Opel topik
Integrale
ArthurShelby
#106713
Sok BMW modellbe az a gyári olaj manuális váltó esetén is.
Integrale
Black_Raven
#106531
És hidegen, az alatt az 5 perc alatt amíg bemelegszik, eszi az olajat?
Ha a válasz nem, akkor az elsô számnak, tehát a hideg oldalnak a változtatása nem befolyásolja. A 40 meg maradt 40.
Integrale
lezso6
#106341
Vagy a szolenoid, vagy az okoskerék, vagy a visszacsapó a generátor mögött, vagy az olajszűrőház aljában a szelep, vagy maga az olajszűrő is okozhatja ezt. Utóbbi kettő részben összefügg, van olyan olajszűrő, ami nem elég hosszú/magas, nem nyomja a szelepet teljesen a ház aljában, ott visszafolyik az olaj a karterba, indításkor újra fel kell töltenie a rendszert nulláról.
Ha most lett cserélve a hőcserélő, és a szaki pasztával rakta össze, akkor a generátor mögötti visszacsapó biztos, hogy eltömődik, ha az nem tud lezárni, akkor jobbik esetben csak indításkor lesz hangja, rosszabb esetben annyira eltömődik, hogy olaj is nehezen megy át rajta, és akkor (ettől is akár) szólhat menet közben.
Kezdd a szolenoid takarításával. -
Integrale
totyino77
#106338
A pontossága kérdéses, 3%-on belüli az eltérés, ami gyakorlatilag semmi. Vagy mind a 4 henger egyformán kopott, esetleg a vezérlés van elrakva kicsit, és nem zár teljesen.
De lehet gyenge önindító, akksi, rossz visszacsapó az órában, pontatlan óra.
Utóbbi kettővel kezdeném. -
Integrale
Tothgera30
#106048
F17 pedig legalább annyira pocsék, mint az M32. Egy fagyott kolbász keményebb, mint a secunder tengely vége, amin fut a csapágy.
M32 a 3. revizióval lett elfogadható, de azok meg még fiatal váltók ahhoz, hogy ez kiderüljön. -
Integrale
Integrale
totyino77
#106004
Ennek a tetején is van egy plusz szelep, mármint a szűrőnek. Csak nem értem minek, hiszen a műanyag végén is van egy (amit te szűrő vezetőnek hívtál), az egy bypass szelep.
Lehet, hogy kicsit a 105 mm, a Hengst is 106. Viszont van előttem két Hengst, kettő között is van 1 mm. -
Integrale
Markizmark
#105985
Nem, elsôdleges funkciója a dugattyúk hûtése, és több funkciója nincs.
Az extra csak annyi, hogy akkor spricceli, ha a nyomás azon az ágon 3 bar. -
Integrale
Markizmark
#105979
Ha nincs baja, nem kell.
Olajnyomást kell mérni, ha alapjáraton is van hangja a keréknek, akkor 90%, hogy ez az okozó. Alapjáraton 1,5-1,8 bar körül kell lennie a nyomásnak üzemmeleg motornál!
A csavarban van egy nyomáskorlátozó, 3 barnál kell nyitnia, ebbôl következik, hogy alapjáraton nem kell spriccelnie az olajat!
Ha elgyengül, eltörik a benne levô rugó, akkor viszont nyomják, ami miatt lecsökken az olajnyomás, a kerekek nem kapnak eleget, rövidül az élettartamuk, teljesítményvesztés, vezérmûtengely fokozott kopàs stb. -
Integrale
Markizmark
#105977
Dugattyúk alatt, ez spricceli alulról az olajat (hûtés, kenés).
Integrale
Markizmark
#105975
Integrale
Integrale
Messias001
#105922
Olajnyomás lett mérve? Olajszűrő házában a szelep jó?
Integrale
Tothgera30
#105900
Vajon a kései A16/18XER motor szívó okoskereke kompatibilis a Z sorozatéval?
Integrale
totyino77
#105856
Én sem jöttem rá, télen (10 fok alatt) meg sem szólal, nyáron néha reggel is. Volt, hogy állt két hetet az autó, és úgy sem volt hangja egy pillanatra sem.
Ami engem inkább zavart az az, hogy amikor már bőven üzemmeleg volt, majd állt 1-2 órát, akkor volt hangja, ezért cseréltem a spricniket. Szintén 0w40-nel futott. -
Integrale
totyino77
#105844
Az pont a minimum, amit tudnia kell kb 83 fokos olajnàl. Szól a szívó okoskerék alapjáraton?
1,5-2 bar között szokott lenni alapjáraton, ha minden rendben.
Mennyit futott a motor?
