totig
ScomComputer
#37040
A rivatunert is ő csinálta, szóval azért biztos hiányozni fog. Azért a többség akár gpu mókolásra, akár játékon belüli osd cuccokra ezt használta.
totig
totig
Amikor a 3080 kijött pont Seasonic tápoknál volt (nem 2014-eseknél) az, amit ő is ír. Lehetett nézni, hogy mikori a kütyü és érintett-e a dologban. X. szériát megelőző verzióknál a táp olyan eseménynek vélte a normál működést, ami miatt lekapcsolt (nagyon pongyolán fogalmazva). Volt itt több eset a topikban 2020 vége felé. Én is leveleztem a supporttal, hogy ami nekem van, azzal lehet-e gond. Válaszukból részlet: "...The FOCUS Plus is no longer manufactured and the "issue" was with products from the first batch made in 2017."
Amúgy meg hogy a viharba ne változnának a tápok. -
totig
SzDavid95
#33606
~30 fokos környezeti hőmérsékletnél, zárt házban, UV nélkül, default venti szabályozással reális lehet az a hőfok szerintem (nem jó, de reális). Amiket itt írnak többiek ki lehet próbálni, UV is tud segíteni és AB-ben beállított agresszívabb fan profil is lejjebb tudja vinni a hőfokot.
totig
MPowerPH
#32518
Elvileg felette levő FTW3 Ultra Gamingre lehet. Ez pl. egy 3080 Ti-nél 3090 és 3090 Ti.
Megadod euróban az adóval terhelt árat (szállítási költség nem játszik), amire váltani akarsz, annak a listában ott lesz az ára (áfával együtt) és elvileg a különbözet + szállítás, amit fizetned kell. Meg ugye intézned a régi kártya küldését. -
totig
MPowerPH
#21651
Új alaplap van a kártya alatt, és felment rá az új bios, új driverrel, szóval csomó minden változott a gépemben, de korábbi beállításokat megpróbáltam AB-ben belőni, és azt láttam, hogy sokkal hamarabb futottam power limitbe. Viszont nálam korábbinál alacsonyabb feszültséggel sikerült korábbi órajelet beállítani (ez játékról játékra és tesztről tesztre változó persze).
Valamint olyat láttam, amit ezzel a tényleg szerény XC3-mal korábban nem, hogy be tudtam úgy állítani, hogy AC Valhalla benchmark alatt gpu clock végig 2GHz felett volt stabilan (UV mellett). Szerintem korábban kb. semmit nem tudtam futtatni akármilyen curve és UV volt, hogy egy-két pillanatnál tovább maradjon 2GHz felett.
Igazából azt látom, hogy default beállításokkal is (persze hamar power és voltage limit van), érezhetően magasabb órajelet tart a kártya a változtatások óta. -
totig
Új gépet raktam az 3080 XC3 Ultra alá és fura dolgok vannak. Az eddigi z370+8700 helyett x570+3600 lett, alaplapra legfrissebb bios felment és ha már mehet a resizable bar, akkor a kártyához is felraktam az újat, amivel(?) teljesen más lett a kártya viselkedése. Emlékezetből beállítottam AB-ben pár curve alapú UV profilt, és meglepve tapasztaltam, hogy 0.95V-on is power limitelt a Superposition, viszont aztán kiderült, hogy amihez eddig 0.95V kellett, ahhoz most elég 0.925 vagy kevesebb. Ez fasza. Viszont Horizon Zero Dawn benchmark alatt az első felében kb. malmozik a GPU, ilyen 50-60%-ról indul, felmegy 70-80 közé, aztán csak a végén megy 95+-ba. Plusz első körben 0.9V 1890MHz régi alap beállítással kezdtem, azzal lett 114 az áltag (1440p+ultimate quality), ezután lefuttattam 0.925V 1965MHz-es beállítással, amit simán tartott és azzal meg 113 lett.
Ilyen nagyjából.
Proci kihasználtság 50% körüli végig.
Superposition alatt a GPU usage olyan kb. mint 8700-zal volt (~98), és Time Spy alatt szintén nem tapasztaltam ilyet. Hasonló pontokat kapok, mint előző platformon.
