blakey
captainnemo
#121138
Mert a EDID által létesített kapcsolat ilyen, néha egy eszközcsere megbontja a megszokott kapcsolati rendet. Az AVR megszokta az előző TV-t és nehezen tudta elengedni, ez ilyen. Ha sokat tesztelsz, akkor ez nem merül fel, mint probléma. Én már túl vagyok elég sok gyári visszaállításon.
blakey
captainnemo
#121136
A dune media lejátszó bitstream hangja sajnos nem megy ki erarc-on, csak az apple tv multi pcm hangja.
- A TV hangbeállításait nézd át, a módok között váltogass, hogy melyiket tudja átvezetni. -
blakey
Gorgonka
#121033
C2-ről váltottam Hisense U8Q-ra, ráadásul ADS Pro (IPS) panelesre, a feketeszinten (ami teljesen természetes oled vs. lcd viszonylatában) kívül semmilyen visszalépést nem érzek, de ehhez kell a jó mini.led, a jó helyi sötétítés és a megfelelő panel. Nekem bejött a váltás, de azért az oledhez egyik lcd-t sem lehet hasonlítani, egyik sem lesz olyan, viszont tényleg egy jó kompromisszum egy jó mini-ledes változat.
blakey
KD6-3.7
#120805
…nálam az egyik szempont a TV vásárlásnál pont ez volt, hogy filmmaker mod legyen, ne nekem kelljen kitalalni, hogy akkor ennek most hogy is kene kinéznie.
- ilyet sem olvastam még, hogy egy képmód megléte legyen a szempont.
Ennek pont 0 a haszna, mert nem azt jelenti, hogy az a jó, hanem azt, hogy a kalibrálás során azon kell kevesebbet "tekerni", tehát csak kényelem szempontjából hasznos. Ettől még persze közel (bár ez is relatív, hogy mi a közel) van a kalibrált értékekhez, ahogy a sima mozi/színház vagy az isf módok is, tehát van miből választani. -
blakey
rendon
#120751
Van valami megoldás a filmek lejátszására?
- ha a TV-t használokd mint lejátszót, akkor sok értelme nincs a remuxoknak, mert a többség P7 és tartalmazza a plusz FEL réteget, ezáltal a TV nem fogja normálisan lejátszani. "Egyszerűbb" anyaggal próbálkozz, P5, P8. HDR10+ is felesleges, mert a TV nem tudja. -
blakey
nfsu17
#119018
Természetesen első olednek is jó a C5, viszont a nagyobb nem fér el? Általában 55"-tól vannak normálisabb panelek.
Kisebb fényerőre nem lesz szükség, jól kell beállítani és nem lesz vele semmi gond. Ha LCD, akkor Miniled, találni azok között is nagyon jókat. DV-képes boxra nagy valószínűséggel szükséged lesz, nem fogod megúszni.
blakey
Melorin
#119010
Minden esetben a DV-t erőlteti és konvertálja HDR10-be.
- Abban az esetben, ha a film nem tartalmaz a DV mellett HDR10 sávot. Egyébként a Rendszer/Eszközbeállítások/Kijelző és hang/Screen resolution alatt még tudsz állítani 1-2 dolgot. Olyan anyagot szerezz be, ami tartalmaz HDR10 sávot, neked a DV nem lesz jó. Valamint ott az S905X4-es SoC-val szerelt Dune, ami olyan CE-t futtathatsz, ahol jó beállításokat alkalmazva a DV-HDR10+ konverzió jól működik. -
blakey
MaxxDamage
#118984
Akkor várj türelemmel. Mást úgysem tudsz tenni.
blakey
MaxxDamage
#118981
Tedd manuálisra.
blakey
MaxxDamage
#118977
Általában a router beállításai alatt az általános fülnél szokott lenni az óra is. Router esetében nagyon fontos, hogy mindig pontosan kövesse az időt, így az óraátállítást is jól kell követnie. Gyakorlatilag minden routerhez csatlakoztatott eszköz a router időbeállításait követi, persze kivételek vannak, de nem lényegtelen, hogy miként van beállítva a router. Nem ismerem azt az eszközt, úh. a pontos beállítási helyet nem tudom.
blakey
MaxxDamage
#118969
Egyáltalán nincs internethez csatlakoztatva? Nem csak kábelen érkező jelre tud órát állítani.
blakey
MaxxDamage
#118961
Többnyire igen, a szolgáltatón múlik viszont érdemes megnézned a routered beállításait, hogy ott rendben van-e az idő.
blakey
james008bond
#118582
Van topikja, ott kéne informálódni. Simán nem viszi a P7 FEL-t, a plusz réteg nélkül játssza le, azaz szinte sima HDR10.
blakey
eL Geri
#118554
Ez van a streaming-nél a fullos csomag nem azt jelenti, hogy minden full-os, hanem akadnak olyanok is.
