fauv
Köszi Urak, akkor felejtős
Gondoltam hozz egy 4070 szintet 200 k-ért , de így nagyon nem jó
fauv
Üdv !
Tudom, hogy még nem sok adat van róla, de a 5060 TI kártyát hova lőnétek be? Hozza majd kb a 4070 super szintjét, vagy csak max a 4070-et?
Nektek mi a véleményetek?
Esetleg árban , 200 k alatt várható?Köszi előre is
fauv
Nem nehéz kikövetkeztetni. Ha az 500 dodos 3070 ára 200-250 között alakult, akkor a 100 dollárral kevesebb 3060 TI 160-200 között kell legyen.
40 és 50-es szozóval számolva,
Viszont ez ugye csak 2080-as szint, azaz a 200 körül lévő 3060Ti vétele nem biztos, hogy jó vétel, ha 230 körül 3070-et lehet venni . Nem szabad kapkodi ezzel sem. -
fauv
- = Zk = - #22809 üzenetére
65- ezret adok érte
Kezd Te az 1070-ek dobálását olcsón
fauv
sakal83 #22788 üzenetére
Csak annyit még, hogy egy kicsivel később majd dobálják ne félj az 1070-eket, ha a 2060 kijön a várható 300 dollár körüli áron és ha még hozza is az 1070 szintjét. Igaz ez a 2050-re is, ami majd a mostani 1060 árát fogja majd befolyásolni.
Tudom, hogy sok a ha, de reméljük így lesz.
fauv
t72killer #22682 üzenetére
Értem, hogy az ár határozz meg mindent, de2 dologról beszélünk.
Az egyik, 960-1060, 970- 1070, 980-1080, 980 Ti.-1080 Ti utána 1060-2060, 1070-2070, 1080 -2080, 1080 Ti.-2080Ti Ezek a kártyák váltották egymást. Na most, hogy teljesítményben hol mennyi a különbség az egy dolog.
A másik pedig az ár kérdése. megéri e az újabb kártya az árát, vagy sem.
Pl. az sem mindegy, hogy valaki most akar venni kártyát, mert nincs neki egyáltalán, akkor belép az árukeresőbe és megnézi, hogy pl. 200 ezerért mit kap.
De ha van már a gépedbe egy 1080 Ti, amit 300 ezerért vettél és most kijött ugye a 2080 Ti, el kell döntened, hogy megéri e neked használt áron eladni az 1080Ti kártyádat és venni egy új kártyát. Tehát itt már használt és új ár közötti árról beszélünk.
Tehát ez viszonyítás kérdése.
fauv
Ren Hoek #22659 üzenetére
Nem értem az AMD-t se igazából, az Ok, hogy nem tudja leverni az NV-t csúcs kategóriában, de akkor hozna ki azonos teljesítménnyel , de olcsóbb kártyákat felső, közép szinten. Pl. RX 580 8Gb ugye kb 1060 szint, de adná 15-20 %-al olcsóbban. Ezzel kialakulna egy normális ár verseny, amiből tudna profitálni.
fauv
G**@**B**! #22640 üzenetére
Én is a 2060-at várom, de állítólag idén nem lesz belőle semmi, talán jövőre. Utána még 1-2 hónap amíg az újdonság adó lekerül róla, így talán tavasz. Minden esetre nagyon kíváncsi leszek rá.
fauv
Nézve ezt a videót / 1,6 millió feliratkozó, gondolom korrekt teszt / [link] gyakorlatilag az 1080 Ti és a 2080 között érdemben nincs különbség.
fauv
Ha a 2060-ra 8 GB-t raknak, attól félek az se lesz occó kártya
Elvileg 200-300 dodó közé kellene esnie.
fauv
Érdekes, hogy a 2070-ről szinte semmi info nincs, még kiszivárogtatott info sem, ami mutatná egy picit a teljesítményét. A 2 nagyról azért már van valami, de erről miért nincs
fauv
Pitralon #21197 üzenetére
Minden tisztelet mellett, nem egészen értelek. Azt írod, hogy téged esetleg a RTX 2070-es kártya érdekelne , ami várhatóan 200 ezer körül fog érkezni, de nem veszel magadnak egy 30 ezres ips full hd monitort, hanem szórakozol itt átalakítóval. háááát.
