Szinyák
thedivision2
#39657
Igen mem temp 106 fok a hot spot se kevés .. megfelelő méretű thelmalnpad csere ráfér .. gpu kihasználtságra pedig nincs véletlen nv gsncy bekapcsolva ?
Szinyák
Van kedvetek próbáljátok ki eszi rendesen a gpu.-t. Van potenciál ebben az UE5 engine.-ben ..
Szinyák
.•°>RAZER<°•
#37570
terhelésen egy gpu-z ablak is jó lenne mellé PCI-e sávot megnézni x4/16 tudja e.
+ alaplap felső pci slotjába lett rakva ? -
Szinyák
Sziszifeca
#36846
Tökéletes jo választás , bízunk benne de tuti javulás lesz . Megérdemli...
Szinyák
Sziszifeca
#36840
Simán elfáradt a pad + paszta újra kell padozni és jo lesz ...
Szinyák
ScomComputer
#36799
viszont nektek is egyetek igyatok sokat ;
Szinyák
ScomComputer
#36797
Gyáá heee fasza konfigod van
90 fokos adapter minőségi pumpa mi kell még összeválogatott gíp ez
Szinyák
Celithrandi
#35700
én a helyedben akkor nem cserélném a 3év garis 3080-at 3090.-re mennyit kellene rá fizetned ? Utána meg ha nem tetszik csak szívsz vele a beváltat a bizonytalanra...
Szinyák
Hello. Aszem a ctrl + up /down nyomva tartva a kijelölt értéknél egyesével tudod állítani azt , hogy van egy min érték ami miatt vissza ugrik vagy akár + az természetes .
Érdemes üzemi hőfokon beállítani a kívánt órajelet es azt tartani is fogja , ha beleférsz a tdp be vagy nem ütközik temp limitbe vagy fesz kevés stb mert ez mind befolyásolják a boost algoritmust a kártyának .Menjen a háttérben egy 3d teszt ugy hogy közben a msi ab.vel curve legyen megnyitva igy egyből tudod az értékeket csekkolni amit be van állítva es tudod finom hangolni . .
Szinyák
Találtgyerek
#34277
Szinyák
Csináltam egy gyors tesztet az új vga.-val FTW3 3080 Ti . Igaz csak Firestrike.
De ezt sikerült max kihozni belőle egyenlőre.
Vram. : +1000 Mhz GPU : +170Mhz Ram bírna többet is jóval hiba nélkül +1300mhz-ig próbáltam ,de azt vettem észre akkor romlik a Physics és Comb score!
Graphics score szerintem elég korrekt lett.UV OC.- használom napi használta : 1920mhz @ 0.86mV be van állítva így feleslegesen nem szívja a watt.-ot és hűvös is ..
Szinyák
MaxxDamage
#34048
micsoda kis csoda koffer
nem láttam még ilyet ..
Elsőre azt hittem szerelő láda. -
Szinyák
Tuf 3080ti.- nál mennyire jellemző a coil whine ?
Most lenne egy jo vétel ,de tartok tőle hűtés , hang milyen ? Memória mennyire melegszik ...
Akinek ilyen van pár hasznos infó teszt jöhet .Köszönöm
Szinyák
CptAdamica
#33552
Érdekes
szerintem ne kiabáld el , használd még hétvégéig ha nem lesz gond vele , akkor nem hardveres hiba ... Tényleg chromba a gpu hardveres gyorsítás be volt kapcsolva ? -
Szinyák
CptAdamica
#33260
Szia .
Tápom nekem is ugyan az Focus gx-750 és 3080 evga ftw3 ultra 3 *8pin kell neki 2 kábelről kapja a naftát ... 1,5év alatt semmi probléma úgy hogy a táp biztos nem kevés neki..
Amit írtak ha van rá mód másik gépben kellene kipróbálni több napon keresztül, és ha ott elő jött akkor mehet vissza gariba nyugodtan kiegészítve azzal a kommentel,hogy másik gépben is csinálja ezt a hibát ...