- ez rendben is van, de nem ilyen formában. Azért az új anyagokat maximális minőségben várnám, de nem, vagy úgy jön, hogy vegyes az epizódok minősége, vagy eleve alap felbontású. Magával a minőséggel kibékülnék, csak a szolgáltatásért kért árral már kevésbé. Épp ezért csökkentettem a Disney+ minőségen, és előfizetek az Apple TV-re, ahol 6 hónapig 1290 Ft a havidíj és ott nagyrészt 4K HDR (DV). Megnézem a sorozataim folytatásait aztán megint lemondom. -
blakey
KD6-3.7
#118550
Nincs NF-em, de ahogy látom, az 1080p és SDR. Egyébként nekem is ez a legnagyobb problémám, előfizetsz a legnagyobb csomagra és jó esetben 50% az általad kedvelt anyagoknak éri el a legjobb minőséget. Disney+-t ezért váltottam alapcsomagra, az elmúlt 3 hónapban az összes általam nézett sorozat 1080p SDR volt, olyan is volt, hogy a 10 epizódból 9 SDR, a 10-ik meg Dolby Vision.
blakey
Vhiktor
#118480
Már használtam/teszteltem a rövidebb verziót, teljesen rendben van.
#118487 james008bond
Az, hogy valami viszi, vagy helyesen jeleníti meg, az két különböző dolog. a P7-hez megfelelő hardver és szoftver szükséges, asztali Blu-ray lejátszó vagy olyan médialejátszó, amin a CoreELEC bizonyos verziója futtatható, hogy normális, hibátlan megjelenésű legyen a P7. Tyrone89 azért készített olyan mintát, ahol a P7 réteg "bele lett égetve" az anyagba, hogy látni lehessen a különbséget. Igazság szerint így is lehetne normális anyagokat készíteni és akkor nem lenne szükség a P7 kompatibilitásra. -
blakey
Eladás előtt kép:
blakey
blakey
alaves
#117958
Megnéztem élőben is, IPS létére rendkívül jó volt. Nyilván a fények miatt nehéz látni az esetleges problémákat, de engem meggyőzőtt, fényerő rendkívül sok volt, tudásban nagyon ott van, meg is rendeltem. Rendelést egy picit félrenyomtam, mert ott akartam átvenni, ahol készleten is van egy bontatlan példány, de így is jó lesz, kicsit később veszem át, cserébe a hozzám közeli boltban.
blakey
alaves
#117947
…kanadai fw-vel ~5500 nit (2%) + óriás színfényerő.
- Az 55-ös "csak" 4000.
Sony volt a fő cél, de 55"-os méretben nincs Bravia 9, így került képbe az U8Q, amit Bravia 9-cel hasonlítottak össze (65", mindkettő VA) és ott említették, hogy az ADS nem sokban marad el, ebben a méretben jelenleg ezt látom a legjobb minilednek, de majd kiderül. -
blakey
Engem is elkapott a "TV csere láz", sokat olvasok erről, meg szembejött néhány tetsző TV, amik közül az egyik nagyon tetszik és ha élőben is megfelel, akkor az fogja váltani a C2-esemet. Igaz, hogy oledről miniledre váltok, maradok az 55"-nál, valamint a kiszemelt TV "csak" IPS (ADS Pro, bármi is legyen az), de egyszer azt is ki kell próbálnom egy Hisense U8Q személyében, úh. lesz egy közel 2,5 év garanciával rendelkező eladó C2-esem.
blakey
roseA580
#117147
Lehet hogy azért kell a CE hogy legyen Dolby Vision FEL?
