stigma
fagy53
#18855
Hőfokok igen renben lettek.
Játszani 1-2 játékon játszok, annak indításakor, vagy játék közben 95-100 fokra isfelment a hőmérséklet egy izmosabb hütővel szerelt 460-on. Folyamatosan dobálta a hibákat vagy épp kikapcsolt a monitor.
Windows betöltésekor 116-os Bsode Code-ot kaptam, ami 2-3 jelre utal.
1. Nem megfelelő VGA driver
2. DirectX hiánya vagy épp nema legfrissebb
3. Ha mindkettő friss akkor épp nem érintkezik megfelelően a hütő a GPU-ra.Annó hasonló bajom volt GTX 275-el is ami elég forrófejű volt, és ott újra kellett pasztáznom akkor már normális értékeket kaptam és nem volt probléma.
Hangsúlyoztam ezt nem ajánlom senkinek, csak ha gari már elszállt és kukába dobnád elötte 1 próbát megér.
Nekem most MSI kombustor DX11-el max hűfokok 60-61 fokra estek vissza hosszas nyüstölés után, mivel a GPU kupakja alatti a paszta már eléggé száradt volt és úgy esett le darabokban. -
stigma
SoulReaver
#18853
Sőt ha picit tudsz angolul , vagy elég csak a képeket is nézned itt lépésről lépésre leírja miket csinálj.
Sok sikert.
stigma
SoulReaver
#18851
Itt egy Ivy-s proci az amit szétszed a csávó,d e lényegében ugyanaz.
1. eltávolítod a hütőt a VGA-ról, majd marad a kártya + a csupasz GPU, amire a kártya neve + GPU szám azonosítókat találsz.
2. Azt a kupakot kell óvatosan levenni , igaz nekem könnyen jött le
3. Azt a pici kis felületet újrakened, majd vissza helyezed a kupakot.
4. megkened a GPU-t vagy a hütőt, hogy legyen hőelvezetés és visszahelyezed a kártya hűtőjét.Bocs a 3,2mpx-es kameráért gyorsban ez volt előttem.
stigma
SoulReaver
#18847
Hi, bíztatni nem akarlak, de ha picit feljebb olvasol akkor láthatod nekem is ez a probléma amivel küzdök.
Sajnos 4-5x pasztázásra sem lett jobb a vga, így kénytelen voltam 1 dolgot eszközölni, ami gariveszztést okoz de megoldhatja hibát.
Én igaz véleglenül, de annyira ragadt a paszta, hogy a GPU kupakja lejött (szóval elvielg garivesztést okoztam vele), de akkor szembesültem a ténnyel, hogy a GPU-n a kupak alatt valami elég durván kemény paszta volt , ami már szétszikkadt. Szedd le és kenj rá valami jobb minőségibb pasztát (AC-MX2 vagy 4-et) és akkor megodlja problémát. (youtube-on sok ilyen ISH removoval fogsz találkozni, legfőképp a mostani IVY-s procikkal lesznek fenn)Szóval most így egy 28 fokos szobában 32 fokos a GPU-m ha 3D-s MSI kubostor-t indítok 10 percre akkor nem érem el vele a 60! fokot sem, igaz nekem egy Gelid hütőm van 2db 9cm-es ventillátorral ellátva.
Sok sikert remélem összejön neked.
Ha még garis akkor küld vissza a kártyát, és meg ne próbáld az én műveletemet
stigma
stigma
stigma
#18831
Re, sajnos probléma nem oldódott meg, csináltam már mindent.
- Újrapasztáztam 2x
- ventit fullra téve járattam, rászereltem plusz ventilátortEgyenlőre feladom, jövőhetén ha lesz időm akkor újrateszem a gépet háztha valami tróját nyeltem be és az szórakozik a gpu hőmérsékletemmel. Annó volt hasonló, akkor a CPU-t ette valami elég durván(Netezésnél 40-50%-os processzor használat.)
stigma
scream
#18829
babicsbalu: Ne, leszedtem mindent, GPU-re tettem normálisan így nem kellene hogy baja legyen.
Amit max észrevettem 20-30%-on van a ventrije ha maxon is menne szóval szerintem kontaktos lesz.(Ez egy home made verziós 4-pines átalakító mert a gyári elég szar, vagy nincs is már, nem emlékszem pontosan.)Redneck: Annó nekem is 67-70 fölé nem szokott menni.
