Opel topik
csaresz002
csaresz002
#19388
Háhááá
megvan a gond. ez a sima átírási illeték amit benyelt a kereskedő vagy az okmányirodás csávó. vmi belső ember intézte az átírást.hát buktam 57200 ftot....
csaresz002
Kaptam egy levelet az adohivataltól,miszerint fizessek be 57ezret tulajdonjog megszerzese cimen. Na már most. Hiába vagyok a forgalmiban tulajdonosként feltüntetve,a törzskönyv a bankban van mivel lizinges. Tehát igazából a bank a tulajdonos. Vélemény? Kötelezhetnek fizetésre?
csaresz002
Üdvözlet rég nem látott Opelosok
Megtudja mondani vki, hogy Vectra B1 és B2 első lámpái között van-e méretbeli különbség?
Adott egy 99es B1-es 1,8i 16v. Rendelve lett egy fényszóró szett bele, 95/11-től 98/12-ig irja.
Úgy tudom hogy csak annyi különbség van B1 és B2 közt hogy az index külön van (mintha ezt _seth_ írta volna régebben), de javítsatok ki ha tévedek
csaresz002
csaresz002
#16869
háhá.... 2hónap után csak megkaptam
csaresz002
csaresz002
#16926
Na meg van a bibi
a benzin(nyomó)cső kikopott, ahogy a kerékjáratból bemegy a motortérbe és egy tűhegynyi lyukon nyomta a benzint,közvetlen a préselés előtt (ahol a műanyagcső bele van préselve a vastag szövetcsőbe). addig addig b@szogattam délután,míg el is tört. szerencsére megtudtam oldani úgy hogy egy vastagabb csövet ráhúztam és rá bilincseltem.
pont jól jött így a holnapi hazatérés előtt
csaresz002
unclefucka
#17536
6litert? Amiket hallottam td-kröl, 10 liter körül mennek,sokkal előrébb nem lennék
csaresz002
Úgy néz ki Ápr. 5én elhagyom az Opel közösséget
Ma kaptam meg az aláírandó papírokat az új autóhoz (gyakorlatilag Németo.-ból,vettem egy autót amit még nem is láttam
) Ő lenne az: [link] -
csaresz002
unclefucka
#17494
majdnem jól emlékeztem akkor
csaresz002
ahogy le van nyitva, szemben van 4csavar (pánt felett és alatta is) +asszem ahova a zár beakad (anemtomhogyhishíjjákaztat
)! ha azt kicsavarod,akkor elvileg kijön az egész és széttudod szedni az ajtót.hátul van 2stift asszem.
amit 3 csavart kicsavartál az emlékeim szerint a légzsáké...de szedd ki a biztonság kedvéért
csaresz002
bambano
#17250
pár éve én is raktam egy sportlégszűrőt fel, kiváncsiságból.... kb 1 hetet ha fent volt,el is adtam
többet evett majd 1literrel kb, teljesítményen érezhető javulást nem vettem észre....sőt mintha lomhább lett volna.
pedig az enyém ott van 2000ccm
egyetlen jó dolog volt benne,és az a hangja
csaresz002
Psychonaut
#17185
Egy ilyesmit én is kérdeztem nem olyan rég (98as Vectra 1.8i 16v) de nem találom a hszt
Pirosnál, körforgalomból kijövet fogta magát az autó és leállt...EGR szelep tisztítást javasoltak (jól megjáratni,kihuzatni az autót) ill. ha jól emlékszek akkor lambda szonda cserét. a szonda ki is lett cserélve, de azóta is csinálja
(#17187) _seth_: ezt megpróbáljuk mi is
csaresz002
Üdvözlet!
98as B Vectra 1.8i 16v
Ki-ki gyulladt a napokban az ABS, mai naptol pedig folyamatosan világít.
Mi lehet a gond? biztosíték OK
csaresz002
proper
#17087
Na igen, pont ezért kérdeztem! Ha lehuzom a csatit,akkor a belsőkijelzon nem mutat semmit.
(#17090) Cola111: vizmelegedessel voltak gondjaim, azóta mióta vízpumpacsere volt. Az új pumpa lapatja máshogy állnak,más a mintazata,és termosztat nélkül se képes visszahuteni a vizet alapjaraton,csak 2000es megemelt fordulatnal. Régi lapáttal nem volt ilyen gond.
Alapon lehütött 10-15másodperc alatt. Most meg percekig megy a venti,a hűtőből hideglevegőt szivva...Mindenesetre vizpumpat,termosztatot biztos cserelek plussz hőjeladokat. Most az üzemihő az 92fok körül van óra szerint.meg akkor lesz egy hibakód olvasas és egy torok körüli takarítás.