Ez a Ryzennek valami nyűgje lehet amit nem kedvel a HZD, vagy a Resizable Bar kavar be? Valakinek volt hasonló tapasztalata? -
totig
adakiller
#15553
Unokaöcsémnek odaadtam a COD-ot. Nálam, GE-en beloginoltam az ő nvidia fiókjába, ott váltottam be, és még mindig az én gépemen aktiváltam az ő bnet fiókjához a megadott adataival belépve. Múlt hét elején. Egészen konkrétan ha lenne másik gépem és azon is akarnám játszani, illene engednie onnantól, hogy a fiókban van. Nekem ez ugyanaz.
totig
totig
Z.o.l.o. 19
#14566
Lehet, hogy Edigital miatt nem engedi, de az evga eu-s oldalán jelentkezz be. Ott a link is. Én is beregisztráltam, aztán a megerősítést követően valamelyik link a nem tudom melyik oldalukra rakott, ahol a kártya regisztráció sem volt indítható. Aztán át az eu.evga oldalra, és ott már ment. Lehet, hogy nem segít, de próbáld abból az irányból.
totig
-=RelakS=-
#14505
Egész vicces, hogy az alzánál valami 50e-ért lehetett volna 5 évre kiterjeszteni a garanciát, itt meg nem egész 10e-re jön ki, ha valaki 90 napon belül úgy dönt..
totig
-=RelakS=-
#14505
Ez jó hír, köszi! Este megejtem én is a regisztrációt.
totig
Ja, az alza számlán napokkal korábbi dátum van, mint amikor jött az értesítés, hogy mehetek érte és kifizettem. Viszont számlát fel kell szerintem itt is tölteni, gyanús, hogy azt kellene megadni, ami azon van.
totig
-=RelakS=-
#14495
Hmm jogos, másodjára olvasva is azt mondtam volna, hogy ezekről lehet, de aztán alaposabban megnézve neked lehet igazad.
totig
Ha átvételkori fizetéssel rendelek, akkor nem annyira érdekel. Ha az volt az oldalon, amikor kosárba raktam, hogy holnaputáni érkezés van és ki is fizettem online, és ezek után 2-3 hetet ül náluk a pénzem, az nem fasza. Akár Alza csinálja, akár más üzlet.
Ami Alzánál biztos nem korrekt, hogy mikori fizetés meg átvétel van a számlán. Elmúlt 5 napban egy tápot és egy XC3-at vettem át. Egyiknél 3-án késő este jött az sms+email, hogy mehetek érte, negyedikén mentem be, akkor fizettem, számlán 12.01. van. Az XC3-ról tegnap hajnalban jött sms+email értesítés, reggel mentem be, akkor fizettem, azon meg 12.04. 14 napos elállásnál ha a - ki tudja mi alapján kiállított - számlán szereplő dátumot veszik alapul, a 2-3 nap nagyon nem mindegy tud lenni.
totig
Albigator
#14252
Ja, ennyi a különbség a két kártya között. Az van, hogy új táp vásárlás mellett marhára nem volt hangulatom (sem) még új házat is venni plusz 35K-ért (és akkor már nyilván drágább 3080 is kellett volna), és ez megkötötte a kezem.
Néztem egy-két játékot, default fan curve mellett max terhelésen felmegy tényleg 70 fölé, de azt nagyjából hang nélkül csinálja. Szokatlan az előző után, de ez van, szokni kell még.
Vicces, hogy pont akkor adtam ki ezt a pénzt most gépre, amikor kb. alig van kedvem elé ülni. -
totig
ScomComputer
#14247
Régi Zalman Z9 van (ezért is lett ez, mert más kb. nem férne bele), oldallapja nem teljesen zárt (lásd képet), a gép földön, asztal mellett, tőlem karnyújtásnyi távra van, és hát olyan fordulaton bőven hallható. Nem süvít, nem éles hang, de ha nem fülest használnék, hanem hangfalakat, akkor a 70% körüli fordulaton már ilyen házban, ilyen távolságra tőlem már zavaró lenne (játék zene/hangok/hangerő függvényében). Nyilván hangfalakkal Doomot rendes hangerőn játszva biztos nem hallanám, de pl. egy Anno 1800 közben biztos bekavarna.
totig
ScomComputer
#14239
20 körös Time Spy stress teszt, indítás előtt reseteltem mindkettőnél az értékeket. Kártyán minden default. A 1830MHz-en ment a kártya, amikor beállt - nem látszik, de a GPU-Z-ben az egyenes vonal végig 1830 volt - picivel később csináltam a képeket, úgy lett HWiNFO-s képen az átlag a 1743 (csak erre tudok gondolni). A hőmérséklet átlagnál a 73°C stimmel szerintem, és a 65-70% is nagyjából átlag lehet a 20 kör alatt a fan speednél.
