blakey
Celtis
#88131
Mivel a filmek nem csak kizárólag 23,976 fps-sel készülnek, valamit a fórumozók képesek félre érteni a leírtakat, ezért a pontos megfogalmazás az, hogy a belső lejátszó, tehát maga a TV nem képes kadenciahelyesen lejátszani a tartalmakat, külső forrásból viszont jól, kadenciahelyesen jeleníti meg. Nem 1, nem 2, nem 3 félreértés volt ebből. Ne kelljen mindig leírni és ne kelljen mindig szóba hozni.
sfefe
Celtis
#88099
Ugyanezt kérdeztem mikor megrendeltem mert sokáig nem volt elérhető és hétvégén lett 1 db.. meg másnap még egy...
Azt mondta az LG üsz, hogy nem adnak el visszaküldött darabot csak újat...
Vasárnap rendeltem hétfőn hívtak emiatt és akkor mondtam nekik remélem nem visszaküldött darab került fel a netre ..
A másik db jó.. mondjuk tökéletes csomagolásban volt mindkettő darab nem vissza csomagolt.
( más bolt lehet eladná mondta Ők nem
De amúgy inkább nálam legyen szar ja értem...)
Mindegy várok pár napot hátha eltűnik teljesen... -
sfefe
Celtis
#88090
Ezt néztem a 3 nap már eltelt mivel hétvégén cseréltem a gépben a többi alkatrészt és ekkor lett beüzemelve a monitor... Az enyém is meg a páromé is..
Az egyiken ilyen hiba van...Ez a nem korrekt visszaküldeni ezt nem értem, hibás.... Ha szín miatt el lehet állni akkor a hiba miatt meg pláne szerintem... Én hibátlan termékre fizetek nem hibásra amit majd javítanak..és lesz egy javított eszközöm új árban... Hát ez remek..
Ha lenne mondjuk 2 éves és lett rajta hiba akkor javítják oks..de újat..ne már..Csak kérdés ezt pl lehet javítani vagy cserélik a monitort...
dgyuri0123
Celtis
#87802
"Teljesen hibás a logikád. A magas fps-nek nem az a baja, hogy önmagában rossz, hanem az, hogy elveszi a mozis hatást."
20 éve nem jártam moziban.
Nem is hiányzik a "mozis hatás", sem a telefonáló, zacskózörgető, zabáló őslakók.
#87804Codiee Néztem a képet róla... az a tévé halott. Kapsz egy másikat és lesz bódottá.. Megesik az ilyesmi, főleg nagy számok törvénye alapján.
Vhiktor
Celtis
#87677
Lehet mérni azon a tv-n is mindent. Nem csak fotodioda kell hozzá hanem megfelelő hardver és szoftver is.
A megfelelő fotdiodával és hadrverrel a ms töred részét is lehet elemezni, színtisztán látszik, hogy mi történik. Mennyi ideg tart pl egy pixel kirajzolása, lényegében a ms töred részén lehet monitorzni a fényerőt.Komolyan mondom nem tudom mi volt a videó célja, hacsak nem annak a bizonyítása, hogy az LG nem használ PWM-et, míg a sony igen 720 Hz-en
Vagy az hogy 8 ms-onként esik kicsit a fényerő amit szemmel nem látni? De ennek semmi köze ahhoz amit feljebb írtam. Nem innen származik az a 8 ms amiről én beszéltem, teljesen más. -
Vhiktor
Celtis
#87598
Amivel mérem az input lagot/valszidőt illetve a bfi-t is.
Fotodióda (ahogy rtings is).Ezzel könnyen megmérhető mennyi idő alatt frissül a teljes panel (első sor, utolsó sor). Ha 24 Hz-re váltana vissza a panel akkor ez 41.6 ms lenne, 120 Hz esetében ez 8.3 ms. És pontosan 8.3 ms alatt frissíült a teljes panel 24 Hz esetében is, tehát a panel továbbra is 120 Hz-en üzemel.