Thx a segítséget!
csaresz002
proper
#17083
arra gondoltam ami a toroknál van jeladó (a légtömegmérő előtt)...az akkor nem befolyásol semmit se csak szimplán a külső hőmérs. mutatja?!
próbálok rájönni,hogy mi okoz 12-14literes fogyasztást városon kivül,de nem tudom merre keresgéljek
vélemény?
vízhőfokjeladó?
lambdaszonda?
vagy mi jöhet még szóba? -
csaresz002
A beszívott levegő hőmérséklet jeladó összeköttetésben van a computerrel vagy csak a külső hőt mutatja? (b omega)
csaresz002
13literes fogyasztás normális folyamatos 130-140es tempóval autópályán? 2.0i 8v B Omega...
csaresz002
Osztrákban a hóláncon kivül kötelező még valami ilyen időben?
mintha mondtak volna egy teli kanna benzint is
csaresz002
pempellini
#16917
miért? ingadozik az alapjárat?
csaresz002
90 helyett 135... Mennyi bírságra számíthatok?
csaresz002
éjfélkor indulok vissza Németbe. délután vettem észre,hogy folyik a termosztátnál a víz. na mondom hamár folyik,akkor leengedem és kicserélem a hőgombákat is a hűtőben... minden simán is ment,mindaddig míg le nem vettem a termosztátot,hogy kicseréljem a tömítést.... összerakásnál beleszakadt az egyik csavar
szerencsémre túllógott a csavar, és kitudtam csavarni egy fogóval
csaresz002
Értem
csak bezavart hogy alul fagy felül... Hát mondtam is magamban hogy nincs fagy, jó idő van
Na megkapta az új akkumulátort: Banner 55Ah 480indítóáram. Az előző is ilyesmi volt csak 420 volt az inditoaram.... Úgy teker hogy csak na
kapott pár új sarut, új kábelhuvelyt vagy hogyis híjják aztat amit ráfogatsz a sarura. Na meg új sarut kaptak a tompitott vezetékei is. Talán most már látok is valamit mert 1-2 szál fogta
csaresz002
csaresz002
1040km, 8.5óra, 85liter benzin.... sikeres hazatérés
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
csaresz002
Kinyitod, szemben van 4 csavar, ha azokat kicsavarod,kijön az egész. Alul a pantokbol ki huzod a stiftetket,lejön az ajtó. Akkor hozzá fersz a pici csavarokhoz az ajtó belsejen. Onnan már hozzá férsz. Lehet hogy hozzá fersz es nem kell kivenned az egészet,már nem emlékszem.majd látod. Az enyém is mindig szétugrott,aztán vettem egy bontottat
csaresz002
csaresz002
zolikaDB
#16511
Havonta. De egy év után csökken, pontosan nem tudom hogy van ez
adó asszem 80körül volt egy évre
hazai viszonylatban soknak tűnik,de a Német fizetéshez képest elég csekély. Itt 1500€ a minimálbér,míg otthon 200€ .... Szoktak is röhögni a bankban amikor kérdezik hogy mennyi otthon a fizu
csaresz002
zolikaDB
#16494
Német rendszámos az autó, nem vitte haza.
hát nézőpont kérdése....én jobban elhiszem az itteni embereknek amikor azt látom hogy egy autoban pl: 490ezer van, ez a baja,meg az a baja..... ahogy elnézegettem a kereskedésben az autokat, egytől egyik mind retkes volt, a motortereik nem voltak átmosva 8szor majd kiwaxozva,ahol olajfolyás van,ott az van... a belsejük poros, kivülről annyira voltak voltak tiszták amennyire az eső lemosta őket. sőt az alufelniken is rajtuk volt a fékpor. szerintem itt nem úgy vannak vele mint otthon ha beviszel egy autót eladásra, hogy csilli-villire nyalják, eltüntetik az olajfolytokat,visszaütik a kilométerórádat 280ezerről 80ra
mondjuk ez az én véleményem.bár hely és szerencse függő
ebben a Vectrában 180ezer km van óra szerint,vezetett szervízkönyv, alufelni, ABS, szervo, légzsákok elől és oldalt, közponi zár, elektromos tükrök, 4 el.ablak, vonóhorog, ködlámpa, 2 gyári kulcs, klíma, 4 nyári gumi és 4 téli (olyan 80%-ak) egyetlen szépség hibája van az autónak: a bal hátsó sárvédőívnél és a bal hátsó ajtó küszöbnél van 1-1 kisebb rozsdafolt.