Holnap darabokra szedem kíváncsi vagyok vele mit fog mutatni a paszta, max újrakenem de szerintem a ventilátor szabályzással lesz a gond.
Köszi mindkettőtöknek.
stigma
Hi. Olyan problémám lenne, mostanság párszor jelentkezett 116-os BCode hibám amit elvileg orvosoltam a legújabb Nvidia driverrel. Max még DirectX drivert kellett volna frissíteni mint olvastam más topicban de az most a legújabb DX11-es van fenn.
Problémám az alábbi:
Ztzac GTX 460 + Rev. 2 ICY VISION , + egy 4pines szabályzó amivel a ventilátor fordulatszámot tudom szabályozni(szoftveresen). Igaz meleg van az albiban~ 30 fok de normális az hogy egy sima Fifa 13-ban FullHD beállítások mellett 90 fok környéke a kártya hőmérséklete?
Az aláírásomban szereplő konfigom van Fractal Core 3000-es házzal, levett oldallappal + 4-5 ventilátorral.
Mit lehetne tenni vele?Régen Rivatunner-t tettem fel és feljebb húztam a hőfokokat ha jól emlékeszem.
Segítséget előre is köszönöm.
stigma
Speed®
#15492
RMZ250:
, bárcsak nekem is így menne.Speed(R): Feladtam, mert most akárhogy kötöm be ~1300-on pörög, ha 5/7V-ra vagy ha csak simán a 3pines átalkítóval akkor is ugyanaz az eredménye.
Amúgy viszont ami szívás hogy alaplapomon 4db hely van ahova köthetek ventillátorokat, abból a cpu-fan és a sysfan 2 szabályozható elvileg a többi nem.Most nézegettem így már sokkal halkabb mint ezelőtti 1900-on szinte fullon, és kb 20-30 perc játék után 39-40 fokos a vga, ilde 26-27C
Majd max keresek ha lesz energiám valami jobb megoldást egyenlőre ha filmet nézek vagy zenét hallgatok nem igazán zavar.
Köszönet a kisegítősért mindenkinek aki segíteni próbált.
stigma
Speed®
#15490
Re.Vannak jobb fejlemények aminek örülök valószínűleg ez lesz a végleges, igaz még szabályozni nem sikerült de szerintem 7V-ról 1160on száguldozva elég halknak tűnik.
Amit sikerült tegnap elkövetnem az az hogy arra az átalakítóra kötöttem rá lendületből ami a hűáz gyári 5/7V-os szabályzós része - ez működteti a 3 fractal ventrimet - és így szerintem magát is ehhez lötte vagy nem tudom.
Most kerestem egy 12V-os csatlakozót a tápon , ami volt alapban a Be Quiet-n , és FAN jelzése is volt, majd a 3 pinest a lapra kötöttem és lássanak csodát szerintem 5/7V ról megy mint említetted.
Ami viszont szemet szúr, a gyári 4 pines mind a 4 szál(zödls, sárga...mit tudom én de poros nincs közte, ) Gelidem meg 4 pin de csak a 3om szálas szabályozhatós (piros,fekete, sárga), ami 5/7 volton átalakító megy tovább és a 3 pines maradék amit lapra lehet dugni az is piros-fekete-sárga, tehát elvileg ha rádugnám simán kéne tudnom lapról szabályozni.
stigma
Speed®
#15488
zazahoho: gainwardgs-tól van, használt de elvileg tökéletesen működik.
Speed(R): Nah vájuk lehet ,,állat" vagyok picit szar nap után nem biztos ennek kellett volna nekiállni.Gelidek 4 pinesek amik az átalakító (ami így néz ki)-hoz csatlakoznak, majd egy tápcsatira rádugba az 5/7V-os illetve a 3 pines a lapra szabályzás miatt.Tehát lehet idióta lettem 1 óra erejéig de valszeg ha most gondolkodom 5/7 volt+ 3 pines =12V kb és lehet azért nem megy ahogy én akarom.
stigma
Hali.Nah elegem lett valami helpet kérnék.Zotac GTx 460 1GB-os ref hütőt szépen lecseréltem egy Gelid-re rev 2-re és ahhoz kaptam/kárt egy 4pines átalakító, aminek a másik vége egy tápcsatis 5-7V-os asszem, majd ezt megspékelve egy 3pines- amit lapra dugva szabályozhatom.
