Andika80
#9389
adott szempontból nincs különbség az sp2 és sp3 között, sajnos az sp3 sem kapta meg alapban az ahci illesztést.
milyen típusú msi noti, és melyik bios verzió?
mert van olyan széria, ahol az első bios verzió alatt nem volt ahci kapcsoló, de a későbbiekben betették, hirtelen a vr630 ugrik be, de több ilyen is volt. -
Andika80
#9386
szia,
az xp sp2 is kezeli a sata merevlemezeket, nem csak az sp3.
nem arról van szó, hogy ahci módban volt, és az sp2 nem tartalmazta a szükséges illesztést, viszont olyan sp3 telepítő volt, amibe integrálásra került?
alapban az sp3 sem tartalmazza, de sok olyan verzió keringett, amibe utólag integrálták.
a vista, win 7..s.tb már alapban tartalmazza a szükséges ahci illesztőket. -
a noti pontos típusának ismeretében többet lehetne mondani, mert nem mindegy, hogy milyen szinten van levédve garis matricával a szétszedés, illetve a csati alaplapon történő elhelyezkedése és megközelíthetősége sem mellékes!?!?
a piszkálással is csak óvatosan, illetve előtte nézz bele világítás mellett, és csak olyan eszközzel nyúlj bele, ami nem vezeti az áramot!
találkoztam olyan notival, ahol egy fogpiszkáló pici darabja került az aljzatba, és azt úgy belenyomták a fejhallgató dugójával, hogy beékelődött az egyik érintkező mellé, és csak az aljzat szétszedésével - forrasztás le az alaplapról - lehetett eltávolítani!
igaz, ez a ritkább, inkább simán csak sérülni szokott az aljzat, a füles csatijának a feszegetésétől. -
amennyiben több fülessel is adott a hiba - tehát a fülesek csatijának a hibája kizárva -, úgy;
- idegen test került/van az aljzatba(n)
- elengedett a forrasztás az aljzat valamelyik lábánál
- elhajlott az aljzat valamelyik érintkezős lemezkéje
- repedés vagy törés az aljzat műanyag házán -
beholder00
#5517
itt minden szükséges infót megtalálsz; link
Brianiac
#5098
vélhetően kinyírtad, és akár az is lehet(ett) a probléma, hogy nincs win 8 támogatás, csak win 7 - és ilyen szélsőséges műveleteknél, bizony nagyon is számíthat!
próbálkozni kell olyan helyen, ahol notis bios javítás szintjén is képben vannak, bár a pb notik ilyen szempontból elég szélsőségesek, ezért nem lesz egyszerű... -
mondjuk ha több router/hgw esetén is adott a probléma, akkor nem biztos, hogy a router/hgw a hibás, lehet, hogy valóban a notis wifi modul, vagy annak az illesztése, de linksys/cisco router/hgw eszközöknél húzós csomagvesztést tud okozni néhány bekapcsolt szűrő, mint például a; block ip flood detection!
indulásnak elég magas érték, de sajnos nem annyira ritka, hogy már ennyin áll akár egy új akkumulátor...
azt sajnos nem lehet előre megmondani, hogy miként folytatódik az elhasználódás, mert lehet, hogy itt beáll, és hosszú hónapokon át nem változik majd, de lehet, hogy szépen lassan romlik majd folyamatosan - ekkor időben intézkedj majd a gariztatásra! -
hardveres kapcsoló nincs a noti oldalán? amennyiben nincs, úgy fn + f2 működik, ha minden illesztő és alkalmazás ok! a hardveres kapcsoló mellett is működik párhuzamosan az fn + f2 kombináció!
a gyártó letöltési részlegéből húzz le minden szükséges illesztőt és alkalmazást, és tedd fel a rendszerre; link -> select product; notebook -> select series; x50 series -> select models; x5gl -> search -> oprating system; winxp -> search!
chipset, összes atk, (audio, vga, lan, modem, card reader és a touchpad gondolom rendben van), az utilities részlegből kell a; wireless console utility, wireless, (bluetooth és camera gondolom ok), az others részlegből igény szerint! -
Janos48
#1826
itt egy gyártói leírás, hogy miként azonosítható be a notiban lévő kamera típusa; link
utána a noti letöltési részlegéből a megfelelő illesztőt kell letölteni, és telepíteni; link
(general download -> please select the product -> selesct product; notebook -> select series; x50 -> select models; x50r -> search -> please select your operating system; vista (32 bit) -> search -> camera -> azonosító/típus szerint a megfelelő illesztő letölt és telepít! -
lamajoe
#1761
természetsen átmehet rajta 60 megabit/sec is, mondjuk a 70 megabit/sec sebességet már nem tudja stabilan - legalább is bekapcsolt "tűzfal"...stb mellett nem!
