cszn
Godsgift87
#85075
A 2022-es évjáratban LG esetében a 42"-os C2 nyár végére kb. elérte azt a szintet, ahol most is van az ára. A nagyobbak még utána is estek kicsit, de már nem jelentősen. De ahogy nézem a többi gyártónál is hasonló volt a helyzet.
cszn
De a beépített pattern generator már majdnem működik!
"SDR calibration on 2022 LG OLED pattern generator work-around – When you start Calman home with a 2022 LG OLED TV connected it comes up initially with a connection error popup. Close that then setup up and connect the tabs in the following order. 1st the meter tab, then DDC 3rd tab (explained below) and then finally the middle 2nd Source tab button if you don’t do it in that order it won’t work properly oddly and the pattern generator won’t load."
cszn
salapp
#83301
Azért a linkelt képre is csak nagyon erőltetve lehet használni a selejt jelzőt. Ez egy 5%-os, majdnem teljesen fekete kép. Rendes tartalomnál alig lehet észrevenni az ilyen erősségű tintinget. Nyilván messze van a tökéletestől, de egy ilyen telefonnal készült hosszú záridős kép rengeteget torzít.
cszn
Grawens
#83094
Szerintem a gond itt a perfekcionizmus és a nemtörődöm hozzáállás közötti tengelyen való elhelyezkedéssel van. Mindenki válassza meg, hogy mit szeretne elérni, csak hagyja a másikat.
Ha veszel egy jó képességű OLED TV-t és kalibrálod, akkor az átlag felhasználóhoz képest jelentős mértékben megközelíted minőségben az eredetileg felhasználásra szánt anyagot. Egy átlagos TV-nek a képessége a közelében sincs az ideálishoz. Persze kérdés, hogy mit tekintünk ideálisnak! Az, hogy egy masterelő kijelzőt nem éri el, az egyáltalán nem érdekes. Nem is gondolja senki, hogy csak úgy lehet élvezni. Sőt! Igazából bármin lehet élvezni egy alkotást, ameddig a lényeg látszik rajta. Ha egy régi LCD TV eléri kb. 50%-ban az ideális képet, akkor egy kalibrált új OLED TV lehet olyan 98% körül. Megéri hajkurászni még egy pár tized százalékot? Ezt mindenki döntse el maga.
A zenei hasonlat az még beszédesebb, mert egy átlag hangszoró pl. a mélyek javát le sem tudja adni, de ha veszel egy stúdió monitort pár százezerért, akkor már igencsak közel kerülsz az ideálishoz. Csak ugye ott van az egész nagy hifi piac, ami arra épül, hogy gigantikus pénzeket nyúljon le tőled, ezerféle indokkal...
És megjegyzem egy csomó embernek se füle, se szeme nincs hozzá, hogy kellően ki tudja érezni a különbségeket.
Az meg megint egy érdekes aspektusa a témának, hogy ha belenézünk a tartalomkészítő fejébe. Mert mi értelme van a tökéletes képet keresni, ha mondjuk egy kézikamerával készült aranypálma nyertes filmet nézel? Vagy vehetsz több százezerért hangfalkábelt korai White Stripes lemez hallgatáshoz is, de lehet, hogy nem a legészszerűbb kiadás.
Szóval érdekes téma ez!
cszn
Farkassacred
#82487
Ezt más gyártónál se úszod meg. Elsősorban akkor látványos, ha alapvetően magasabb fenyerőn használod a TV-t.
cszn
Azzal nem tudok vitatkozni, hogy nem tetszik, hogy bizonyos esetekben nagyon fényes a TV, de neked alapból szerintem nem is ezzel van bajod, hanem a körítéssel. Itt amit leírsz az fényképezési probléma. Hogy nem lehet az appokban választani HDR és SDR között, az meg a tartalomszolgáltató hibája.
LCD-n én se értettem a HDR-t, de OLED-en teljesen más. Főleg mióta kalibrálva van. Nem győztem mindig lejjebb csavarni a fényerőt, hogy ne bántsa a szememet, most meg öröm van és boldogság.