Engem is lenyűgöz a régi fekete-fehér Junoszty tv. hihetetlen képminősége, de ha már veszek egy 200 ezres vga-t a gépembe, próbálom a többi komponenst is ehhez képest kialakítani.
talán nem ártana egy picit ezen elgondolkodni.
fauv
carl18 #21036 üzenetére
Ugye a 2050-est az 1060 -as kártya leváltására tervezik, a 2060 pedig az 1070-re. Piaci gondolkodás mellett, csak és kizárólagosan akkor fogják tudni eladni ezt a két kártyát, ha a leváltani kívánt kártya áránál lényegesen olcsóbb hasonló teljesítmény esetén, vagy ha ugyan az az ár, akkor viszont nagyobb teljesítményt kell nyujtaniuk.
fauv
De a 2050-est ami belépő kártya kéne legyen elvileg, na az hol fog elhelyezkedni árban? Elvileg 1060-as teljesítménnyel legalább bírva, azért csak nem kérnek el 100 ezret, vagy kitudja.
Tuti, hogy nem. Ugyan még nem volt róla szó, de 100-200 dollár közé várható a 2050, a 2060 pedig 200-300 dodo közé. A 2070-et 400 és 500 dodo közé várták, 499 dodora jelentette be a nagy fiú, az más kérdés, hogy magasabb lett az induló ár.
fauv
Természetesen ez a jövő. De, hogy nem mostanában lesz ez még az tuti. Bárhogy is nézzük, jelenleg egy ténylegesen 4k-ra alkalmas rendszer / gép, vga, megjelenítő / 600-700 ezerről indul. Bármennyire is jól teljesít kicsi hazánk, ez még luxus kategória és sajnos amíg ilyen magasak maradnak az árak, addig az is marad.
Azt el tudom képzelni, hogy sokan a tv-n játszanak, de csak is kizárólagosan konzolról. A pc 4k Tv-n történő megjelenítése nagyon szűk kör.Ezért is mosolygok amikor megy itt a nagy vita az Rt-ről, hogy majd bekapcsolják, vagy még se stb.stb. szerinted mekkora réteg fogja tudni megengedni magának a 300-400 ezres kártyákat. Ez egy jó vicc, egy igen szűk kör részére. Ennyi.
fauv
Én úgy gondolom, hogy az 1080, 1080Ti tulajok, azokon belül is az okosabbja kivár. Nem kell sok már, hogy kiderüljön mire lesz jó az új széria, a tesztek alapján már látni fogja, hogy megéri e váltani, persze ez majd még az ártól is függ. Nem hiszem, hogy a jelenlegi kártyáikkal bármi problémájuk lenne addig a játékoknál.
Most nem szabad kapkodni.
Ugyan ez igaz a 2050, 2060, 2070-re is. Ez a 3 kategória úgy se fogja az új technológiát használni, az első 2 mert csak GTX, a 2070 pedig naon gyenge lesz hozzá.
fauv
carl18 #20710 üzenetére
Ez a Ray Tracing meg nem mindenkit tud levenni a lábáról, látok némi esélyt hogy ez is úgy jár mint régen az Nvidia Phisyx.
Engem se, épp ezért beraktam a gépbe minden idők legjobb játékát óriási grafikai megjelenítés mellett az Imperium galaktika 2-öt és azt tolom. Igaz fel is b@szott rendesen, mert easy-n is kikaptam
fauv
Azon gondolkodom, hogy lenne egy csapat, aki hivatalosan kap az új kártyákból tesztelésre , majd azért, hogy az eredményeket kiszivárogtassák, csinálnak egy új Yt oldalt, ahol megosszák ezeket,.Itt is ugye 400 feliratkozó van, egyértelmű, hogy nem komoly, hisz aki kap tesztelésre kártyát feltételezhetően komoly nézettséggel kell hogy rendelkezzen. Ha valós eredmények ezek, szerinted nem félnek, hogy esetleg lebukhatnak?
Speed(R) Pedig igazán bele láthatnál a jövőbe
Mondjuk, mivel ez találgatós topic, lehetne találgatni a kolléga kérdésére.Esetleg az elmúlt 10 év tapasztalata alapján.
fauv
Én értem azt amit írsz és nincs azzal gond, jelenleg aki horror áron vette a kártyáit, az próbálja csökkenteni a veszteségét, ezért látsz még ilyen árakat. Persze az 1060 árak még irreálisan drágák az 1070 hez képest.
Én remélem , hogy ahogy várták, a 2050 100-200 dodo, a 2060 200-300 dodo körül fog beállni. A 2070 re is 500 dodot vártak, annyit is jelentett be a nagyságos úr, az más dolog, hogy az újdonság adó 100 dodoval megdobta.
Ha a 2060 max ára 300 dodo lesz, az 100-120 ezres árat fog jelenti nálunk, na akkor fogja igazán éreztetni hatását majd a piacon. Hiába lesz kapható pl egy 1070 90 -100-ért max 1 év garival, én is inkább adnék 10-el többet de 3 év gari legyen rajta.