- igen
Az itt elhangzott eszközökkel mind rendelkezem, ha kell a FEL, akkor megfelelő eszköz kell, gyári rendszerek alapból és elvből nem támogatják a P7 FEL-t. Ugoos, Homatics, Dune, Rocktek, Nokia, Fire TV eszközök között van olyan modell, ameliyik még támogatja a 4.9.xx kernelt, amiben benne van a FEL.
FEL nélkül is lehet élni, de akkor tudatosan olyan anyagot kell beszerezni, amiben nincs a plusz réteg, pl. remuxot lehetőleg kerülni kell.
Apple TV nagyon jó streamingre, gyakorlatilag a legjobb. Fire TV, Homatics Dunre Premier is jó, de sajnos az Android alapok miatt sok hiányosággal küzd, rengeteg a hiba egyes alkalamzások esetében, jelenleg a Disney+ is sz@r, tehát a SkyShowtime mellett van még egy rossz app, HBO Max-ot is néha elrontják, bezzeg Apple TV_n mind hibátlan ezekhez képest. -
blakey
alaves
#116700
Mindegyiket használtam, Plex látja az alkönyvtárakat is, nekem is több ezer van, viszont van Plex Pass-om, DTS-t is átalakítja, ha szükséges, megfelelő eszközzel (pl. Inteles NAS) minden átalakítás hardveresen működik, és több hónapos párhuzamos használat után, a Plex stabilabb, jobb, mint az Emby, de kinek, mi felel meg. Kodit ajánlottam Plex-szel és nem Plexet önmagában, mivel Kodi topikban érdeklődtél. Azért a Kodi sokkal többet tud, mint a Plex, Emby, Serviio együttvéve, csak utána kell olvasni és türelmesen megtanulni a funkciókat, képességeket.
blakey
blakey
John D'oh
#115789
…mivel ez egy szakmai fórum…
- felhasználói "rajongói" topik, a szakmai nem így néz ki és nem ilyen szinten megy a társalgás. Nagyon messze van ez a topik a szakmaiságtól. Senkit nem akarok megbántani, de itt senkivel nem lehet megbeszélni a szakmai részt, mert konkrétan nem ért hozzá, linkelni, másokra hivatkozni tudnak, de szakmailag , saját tudásból, szakmai szinten nincs hozzászólás. Felhasználói, rajongói szinten viszont lehet jókat is olvasni, de többnyire fura, rajongásba átmenő (ezáltal utálatba is) megnyilvánulásokat lehet olvasni, amitől sokaknak már kedve sincs írni. -
blakey
Sasi001
#115785
Rákeresve…
- a netes felhasználók töredéke foglalkozik a témával és azok között is van, aki csak olvas, a hardveres problémákat nem a neten oldja meg, hanem szervizben. Tehát egyáltalán nem mérvadó, hogy milyen márkáról milyen jót vagy rosszat olvasol. Nekem voltak rossz tapasztalatim Sony szervizzel, voltak problémáim a Panasonic szervizzel, volt pozitív tapasztalatom a Samsung fényképezőgép szervizeléssel kapcsolatban, volt jó tapasztalatom az Euronics-szal, volt kevésbé jó tapasztalatom az MM-mel, volt HDD problémám, és még sorolhatnám. A problémákat nem a neten tárgyalom ki, hanem minél gyorsabban a végére járok, és azt csakis személyesen a helyszínen lehet megoldani. -
blakey
rainman72
#115775
Sokan egyből tudják mit kell tenni, nem foglalkoznak a fórumokkal. Az én Philipsem elég rendesen "rohadt" és nagyon sok pixelhibája lett kb. 2 év után. Ne legyenek illúzióid, mindegyik márkával vannak problémák és természetesen ugyanúgy vannak hibamanetesek.
#115779Sasi001
Philips-szinte semmi
- sajnos az enyém zöldes, lilás volt, de nem volt annyira vészes. -
blakey
Csabi1984
#115196
Hülyeség az Oled TV-t szünetmentesre kötni vagy sem?
- nem hülyeség.Tudomásom szerint ott van az úgy nevezett kijelző frissítési művelet ami TV "kikapcsolásakor" aktiválódik. Ezért se javasolják a TV áramtalanítását.