Nem tudom milyen az ízlésed, de Asghar Farhadi legutóbbi filmje (A Hero (2021)) elérhető HDR-ben. Ez egy hiperrealista dráma, aminek a látványvilága is direkt a lehető legéletszerűbb. Na ez HDR-ben olyan, mintha a valóságot néznéd. Érdemes letesztelni! -
cszn
Skylukos
#81892
Ez valóban egy jelenség, de úgy vettem észre, hogy nagyban függ a képi beállításoktól. Nemrég néztem egy régi film új, HDR-es kiadását és ott irtó zavaró volt, mert konkrétan úgy lett átkonvertálva HDR-re, hogy rohadt világos lett az egész. Kalibrálás után ez volt az első HDR film, aminél le kellett vennem az OLED fényt egészen 30-ig, mert kiégette a szemem. Na és itt amíg fel volt húzva a fény, addig erősen jelentkezett, 30-asnál már csak a megszokott (számomra egyáltalán nem zavaró) módon.
cszn
farkas-j
#81747
Persze, lehetne, értem én az egész problémát és mérnökként tökre mellette is vagyok. Én csak azt mondom, hogy a gyártók elsősorban az egyszerű felhasználókkal számolnak, és tulajdonképpen jól is teszik, hiszen valószínűleg ezrelékben mérhető, hogy ki az aki foglalkozik ezekkel a kérdésekkel.
cszn
Az mondjuk elég szomorú, hogy a képmódokat nem írja ki, de őszintén szólva, ezt a pixelfrissítés mizériát szerintem kicsit túllihegitek. A legtöbb gyártó épp azért nem törődik azzal, hogy a felhasználót informálja, mert felesleges. Ha nem tudnánk az egészről semmit - ahogy az OLED tulajdonosok java nem is tud - semmi nem változna. Megcsinálja a háttérben amikor kell és kész. Ha valami gond van és buzerálni kell, épp annyit tudsz tenni, amennyit engednek neked. Lefuttatod és vagy jó lesz vagy nem. Ha több infód lenne róla se lennél előrébb. Szvsz.
cszn
Rabbitf_24
#81648
Én most életemben először nem jártam utána műszaki dolognak, bementem a helyi euronicsba és megvettem az egyetlen 2.1-es HDMI kábelt. Talán HAMA. Tökéletesen teszi a dolgát.
cszn
nyunyu
#81379
"Íróasztalra állítva túl alacsonyan van, túl sokat kell lefele nézni."
Ez is szubjektív. Előtte Sony KD-43X85J volt és kellett hozzá vennem egy állványt, mert fúrni nem akartam, a talpa túl magas volt és meg túl közel is hozta a képet. De a C2-nek nálam épp ideális a magassága és a falra feltolva a távolsága is.
cszn
LG OLED C2 42" fogyasztás:
30-as OLED fény, monitorként használva, fekete képernyőkímélővel (elég sokat megy így) 30W, windows-ban és filmlejátszás 4X-6XW között
100-as OLED fény HDR film tulajdonképpen szintén ugyanaz, próbáltam világosabb részeket, de ott se igen ment 6XW fölé. -
cszn
Szerintem nagyon is számít. Ez a grafikon mondjuk a felbontásra van kihegyezve, de azt mutatja, hogy a mi két pozíciónk mennyire eltérő. Egy kisebb felületen a nagyon világos nem esik jól. Ha majdnem az egész látóteredet a kép tölti ki (és az általában nem full sötét) az sokkal ideálisabb.
cszn
Én így OLED-del értettem meg a HDR-t, és fantasztikus. Amíg nem kalibráltam meg lőttem be a lejátszást, SDR-ben ilyen 10-15-ös OLED fénnyel néztem a filmeket, mert bántotta a szememet a fény. Aztán most meg maxon megy HDR-ben és totál el vagyok képedve, hogy milyen csodás. Jó, mondjuk kb 1 méterről nézem a 42 colos TV-t, ami nagyon nem ugyanaz mint egy 65-ös 2,5-3 méterről, meg amiket itt írtatok. Rohadtul nem mindegy honnan nézed. Messzebről sokkal zavaróbb egy erős fény a sötétben.
cszn
jbnd-007
#79569
Ezzel együtt kell élni. A lehető legjobb minőségben kell nézni mindent, legyen a kijelző rendesen kalibrálva, de így is, úgy is észre fogod venni.