A sample és hold time-ot még megnézem és megosztom (a mérések és grafikonok megvannak, de még nem volt időm tüzetesen megnézni). -
Tikakukac
Celtis
#87568
Van, aki tasakba a doboz oldalára rak üres garipapírt. Van, aki a dobozon belülre. És van, aki egy kupacban ad neked egy tonnát időnként csak úgy, hogy töltsed, ha eladod az adott márkát. Csak, hogy akkor tiszta legyen ez is a köztudatnak
Igen, ez nagykerenként is tud változni márkákon belül is.Másfelől engedjétek már el ezt a garipapír fétist. Vagy ha ennyire ragaszkodtok hozzá, akkor a jogi környezetet is mellékeljétek hozzá, hogy ez a dokumentum típus hogyan is áll most rendszerszinten. (Rád is nézek Samsung, jót tenne nektek pár ügyvédi levél). Mert legutóbbi tudomásom szerint sehogy. Számla, amire szükség van és cső. A garipapír, ha az Samsung kék-szürke hátteres, ha az Word által a cégnél megformázott, maximum szockó maradvány, hogy amikor veszel valamit kapj egy kila papírt is mellé sok pecséttel.
Aláírás és pecsét nélkül is érvényes kifejezés rendesen riadalmat okoz néha az emberekben, hiába így igaz. Meg mailben kiküldés? Aaaaaah, nem. Aqua milyen mennyiségben tolja ki a lomokat a kvázi saját nagykeréből? Ezres nagyságrend/nap. Saját garipapírt nyomtatnak ezer éve mindenhez
wallace 234
alaves
Celtis
#87502
Az Euronics csak akkor tud segíteni, ha van olyan kapcsolata Samsung-al, amely ezt lehetővé teszi, pl. csereutalvány alapján visszakapja a pénzt a Samsung-tól, amelyet vissza tud adni a vásárlónak. Ha a gyártótól nem kapja vissza a pénzt és visszaadná a vásárlónak az összeget, mit csinálna egy hibás készülékkel.
A nyugati civilizációban a szóban forgó eset kapcsán az a gyakorlat, hogy a gyártó illetékese felhívja a vásárlót, elnézést kér az eddig okozott kellemetlenségért és felajánlja az azonnali pénz visszafizetést vagy a cserét. -
gooool
Celtis
#86043
Köszönöm.
A vesszőkkel kicsit megküzdöttem, de utána sikerült helyesen értelmezni a mondatot.
Igen, én is így érzem, hogy ha tisztában vagyok a felhasználással és azt maximálisan kielégíti, akkor rendben leszünk.
Épp ezért nincs high-end telefonom sem és nem is volt soha, mert bár a bennem lakó kisördögnek kéne és meg is engedhetném magamnak, de ha egyszer épp azt nem használom, amiért annyi az ára...akkor csak szimpla hülyeség lenne.
Adee_91
Celtis
#85414
Köszönöm,hát ez most dilemma. Atmost nem tud a soundbar,szóval az nem para,DTS-t meg az LG TV nem tud,szóval az se. A tömörítetlen 5.1 , 7.1 meg a lip sync viszont lehet,hogy fájna,ezt majd ki kell még tesztelgetnem megfelelő forrásokkal.
Nem fontos,hogy bekapcsoljon a soundbar a tv-vel együtt,sőt jobb is lenne ha nem így lenne,mert sokszor elég nekem a tv saját hangszórója,pláne késő este.
A külön távirányító megint nem probléma,szeretem az eszközeimet a saját távjukkal használni,még ha ez nem is “divat” manapság.
Adee_91
ricsip
Celtis
#85049
Kíváncsi volnék (ha ez az ócska PH fórummotor tudna szavazást), hány ember érti innen, mi a különbség egy SMB (Samba vagy Windows) megosztása és egy DLNA médiaszerver megosztása között.
