pRoject22
pidzse4 #13229 üzenetére
"A 7900xtx az gagyi volt nagyon és jól tettem hogy visszaküldtem. Rohadtul forró volt 90 fokos és filmezés közben 65 wattot evett az nvidia filmezés közben 25 wattot eszik ez is idegesitett."
Ez konkrétan bulls...t, haveromnak akkor raktam össze gépet mikor kijött, Sapphire 7900XTX és 13600K DDR5 lappal, mai napig 1440p-ben megy rajta neki maxon minden, bármivel játszunk, nem melegszik neki, nem fagy, és fix 143 fps-el játszik.
pRoject22
Simon Balázs #13205 üzenetére
Én amikor megláttam a gépházat akkor arra gondoltam ,hogy max 200K értékű gépet építenék bele pont az ilyen bajok miatt, ha már veszünk 1-2 millás gépet akkor ne 25000 ft os házba tegyük bele szvsz
pRoject22
Igen teljesn igazad van csak gondoltam egy probát megér hogy lássam a saját szememmel hogy nem éri meg plusz 200 k rákölteni . Meg igy legálább mások is látják hogy nem éri meg drága kártyát venni.
Sírva bár de így már lehet kukázni a jó öreg fapad kifejezést is, úgy tűnik okafogyottá vált -
pRoject22
BerserkGuts #13174 üzenetére
De az a 80 fok csak akkor 80 fok ha a gpu 70 fokos, ha te jól beállítod a VGA hűtését és 60 fok körül van akkor a hotspot is csak 70 körül lesz ami viszont teljesen jó
pRoject22
Sontir Fel #13116 üzenetére
Én is gyári 360W bioson vagyok, elég ez, főleg úgy, hogy 9800X3D van mellette, így olyan 60-62 fok a kártya a hotspot meg kb 10 fokkal szokott több lenni szóval így az is 70 körül lehet
pRoject22
Sontir Fel #13084 üzenetére
Gyári olyan értékekkel szerintem jóvanazúgy
Igen úgy kell
pRoject22
Sontir Fel #13081 üzenetére
De a gyári biosoddal van annyi? Ha igen akkor szerintem engedd el a bios updatet és élvezd azt a performance-ot
Nekem 9400 jön gyári biossal 100% pl és 3000/400-on
pRoject22
Sontir Fel #13078 üzenetére
Egyébként ha az alap biossal Steel Nomadban megvan egy 9400-9500 pont akkor teljesen jó az úgy ahogy van, és akkor nem kell aggódni ilyen dolgokon.
pRoject22
Sontir Fel #13073 üzenetére
Én is agyalok rajta ,hogy fenthagyom 24/7, végülis olyan 5%-ot hoz nekem a gyári bioshoz képest, ha a hőmérséklet 70 fok alatt marad akkor marad ez a bios
pRoject22
abridabri #13066 üzenetére
A gyártók adnak ki exe file-os megoldásokat, de az csak akkor indul el ha pl egy Astral biost Astral vga-ra akarsz felpakolni, ellenkező esetben elköszön tőled az egy kattintásos megoldás.
pRoject22
Sontir Fel #13064 üzenetére
Leszed Nvflash64 legfrissebb verzió majd leszed bios, ezeket oda teszed mondjuk C gyökér könyvtárba majd rendszergazdaként elindit parancssor majd vissza lépked CD .. parancsal C gyökér könyvtárig.
Aztán: nvflash --index=0 -6 275647.rom
utána kétszer y majd gép restart.