- viszont ennek semmi köze a szünetmenteshez, hiszen annak az a lényege, hogy áramkimaradás esetében biztosítsa a működést, így legalább lesz időd kikapcsolni. A szünetmentest nem kapcsolgatod.Ugyanakkor ha nem OLED-ről beszélünk az is kimondható, hogy ma már egyik TV-nek se tesz jót a direkt áramtalanítás (pl spórolás végett)
- szerinted ennek mi köze az alapkérdéshez, mely a szünetmentes létjogosultságáról szól?
ugye? -
blakey
alaves
#114982
A Telekon "routert" csak a külvilági kapcsolathoz érdemes beállítani, saját routerrel sokkal többre mész. Az elmúlt 20 évben routereket "ettem", mindenféle FW-t kipróbáltam, teszteltem, hálózatot "építettem", külön SSID a nyerő minden esetben. Persze, ehhez tudni és ismerni kell az eszközöket, azok képességeit, valamint a saját környezetet is, hogy mennyire "szennyezett", van-e a közelben időjárás-állomás, stb. Tudni kell, hogy az eszközök mely csatornákon a legjobbak, milyen beállítások mellett, stb. 250 Mbps-t 1 szobával odébb, egy routerrel is elértem, viszont MESH-ben már sokkal jobb és stabilabb kapcsolat létesíthető. Nem ajánlom az azonos SSID-t.
blakey
gabber01
#114904
Amlogic topikban sokat írtunk, nem hinném, hogy itt kéne kitárgyalni. Amúgy hamis TV-Led mód, egyes FW-es esetében nem is működik, ugyanez vonatkozik a többcsatornás LPCM-re és DTS-HD-ra is, nálam a Max felirattal indul, akkor is ha már előtte be volt állítva, SkyShowtime minden esetben felirattal indul,, akkor is, ráadásul kikapcsolhatatlan, nincs HDR, sőt, csak 1080pa felbontás, Disney+ esetében nincs Dolby Atmos (csak ha alternatív módon beszerzed az apk-t, és még sok apróság, már nem is használom streamingre. CoreELEC esetében egy fokkal jobb, de rev.b SoC-t nehéz kifogni, a többinél CE-NG esetében nem működik normálisan a VC-1 hardveres gyorsítás, és az inertalced anyagok is többnyire.hibásak
blakey
Nem bakker ne pontosíts
- Ha nem pontos az írás, akkor mit tegyek, hallgassak? Csak segíteni akartam, erre te megsértődsz.Senki nem beszélt azonos SOC okról
- Régóta a fórum tagja vagy, nagyon jól tudod, hogy az ide tévedőnek vagy a hozzá nem értőnek nehéz a követés, nem idézel, csak írsz, és nem pontosan.Konkrét lejátszól volt szó
. - ahogy már írtam, egy olyannak, aki most tévedt ide, nehéz folyamatosan visszaolvasni, ha nincs idézet, elég nehéz követni a szálakat.Zidoo Z9X 8 K és a Dune HD Pro 8 K . . persze hogy jobb hisz 2 annyiba kerül ennél
- az ár nem feltétlenül tükrözi a tudást, ebben az esetben nem jobb, legalábbis nem 2x jobb. Amlogic/Dune topik(ok)ban már van néhány bejegyzés. Nekem van mindkét SoC-val szerelt Dune-im, tudom, hogy miről írok.ezért írtam hogy nyugodtan vegye meg azt a DUNE -t amit írt, hisz elég és CoreELEC segítségével tudja a teljes értékű Dovi-t.
- a CoreELEC-et pont nem írtad, ezért pontosítottamValamit nagyon félreérttettél vagy nem tudom miről van szó de nem is érdekel.
- semmit nem értettem félre, csak azt felejtettem el, hogy nem szabad más hsz-ét pontosítani, mert nem fogadja el és támadni fog, de már megtörtént így vállalom.warren29
Amúgy a 2x annyiba kerülő Dune miben jobb mint az a kis olcsó amit linkeltem?
- felskálásban jobb, szebb a kép, jobban működik az AI, és nem "csal" a Dolby Vision TV-Led módban, ahogy az S905X4 SoC esetében előfordul, lejátszási képességekben nem jobb.Vagy esetleg ez is olyan, hogy senki nem mondja meg a képminőségbeli különbséget ha nem tudja éppen melyiket nézi?