Amúgy szégyen h. egyik tv sem képes SMB megosztast kezelni. Csak persze fosik a tv-gyártó, meg a lotyó ágyasaik a sztrím cégek, hogy az üzletüket rontaná ha belepakolnák a tv-be. Így az érdekcsoportok hallgatólagos megállapodása miatt nem lesz. -
4264adam
Celtis
#85023
Neked lesz igazad
körbejártuk az egészet és ha bele gondolok hogy mit jelent a Passthrough neked lesz igazad. Megpróbálom a Samsung TV-n menteni a dolgokat.Emelett megvagyok elégedve a háló TU7000–> A2 cserével de év végén tuti feljebb megyek a C szeriára a BFI, teljes Judder mentesség, 120Hz és kicsivel magasabb HDR brightness miatt
4264adam
Celtis
#85020
Samsungon pedig szépen megy, ha standard mode-ban van az SB. Itt látod, hogy minden megvan és be is jön a Woofer mint első lehetőség mellette pedig a többi frekvencia sáv. Így emelhető a beszéd frekvencia feljebb. Az itt beállított értékek vissza olvashatóak az SB távirányítóval is. Távirányítóval annyi a gond, hogy a teljes Treble együtt megy, ezért akartam az LG sávjait külön állítani.
Minden más SB modeban itt is szürke.
4264adam
Celtis
#85013
EQ-ni akarom a Samsung A650-et LG A2-n. Ugyanez a típus soundbar megvan a nappali Samsung Q80T összeköttetésben is HDMI 2.0 kábellel és HDMI ARC porton mivel megy a CEC is és kapcsolható az eARC nem ennek kellene lennie a problémának.
Csak a TV beépített hangszóróit engedi az LG EQ-ni.
blakey
Celtis
#84624
Azt látom, hogy nem érted.
Nincs kadenciahelyes lejátszás a TV-s rendszereken (csak "pulldown"-nal éri el, hogy "nézhető" legyen), külső forrásból van fps-váltás, ha az eszköz úgy küldi.
Továbbá megjegyzem, hogy van olyan tv, ami HDMI bemenetről sem 24p judder free - igen, de nem ez volt a kérdés, egy konkrét TV-ről érdeklődtek.
The test to see if a TV removes judder from native apps is a bit more complicated, but the process the TV has to go through to remove judder from a native app is the same as a 24p source.- remélem érted az angolt, nem írja, hogy tudja a kadenciahelyes lejátszást, azt írja amit én, úgy tűnteti el a "judder"-t, hogy a hatása megegyezik a valós 24p-s forrásokéval. A 60 Hz-en a 24 fps kb tökéletes tud lenni, hiszen a 120Hz-es paneles a 24fps-t 5x-rözve játsza le, így pont 120fps-nek megfelelő lesz és ezt egy picit "visszafejtve" jeleníti meg, hogy ne legyen olyan durván szappanopera hatású.
Abban egyetértek, hogy 25p, 50i problémás lehet leginkább androidon. - ez minden rendszeren így van, ha nincs fps-váltás, vagy a pulldown már nem annyira hatékony. TV-k alaprendszere 60Hz-nek megfelelő képkockasebesség. -
blakey
Celtis
#84612
Azt írom, hogy külső eszközről kapott jell esetében, azaz külső lejátszóval van kadenciahelyes lejátszás, ilyenkor a tartalom mindig a megfelelő képkockasebességgel jelenik meg, belső, azaz saját lejátszója esetében ott a pulldown, ami hatékonyabban működik, mint egy külső eszköz esetében, mivel "összedolgoznak", ezért sokan feltételezik, hogy kadenciahelyes.
rtings, egy szóval nem írja, hogy a belső lejátszó kadenciahelyes.