Majd meglátjuk
fauv
Tekintve , hogy kis hazánkban még a legnagyobb felhasználói tömeg az 1050 Ti, gtx 1060-as kategóriát használja, így a legnagyobb figyelem a 2050-re és a 2060 ra fog terjedni.
Ezen kártyák ára fogja leginkább befolyásolni a használt kártyák piaci árát. Ha a hírek igazak, akkor csak novemberben fognak megjelenni, ami azt jelenti, hogy figyelembe véve az újdonság adót, ezen kártyák ára talán jövő év elejére, tavaszra fog olyan szintre állni, amire a használt piac is nagyot reagál.
Persze ez még függ a kártyák teljesítményétől is. -
fauv
TTomax #20065 üzenetére
Van. De addig amíg egy fogyasztói társadalomban mindent az ár/érték határoz meg, addig bizonyos plusz fejlesztések kiadását lehet, hogy csak akkor adnának ki, ha azzal a konkurencia fülé tudnak kerülni és ami a legfontosabb, ha az a technológia már stabil.
bele szerkesztettem
fauv
Igen, egyetértek, de azért ennek a témának több oldala is van.
Mire gondolok? Tény, hogy egy éles verseny lenne, ami hozná magával a felhasználó barát árversenyt is, azzal jól járnánk. De, nem biztos, hogy ez jó. Szerintetek az NV be merte volna vállalni egy olyan technika fejlesztés /
RTX / bevezetését éles verseny közepette, ami miatt pl. 20-30 %-al drágábban kellene adnia a kártyáit?Vagy tuti nem spórolt volna a memórián amikor egy vagyonba kerülnek a ramok, csak azért hogy minél olcsóbban adhassa a termékeit ?. Azaz, arra akarok kitérni, hogy ár alapján lehet, hogy jobban járnánk, de kevesebbet is kapnánk.
fauv
A kiválasztottak most fogják megkapni majd pár napon belül, vagy már esetleg a tesztek miatt lehet olyan akinél van minta példány és csak a bejelentés miatt nem adhatott ki infót?
Összehasonlító teszt nélkül igazául semmit nem lehet tudni, azon kívül hogy sokkal szebbek lesznek a játékok.
fauv
Alvin_ti4200 #19396 üzenetére
Brutális, közel fél millió 1 kártyáért jaaaaj
fauv
Azért mondhatott volna pár adatot a 2060 és a 2050 is
fauv
Ehhez az árhoz legalább 100 % teljesítmény n9vekedés lenne korrekt
fauv
Ugye most nem ezen fogtok vitatkozni ?
fauv
Még 20 perc, de már 50 ezer ember online
Kíváncsi leszek ha elindul ez a szám mekkora lesz.
fauv
Tudjátok jó dolog ez amikor jönnek új kártyák, de aki pár hónappal ezelőtt/ csillagokban volt az ára / vett 1060 /6Gb-s kártyát 120 ezerért , azért nekik lehet, hogy picit legörbül a szájuk ha a 2060 / kb 1070 szint / tényleg 250 dodo körül lesz.
fauv
Az is eszembe jutott, hogy mi van akkor ha ez szándékos marketing a 5-7-8 GB Az elvárásoknak megfelelően erősebbek lesznek a kártyák, viszont mivel lényegesen olcsóbb lesz a kevés ram miatt az előállítás költsége, így olyan kedvező árat határozhatnak meg ami elfelejteti a célközönséggel a ram hiányt. pl. 200-300 dollár közé esne egy 2060-as kártya kb. 7 %-al kevesebb mint az 1070 / pici tuning és ott van / de ezt oda adnák 75-80 ezerért / 200-300 átlag / , már ne haragudjatok de az igencsak jó vétel lenne.
fauv
Yutani #18735 üzenetére
Van egy olyan érzésem, hogy az ügyes magyar kereskedők fogják, és az 1060 3GB fölé fogják árban belőni a 2050-et, tehát majd olyan 75-80k-nál fog kezdődni, hiszen újabb és több a memória rajta!!4!négy!![
Egyáltalán nem biztos, mert a 1060 6 GB is 85-90 ezer volt amikor bejött, holott a 980 amit váltott , még bőven 120 ezer fölött volt.
fauv
carl18 #18719 üzenetére
Én egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel a 2060---1080-as szinttel, illetve a 2070 ---1080Ti-vel.
Paraszti ésszel gondolkodva , elképzelhető hogy ezt akarták, de mivel a ramok nagyon drágák, nem tudják úgy mond kiszolgálni a teljesítményt megfelelő rammal, emiatt úgymond visszafogják a kártyák teljesítményét ?
