Celtis
wyll358
#71037
androidra van a legjobb és széleskörűbb szofter támogatás, szóval ha azon nem lehetséges kandenciahelyes lejátszás akkor semmin...
Szép elmélet, de a gyakorlat alapján a Sonyn biztos nem így van. Én a saját tv-men is meggyőződtem róla, de az rtings az összes droidos Sony tv-nél kiemeli, hogy az appok esetén csak megfelelő beállításokkal érhető el a juddermentes lejátszás.
Sony A90J can remove judder from all sources. You don't need to enable any additional settings for native 24p content. For 24p content via 60p/i or via native apps, set Cinemotion to 'High' and Motionflow to 'Custom' but leave the sliders at 0.
Celtis
alaves
#71002
A sony esetén ez a limitáció a gyári videólejátszó alkalmazásra is vonatkozik. Nekem úgy tűnik, egyedül a tv "alkalmazás" képes natívan kezelni az 50i-t.
Sajnos az említett film mód beállítással is a tv csak a 24fps anyagokkal bírkózik meg jól, ha már 50i-t próbál pl. a Kodi lejátszani, akkor vannak furaságok (használhatatlan). A YT-on sem láttam még 50p-s videót egyenletesen lejátszani, igaz nem mostanában játszottam vele.Próbáltam most rákeresni, és úgy látom egyes gyártók ezt a saját rendszereikben megoldják (pl nvida shield). A Philipset nem tudom, az rtings sem teszteli. A Kodi video beállítás oldalt érdemes lehet megnézni, hogy milyen opciókat mutat. De nem biztos, hogy az mérvadó.
Egy 50p-s vagy 50i-s anyaggal érdemes lehet tesztelni. Ha nincs időnként döccenés, akkor jó.
A fentiekkel kapcsolatban a tévedés lehetőségét fenntartom. Leginkább egy korábbi droidos sony lcd-n tapasztaltakon és utánajáráson alapul, de a cáfolatával még nyomokban sem találkoztam.
Celtis
PcForCe
#70988
Ha használsz mozgásjavítókat, mert elvárod, hogy a mozifilmen is folyamatos legyen a mozgás, akkor az A és B sorozat kerülendő. Ha nem zavar, hogy darabos a kép, akkor az A is jó választás, habár a fényereje a alacsonyabb, így a HDR élmény gyengébb.
Mivel a C1 kb. 10%-kal drágább, inkább azt javaslom, ha belefér a költségvetésbe.
Ha nagyon ki van számolva a pénz, akkor az A1 is jó lehet. Nekem is az van.Sokkal izgalmasabb kérdés, hogy ha már 330-340, akkor inkább 55A1 vagy 48C1.
Celtis
Ezt írja:
To remove judder from external 60p/60i sources, like a cable box, or from native apps
Nemrég linkeltem egy lassított videót is, amin jól látható a judder ott épp netflix appal. De mindegy, hogy milyen app, YT, HBO vagy Kodi. Mind csakis és kizárólag 60Hz-en tud működni.
Ez egy elég nagy szegénységi bizonyítvány az androidtv fejlesztőktől. -
Celtis
A mozgás menüben a film módot magasra kell kapcsolni. Különben nem lesz kadenciahelyes a lejátszás. Sajnos az androidtv limitációja, hogy csak 60hz-et tudnak lejátszani az alkalmazások, tehát a Kodi is 3:2 pulldownt kénytelen alkalmazni, de a tv a fenti beállítással ezt korrigálja.
[link]Ez egyébként csak judder problémára vonatkozik, akadozást elvileg nem lehet.
Celtis
Popeeey
#70703
#Popeeey, #wyll358, #salapp.
Mire írjátok, hogy nálatok ilyen jelenség nincs?- A bugó tápegységre? Naná, hiszen az a feltevés, hogy bzs73 kolléga tv-jében egyedi hiba lehet a táp hangoskodása. Ezért is írtam, hogy forduljon szervizhez
- Arra, hogy a droidos tv készenlétben is 20-30 Wattot fogyaszt? Mértétek vagy csak gondoljáktok, hogy a ti tv-tek nem ezt csinálja? Ez android, amikor kikapcsolod a tv-t, az kb. annyi, mint amikor a telefondon lezárod a képernyőt. Aki nem hiszi mérje meg.
Celtis
Sajnos az android tv-k így viselkednek. Szinte csak a kijelző kapcsol ki, a háttérben dolgozik vagy időnként fel-felébred a rendszer.
Egyfelől megérne egy fogyasztóvédelmi vizsgálatot, hogy a készülékre megadott készenléti fogyasztás adat mennyiben felel meg a valóságnak.
Másfelől van rá módszer, hogy teljesen kikapcsoljon, csak annak az a hátulutője, hogy a bekapcsolás lassú lesz, mert a teljes bootolást ki kell várni.