A kérdőjelek alatt vannak az értelmezések, és ez csak 24p-re írja, de nézd meg egy 25p anyaggal, ott már nem ilyen egyszerű a "judder", ott látványosabbak a "röccenések". -
Ronam
Celtis
#84466
Köszönöm, átgondolom majd. Ez a tv azért hálistennek nem ipari hulladék, és a többiek igazából ezt nem értették meg, mármint hogy nem is a tv-vel magával van a bajom, hanem amit művelnek vele, és a frissítésekkel. Azt a tendenciát látom/olvasom, hogy minden fw-vel valami elrontanak, vagy butítatnak, és attól félek ez a jövőben is így lesz. Eladni nem tudom, mert nem szeretnék annyit bukni rajta, azért gondolkoztam rajta, hogy keresek valami alternatív megoldást, de azok alapján amit leírtál, ez nem lenne egy egyszerű menet, szóval átgondolom, de köszönöm a válaszod
paatrick
Sasi001
Celtis
#82900
A Sony-nál is volt zöld képernyő hiba és? Nálam nem jelentkezett hiba nem úgy mint az előző tévémnél. Tökéletes gyönyörű képpel. Beírt pár ember egyébként hónapokkal ezelőtt csak most fújták fel. Az 1Tb 14 pro max-om drágább mint a tv, írtak rá sok hibát amit szintén nem tapasztaltam ezért az sem érdekel. Ha hibás lessz majd jelzem, de addig sem nézegetem a tinting banding és társait. Egyébként lala666 kipróbálta és nincs vele gond. Szívesen megnéztem volna de nem játszom és nincs Xbox-om.
Celtis
#82771
Hitelesnek tekinthető forrást én erre nem tudok hozni, mert ha nem igaz akkor a topikban már ezerszer lerágott csont [link] ment újra végig most éppen rajtam.
Állítólag maga Vincent is kijelentette ezt már Chros kérdésére reagálva,[link] így bátorkodom elhinni ezt,de jobban hajlok arra hogy a MEO metódus más egyes gyártóknál , ami természetesen nem jelent 100% -os szűrést..
Az szerintem nem igaz hogy mennyiség miatt van több hibás és tintinges LG panel, mert amikor valakinek 3x cserélnek panelt valamint a házhoz vitt kijelző is hibás az gáz. jelenleg én a fórumban a mostani Philips OLED vásárlók között nem találkoztam durván tintinges TV vel ( az enyém is teljesen homogén az első naptól kezdve)és ez nem azt jelenti hogy nincs. Szerintem a tinting egyszerűen a gyártás velejárója sajnos,amit megfelelő minőségbiztosítással lehetne kiszűrni. -
ΞΔGLΞ
Celtis
#82777
5-ik Panasonic OLED tévém is teljesen homogén.
De a youtube-on is van fent róla videó, hogy míg más gyártó azonnal beszereli a panelt, addig a Panasonic mérnökök minden panelt házon belül a saját kifejlesztett technológiájukkal szinte tökéletesre csinálják. Hogy akkor miért nem gyárt a Pana saját kijelzőt? Nyilván ez sokkal olcsóbb és gyorsabb megoldás.
Persze ettől előfordulhatnak bárhol hibák. -
Vhiktor
Celtis
#82771
Nem tudom mi az igazság, de én Sonyból, Philips-ből is aránylag ugyanannyi "panelhibás" modellel találkoztam, semmivel nem volt jobb a helyzet.
Egyedül talán csak a Panasonic esetében kevesebbel.De ezekből a márkákból sokkal kevesebbet adnak el mint LG-ből ezért találni fórumon sokkal kevesebb panaszt rájuk, szerintem.
Még 15 évvel ezelött minőségbiztosítási mérnökként rövid ideig dolgoztam olyan helyen ahol alkatrészeket gyárottak autókba, teljesen pontosan ugyanaz ment a BMW-nek, a Mercinek mint a Suzukinak, Fiatnak, stb.
Nem volt külön minőségbiztosítási kritérium egyikre sem (uyganazon a gépen, ugyanabbó az anyagból gyártották mindet). Az volt egyedül a külünbség, hogy melyikre milyen logót nyomtak. Mint most kínában a HDMI kábelek és projektor vásznak esetében, kb egy helyen gyártják őket, koppra pontosan ugynúgy csak a logo más. Alibaba-ra fel kell menni és meg lehet találni kb az összes márka megfelelőjét és azonnal lehet őket rendelni a gyárból olyan névvel amilyennel szeretnéd. A legjobb az amikor a forgalmazó ugyanazokat a képeket teszi ki a termékről mint ami a gyár oldalán is fent van csak átcimkézett márkával, 3-szor annyiért
Példának okáért ott van az XY Screen, amiből könnyedén lehet találni 3-4 alternatívát más fantázia névvel. -
Skylukos
Celtis
#82012
Én nem esek a ló túlsó oldalára, de a C2-ön a gyorsabb mozgások indulásakor a mozgás megjelenítés nem jó!