nem muszáj lecserélni - ha nincs vele gond, és elég ha a netednek csak a fele/harmada sebességét használod ki -, inkább a hibát kellene megtalálni, hogy a lehetséges gyakorlati maximum meglegyen, és ne csak a töredéke, ilyen néhány megabit/sec értékek... -
lamajoe
#1758
ez a router upc net esetén vezetéken bő 50 megabit/sec sebességet tud! wifi hálózaton n szabványon - és természetsen megfelelő n szabványos ellenoldal esetén - 40 megabit/sec sebesség környékén teljesít! ha az ellenoldal csak g szabványos, akkor a szabvány adta korlátok miatt ne várj csak 2x megabit/sec sebességet!
ettől jóval többet tud még 100-as kategóriában vezetéken és wifi hálózaton is a tl-wr941nd, de a neted maximális kihasználásához gigabit képes router kell, például; tl-wr1043nd
ugye a hálókártyád gigabit képes, és a wifi modulod n szabványos? illesztők frissek? vezetékes hálózat esetében, ugye gigabit képes utp kábelt használsz? (cat5e, cat6) -
hidd el, nem álom az, ha minden feltétel adott - az elfizető oldaláról is -, akkor nagyobb hányadában adott a maximum - vagy nagyon közeli - sebesség!
csak nagyon sokan nem gondolnak arra, hogy gigabit képes cucc kell - minden elemében - adott sebességhez, különben valóban csak álom marad... -
ha még garis, akkor szerviz - pláne, ha nincs a notin külső behatás nyoma! ha már nem garis, akkor érdemes megnézetni egy korrekt szerelővel! a korrekt azért fontos, hogy amennyiben csak a kijelzőhöz vezető kábel ugrott/csúszott ki a foglalatból, és azért nincs kép, úgy ne egy komplett kijelző árát számolja el a probléma megoldásáért... keresd meg privátban például őt; xcbiker
ja, és olyankor félre kell tenni a notit!
shinter
#1504
és berakom tölteni - ezt érted úgy, hogy addig nincs a notiban az akkumulátor?
akkor próbáld úgy használni, hogy nem veszed ki a notiból az akkumulátort.
ha viszont úgy érted, hogy 20%-os töltöttségnél hálózati táplálásra csatlakoztatod a notit - a benne lévő akkumulátorral -, és nem kezdődik meg az akkumulátor töltése, csak amikor az teljesen lemerült, akkor vélhetően rossz az akkumulátorban lévő elektronika... -
shinter
#1502
az akkumulátorban lévő elektronika szabályozza, hogy mikor és meddig történjen a töltés, ha eléri a teljes 100%-os feltöltöttséget, akkor a vezérlés lekapcsolja a töltést, hiszen az ezen túli folyamatos töltés gyorsan kinyírná az akkumulátort!
teljesen feltöltött akkumulátor esetében annak merülni kell néhány %-ot - vezérléstől/beállítástól függően eltérő lehet ennek értéke, általában 2% és 8% között szokott lenni - hogy újra bekapcsoljon a töltés.
az akkumulátor nyugalmi állapotban is merül, tehát ha nem használod/nem kapcsolod be a notit, akkor is. lestrapált akkumulátor esetében ez hatványozottan igaz! -
tupacamaru
#1129
egy usb csatolású külső floppy meghajtó is megteszi!
mivel sata csatolású a merevlemez a notiban, ezért az alábbi módon kivitelezhető a telepítés;
- a bios megfelelő beállításában ide módra kell állítani az átvitelt (ha van ilyen lehetőség)
- integrálni kell az ahci/sata illesztőt a xp telepítőjébe
- az xp telepítése során külön badagolod az szükséges ahci/sata illesztőtmod; közben megelőztek...
Aprophis
#918
inkompatibilis programtól a rendszer belassulhat, fagyogathat, akár teljesen össze is omolhat, de a proci forrósodására ez nem lenne magyarázat...
szoftveresen hiába hajtja bármi 100%-on a procit, annak a hőmérséklete attól még a tűréshatáron belül kellene, hogy maradjon - már ha hardveresen minden ok, és a venti(k) vezérlése is rendben van.
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Gumi és felni topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Home server / házi szerver építése
- Projektor topic
- Automata kávégépek
- HP ZBook Firefly 15 G8 Profi Ügyintézős Laptop -50% i7-1185G7 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Sure View
- Dell Latitude E6440,14",HD+,i5-4300M,4GB RAM,320GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- Legolcsóbb!! Brutál erős Lenovo E16 g2 (Core Ultra 7 155H 16Gb DDR5 512Gb SSD) 2 hónap gyári gari!
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
- -55% ÚJ ASUS Zenbook 14 OLED Ryzen 7 8840HS Radeon 780m/16gb ram/512SSD/Gari 2027
- 224 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A2000 2560X1600 400nit Garancia 19 hónap
Pyttawrx
