CyberGekko
#40142
Akkor egyáltalán miért opció, amikor ugyan ennyiért alzanal újat kapsz?
FingR86
#38592
Így van. Majdnem egy évig használtam használtam egy manli 3070ti gallardot. UV-al 33%-ra fixált ventivel nagyon szép halkan tette a dolgát. Negatívumnak a 0% RPM hiányát tudnám felhozni. Persze kérdés mit kezd ez a hűtés a magasabb fogyasztással, de az aprós árakat elnézve én tennék vele egy próbát.
DroiDMester
#38007
Mondj egy játékot légyszi, ahol a 12GB VRAM a bottleneck 4K-n.
A last of us volt az egyetlen, de ez már ott sem probléma mióta kipatchelték. -
ScomComputer
#37576
Tapasztaltam. Miután elindítottam a játékot soha nem látott magasságokba repült a fogyasztás. Egyből kapott is egy 60%os PL-et a kártya. (EVGA 3080TI FTW3 Ultra)
Busterftw
#36640
Több kártya is megfordult a gépemben, 3080 felett jöttek a gondok.
Suprimx, ftw3 ultra, eagle, aorus master, inno3d x3... stb, nagy részére már nem is emlékszem.
Próbáltam több konfigurációt is ventik terén, 2 db 140-es shadow wings 2, illetve 4 db 120-as silent wing 3 volt a gépben, ezeket variáltam.
Pont ezért lecseréltem a Noctua D15s-t is egy 360-as aio-ra remélvén hogy az okozza a gondot, sajnos semmit nem jelentett.
A legtöbb vga sokkal jobban melegedett oldallappal, így végül a házcsere maradt... és szerencsére tökéletesen bevállt.
Srácok, találós kérdés. Adott egy evga 3080ti ftw3 ultra, délelőtt beraktam a gépbe és vannak problémák.
Első indításnál már VGA hibát jelzett az alaplap, szerencsére másodjára indult. Tesztelgettem játékkal, nem volt gond. Ezt követően újra akartam indítani, ismét nem indult. Neki futottam kb 20x és ebből egyszer sem sikerült bootolni sajnos. Próbáltam tapkabelt cserélni (ez nem segített), de aztán egy bios reset és az ezzel járó VGA eltávolítás és ujracsatlakoztatas után pöccre indult a gép. Ezután volt több újraindítás, majd egy kis játék, aztán ismét újra akarta indítani és ismét csak a piros LED világít.
Van esetleg bármi ötlet, amit érdemes lenne próbálni?
Létezik hogy a VGA a hibás? Nagyon fura hogy csak az indítással van a gond, de ha elindult tökéletesen működik. -
Tw3nTyFouR
#34925
Nem kétlem, hogy többen is vannak akik kiperkálták a "bányász felárat" egy olyan VGA-ért, amit aztán "csak" játékra használtak. Azt viszont ne várja senki, hogy én potenciális vásárlóként ezt el is higgyem az eladónak.
Természetesen feltételezve, hogy egy teljesen ismeretlen egyénről van szó. -
VoltanIgor
#34596
Fake, nem kell mindent elhinni az interneten.
VoltanIgor
#34590
Attól még hogy nem pörgött sosem 100%-on nem azt jelenti, hogy nem lehetsz proci limites.
ScomComputer
#33476
A 3070ti Master nekem akkora csalódás volt, hogy az eagletol nem vártam semmit igazából. Ezért is volt kellemes meglepetés.
Egy hete használok egy 3080Ti Gigabyte Eagle-t és meg kell mondjam nagyon kellemes meglepetés!
Ennyire halk ventillátorokkal én még nem találkoztam VGA-n (pedig utóbbi időben jópár járt a gépemben), 90% RPM felett is kifejezetten halknak mondható. Talán az egyetlen hátrány az alacsony TDP, de az sem akkora probléma egy jó UV profillal. -
ScomComputer
#32602
De gonosz.
Akkor csak ragasszam le fekete szigszalaggal?
A 3080Ti Suprim X-et lecseréltem egy 3070Ti Aorus Master-re. A 3 power connector-ból 2 felett fehér led villog folyamatosan. Kis utánaolvasás alapján a tápegységgel lesz gondja, ami egy EVGA 1000 GQ. Az utóbbi időben megfordult egy pár VGA a gépemben és egyiknek sem volt problémája a tápellátással. Mennyire kell ezt a jelzést komolyan venni? Tökéletesen működik a gép már 2 hete. Megérné cserélni a tápot egy Corsair RM750X-re? A cserét megúsznám ráfizetés nélkül valószínűleg.
Én már a 3080Ti hőjét sem tudom kivezetni a házból rendesen, pedig a BQ 500dx nem annyira rossz VGA hőfokok terén. Egy ilyen kártyát már csak hibrid hűtéssel vállalnék be maximum.
Hegyirabló
#31948
Nálam volt 3070, 3080, 3080ti, egyikről se vettem le onnan fóliát.
Mennyiért lehet eladni manapság egy 3080Ti Suprim X-et?
Lehet be kéne tesztelni egy 3070 Asus - Noctuat. -
DeathAdder
#29472
Én úgy tapasztaltam 4-5 MH-el többet tudnak az FTW-k hasonló oc beállítás mellett.
Összesen 5 db FTW3 és 2 db SuprimX-hez volt eddig szerencsém (3080Ti). -
DeathAdder
#29469
Nálam volt FTW3 Ultra és most Suprim X.
Az FTW nagyon jót ment bányában, viszont zajos volt.