Engem az igazán nem is érdekel miért, de nem jó!Ezt meg te írtad:
"Számtalanszor írtam már, hogy az rtings is teszteli ezt a tulajdonságot "stutter" néven. Sajátos módon az olcsó LCD-k ebben jobbak, pont a lassabb panel miatt. Az OLED-ek és felsőkategóriás LCD-k pedig rosszabbak. Vicces, hogy a lesajnált LG OLED A széria is jobban muzsikál ilyen szempontból, mint a C."
Tehát szerintük az A szériás oled jobb ebben a C szériánál!
Akkor nem az LG akar engem palira venni?
vata666
Celtis
#81524
C8 volt melegedett és konkrétan a radiátort nem kellett használni. Hazaértünk, egy óra múlva plusz 1 fokot mutatott az érzékelő a 20x m2es helyiségben. Konkrétan "fűtött"... Most nekem is 65S95B van... És pontosan nulla a melegedés. Szóval amit írt a fórum társ abszolút lehet és valós is. Legalább amit én tapasztaltam a C8 és most a Samsung között.
alaves
Celtis
#81412
Elképzelhető, hogy az összeszerelő üzemben történik a panel deformálódása, nem gondolnám, hogy szállítás során. Kellőképpen szilárd és rugalmas, még az RGB OLED kijelző szerkezete is, elég nagy erőbehatás kell még a görbítéshez is.
Mintha úgy tűnne, hogy a magyar összeszerelő üzemből nem kerülnek ki görbe panelos S95B-k.
allein
Celtis
#80850
Vitatkozzak a szervizes emberrel? Én is elmosolyogtam magam a telefonban. Ezentúl akkor ha coresports akkor lenne mondjuk egy apple tv lejátszó a háznál. Nem tudok a lejátszóta egy böngészőt telepíteni? Sajnos a coresports nem található meg az app store-ban az apple tv-re. -
Exodion
Celtis
#80681
Fischer FH II belsomenetes horgonnyal jonnek a kepbe 10.8-as vagy 12.9-es kemenysegu metrikus csavarok
. Allvanycsavart biztos hogy nem hasznalnek, akkor mar inkabb alapcsavar. De az meg kiall a sikbol. Alapcsavarral rogzitettem masik helysegben ugyanilyen falra 65" C1-es oled-et o jol erzi magat. Ott 2 molly fog 2db 8-as alapcsavarral egy vogel's thin konzollal. Itt viszont a specko fali konzol bonyolitja a kepet. -
ΞΔGLΞ
Celtis
#80623
- BFI Black frame insertion. Fekete képkocka beszúrás. Rövidebb ideig látható egy képkocka. A mozi vetítők is így működnek. Hátránya a képernyő villódzása és a fényerő csökkenése.
Panasonic-on egyáltalán nincs villódzás, még maximon sem., Baromi jól működik a BFI. Hz és Lz 2000-en. Sony és LG Oled-en vibrált a kijelző rendesen (2éve) azóta nem tudom mennyit fejlődött a két cég BFI-ban.
Hmmm1
Celtis
#80613
Köszi, te kicsit érthetőbben magyarázod. Épp azt akartam írni, és köszi mindenkinek, a segítséget hogy bocsi, csak folyamatos szakszavakkal kicsit nehezebb elmagyarázni a dolgot, jó legalább is nekem, vagy aki keveésbé ért még hozzá: d, mert akkor nehezebben követhető (vagyis nem, csak magyarázzuk el egyszerübben, vagy a fogalmat kicsit nézzük át mit is tudnak: d vagy példákkal - hátha olvassa még más is.) - nyilván nem kell full lemenni, olyan szintre, h mi a felbpontás és hasonlók, pl, de azért na... : )
3:2 pulldown szerepel sokat itt, lehet kicsit Gicz kolléka említette, hogy mi az, meg a pulldown h kell elképzelni, de közbe annyira belementetek, hogy kicsit nehezebben követhető
(Persze tudom utána olvashatnák kicsit ennek annak, tudom ez a én saram)"Másfelől, az rtings a 24p mozi darabosságát "stutter"-nek nevezi."