csaresz002
Jo reggelt
Valaki megtudja mondani,h a B1-es Vectraba bele lehet rakni a B2-esnek a lámpáját?
csaresz002
csaresz002
#16351
Probléma megoldva: a ház nélküli termosztát tányérjából és alul a "pöckéből" szépen leköszörültem és gond nélkül bele ment az új házas termosztátba
90fokra fel megy és marad is ott mintha oda szögezték volna
Kérdés: B Vectra gyári magnót,hogyan lehet kivenni a legegyszerűbben?
csaresz002
ismét lenne egy "okos" kérdésem....
milyen úton,módon szokták le"tisztítani" a díszlécek alatti vájatot?
úgy értem ha nem akarok díszlécet és síkba akarom hozni a díszlét helyét, ott van egy törés.
kiszokták hegeszteni, vagy kittelni?
de ha már díszléc....a B1 és B2 Omega díszlécei méretben megegyezhetnek?már egy darab díszlécem sincs és amúgy is karosszériáztatni akarom majd meg festetni.
ja, kértem egy online árajánlatot teli festésnek.... 540ezret írtak
hát ezek se normálisak mit ne mondjak ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
csaresz002
Na voltam boltba, tényleg ugyanazt írja a mint a Vectrahoz,csak egy gond van.... Ugyan azt a sz@rt..... Úgyh passzolom a kérdést.
Esetleg van itt valaki aki tudna postázni nekem ide németbe egy termosztatot? Olyat ami jó lenne végre? Természetesen postaköltséget, meg mindent fizetek,ha ad az illető egy bankszámla számot...
csaresz002
csaresz002
#16326
Hát ezt sikerült elkiabálnom
nyitva maradt a termosztat, meg se mozdul a mutató, fűtés sincs.... -5fok van kint. Esküszöm rakok a hűtő elé egy kartont és meg van oldva minden
csaresz002
Vettem szombaton 4db új Rigdon téligumit.
Van itt olyan aki ismeri esetleg? állítólag Németben "jó" márka... -
csaresz002
92őn nyit a termosztát és 92 kapcsol a venti. ha nem nyit ki teljesen csak félig, nem tudja megforgatni a hűtőben a vizet úgy ahogy kellene, és a hőgombánál mindig 91-92 körül állna a víz. szerintem ezért kapcsolgat. úgyhogy ma termosztát vásárlás....de azért veszek egy hőgombát is
csaresz002
na úgy néz ki, hogy attól a ponttól hűl vissza a víz,ahol még pont nem kapcsol. tehát elméletileg most nem megy.... (sötétbe látszik ahogy megszívja az aksit a venti,amikor indul) viszont akkor se megy le a 91fok alá a víz.91 és 92 között ingázik fel,le.... azt hiszem hétfőn veszek megint egy termosztátot, mert másra nem tudok gondolni,csak arra hogy vagy későn nyit ki, vagy nem nyit ki teljesen... régebben 92-n nyitott és 90re beállt mint a cövek. hozzáteszem mikor megy a venti,elég langyos levegőt szippant át a hűtőn,és miután elindult,már csak hideget nyom.... mintha nem keringene benne a víz. na majd lesz vmi. mindenesetre nem szeretnék így elindulni Magyarba
csaresz002
_seth_
#16209
Üdv,
összefoglalnám az elmúlt napok eseményeit.
1:1arányban fagyállózva, új termosztát, hűtők kimosva kivülről ill. belülről is (hűtő tisztitóval), légtelenítve...
DE még mindig valami sz@r van a palacsintában. miután nyit a ternosztát leesik 90fokra ugyan, de rögtön fel is megy 91-92 felé. és kapcsolgat megint a venti. vagyis ugyan ott vagyok mint voltam..... na most vagy nem nyom eleget a szivattyú (amit kétlek mert eddig nem volt gond vele), vagy szar termosztátot vettem és nem nyit ki teljesen, vagy épp visszazár?!vagy túl későn nyitna teljesen ki?és addigra már kapcsol a ventilátor? tavaly a 3dik lett jó amit bele tettem. a hűtő csöve forró amikor nyit a termosztát. a hűtő felső része szintén, érezhetően meleg egy olyan 10centi magasságban. lentebb jéghideg és mintha csak hosszas alapjáraton való járatás után melegedne fel.valakinek ötlet?
csaresz002
zolikaDB
#16213
hát, ez egy jó kérdés. attól függ milyen állapotú autot veszel.
az enyém manuális váltóval van, átlagban 8-12liter közötti fogyasztással vegyesen. szoktam is neki nyomni általában.
rohadások:tipikus sárvédőívek, ajtók alja.
szervízköltséget nem tudok mondani,mert én szervízelem.
mióta meg vettem, nem sok mindent kellett rajta csinálni:
első futómű csere(még gyári volt)
hűtő csere (kapott egy ütést és megrepedt)
vezérlés csere (ez ugye alap)
fékbetékek,tárcsák.