Közben visszanéztem a 3DMark.com-on az eredményeimet, és 98,7%-os FPS stability, 75°C és 1831MHz átlagot ír a 20 körre. A korábban írt tippre belőtt 0.925V / 1950MHz + custom fan curve beállításokkal is nyomtam 20 kört, ott ugyanez 99%, 68°C és 1934MHz.
totig
XC3 Ultra gépben, egy-két szintetikus teszt ment eddig. Az UV kb. kötelezőnek tűnik, és saját fan curve is. 70%-on halkabb, mint a GB 2070S Gaming OC 70%-on, de 10 fokkal melegebb kb. Persze nagyjából ugyanakkora hűtő van és +100W. 0.925V-on 1950MHz-et hasra belőve Superposition és Timespy alatt tartotta, anélkül egy százassal lejjebb ment a végére. Később nézem játékban is. FE szintet hozza, nagyjából erre számítottam.
totig
Dare2Live
#14165
A linkelt írás kommentjei közt nézve láttam olyat is, de igazából passz. Kedd után kiderül nálam mi lesz, de látod azért itt fentebb biztató dolgokat mondanak. Hét közepén vittem vissza új Corsair RM750x-et mert valami nem volt vele okés, nem vágyom 2 héten belül háromszor is tápot cserélni.
totig
likeaRAINBOW
#14125
Nem tölt el örömmel ezt olvasni miközben a jövő hétre várt 3080-ra készülve épp az új Seasonic PX-850 Platinumot szerelem a gépbe, de remélem nem lesz vele gond.
totig
Tegnap(?) morogtam, hogy a múlt csütörtöki XC3 Ultra rendelést máról átrakták január 7-re, és ma jött értesítés, hogy elő van készítve jövő keddi átvételre, úgyhogy lehet, hogy CP 2077-re csak lesz belőle valami. Aki hasonló cipőben jár, és nem mondta le, annak is hátha alakul.
totig
-=RelakS=-
#13895
Lehet, hogy aki fizette az előrébb van sorolva, azért az fogyasztóvédelmi szempontból nem kicsit necces, ha náluk ül 350k-d hetekig, de passz. Most már tényleg bánom, hogy lemondtam a fix ipon rendelést. +15k-ért volt ugyan, és kuponok nélkül, de 3 év itthoni kisker garival, és az már gépben lenne (tudom regelni kell és van 3 év gyártói, de ipon séta távra van, meg eladásnál sem mindegy).
totig
Két órával ezelőtt még múlt csütörtöki XC3 Ultra rendelés holnapi érkezéssel volt (nem fizetek előre, láttam, hogy tologatják) de most 2021.01.07 lett nálam is. Szarjanak sünt.
totig
Valami történt, mert alzán most 12.04-et ír múlt csütörtöki rendelésemre, és iponban is elérhető az xc3 ultra raktárról (380e).
totig
irhejja
#13182
Tényleg korrekt, de igazából újat nem mondott, nézegettem pár tesztet korábban is, látszott, hogy kb. FE szintű teljesítmény. Ha lett volna FE, akkor inkább azt vettem volna, de esélytelen volt. Viszont nálam szempont, hogy 29cm a max, úgyhogy ami igazából tetszett volna, az kiesik, FE nincs, maradt ez. Nem azzal rendeltem meg, hogy azt várom, hogy hűtés, tartott órájel, és egyebek tekintetében ott lesz mint a nagyok, nagyjából tudom, hogy mire számítsak. Már ha egyszer megérkezik.
totig
Donnie
#13014
Én egy 15k-val drágább, COD és GF Now nélküli, de tegnap átvehető (tényleg, mert lemondás után 5 perccel jött az sms) XC3 Ultrát mondtam le, mert rá tudtam nyomni a vásárlásra. De annyira nem ráz meg, ha 1-2 hónap múlva váltok. Corsair RM750x-et közben megvettem, az úgy is kellett előtte. Perpill tök jól elvagyok még a 2070S kártyámmal. De ja, azért *****ák meg, ha 5 darabra befogadnak 30 rendelést.
totig
Csak engem zavar, hogy 350K+ cuccokat két év garanciával kínálnak?
totig
Sziasztok, az RTX 3080/3090 topikot keresem. Jó felé járok? Mintha Processzorok, tuning kategória valamelyik témájába kerültem volna, zavaró a topik címe.
totig
Varázslóó
#11274
Itt SMT le van tiltva, ott a 6 mag 6 szál.
Originst még egy öreg i5-4590-en kezdtem, és 100%-on tekert, és ég és föld volt, amikor 8700-ra váltottam. Valóban a 6c/12t-t is alaposan használja, de 100%-nak szerintem környékén nem volt procihasználat sem abban, sem Odysseyben. Elhiszem, hogy jobb neki a több mag és tök szál, de egy 8c/8t vagy 6c/12t már (még?) elég ezeknek is.Ha meg azonos beállítások mellett nem ugyanazt a tartalmat pakolja ki a játék, akkor az a benchmark ott azonnal elvesztette minden értelmét.
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- ÚJ könyv: Gloviczki Zoltán - A holnapután iskolája
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