Ja akkor a stutert a juderrel kevertem. "Ezen lehet BFI-vel vagy mozgás interpolációval javítani a sajnálatos mellékhatások elfogadásával.
BFI mi is lenne?"mivel az OLED és LCD kijelzők sample and hold módom működnek, ezért édesmindegy, hogy a 24p tartalmat 5:5 (120Hz) vagy akár 1:1 (24Hz) pulldownban jelenítik meg. A 120Hz itt akkor számít, ha BFI-t vagy mozgásinterpolációt használunk."
Hogy kell elképzelni a hold módot, vagy mi ez? És a 120hz mit számít akkor ha BFI-t használunk? Jobb lesz vagy jobb a BFInél 120, mintha kevesebb lenne? Csak hogy tudjam, hogy azért van értelme a 120hz panelnek. PS5 kb alig tud jatekokt ugyis 120fps-en futtatni és régóta vannak 120hz-es tv-k, kellett legyen értelme : D
Szal jó amit írsz, csak jobban megértem, vagy jobban tudok tanulni, ha kicsit megmagyarázod a kijelentésed, hogy "mert", "akkor" ez vagy az van : d Mert igy kapásból rá kell kérdezzek, hogy 120-nál, miért jobb ha bfi és interpolációlat használunk.Én szeretem látni a összefüggéseket minden közt, és szerintem úgy a legérthetőbb, csak azért kérdezném, köszi
Ha vki ismeri Robinson Crusoe társast, ami 40 oldalas szabálykönyvvel rendelkezik, és mocsok nehéznek tartják stb, miközben egy 5-10 perc alatt szivesen elmesélem akárkinek, hogy megértse: D, csak a alapokat kell jól lefeketetni, de társast is sokan úgy magyaráznak, hogy már a csíziót taktikákat mondják, meg majd mire figyelj azt , mikor azt sem tudod, hogy miről szól a játék, met azt átugorják.
ΞΔGLΞ
Celtis
#80172
Szerintem az IFA jóval többet eszik :-)) , amúgy városban nem jövök ki 25 liter alatt, de egyáltalán nem érdekel a fogyasztása. Nem szeretem leírni az autóm típusát, mert utána közutálatnak örvendek, vagyis inkább brutális irigység, ami jellemző erre az országra. De itt egyszer írtam róla... [link]
Szerencsére a külföldi fórumokon "kiszabott" nagy dicséreteket kapok érte, nem irigységet.
Amúgy továbbra is fenntartom, amit írtam, ha van rá pénz, akkor két tévét kell venni és az egyik legyen a Panasonic LZ2000. Aztán megtartani, amelyik jobban tetszik.
Celtis
Celtis
#79970
Ez pl. egy konkrét típus, ahol kifejezetten le van írva, hogy az analóg kimeneten ARC módban a tv távirányítóval szabályozható a hangerő. Továbbá korrektül leírja, hogy a digitális kimenetein nem.
Land
Celtis
#79967
Annak ellenére is, hogy a tv optikai kimenetébe dugom a fenti kütyüt?
Tehát: Tv (optikai kimenet)->HDMI-ARC AUDIO EXTRACTOR->optikai hangfal. Utóbbi helyére a régi jackes hangfal, ha az optikai hangfal miatt nem megy a távirányítós vezérlés. Bocs az értetlenkedésért, de nem akarok venni feleslegesen semmit, ha a végeredmény nem lesz jobb a jelenleginél. Érteni pedig nem értek hozzá. -
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Home server / házi szerver építése
- Diablo IV
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Milyen TV-t vegyek?
- petipetya: Nagy chili topic. :)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
Ki gondolta, hogy dobozból kibontom, azt ilyen egzotikus fájlrendszer figyel rajta!
..bocs, fuss neki mégegyszer..!
A Samsung fullon használva sem melegedik.
Vhiktor