új üzemanyagszivattyúami még vár rá (ha nem veszek egy B2-est)
szélvédőcsere,
motorfelújítás (eszi,szorja az olajat)
kuplungozás
meg egy fényezés.asszem kb ennyi
különösebb baja nincs,csak tankolni kell és oda figyelni rá
280ezer van benne, Németbe járok ki vele -
csaresz002
Ma kicseréltem az Omegában a termosztátot, (boltban forgalmi alapján adták, 2fajta volt: 92°, házzal vagy ház nélkül) házzal vettem mert szinte ugyanannyi volt. A régi termosz nyitva maradt,ezért cseréltem. felöntöttem fagyállóval...gondom a következő: nem tom miért?! de úgy gondolom hogy 40km alatt már kikellett volna légteleníte magát.felmegy a víz kb 92fokra, majd visszaesik 90re (láthatóan nyit a termosztát)utána beáll a víz 91-92fokra, mintha mégse nyitna ki teljesen a termosztát, vagy kinyit és nem nyom eleget a szivattyú. (mondjuk a szivattyút tavaly nyáron cseréltem) városba folyamatosan megy a ventilátor,bár hiába megy mert hideg levegőt fúj,mintha üres lenne a hűtő....ötletem sincs mi van már megint vele
még egy apróság.... a hűtőt szintén cseréltem,mert a régit szét verte a venti... van rajta egy vékony cső,a bejövő ág alatt,ami átmegy a kijövő ág alá. állítolag vmi elektromos szivattyú volt ott?! lehet vakdugozni kellene?
thx a segítséget
csaresz002
joe-ker
#15854
Üdv rég nem látott Opelos kollégák,innen dójcslendből
Szivattyú témához annyit tudnék fűzni,hogy én tegnap cseréltem. kb 1évig jártam a rossz szivattyúval, ha megállt akkor megkellett kopogtatni a szivattyú tetejét,ahogy írtad. csak kicsit macerás,mert mindig olyan helyen állt be,mint benzinkút, vagy reggeli melóba indulás
más: Van itt C Omegája valakinek? (esetleg tudna mondani pár dolgot róla??) most tervezem cserélni a B-t egy 2001-es 2.2DTI-re
[Ő lenne az ]. -
csaresz002
Üdv rég nem látott Opelosok
Van itt olyan, aki szokott Németbe járni pályán? Vasárnap megyek ki, és nem tudom hogy hol kell, hol nem kell pályamatricát vennem.... Tudna valaki segíteni?
csaresz002
csaresz002
runner 125
#14516
Bontó
csaresz002
Daywalker
#14480
asszem tavaly előtt volt ilyen gondom, 2szer állt meg a szivattyú, utána meguntam kivettem, szürőt le, szétvágtam és kitakarítottam kívül-belül, pákával összeolvasztottam körbe a műanyag peremét aztán vissza.... eddig bírta. ahogy néztem most, áll a retek, homok meg ilyenek....plussz a szűrő alján vmi pelyhek
etanolt nem merek tankolni még felesbe se,mert úgy feloldja a retket,hogy aztán az életbe el nem indítom a kocsit
(#14482) TasiA : nincs kiszakadva.... az a gáz hogy ilyen szűrőt eddig csak szivattyúval együtt találtam,30ezret meg nem akarok kiadni addig amíg megy.
csaresz002
ha szemben állsz a motorral,a motor elején van egy szíj keresztbe ami a szervo szivattyút,klímát,generátort hajtja. megtalálod a szervo és a klíma közt asszem az automata feszítőt (görgőt) is
viszont nekem is lenne egy kérdésem: a tankot hogyan érdemes takarítani? azt leszámítva h le kell venni
milyen szerrel? miként? muszáj leszek kitakarítani,mert ma is meg pár napja megszorult a züzemanyag szivattyúm....felkapott vmi retket vagy nem tom
csaresz002
Háhá csatlakozok én is a bandához egy (jobb hátsó) törött rugóval
Nem is lenne vele gondom,ha nem nyikkanna/nyikorogna meg minden útegyenetlenségnél
- Akció! Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 23 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
valami ilyesmire emlékeztem én is....
hány literes? 30?