Harmadrészt pedig, ha idegesítően hangos a táp, akkro jelentsd be hibának. -
Celtis
Celtis
Satan_Claus
#70318
Mivel alig van árkülönbség, leginkább az utolsó 3-ból kéne választanod. Sokan dícsérik itt a Philipset és ugye benne van az ambilight.
Celtis
alaves
#70119
Ezen a 240fps-sel rögzített videón több érdekesség is látható. Igaz, ez CX és nem C1, nem ismertek a beállítások sem, de azért érdekes lehet. [link]
- Az androidos sony tv-n jól látható a 3:2 pulldown miatti judder. Az android tv-n csak 60hz-et látnak az appok. Megfelelő beállítással azonban a judder megszüntethető, lásd rtings. Itt ez a beállítás hiányzik.
- A sony-n tökéletesen látszik (azaz semmi nem látszik) a képfrissítésből. Hiába 120Hz a képfrissítés, ha ugyanaz jelenik meg, akkor az égvilágon semmi nem történik a képernyőn. Ezért írtam, hogy az 5:5 vagy a 2:2 neadjisten az 1:1 pulldown között elvileg nem lehet észlelhető különbség.
- Ugyankkor a CX-en látható egy elég nagy frekvenciás villogás. Ennek nem tudom az okát, de lehet köze hozzá, hogy milyen a mozgás érzékelés. -
Celtis
Celtis
Celtis
Celtis
magickonfig
#69563
Melyik koaxot? Az SPDIF-et vagy az antennát?
Celtis
Celtis
NoMagix
#69406
de ha olyan hibába futnánk ami nem javítható és csereutalványt adna, akkor ott leszek tévé nélkül.
Szerintem valamit félreértettél. Ilyen nincs. Ha csereutalványt kapsz, akkor a kereskedő köteles a választásod alapján új készüléket adni vagy a vételárat visszafizetni. Ez nem bolt, hanem törvény kérdése.
Igaz pár éve volt, de nekem pont az Iponnál volt ilyen esetem. Visszakaptam a pénzt. Nyilván a számla legyen meg. -
Celtis
magickonfig
#69366
Akkor esetleg hibás vagy nem kompatibilis az erősítőddel.
Celtis
WinstonWolf
#69316
Szándékom szerint ez pont az ellenkezője 'vót.
Celtis
WinstonWolf
#69309
Jó ezt időről időre megismételni, mert sokan abban a tudatban élnek, hogy egy elosztóval mindent megtettek a készülékük védelme érdekében, esetleg másokkal is elhitetik ezt.
Celtis
magickonfig
#69266
Ha a tv-ből minden mást kihúzol és csak az extractor HDMI out ARC csatlakozója van a tv-re kötve és rajta az ARC mód be van kapcsolva, akkor sem érzékel a tv eszközt?
Celtis
deo1977
#69279
Ez sehogy nem normális. Nem tudom, hogy eddig milyen formában kommunikáltál az LG ügyfélszolgálattal. Talán nem megfelelően.
Nem kérdezősködni kell, hanem bejelenteni, hogy hibás a készülék, mert erősen inhomogén a szín és világosság, ezért kéred a garanciális javítást. Két fotót csatolsz a sávokról és a rózsaszínről. -
Celtis
magickonfig
#69236
Lehet, hogy mindenkinek világos, de nekem teljesen érthetetlen ahogy leírtad az összeköttetést.
Elvileg (TV HDMI-ARC in) <-> (Extractor HDMI Output ARC) és (Extractor HDMI Audio only) <-> (AVR HDMI input) és az extractoron ARC switch on.
TV-n a HDMI CEC (Philipsnél Easylink)-et be kell kapcsolni és kimeneti hangnak a HDMI ARC audió eszközt (vagy valami hasonló nevű) kell kiválasztani.
Ha így szól a TV hangja, akor lehet kezdeni játszani a PC-vel.
Celtis
magickonfig
#69152
Hogyan kötötted be (rajz)?
Celtis
Ghostman78
#68940
csekkoltam 3 éves Samsung led Tvn a netet. Kábelen 300 mbit
Ne vicceljünk már. Nincs április 1.
Celtis
Celtis
uszid94
#68679
Erre fel tudod szerelni, ez egy nagyon masszív tartó, nekem is ilyen van. Habár itt a jobb oldali tartóból le van fűrészelve az alja. Ez jobb esetben csak jelentősen behatárolja, hogy milyen magasra kerülhet a tv. Mondhatni vagy jó lesz a magasság vagy odébb kell fúrni a tartót.
Mivel az LG-n inkább a tv alján vannak a furatok és nem középen, így jó magasra fog kerülni a tv, alul nem fogja betakarni a falnyílást.Rosszabb esetben nem éri át a tv-n lévő felfogató furatok távolságát, habár ránézésre elég lesz.