Hiszen mindenki felhördült amikor meglátták az 5-7 -8 GB-s tervezetet. -
fauv
Televan74 #18605 üzenetére
Konkrétan arra gondoltam, hogy ha ez így lesz akkor egyre nagyobb igény lesz a 4k-s monitorokra, amelyek jelenleg még elég húzós áron kaphatóak és a 4k-s TV-hez hasonlóan talán elindul egy lefelé irányuló árképzés ezeknél is.
2060 kompromisszumokkal jó lehet akár 4k/60fps -re is,de én ha már veszek,akkor nem úgy szeretnék játszani.
Aki most lépné át ezt a határt, nem hiszem, hogy probléma lenne neki bármilyen kompromisszum ahhoz, hogy 4k-ba játszhasson.
fauv
Ha és még egyszer, ha igaz, hogy a 2060 kb az 1080 szintjére kerül, akkor gyakorlatilag most érkezünk el a 4k monitor forradalomhoz, mert hogy innentől az eddigi luxus kategória elérhetővé válik a nagyközönség felé is.
Gyakorlatilag a 60Hz-es Full HD monitorok ki fognak halni.
Szóval , úgy lenne, hogy a 2050-es 1060-as szint kb. 55 ezres árral, majd egyből a 2060-as kb. 90-100 ezres árral 1080-as szint . Gondolom akkor ide majd érkezik pl. egy 2050 Ti ami betölti az 1070 szerepét, kb 70 ezres árral.
nem túl szép ez, hogy igaz legyen?
fauv
Ez a szakadék mindig is meg volt, főleg az alsó rétegnél, hisz a 960 vs 970, vagy az utánuk következő 1050Ti vs 1060. Most viszont, ha a 2050-es teljesítménye ténylegesen megközelíti az 1060-as szintjét és ehhez párosul egy 50-55 ezres ár, akkor a Magyarországi viszonyokat figyelembe véve az átlag felhasználók 80%-át lefedik vele. Ha a 2060-as is 85-90 ezres kategória lesz, azzal elérhető lesz egy új világ sok ember számára. Nem a 4k-ra gondoltam. E fölött már a nagyobb igényekhez nagyobb árcédula dukál. És ez így jó is lesz.
fauv
Egyébként azt se tartom kizártnak, hogy az alsó szegmenst akarják most felzárkóztatni, hisz ha megnézzük pl. 1050 vs várható 2050 teljesítményt azaz közel a mostani 1060 hoz, vagy a 1060 teljesítményét felhozzák a 2060 val az 1070-es szintre, akkor ott nagy ugrás lesz.
Ha ehhez hozzá adjuk a táblázatban lévő árakat, ami ha a bányász mizériát nem számolva teljesen korrekt árak, hisz az 1060 6GB is 85-90 ezer volt és anno a 120 ezres 980 ast váltotta le.Akkor teljesen reálisnak tűnnek ezek az árak. / más kérdés persze, hogy mennyire tolják majd fel ezeket itthon a nagykerek./
fauv
Crytek #18377 üzenetére
Szerintem egy kicsit többet vársz el az új kártyáktól , mint amit tényleges ki fognak adni. Persze, ha abból indulunk ki , hogy anno a 970, 980-ast váltotta le az 1060 6GB és a 980 Ti-t az 1070, akkor jogos lenne az, hogy a 2070 váltsa a 1080Ti-t.
Ekkora ugrás most nem lesz./ szerintem D /
VTom 5-7 GB miért is ne?
t72killer szerinted mekkora különbség van az 1050 TI és az 1060 6 Gb között / azaz 960 vs 970, 980 / .
Nézz már utána pls.
Viszont ha ez kb így marad, akkor az 1060 3 GB-s kártyák gyakorlatilag ki fognak halni, mert ha a 2050 közel hozni fogja ezt a teljesítményt 4 GB-vel , akkor ember nem lesz aki a 3 GB-s 1060 -at válassza.
A topik témája:
Az NVIDIA éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- Kitűnő állapotban lévő ASUS DUAL RX5500XT EVO OC 8GB 128bit
- RTX 5070 Ti OC 16G/ új/ garancia a nevedre/ beszámítás/ ingyen posta/
- ASRock RX 6950 XT 16GB GDDR6 Phantom Gaming OC - Gari 2026.05.02. -ig - Eladó!
- ASRock RX 7800 XT 16GB GDDR6 Challenger OC - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
- Asus Dual Geforce RTX4070 12GB - Garancia: 2026.07.
- Xiaomi 13T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Gigabyte H510M Intel i3 10100F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 3GB GDDR5 Rampage Shiva 500W
- DELL PowerEdge R730xd 26SFF rack szerver - 2xE5-2680v3 (24c/48t, 2.5/3.3GHz), 64GB RAM, 10G, H730p
- Xiaomi Redmi 10 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