Ha a kártyád megy a biossal akkor a felbontásod vissza áll és az nv driver kommunikál a VGA-val, ezután érdemes a memória és gpu órajeleket nullázni a köv parancsokkal szintén rendszergazdai parancssorral:
nvidia-smi --reset-gpu-clocks
nvidia-smi --reset-memory-clocks
Ezek után mehetsz MSI AB-be de persze mielőtt updateled a biost reseteld az MSI AB-t
pRoject22
Sontir Fel #13061 üzenetére
450W bios 340/3000
pRoject22
Sontir Fel #13059 üzenetére
"fapad"-on is megy az a bios
pRoject22
laychi #13031 üzenetére
Én ezzel nem tudok mit kezdeni, nem nagyon érdekel ,hogy most pár tizezerrel olcsóbban lehet kapni mint év elején amikor én vettem, én azért vettem, hogy használjam, majd akkor agyalok azon ,hogy most mennyit ér ha kijön a 6080 és elakarom adni, de akkor is csak azért fogok ránézni ,hogy valalmi reális piaci árat fogalmazzak meg
pRoject22
uzemidostala #12624 üzenetére
Az én kártyám is csak 360W TDP 100% PL-el de mégis 9400 körül csinál Steelnomadban, a te értékeid nagyon alacsonyak, ott valalmi bibi van sztem
pRoject22
Találtgyerek #12074 üzenetére
Nekem az alap 100% PL biossal 9400, végig is ment vele egy Warzone, marad is, elég ez nekem
pRoject22
Találtgyerek #12072 üzenetére
Ahogy nézem az új driverrel lett egy komoly performance upgrade, szóval újra kell konfigolni ezeket a beállításokat, én vissza léptem a gyári biosra és ezzel most van akkora eredmény steel nomad alatt mint az Astral OC biossal.
pRoject22
pRoject22
janoska123 #12065 üzenetére
Én egy teljes warzone meccset nem tudok végig menni
pRoject22
Új driverrel Warzone konstans fagyások vannak
pRoject22
Találtgyerek #12006 üzenetére
Igazából lenne de annyi csak amennyit a bios limitel, én felpattintottam a nemrég kiadott Astral OC biost és így a PL kitolható 125%-ig de én 111% ig toltam ki csak és így már ugyanazt tudják ahogy a képeken is látszik
pRoject22
Találtgyerek #12003 üzenetére
nálam megy +450-el is de a 425 az a napi használat
pRoject22
Találtgyerek #11999 üzenetére
Nem igazán érzem hangosnak, az Aorus 4080 után sem, sokan írták, hogy búg meg zúg de én nem igen vettem észre ilyesmit, oda hajoltam párszor kihallgatni a cw-t de semmi extra nem volt
pRoject22
Találtgyerek #11986 üzenetére
+425 és +3000 a Palit GamingPro-val
pRoject22
Találtgyerek #11949 üzenetére
Nekem VR-ban az 5080 visz mindent is max grafon, pl szimulátor alatt ( iR LMU ) közepes grafikai beállítások de 2x ss stb mellett is 70-80% a kihasználtság max, ha felrakok mindent ultrára akkor van 99% kihasználtság de VR-ban nincs szükség ultra grafikára egy Q3-al.
pRoject22
Találtgyerek #11743 üzenetére
Keress rá az én kommentjeimre, dobtam már be párat
pRoject22
Találtgyerek #11738 üzenetére
Én egy sima Palit GamingPro-t vettem, ahogy nézegettem a teszteket ugyanolyan OC potenciál van és ugyanazt tudja játékok alatt, jelenleg 450/3000-en megy probléma mentesen.
Van egy kis CW de ahogy nézem az van mindegyiknél.
pRoject22
Nekem jelenleg 30 fokos a GPU hőmérsékletem ( 5080 ), két dolgot tehetsz, az egyik ,hogy az Nvidia globális profilban az energiagazdálkodás legyen normál a másik pedig ,hogy vagy a gyári szoftverben vagy az Afterburnerben állíts be egy 20-30%-os venti profilt, Afterburnerben felül lehet íratni a gyári zero fan profilt, inkább menjen az a venti csak maradjon a vga hűvös szvsz
pRoject22
Rámegy minden bios, csak van amelyikkel nem fog tudni működni mivel nem kommunikál a VGA a driverrel, pl nekem a Suprim biossal volt ez, mielőtt bármit csinálsz mentsd le az eredeti biost.
Esetleg írhatsz a supportnak, hogy van-e updated bios a te vga kártyádhoz, csak a széria számot kérik majd és utána küldik.
pRoject22
bigdigit #8241 üzenetére
Amit észre vettem ,hogy pl én az Astral 400W biost használtam és azzal elég komoly coil whine volt, miután feltettem a Palit frissített biost ami csak 360W a coil whine még annyira sem volt jelen mint a gyári első biossal a teljesítmény viszont megmaradt mert 9200 pont körül hoz steel nomadban 400/2000-el, pontos update logot nem közöltek velem csak annyit ,hogy ez updated a gyári bioshoz képest
pRoject22
Nekem az 5080-on megvan a 112, plusz a Palit support küldött nekem a VGA-hoz való updated biost is
pRoject22
Nekem jelenleg olcsóbban sem kellene, direkt az MFG miatt vettem 5080-at, most pl az Avowed-el játszom, az NV appban simán beállítom a DLSS4-et és akár az MFG-t is, mondjuk a DLSS4 olyan jó, hogy performance módban néz úgy ki a játék mint DLSS3 qualban, ennél a játéknál nincs szükség az MFG-re, bár kipróbáltam és ment szépen.