Celtis
fulton
#68653
Senkitől ne várd, hogy azt mondják a beégésre is vonatkozik a garancia. Még az LG-nél is le van írva, hogy a beégés az OLED-nél természetes következménye a statikus tartalmak megjelenítésének vagyis nem hiba ergo nem garanciális csere ok.
A lényeg itt az életszerűségen van. Ha normális használat mellett jól láthatóan beég, akkor azt javítani fogják.
De úgysem fog. -
Celtis
Celtis
Bocsánat, hogy beleszólok, de ha a panasonic válogat, akkor vajon a JZ2000 tulajok miért látnak pl. durva tintinget. Ilyen panelek, mégis milyen válogatáson mentek át?
Nincs több kérdésem. -
Celtis
Igen, működik. Nekem is A1 van és hibátlanul küldi a hangot a soundbarra ARC-on. A médiaplayer nekem is a tv-re van kötve, mert a soundbar nem tud csak fullHD-t.
Ez a hangprobléma csak akkor jelentkezik,
- csak ha a mediaplayerrel játszol le valami,
- csak ha a tv belső lejátszójával játszol le valamit vagy TV adást nézel,
- mindig, függetlenül a forrástól? -
Celtis
redingitell
#68382
Ezt mégis hogy érted? Leírta a kérdező, hogy szakaszosan szól a hang ARC-on. Ha nem tudná az erősítő, akkor egyáltalán nem szólna.
Celtis
hakydakillah
#68316
A true motion állítsd egyedire és a de-judder csúszkával tudod csökkenteni a szaggató érzést. egészen a szappanopera hatásig.
Celtis
coolrob
#68290
Miért haragudnék?
Ez így normális.
Az rtings sokkal inkább objektív mérésekre hagyatkozik mint specifikációkra, de tényleg nem mond szubjektív véleményt. Nekem ez teljesen bejön.
Számtalanszor leírtam, hogy az gondolkodjon el az A sorozat vásárlásán, aki a mozgásjavítókat kikapcsolja. Ha bárki használja ezeket, akkor csakis C. Te utóbbi csoportba tartozol, én az előbbibe.
Azt viszont vitatom, hogy kikapcsolt mozgásjavítókkal lényegi különbség lenne a kettő között vagy akár egy más márka OLED-jéhez képest e téren. Sőt, az A1-nek a panel lassúsága miatt némi előnye is van, szigorúan csak mozgásmegjelenítés szempontból. -
Celtis
tuta1975
#68241
Az egész epeömlésre gondolok.
Itt van egy objektív összehasonlítás. A végkövetkeztetés, hogy nem éri meg az A1 ha kb azonos az ár a C1-gyel, nálunk viszont 30%-kal olcsóbb. -
Celtis
Jorgi Kormi
#68166
Nem ismerem a konkrét filmet és jelenetet, de általában mélységélesség (illetve annak hiánya) egy alapvető kompozíciós technika ami a fókuszban lévő szereplőt vagy tárgyat emeli ki.
Nehezen tudom elképzelni, hogy egy filmnél figyelmetlenségből szúrnák el az élességet.Az utóbbi időben szomorúan tapasztalom, hogy egyre többen készülék hibának gondolják azokat a jellegzetességeket, amik a filmet filmmé teszik (grain, fps stb.)
Ne vegye senki magára, főleg ha jelen esetben valami más ok van a háttérben.
Celtis
Celtis
powerup2
#68020
Na akkor egy sztori. Felszereltem itthon az 55A1-et a régi konzolra, de eléggé ferdére sikerült. (Még képet is tettem, és megjegyeztem, hogy majd megigazítom).
A múlt hétvégén levettük a tv-t, hogy megigazítsam a tartókat, de azok látszólag egyformán voltak a tv-hez rögzítve. De akkor hol a gond? A konzol a falon tökéletes vízszintben, a tv viszont csálé.
Elő a mérőszalag és kiderült, hogy a tv felső (vagy alsó) éléhez képest az egyik oldalon a menetes furatok 1mm-rel(!) magasabban vannak. Egyszerűen pontatlan a tv-ben lévő vázszerkezet. Ezt a tartókkal korrigálva már vízszintesbe került a tv. Hát ilyet még nem láttam.
Vagy mégis. Ugyanennek a tv-nek a lábait (amit csak a kezdeti kipróbláshoz raktam fel) 3 csavar tartja. Viszont az egyik oldalon a 3 csavarból csak kettőt lehetett betekerni. A harmadik furatban ugyanis nincs menet.
Celtis
Celtis
darthdenes
#67934
Akkor most próbáld ki, hogy mennyire kell neked. TV adáson vagy más 30fps-nél magasabb frissítésű tartalommal, ahol vannak gyorsan mozgó részletek.
