Az megjavít mindent, hacsak nem maghibás és cserére szorul maga a chip. (bár már ez a hiba is javítható)
Ami még az IR6000-est illeti érdekes, de pont a vastagabb panelekkel szokott nekem gondom lenni; VGA kártyák, alaplapok... A minap javítottam meg egy másfél milliós fényképező digitalizáló IC-jét vele, pedig megmondtam a gazdájának, hogy ezt inkább hozzád kellene vinnie (sok ügyfelet irányítok feléd) nem fűztem a javításhoz sok reményt. Sikerült (bár ezt inkább a jó kellékanyagoknak és a szerencsének tudom be, mint az IR6000-es privilégiumának
)Más; a múlt héten voltam az ERSA fejtágítóján; hát elég elkeserítő dolgokat mondtak; nemsokára leáldozik a forrólevegős állomások reneszánsza, mert valami egész más technológiát találtak ki (persze kibaxásból, mert ez a mostani tökéletes arra amire használjuk) Pedig most terveztem egy ZM6810-es beszerzését...
Már ki is alkudtam egy jó árat, de amit az ERSA-nál láttam teljesen lelóhasztott... Úgyhogy garázsbehajtó és kerítés lesz az erre szánt pénzből
isunembizsu
#8364
Szedd szét és igazítsd meg a CPU maszkolófóliáját. Majdnem mindegyikre rosszul rakják fel a trehány Lenovosok
Ha nem akarsz vele foglalkozni, akkor én meg tudom csinálni, garanciavesztés nélkül. -
netzoli
#8344
Minden érdem ravail mesteré; engem is ő tanított meg erre.
(ezért csodálkoztam, hogy neki nem esett le azonnal)Dr. House effekt; sohase bízz a páciensekben... Hányszor halottam már; ez tökéletesen működött még tegnap! miközben szedem szét a porcicától beállt ventilátoros, hősokktól felpöndörödött sarkú BGA-s gépet
gummisoft
#8320
Hidd el nem fog. Ha lenne benne diszkrét VGA kártya (ATI, nVidia) akkor lehet még magával a GPU-kkal gond, de így, hogy Inteles azt mondhatom, hogy kimegy majd a világból...
Ha meg valami anomália miatt mégsem lenne célravezető a pasztázás, akkor el tudod hozni hozzám és nekiesünk a műszerekkel és átmérjük az egész gépet. -
gummisoft
#8318
Ezek szerint nem elég a portalanítás, hanem újra is kell pasztáznod. Ha nem menne és szívesen vállalom, bár elég egyszerű, csak az alsó takarót kell levenni.
A csavarok kioldásának és meghúzásának a sorrendjére figyelj oda; rá van írva a hűtésre!
A procit és a hűtést is pucold meg teljesen! Majd utána pasztázd be!
Szia! Fú, ismerem a problémát.
1, A szuperkapacitorod (ez a CPU tápjának a szűréséért felelős) kezd vacakolni és az aktuális tápkörön nem szűr rendesen, ezáltal koppra terheli a fojtótekercset ami elkezd "énekelni". Ez a jobbik eset.
2, valamelyik BGA IC-d kontaktos.
Mindkét problémával kellene foglalkozni, mert egy idő után lesz egy olyan hibajelenséged, hogy a géped csak akkuról lesz hajlandó működni. -
bull84ghia
#8208
Sziasztok! Kit hívnak Hure Péternek?
Directors
#8192
Szerintem azért nem olyan vészes a helyzet; sikerült BIOS recovery hotkey-t nyomnod amikor az XP-s pendrive bent volt a gépbe. Próbálj meg a kuglin utána keresni a BIOS recovery image-nek ehhez a modellhez és egy olyan FAT32-re formázott pendrive-al indítani a gépet amin a megfelelő nevű/kiterjesztésű/tartalmú ROM-kép rajta van.
De ebben DellXPS a nagy megfejtő!
Directors
#8188
Ha nincsen memória kártya felejve a gépben, akkor nagy valószínűséggel a 82C801-es kontroller IC-d sz@rakodik (ez a DéliHíd) ebben van az USB kontroller és a KBC (KeyBoard Controller) is. Ezért nem megy a billentyűzeted és hibát ad az USB-re is. Leejtve esetleg volt a masina?
- Kompakt vízhűtés
- Revolut
- Asztalos klub
- Xbox Series X|S
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Dell G15 5515 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Újszerű Apple Macbook Pro 13 - Touch B - M2 - 8/256GB - 18 Ciklus - 100% akku - MAGYAR -asztroszürke
- Nitro ANV15-52 15.6" FHD IPS i9-13900H RTX 5060 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Bontatlan Macbook Air 15'' 16/256 3 év garancia magyar
- Dell Latitude 5340: i5-1345U/16GB /256GB NVMe SSD/13"3 FHD, IPS, Matt/Win11 Pro
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen- MS4674, 100% AKKSI
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
Pyttawrx