A Suprim X nagyon csendes és szerintem nagyon szép kártya. Teljesítményben kb hasonló szint. Nálam egyértelműen a suprim a nyerő. -
ForRedGlory
#29320
Szerintem úgy hogy te 8x MSAA méred, míg az alacsonyabra van állítva.
rumkola
#29316
Bennem az a kérdés merült fel mit jelent a 5900x esetén, hogy visszafojtva 115 wattra?
A proci TDP-je 110W körül van, sose ment nekem feljebb default beállítások mellett.
Egyszer belőttem a PBO-t, de annyira inokolatlanul fellőtte a fogyasztást, hogy ki is kapcsoltam. -
ForRedGlory
#29311
Win10, 496.13-as driver.
Furcsa, én is kíváncsi lennék a különbség okára.
Ha nem jön eredmény lefuttatom a tesztet az anyámnak épített netezős gépen is, csak körülményes a Teamviewer miatt.
Abban i7 van a 3080ti mellett. -
ForRedGlory
#29309
Ma újrapadoztam a kártyámat, egy RTX3080Ti Suprim X-et.
Az ajánlottak alapján memóriákra gelid extreme, vrm fet TG minus pad, gpu-ra TG Kryonaut Extreme került.
Futtattam előtte és utána egy 3dmark stress testet, hogy lássam mennyiben változtak a hőfokok, íme:
Előtte:
[kép]
Utána:
[kép]Sok változás nem érezhető, bánya alatti hőmérsékletekben annál inkább, ott kb 30 fokot javult a hőmérséklet.
Kérdés: Mi okozhatja, hogy nem megy át a gép a stress testen default beállítások mellett? Kimaxolt PL mellett 97% felett teljesít.
Padozás után mi a tapasztalat? Mennyi idő után romlanak a hőfokok jelentősen pl gelid esetén?
Nincs itt valakinek elfekvőben 1-2 db fölösleges MSI "WARRANTY VOID IF REMOVED" matricája? Semmi rosszban nem sántikálok, csak a szekrényajtóra ragasztanám.
Szeretném újrapadozni az egyik RTX3080Ti kártyámat. Szerencsére a kártyáról készült techpowerup teszt leírja a pontos méreteket. Gondban vagyok a pad típusával és méretével, ezzel kapcsolatban kérném segítségeteket.
Ezeket dobtam be eddig a kosárba:
- Gelid Solutions GP-Ultimate Thermal Pad 90 x 50 x 3.0 mm
- Gelid Solutions GP-Ultimate Thermal Pad 90 x 50 x 1.5 mmA kérdésem az lenne a gyári 1.2mm-es padot mivel tudnám helyettesíteni? Azt olvastam a GP-Ultimate nem túl puha, használható itt is a 1,5 mm-es méret? Esetleg ide válasszak valami puhább padot (pl. thermalright, vagy gelid extreme)?
A használt gyári pad eltávolítható sértetlenül, ha esetleg a jövőben garanciáztatásra kerülne a sor vissza tudjam telepíteni? Van erre valami praktika?
KillerKollar
#28602
Nekem van 2 db ilyen kártyám itthon. Idle-ben kb 45 fokon üzemelnek.
Terhelés alatt viszont simán felkúsznak 79 fokig játék alatt, szóval ha átlagolunk akkor jó vagy.
Vásároltam egy 3080Ti SuprimX-et meglehetősen baráti áron az emagtól (480k darabja).
Jön a kérdés, menjen vagy maradjon. Nehéz ügy.
Jó ez az FTW3 Ultra is, de lehet le fogom cserélni rá. -
keIdor
#24010
Régi szép coduo idők.
Emlékszem azzal keltem, azzal feküdtem, az egész gyerekkorom ráment. Sok órát csak a konfigolassal töltöttem, hogy meglegyen a fix 333 FPS. Pont a napokban gondoltam rá, hogy kéne játszani vele 1-2 kört kíváncsiságból. Sajnos gondolom már a kutya se játszik vele.
A héten várható hazai boltoknál 3080Ti?
Devid_81
#19727
Embere válogatja. Én csak azért bővítem a gépem mert régen nagy kocka voltam, de sose volt rá pénzem. Most van rá pénzem, de ha van is időm játszani akkor PS5. A pc bővítés pusztán birtoklási vágyam kiélése (és persze munkaeszköz). Szóval a jelenlegi a lehető legjobb forgatókönyv számomra. Van egy erős vga-m és még profitot is termel. Normál esetben csak állna parlagon.
Ma volt 3090 suprim x alzán.
Ezek a kártyák mennyiért mentek november-december környékén? -
mihellers56
#18611
A bányász kollégák szemrebbenés nélkül kifizetik ezt az árat. Egyébként is milyen nyerészkedésről beszélünk? A piac határozza meg az árat.
ImpersonatoR
#18394
Akkor már inkább inno-t tennék a gépbe 625-ért, de erről a tervől egy ideje letettem.
3090 suprimx baráti áron az alzánál
Berendelte valaki a 3080 aorus boxot?
Valaki világosítson már fel miért bátor dolog 550-es táppal etetni egy 280W TDP-s kártyát?
Le fog égni a gép, vagy mi történik?
Inno3D X3, X4 tulajok... az rgb kábel mi a fenére való?
Felszereltétek a műanyag pöcköt a maximális karácsonyfahatás kedvéért? -
AeSDé Team
#16942
Szerintem örülj ha kapsz értelmes áron kártyát. Én a 325k-s ichill 3x-et fogtam be munkára. Hozza a tőle elvárhatót csak kicsit zajosan.
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Eredeti játékok OFF topik
- Renault, Dacia topik
- Dell notebook topic
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Hivatalos: ekkor mutatkozik be a vivo X300 Ultra, és így néz ki hátulról
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- iKing.hu Apple iPhone 12 mini 64GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