Lapra is dugtam, Smart fan : enable, fan control (AUto-Voltage-PWM) már minden volt de full 100%-on pörög.
Zotac firestorm(eredeti OC programja), MSI Afterburn, rivantunner, speedfan midnent próbáltad de nem lehet mozdítani vissza fele, sőt már 280-as driver helyett 275-öt is áttettem.Sőt még egy sima 1 ventillátor szabályzóra is rákötöttem de tekerhetem semmi változás.
Valami ötlet?
stigma
Hali.Ha gépemben van egy gtx 460 és meg kéne alapítanom hogy stabil, nincs semmi hibája, milyen teszteket futtassak?
Heaven eddig 5-10 percig nézegettem, 3D vantage vagy valami mást?
Persze valami játékot is felteszem hogy azért abban is kipróbáljam.
stigma
DanielXXXV
#15413
Próbáld leterhelni hosszabb időre 3d-ben bech vagy játékkal ha kék halálozik akkor sajnos tuti az lesz.
Mondjuk ha van tuning vedd vissza alapra. -
stigma
DanielXXXV
#15411
Hali.Nem akarok okoskodni de nekem hasonló probléma volt, játékoknál fagyott a kép, majd resetelt, illetve kifagyott.
Sajnos gpu hibás lett, garban azonnal cserélték nekem.Viszont nekem akár melyiket feltehettem az elmúlt 5 driverrel próbálkoztam semmi sem segített neki.Igaz az nekem GTX 560-al volt. -
stigma
fsb1000
#15375
Ebbe nem gondoltam bele de eddig 2 megoldás van.1.Vagy így jártam alapon garanciavesztés
2. vagy szerencsém van és nincs
Esetleg néztem már másik vga-t is helyette majd elválik mi lesz, csak kíváncsi voltam hogy ti mit tennétek a helyemben mert eléggé az euro árfolyam miatt az egekbe mentek a vga árak. -
stigma
MrCsiT
#15372
De örömömre szolgál ha minden frankó nemsokára váltok 23"-24"-re csak most upgradeltem a gépem (gépház
, lap ilyesmi,vga), ami most fejeződne be.
Szóvel ha midnene jól megy ezt inkább 24"re veszem majd, persze Source és Fifa 12 mellett nem nagyon játszok semmivel sem, de ez majd elválik mennyi időm marad.
stigma
MrCsiT
#15369
Ebben gondolkodom én is , mert az hogy hütő csere gond nélkül le/felteszem hogy észre sem lehet venni az nem probléma.
Csak a gond ott adódik amit nem néztem hogy 2 napja reggelt - igaz majd haverom menne érte személyes átvétellel - és mivan ha kamu és szar a vga, mert képet nem küldött róla csak hogy most sli-nben megy anynit írt, meg hogy garis. -
stigma
Hali. Érdeklődnék valaki tudna erről bővebb infóval szolgálni?
Adott egy EVGA GTX 460 1GB-os EE, amit egy kód alapján azonosítottam(VGA GTX460 1GB GDDR5 SO EE OC PCIE EVGA + MAFIA2).Ha ezt megvenném akkor erre mindeképp akarok valami 5-6k-s hütése venni ami igaz garivezstéssel járna, de meglehet okosba oldani.
Csak kérdés és kiderül hogy még sincs gari akkor EVGA garit hogy tudom én érvényesíteni?
Mint pl.: Corsairnél a tápok + doboza kell csak és elvileg gyártói garba akár mikor visszaküldhető.
Elvileg 27-28k-ért lenne a VGA - de az még nem kiforrot +1-2k max + 5-6 ért egy jobb hütővel elég jól muzsikálna szerintem.Valami ötlet?
- Építő/felújító topik
- Renault, Dacia topik
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Házimozi belépő szinten
- Nintendo Switch
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- 27% - ASUS ROG Swift PG27AQDM OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms /
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4666
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- Realme GT 8 Pro Urban Blue 16/512GB MediaMarkt garancia 2029.02.02.-ig
