bnorci71
#71727
Philips 65OLED706 - streaming alkalmazásokkal tapasztaltál bármilyen problémát? Netflix, HBO Max, később Disney+ ami érdekelne.
Úgy általában az alkalmazások futtatása, és ez az Androidos rendszer ami rajta van, mennyire döccenésmentes mennyire sima az alkalmazások futtatása? -
Vhiktor
bnorci71
#71606
10 azonos tv-jét is hasonlítottam már össze, sőt 30 db azonos monitorét is.
Mindegyiknek teljesen egyedi beállítások kellenek, köszönőviszonbyan sincsenek egymással (fehéregyensúly gammával és a színek beállításai). Ami nagyjából megegyezik az a fényerő, kontraszt és feketeszint beállítása. De ezeket műszer nélkül is be lehet állítani. Viszont amihez múűszer kell és a kalibrálás lényegét jelenti azok teljesen egyediek.Lehet azzal próbálkozni, hogy más beállításait használjuk, de nagyon nagyon kétesélyes, hogy javít e egyáltalán valamit a gyári beállításokhoz képest vagy csak inkább ront rajta.
Renwick
blakey
bnorci71
#71457
Ha majd az Apple csinál op. rendszert tv-re azt nem kel újraindítani.
Már van, a nagyközönség számára egyelőre "box" formájában. Egyébként sosem árt egy eszközt újraindítani, cache ürítés, beragadt app, bármi miatt jól jöhet, szinte minden eszközömet hetente 1x újraindítom vagy 1 éjszakára kikapcsolom, problémát nem okoz, OS-től függetlenül, 90%-ban "Apple OS-t" használok. -
alaves
bnorci71
#71276
Különböző dolgok okozhatják, panelvezérlés, alaplap, stb. Valami miatt eltérő jelet kap azon a területen a kijelző.
A cserekijelzőmön az első napokban két hibajelenség is volt, amelyeket javított az 1 órás pixeltisztítás (nem az én képeim, de pont ilyenek voltak, a fekete csík a kijelző mértani közepén, a vízszintes elmosódás pedig inkább a kijelző jobb oldalán):
blakey
bnorci71
#71040
Nagyon sok európai anyag 25p-s, de pl. megnézed a "Keresztanyu"-t, vagy bármelyik TV-műsort.
#71041 wyll358
Egy külső lejátszó mindenen is segít. Mivel el nem tudod képzelni, hogy mi is lenne az így nehéz lenne leírni, teljesen mindegy, hogy Android, Tizen, webOS, Saphi, Netcast, a TV-kbe épített lejátszási képesség a külső eszközök lejátszási képességek kb. 60-70%-át tudják. Egy külső lejátszóval kisebb az esélye annak, hogy nem viszi, kevés az olyan anyag, ami esetleg nem megy az adott eszközöm, TV-ken meg elég gyakori. -
wyll358
bnorci71
#71044
Gyári lejátszót senki nem használ, ha van egy kis esze...
Azt már sokszor írtam sokak panaszára, hogy valóban az esetek többségében igen gagyik, szerencsére lehet használni mást, droidon meg főleg van minden...
Itt a tv maga használhatatlan mint rendszer vs csak a külső média box lehet jó tekintetében volt egy nekem kissé túlzásnak tűnő törvényszerű kijelentés, amire reagáltam. -
bnorci71
#71039
Visszafele kompatibilis, ha van DTS akkor teljesen mindegy, ugyan úgy megkapod a több csatornás hangot, nem lesz néma a film
Magának a Tv nek a hangrendszerén ezt kihallani nem tudod, 18 Mbps True HD vagy 24 Mbps HD-MA de egy közel 2 milliós rendszeren sem tudnám ezt neked megmondani melyiket hallom.
Kisszaboo
junior tag
bnorci71
#70929
Dolgoztam gyártásban.....A 805 - öt megrendeltem az Edigital oldalán....Átkerült az Emag fiókomba....áttették....kiderült, h a Magyar Posta hoznà ....kiderült, h nem tudják mikor....holott a fiókomba az van , hogy a mai nap szállítják....lemondtam a fenébe az egészet. Közben a használt piac behalt. Az Philips LCD tévém ( 1 éves), kvázi eladhatatlan....Kiszálltam. Így legalább nyugalom van....( Az hiányzott volna még, h vmilyen hibás darabot fogok ki....és bohóckodni vele.....)
wallace 234
bnorci71
#70093
vagy 2-3 hete csináltam meg pont azt, hogy a fórumtárs azonos tv beállításait átvettem Nekem nagyon nem tetszett.
Ezeket a beállításokat amit másik tvről, másolunk át, sose lesz jó! Mivel nincs egyforma tv, ill panel és ez miatt nem lesz jó. Ill a látásunk se egyforma. -
blakey
bnorci71
#70018
a háttér villan egyet lejjebb megy talán a fényerő vagy olyan mintha az egész szarul lenne kódolva és egy nagy paca lenne - ezt meg kell nézni egy letöltött Dolby Vision anyagon is, de az annak köszönhető, látod a dinamikus metaadat "munkáját".