Nem örülök ennek ,hogy ez az irány de jelenleg ha 4K-n akarok játszani akkor ez van, és ilyen szép kép mellett AMD vga-val nem játszok 4K-ban, biztos van aki igen de az nem én vagyok
pRoject22
_Horka_ #7942 üzenetére
Nem tud az sem megmenteni, az FSR az egy hulladék sajnos ahogy van, a legtöbb játékban DLSS van, ha lesz is FSR 4 az talán lesz olyan mint a DLSS 3, én is agyaltam AMD-n de még ha hoz is 4080 teljesítményt és még ha jó áron is lesz én akkor sem játszom FSR-el, egyszerűen annyival rosszabb a kép mintha valami gagyi TAA lenne, a 30%-al kevesebb fps-be meg bele sem megyek inkább, persze majd jön egy csoda driver amitől szép és jó lesz meg van moddig amivel megy AMD-n a DLSS de ezek legendák, majdnem akkorák mint fehérló fia
pRoject22
deathcrow42 #7506 üzenetére
Mielőtt másokat kérdőjelezel meg legalább egy 10 másodperces google időt szánj rá a tanulásra, jól írta, az Astral monitorozza a csatlakozót a képen látható helyen pl
pRoject22
Montesantos #7433 üzenetére
Igen de csak 3200 a GPU max boost, előtte pedig 3350 is volt nálam, most nézegetem én is meg olvasgatom a kinti fórumokat ,hogy mi lehet ez, szándékos-e...
pRoject22
Az új NV driver az 5080-as VGA kártyákon olyan 150Mhz-el vissza veszi a teljesítményt, most nézegettem és az új driverrel kb ennyivel esik vissza az órajel a gpu-n, vissza tettem a régebbit és megint megvolt a sebesség
pRoject22
Kajoszbobber #7398 üzenetére
Én pl itt vettem az aprón 580-ért azt ami az alzában 560 körül volt felrakva a megjelenés napján, mivel az alzán nekem sem jutott így nekem simán megért ez a VGA plusz 20K-t, az Astral meg 800K-ért persze, hogy vicc.
pRoject22
Van akinek nem szórakozás hanem napi rutin és létkérdés ide feljárni és kóstolgatni az eszmecsérét folytató embereket, a vicces az ,hogy Radeon VGA kártya figyel közben az adatlapon de ide jön azért megmondani, hogy mit és ,hogy kell az NV karikkal
Ignoráld az ilyeneket, vagy prémium, tök jól letudod tiltani őket és nem látod miket írnak be
pRoject22
Mindezt 9800X3D-vel? Akkor valszeg az a kártya ennyit tud, lehet, hogy picit gyengébb chip mint a többi, ha nem fagy 375/2000-el vagy 400/2000-el akkor igazából vissza sem tudod küldeni, főleg ha már letelt a 14 nap, vagy Alzáról való? Ott 30 nap van ha minden igaz, viszont még ha vissza is küldöd akkor meg mit teszel be helyette és mikor ugye
Szerintem fogadd el ,hogy ebben ennyi van, ettől még jó VGA az, hogy egy ponton nem 95 fps-t produkál hanem csak 92-t.
pRoject22
ciricica #7263 üzenetére
Meg nem, hogy csak kevesebb pénzből de régebbi és sokkal olcsóbb hardverekkel, ezért bukott akkor hirtelen az NV a tőzsdén, aztán jöttek szakértők ,hogy akkor az nem úgy volt, mások azt mondták nem hazudtak a kínaiak, ki tudja mi megy a háttérben és , hogy akkor most lopták-e az Open AI-tól vagy saját
- Dell Optiplex MT/SFF/Mini 3040, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ Hp ProDesk /SZÁMLA- GARANCIA
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 64GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