Szinyák
ForRedGlory
#29323
Szinyák
zebra_hun
#28834
Igen gyanúsan az a jelenség ha újra indítja es egy ideig jo akkor túl melegszik használt közben . 80 fok felett drasztikusa veszi vissza magát a kártya 90 + jo hogy nem megy . Igen távolból orvosolni nem lehet ezt látni kellene milyen körülmények között megy a kártya , milyen házba szellőzés stb . Lehet egy agyonzsufolt mini itx tele porral akkor nem is kell csodálkozni .... Vagy csak simán vga fáradt el paszta es thermal pad ügyileg ..
Szinyák
zebra_hun
#28309
6.tól azoknak elérhető a early a access beta aki előfizetett . Es 9ig lehet tolni . All user aki nem vette meg 8 tól . Origin fiok elég hozzá nem kell ea play én már hozzá adtam 18 gb leszedett de holnap nyit a szerver .Pucolok is haza munkából
Ea play fogja majd az origin t váltani de minden eddigi játékod migrálva lesz..Sry közbe a másik Zebra meg is válaszolta
Szinyák
-=RelakS=-
#28163
egy linket tudnál küldeni pls hova kell regelni gondolom fizetős a kiterjesztett gari ?
Szinyák
-=RelakS=-
#27548
Az Enhanced Edition van lent ..
Szinyák
kösz az érdemi semmit mondó hozzá szólást , első körben igazad van egy print screen.-t a hibaüzenettel töltök majd fel ! . 2. Ha te is vennéd a fáradságot és megnéznéd az adatlapom akkor láthatod ,hogy mi a helyzet .. 3.Ha nem tudsz érdemi hozzászólást akkor görgess tovább szerintem felesleges beleállni mindenkibe ...
Szinyák
leszedtem a metro exodus.-t játék megy szépen ray tracing.-e l.
Benchmark részét szeretem volna futtatni , de hiba üzenettel nem indul el elvileg nem alkalmas ray tracin.-re a gép
. V.ki tudja a megoldást... ? köszi előre is -
Szinyák
Sziszifeca
#26449
Igen EVGA 3080 FTW3 Laraxior küldte is a képet róla az lesz a..
Igen a LHR.-nél is ugyan úgy meg van .. -
Szinyák
Kis segítség kellene Nvidia dlss-t hol lehet beállítani , driver + win legfrissebb , de játékokon belül inaktív ez a beállítás nem tudom bekapcsolni..
Hol találom ezt a beállítást ? Vagy kell hozzá a geforce experience
Választ köszönöm ... -
Szinyák
Sziszifeca
#26370
4k felbontás nincs benne csak 2k.-t enged mint a monitorom ...
Szinyák
Sziszifeca
#26364
Szinyák
ScomComputer
#26365
köszönöm ..
jól fizet a testültet
Szinyák
evga 3080 ftw3 ultra alá full terhelésen elég lesz egy Seasonic focus gx-750w táp ?
2 vga kábelem van hozzá 2+2 8pin a végén , vagy ajánlottabb lenne mindet külön kábelre tenni ? -
Szinyák
a héten beneveztem egy evga 3080 ftw3 ultra-ra mennyire megbízhatóak ? hőmérsékletek , ram túlmelegedés / hang stb ... alul feszelve szeretném majd használni , gondolom így kordában lehet tartani ? jelenlegi 3070.-mel nagyon elégedett vagyok minden téren , remélem nem lesz csalódás ..
köszönöm a válaszokat.
- BestBuy topik
- Dark Souls sorozat
- Diablo IV
- Google Pixel topik
- Zotac Gaming RTX 5080 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- Gigabyte RTX 5070 Ti // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- Gigabyte RTX 5060 Ti 16GB // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- PNY RTX 5070 Ti // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- Inno3D RTX 5070 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- Apple iPhone 17 Pro Cosmic Orange 256GB karcmentes 100% akku (49 ciklus) garancia 2026.12.29-ig
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Piros 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