- ha egymás mellett nézed, akkor kimutatható 1-2 különbség, de képjavítók (AI) nélkül valamint a TV-re bízott felskálázás esetében nincs különbség.Nem dőlt még el semmi mert könnyen elképzelhető, hogy a Wifi-m kellene csak rendberakni.
- ha már ennyit költöttél TV-re, akkor megérdeme egy jó lejátszót, sokkal jobb, mint a TV-vel lejátszani.Aztán ha úgy sem megy normálisan szóba jött a Plex és csak aztán a Dune.
- 15 éve Plexet használok adatbázisnak, Plex Pass is van, Dune is van, LG TV is, Dune-t használom Kodi + Plex-szel, vagy Apple TV-t Infuse + Plexszel, a TV képességei sehol nincs ezekhez képest.Tudom, hogy jó egy dedikált player de ha lehetőség van elkerülném a készülékek szaporítását a lakásban és nem a pénz miatt.
- rengeteg problémától megkímél, de te tudod, hogy mit szeretnél. -
blakey
Igazából nem értelek. Kiegészítettem, mert csak úgy igaz.
Zidoonak nincs S905X4-es készüléke, tehát az ár összehasonlítása nem jó, S928X készülékük van, abból a legolcsóbb 140e, Dunenek is van S928X készüléke, legolcsóbban 130e, azaz 10e a különbség, ez nem olyan nagy, viszont Dune esetében működik a CoreELEC, Zidoonál nem. A S905X4 készülékek nagyon jók, médialejátszásra bőven elegendőek, nincs szükség az erősebb SoC-ra és persze sokaknak előny, hogy megoldható a teljes Dolby Vision támogatás. -
blakey
Jorgi Kormi
#114194
Nem túl szép, finoman fogalmazva. 754, C2 ennél sokkal szebbek, legalábbis, amik nálam megfordultak. DV-t akkor fogod hiányolni, ha a DV minden paraméterét kihasználják a készítők, ez elég ritka, de néha azért előfordul. Illetve ha megfelelő lejátszót használsz, ami képes DV-re és HDR10+, amit úgy állítasz be, hogy a HDR10+-ból DV-t csináljon, akkor előfordul, hogy a DV szebb. A legtöbb esetben az anyagok nagy százaléka HDR10-nek felel meg, így sokat nem veszítesz, ha pl. a Netflixen HDR10-et nézel DV helyett.
blakey
Vhiktor
#114068
Ne haragudj, de ez így szakmaiatlan és pontatlan, mert a G5 nem a TV-adásokkal teljesít gyengébben, továbbra is STB-n működtetett IPTV-ről írsz, ami HDMI-n csatlakozik egy TV-hez, tehát hol van itt szó a TV által kezelt TV-adásokról? Sehol, ne zavard össze az embereket, mert semmi köze a TV-nek a TV-adásokhoz, ráadásul ha az STB-ről érkező jelet így kezeli, akkor az összes HDMI-ről érkező, hasonló felbontású anyagok esetében is ugyanaz a viselkedés, tehát ott is rosszul kéne, hogy teljesítsen.
blakey
Vhiktor
#114052
Egyébként ezt így nem lehet és nem is szabad kijelenteni. Nagyon sokat számít a bitráta, az, hogy milyen területen van, mennyire jók a vezetékek, stv. Nálam az ex-UPC "mindent visz", semmilyen IPTV vagy egyéb kábeltévé nem közelíti meg, de nálunk jó az infrastruktúra.
blakey
blakey
blakey
alaves
#113930
Nálam jól működik nagyon régóta használom, minden szempontból a legjobb, több alkalmazással is együttműködik, minden hálózatból elérhető és minden eszközön jól működik. 754-en, C2-n is jól működik, sőt, a 10 éves TV-ken is jó, Kodi, Infuse, MrMC mind jól kezeli a Plex adatbázist.
blakey
Rogiii
#113895
Ez a "panellottó" szóhasználat valami rossz beidegződés lehet. Ilyen nem létezik, a tömeggyártás negatív hozadéka, hogy annak kevésbé jól sikerült termékek. Nem kell mindig rosszra gondolni, persze rossz érzés, ha egy új készülék hibás, de túl kell lépni rajta és kérni egy újat, sajnos ez előfordul, ahogy a pixel hiba is.