Egyébként HDR vagy Dolby Vision? Már régen láttam és nem is Prime-on, de nem emlékszem hibákra. -
Ren Hoek
bnorci71
#69492
Igen, ez egyfelől jó... másfelől meg nem, mert megvakulok tőle. Beszűkült pupillával pedig eleve sötétebb lesz a többi részlet. + Nem biztos hogy nappal szemben akarok autózni, még ha az is a valósáf.
Emellett legalábbis a az LG B7-en az Expansenál, hogy tudja azt a dinamikatartományt így tudja csak átfogni.
Nagyon más a Sony, LG és a Pana OLED-ek HDR megjelenítése. Legalábbis az elején így volt B7 idején. 2017-ben.
Ez egy jó videó ahol az arc bemutatja a tone mapping hátterét a gyártóknál.
Most már lehet állítani a peak fényerőt HDR-ben C1-en, így ez a hatás mérsékelhető. ...de ez anyagfüggő nagyon. Láttam azóta baromi jól masterelt HDR-t, pl Dune szerintem nagyon király. Ott egy percig nem zavartak a csúcs fények.
Na meg végül az Expansenál is sikerült megtalálni az ideális beállítást. Ahol a zseblámpa még fényes, de nem annyira hogy a kisagyamon jön ki...és bem buknak be a sötét részletek. Pedig Brightness 50.
fulton
bnorci71
#69208
Nincs vonóhorog. Majd lesz most műszaki után.
Remélem azért MM ék normálisan leszállítják, kikötözve stb. Ők direkt ilyen MM tv ket meg műszaki dolgokat szállítanak. Nem ilyen általános GLS hozzaMajd megkérem a bejárati ajtón belülre lerakjuk viszek oda elosztót és hogy kapcsoljuk ügyesbe be, hogy a panel sértetlen e. Bár azt mondták az MM nél hogy csak kicsomagolják hogy sértetlen e, de egy ilyen összegnél illő bekapcsolni is. (bááár hideg után bekapcsolni rögtön ijjj.. lehet mégsem kéne)
bnorci71
#69012
Igen nekem is az van. Priviben egyeztettünk koadammal de akkor itt is leírom. Szigorúan egyéni ízlés alapján vannak ezek a beállítások egy fentebb leírt világos nappaliban ( 3 db 150x150 ablak+ 150x 220 full üveg terasz ajtó) szívesen látnám ti esetleg hogy használjátok.
Nekem így most nagyon élvezetes a kép. A fenti zajosodást amúgy semmiféle képjavító eljárásnál nem tapasztaltam még amit koadam leírt, egyedül az élesség 5 fölött aminél ezt láttam.AI képsílus- egyéni
Szín: 46 ( netflix@ Dolby Vision 50)
OLED kontraszt: 65( Netflix DV alatt 100)
Képélesség: 3 tv-nél (Netflix 0)
Fényesség: 50 mindenhol
zavarelnyomás és MPEG zavarelnyomás: Tv nél közepes ( netflix kikapcsolva)
Ultra resolution : Tv -nél -be( Netflix- ki)
Színjavítás : ki
színterjedelem : széles
színhőmérséklet : Normal
Fényerő növelése : maximum mindenhol
Tökéletes term. valóság :TV minimum, (Netflix- ki)
Videokontraszt : 100 mindenhol.
Fényérzékelő : Ki mindenhol
gamma: +1
Filmstílus egyenletes vagy szabványos, változó
Fast Motion Clarity : Ki
HDRperfektnél nél az adaptív módot használom.
Színek egyéni beállításához nem nyúltam. -
coolrob
bnorci71
#68631
Több belső lejátszót is próbáltam, és bár nem rosszak, de mind elbukott azon, hogy a NAS-ra leszedett filmeket nem látták addig, amíg nem indítottam újra a NAS-t. Szerencsére a dedikált médialejátszók azonnal látják az új filmeket.
Nem mellesleg, én is a ti csoportotokba tartoztam (AVR, 5.1, néha sima TV-n a hang), de a hócipőm tele lett a rengeteg gonddal. Azzal, hogy 150-200 ezer ft a legolcsóbb dual HDMI-s lejátszó, ami még mindig nem tökéletes, anélkül pedig nem lehet megoldani a 4k HDR/True Hd hangsávot, ráadásul az ARC és CEC is teljesen megbízhatatlan. Végül vettem egy komolyabb soundbart, abba megy a sima CE Box és minden simán megy (a DTS is
) . Ha bekapcsolom a tv-t szól a soundbar, CEC, ARC hibátlan stb. Természetesen hangban nem olyan, mint a Primare AVR, de igazából teljesen rendben van, így lassan meg is hirdetem majd a cuccokat, mert arra van igény, hogy minden menjen simán, állítgatás nélkül. -
- Starlink
- Sweet.tv - internetes TV
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Formula-1 humoros
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
TV rész nem érdekel évekkel ezelőtt kiköttetem, csak streaming van plusz majd egy PS5.
, egyrészt az ABL okozza, másrészt kikapcsolt ABL mellett is jóval kisebb, bekapcsolt ABL-el meg kb 130 nit teljes képernyőn amit hosszabb ideig tartani tud a panel.
meg se lepődök.
Vhiktor