Celtis
darthdenes
#67930
Miért raktad 10-re ha nem is tudod mire való?
Egyébként tv adások esetén a gyorsan mozgó részletek elmosódását csökkenti.
Próbáld ki, hogy egyáltalán kell-e neked.
Filmeknél a de-blur nem csinál semmit. -
Celtis
darthdenes
#67917
Az A1-en nincs De-blur. Tehát mintha a mostani tv-den nullára állítanád. Ez elég nagy különbség.
Celtis
Janos2015
#67798
Az OLED és LCD panelek nem villognak akármilyen alacsony is a képfrissítési frekvencia. Itt a Hz szám azt jelenti, hogy hány különböző képkockát tudnak megjeleníteni egy másodperc alatt.
Esetedben minden forrás 60hz vagy az alatti. Tehát ezt a 60Hz-es tv natívan meg tudja jeleníteni. Ahogy Alaves is írta a 120Hz akkor kellene ha mozgásjavítót akarnál használni tv adásoknál is, mert az további köztes képkockákat generál (interpoláció). Ez a fajta mozgásjavítás a gyorsan mozgó képelemek elmosódását csökkenti. (Mármint amit a szemeddel látsz) Erre a 60hz-es tv értelemszerűen nem lehet képes.
24p filmeknél is van mozgásjavítás ilyen generált képkocka beszúrással Itt viszont a mozgás darabosságát csökkentése a cél. Ez már belefér a 60hz-be is. Viszont itt az a gond, hogy az interpoláció minősége gyengébb az A sorozatban (és a B-en is) ezért több "artifact" lehet a generált képkockákon. De ezt is említette Alaves.
Azt viszont nem gondolom, hogy a Webos lassú lenne.
Magam is a 65A-ra szavazok. Én is A-t vettem nemrég. -
Celtis
redingitell
#67536
Valamit félreértesz. Ott van az oldal alján a bekötés. A TV-hez csak az (e)ARC port csatlakozik.
Celtis
farkas-j
#67457
Akkor ez nálad foglalkozási ártalom...
Én nem látom ilyen borúsan a helyzetet. Szerintem van több más tényező is, továbbá én másként súlyozom a dolgokat. A tv-kben döglik más is, sőt talán messze nem is a táp a jellemző hiba.
Persze meggyőzni nem akarlak és nem is tudnálak.
Időnként magam is kondizok itthon tápokat, legutóbb a múlt héten. Szerencsére nem ez a munkám, viszont nem is vagyok másra utalva. Magam fillérekből megoldom.Ki-ki döntse el mi a fontosabb neki.
Celtis
farkas-j
#67447
Nem szabad áramtalanítani, mert kikapcsolás után gyakran lefut egy pixelkarbantartás. Esetleg olyan megoldást válassz ami az áramtalanítást késlelteti legalább 15 perccel.
Mérnökként érdekelne, hogy miért tartja valaki fontosnak, hogy áramtalanítsa a készülékeit és vállalja az ezzel járó kényelmetlenségeket. Ha gondolod írd meg.
Celtis
SZKEBE75
#67391
Ha nem akarod bekapcsolni a mozgásjavítókat, megelégszel az alacsonyabb fényerővel, és nem akarsz játszani, akkor az A1 okosabb választás szerintem, leginkább az ára miatt. Ha nincs nagy árkülönbség, akkor természetesen a C1 a jobb. Itt egy jó videó is erről. A B széria az, aminek nem látom értelmét.
Celtis
tutitibi
#67386
Egyáltalán nem erre utaltam. A 120Hz-hez értelemszerűen gyorsabb panel kell, ennek egy mellékhatása csak a 24p darabosság érzet.
A 120Hz játékhoz, illetve az 50-60fps forrásoknál az interpolációhoz (ami itt már az élességet javítja nem a folytonosságot) elengedhetetlen a 120Hz.
Celtis
Kókuszdió
#67379
A képtisztaság beállításokban a truemotion menüben válaszd a felhasználói beállításokat és a de-judder csúszkát állítsd az igényeidnek megfelelően. (Ha neked a gemini man jön be, akkor valószínűleg maxra.)
Tehetsz egy próbát, hogy a de-judder helyett az alatta lévő OLED motion pro-t (nem tudom mi a magyar neve) kapcsolod be. Sötétebb lesz és kissé villogni fog a kép, de talán összességében megfelel. Ez utóbbi van egy valódi moziban is.
- Lenovo ThinkPad T480s,14",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH
- -55%!!! LEGÚJABB GENERÁCIÓ! Lenovo ThinkPad T14s Gen6 AI 7 Pro 350 PRO 64GB 1TB, 2029-es gar!
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919
Vhiktor