blakey
BBpeter
#113641
Jobban jársz, ha saját magadra "hallgatsz", mert a topikban erős a "hazabeszélés". Készíts magadnak egy listát, hogy mire van szükséged, mit vársz el egy TV-től, majd a TV-ket is tűntesd fel és jelöld, hogy melyik mit tartalmaz, a végén csak lesz egy győztes. Nem a fórumozók fogják nézni a TV-det, hanem te és a családod.
blakey
blakey
Karesz8409
#113409
Itt érdeklődj.
blakey
warren29
#113181
Miért kéne egy fw-nek változnia, ha a képességeit javítják? Tehát egy frissítés többnyire javításokat tartalmaz és nem újításokat. Egyébként pl. C2 esetében lett Chromecast, lett Filmmaker mód DV esetében, lehet, hogy egy 26-os fw-vel új dizájn jelenik meg, de rosszabb még nem lett egyik TV-m sem, pedig sokat használtam. Az elég komoly hiba lenne, ha a kép- és hangminőség változna, inkább finomítások történnek ezen a téren, új profil, részletesebb vagy más finomhangolás, de alapjában nem változtatják meg a meglévő képességet.
blakey
eL Geri
#113162
Továbbra is azt írom, ha valakinek fontos a jó hang és kép, akkor külső lejátszó a megoldás. A TV-m nem támogatja a DTS-t, de még soha nem volt probléma, ha olyan anyagot néztem, konkrétan semmilyen kép- és hangformátummal nincs gondom, mindent le tudok játszani az eszközeimmel.
blakey
TROMF2
#112013
Minden magasabb szinthez már a Wi-Fi képes eszközt (BOX) ajánlják, természetesen havidíja beépítve a csomag árba.
- ugyanazzal az "erővel" kérheted a kártyát, nálam csak kártyák vannak. A boxot azért ajánlják, mert sokan nem tudják a kártyát "használni", mert nem olyan a TV-jük, nem tudják, hogy miért kéne a kártya, stb.Külön szerződhető telefon, 6.000.- Ft /hó.
- van olyan ajánlat, amihez a telefont is hozzáadják, nekem mindig olyan volt, immáron 15 éve. -
blakey
Sasi001
#111946
Ha az C2, akkor szerintem nem 55” vagy nagyobb, hanem a kisebb méret és azok között sok a nem EVO paneles. Az 55” vagy nagyobb C2 sarkai élesebbek, nem ennyire lekerekítettek. Minden modellnél előfordulhat valamilyen hiba, nem törvényszerű, hogy hibás lesz. 2022-től jobbak a panelek.
blakey
Sasi001
#111653
LAN-on max 100-at tud…
- akarod írni, etherneten, esetleg LAN-kábelen, mert a LAN a helyi hálózatot jelenti, azaz a vezetékes és a vezetéknélküli csatlakozás is a része, ha LAN-kábelt írsz, akkor értelemszerűen vezetékes csatlakozásról van szó, de ha simán LAN-t írsz, akkor az állításod nem igaz. -
blakey
Suri84
#111495
…azt is ki kellene írnia hogy dolby 5.1 vagy atmos?
- csak Atmost írja ki a Dolby Vision alatt.Mert pl a film leírásnál ki van irva, de hogy tényleg abban-e hallgatom épp azt, honnan tudhatom?
- a leírás mindig a legmagasabb elérhető kép- ás hangminőséget írja ki, egyáltalán nem azt jelenti, hogy a kiválasztott hang formátuma megegyezik a kiírttal. -
blakey
LG esetében, akinek hiányzik a tűzijáték képernyővédő, az a következővel próbálkozhat, a beállítások, általános, rendszer fül alatt az óra automatikus beállítást kikapcsolja, majd kilép a menüből, kikapcsolja a TV-t, áramtalanítja néhány percre és bekapcsolás után elvileg már a tűzijáték lesz a képernyővédő. Nem próbáltam, mert nálam ritkán jön elő, így nem foglalkoztam vele.
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE55S95FAT) 140CM 4K 165HZ SMART OLED 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad 13 Gen2 - i5-7G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
