Motorolaj, hajtóműolaj, hűtőfolyadék, adalékok és szűrők topikja
(rögzített hozzászólás)
Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Mehetne a rögzített hozzászólásba, ha jár erre egy modi.
Tomi0703
Faternak rendelnem kellene olajat a kocsijába. Toyota Hiace (2,4 szívódízel, 75 lóerős változat, 2L motorkód, 2000-res évjárat). Könyve nincs meg. Milyen olajat kellene beletenni? Vagy milyen szabványt teljesítsen az olaj? Ha jól tudom világ életében 10W-40-et kapott.
Tomi0703
Van egy Laguna 2-őm, 1,9 dci 120 lovas verzió, F9Q motorkód.
Elfek után kipróbálnám a Motult. 5W40-et tennék bele, de van x-cess és x-clean. Visszaolvasva csak annyit láttam, hogy dpf-es kocsiba x-clean kell, x-cess nem jó. No, dpf nekem nincs. Akkor mindegy, hogy melyik olaj megy bele?
Tomi0703
Nem tudom mi van benne. Fateré. Alacsony volt a szint, kicsit ráöntött abból ami nekem van a kocsihoz (Mobil ATF 220). De aztán ma reggel látta a garázsba, hogy elfolyt az olaj, valamelyik cső kilyukadt, szóval teljes csere lesz.
Dexron II szerinted mehetne bele? Csak mert akkor veszek még ebből az ATF 220-ból az én Lagunámba úgyis ez kell, esedékes lassan nekem is a csere.
Azt viszont nem találom mennyi kell bele. Total/Elf olajkereső se hozza. -
Tomi0703
Nem motorolaj, hanem szervó. Egy Toyota Hiace 2.4 D-be (2L motorkód, 55 kw, 75 le) keresnék szervó olajat.
Milyet kell bele tenni és mennyit? -
Tomi0703
Ez a 10W-40 amúgy miért van belerögzülve kb. minden emberbe?
Unokatesómnak a Polojába rendelnék ugye gyári 5w-40 olajat. De le vagyok baszva (fater, ő cseréli le neki), hogy nehogy azt rendeljek, mert hogy az új autókba kell stb. Meghogy a szerelő haverja is megmondta, hogy régi autóba az kell... Istenem mondom. És magyarázhatja az ember nekik, mert ugye mit érték én az autókhoz.Egyáltalán mibe kell amúgy 10W-40-et önteni?
Tomi0703
Lassan esedékes lesz az olajcsere. Az autó egy 280k-t futott (?) 2004-es 1,9 dci Laguna (120 lovas verzió).
Áprilisban vettem, akkor 5w-30-as Elf 900 SXR ment bele.Valamint mostanában néha ezt a jelenséget produkálja. Most legutóbb tegnapelőtt is csinálta, de akkor hidegen indulva írta, hogy kevés az olaj. Mentem vele kb. 10km-t majd leállítottam. Indítom, megint max alatt két csíkkal. Azóta szereztem nívót. Max és min között van félúton pont.
Esélyes, hogy ez az olajszintmérő szarakodik?Ha már itt vagyok. Van még egy 99-es Polo (1,4 benzin, 44 kw, 6n1). 170-180k körül van benne. Ebbe mi legyen öntve?
Köszi.
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- Egérpad topik
- Mini-ITX
- Windows 11
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- Gamer billentyűzetek /Akko/Monsgeek/Asus/SteelSeries/Das Keyboard/Ozone/Deltaco/DE/EN/UK/Számlával!/
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora Ultra 7 / RTX 5060 Részletfizetés megoldható. Beszámítás van.
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