Szvsz a Gyűrűk Ura 4K-ban elég illúzióromboló. Nagyon leválnak a képről a trükkök, erősen látszik a kor és az elvalult technológia. -
cszn
Sidorovich
#78040
Én is most vettem egy 42-es C2-t. A windowsban csak egy fekete képernyővédőt állítottam be, de mondjuk én jellemzően ilyen 5-10-es fényerőn használom csak. Az alapján amit olvastam, én nem tartok beégés problémától.
Amúgy elképesztően király a cucc!
cszn
Partizan182
#601
Szvsz ettől nem kell tartanunk mint felmerülő problémától.
cszn
Összességében elég pozitív: LG OLED65G6P hdtvtest Az árára jobb nem ránézni, elég annyit megállapítani, hogy folyamatos fejlődés van.
Tényleg javítottak a near black problémákon, de azért az elég vicces, hogy alapból bebuktatják a részleteket a biztonság kedvéért, nehogy feltűnjön valakinek.
cszn
Én mondjuk plazmával nyomulok, de az elv ugyanaz. Amióta kalibráltattam, én hozzá se nyúltam, igaz én csak sötétben használom és csak filmet nézek rajta. Szerintem azért nem érdemes babrálni vele, mert ha valamerre túlhúzod, akkor lehet, hogy egy bizonyos stílusban és módban fényképezett anyag szép lesz, de egyrészt nem helyes, másrészt meg egy teljesen más anyag meg épp rosszabb lesz. Ha mondjuk kizárólag animét néz az ember, akkor lehetne értelme eltolni valamerre, de filmek és tv esetén, tehát normál használatnál, csillióféle fényképezést kell megjelenítenie és ezek elméletileg mind a kalibrált állapotban jelennek meg helyesen. Ugyanide tartozik még a hideg-meleg színhőmérséklet is. Mindenki elsőre azt mondja nálam, hogy sárgás, de a filmek igazolják, hogy nem az.
cszn
hunspikey
#331
Hát, ha jól értettem, akkor nem homogenizálódik, tehát mindig jelen van, csak nem látod. Itt egész jól belemennek a részletekbe és kiemelik többször is, hogy ugye itt olyan hibáról beszélünk, amit más tv idáig meg se tudott jeleníteni. Mindenesetre több helyről láttuk már, hogy 10%-on még eléggé látható, ami szerintem gáz. Ugyanakkor én még nem láttam élőben, úgyhogy tudja fene idegesítene e.
cszn
Az a kérdés, hogy milyen szempont szerint mit szólunk?
Én speciel elfogadnám, de hogy ennyi pénzt megér e. Hááát nem tudom. Még ha 65-ös lenne.
A sötét részek egyenetlenségi problémái ennél is fennállnak, de ez nagyon ritkán észrevehető csak. Ezen kívül max az arra érzékenyeket zavarhatja az alacsony mozgásfelbontás. Amúgy egy felettébb jó készülék. -
cszn
Számkivetett méret a minőség szempontjából. Mióta a Pana plazmák eltűntek, csak még inkább. Ha most állsz vásárlás előtt, én a helyedben bevállalnék egy használt 42"-os ST60 vagy GT60-as plazmát. Futnak itt az aprón is és ahhoz hasonló minőséget még jó ideig nem fogsz kapni.
- BestBuy topik
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Kuponkunyeráló
- Path of Exile (ARPG)
- Házimozi belépő szinten
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- OLED TV topic
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Dell Latitude 5410 - 14", i7-10610U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
Szokni kell a kalibrált képet, ha előtte teljesen mást használt az ember.