Én most cseréltem hétvégén dugattyúkat hûtô olajozó fúvókákat, 1,5 bar körül nyitottak, ami alacsony, így gyakorlatilag alapjáraton már nyomtàk az olajat, csökkentve az olajnyomást, az újak 3 barnál nyitnak.Emelt fordulaton, hogy alakul a nyomás?
Integrale
ArthurShelby
#105570
A FL LED-es.
Integrale
ncc1701
#105209
Az egy elég jó motor, láncot szerintem kevered valamelyik BMW motorral. Sajnos cserélni kell amikor megszólal, és kész. Cégnél is van nálunk pár (céges, de magán autók) családban is. Utóbbiban 200e felett szólalt meg, lecserélték és jó. Cégesekben van 3-400e km, láncot kellett cserélni azokban is.
Olajat pedig 10e km vagy kevesebb megtétele utàn, a gyári 30-50e km-es intervallum vicc.Toyotánkon vékonyabb lánc van, mondjuk van is baja.
Integrale
vzsryl
#105156
Nekem Fiatban ugyanez a motor, csak hosszabb végáttétellel, 10,2 a gyári adat, ami Fiat termékeknél úgy van megadva, hogy 2 fô +40 kg csomag, 90%-ra tankolva, ami kapàsból 50kg.
Viszont 1430 kg a menetkész (90%-ra tankolva), csak jobb a légellenállás, ami 100 ig, nem igazán szól bele. -
Integrale
Tikakukac
#104828
Véleményem szerint nem érhet be, ha rövidebb a rugó, ha nem. Ilyen alapon a gyári rugóval megpakolva egy-egy bukkanón is beérhetne, de van felütésgátló és van végállása a lengéscsillapítónak is.
Vagy a gumiméret nem stimmel, vagy a felni, et, szélesség stb nem jó.
Hiányzik elöl a felütésgátló.De olyannal is találkoztam, hogy azonos típus, de más variáns lengőkarja lett berakva, ami szélesebb ~2cm-rel, a sárvédő viszont nem, így beért.
Integrale
thomasvold
#104771
Akkor az olajnyomás gond inkább.
Integrale
Engem sajnos kicsinálnak az ilyenek.
2000 alatt és 2000-nél még nincs semmi, 2300 után indul, egészen 2900-ig jelen van, a csúcs az 2500-2600 körül van, tehát a tartomány közepén.
3000 felett hibátlan.
Már átnéztem minden vackot, nem gondolnám, hogy hőterelők és egyebek rezegnek, de azokat is átmozgattam.
Már cseréltem rezonátort is (ami erre az autóra nem egyszerű, mert egy korcs), mivel azt is említi ez a gyári szerviz bigyó.
Vezérlés, kerekekkel, szolenoidokkal mindennel új (májusban cseréltem).
A meglepő az, hogy ha fent van a fém haspáncél, akkor jelentősen enyhébb a rezonancia. -
Integrale
Hachiko95
#104729
Az a fura, hogy próbaképpen kiakasztottam a működtető kart, és nem volt semmi változás a teljesítményben, az ECU viszont kivezérli a mágnesszelepet.
Fiat leírásban 1500-4200 közöttet találtam.
Most szerzek egy bontottat, aztán megnézem azzal. Gyanús, hogy olyasmi lehet, amit kérdezel a végén, és olyankor jön egy rezonancia.
Sanki: Valamilyen Opeles oldalon találtam, volt ott még pár száz ilyen. -
Integrale
Az okoskerekek folyamatosan váltanak ((DCVCP) Double Continuous Variable Cam Phasing), nem ON/OFF állásban vannak, mint egy régebbi VTEC vagy TwinSpark motornál.
A szívócső pedig változó "hosszúságú" alacsony fordulatra van egy hosszabb ág, magasabbra pedig egy rövid. Csak nem tudom, hogy ez mikor vált egyikből a másikba. -
Integrale
Integrale
Markizmark
#104665
Hogy és hol használod, hogy 9 liter a fogyasztása?
Integrale
mohabá 007
#104500
És mikor jó? Mert nekem mindegyik autómban kattog, még az új is.
Integrale
Tothgera30
#104379
Ezt hol vetted?
Integrale
mohabá 007
#104349
A borotvahab megtévesztő lehet, nekem pl lökdösi a borotvahabot, vagy amit odarakok, pedig a membrán nem szakadt, csak mivel mozog a membrán fel-le állandóan, így az általa generált légmozgás mozgatja a habot.
Integrale
peet137
#104342
Milyen motor ez, 16XEP? Kell lennie egy kis nyílásnak a szelepfedélen, én paraszt módon úgy csináltam, hogy odahajoltam nyilván álló és hideg motornál, rátapasztottam a számat és megszívtam, megfújtam, megszívtam, megfújtam. Lehet érezni és hallani a membrán mozgását. Ha szakadt, akkor nem fog mozogni. Ezt még lehet fokozni azzal, ha valaki a kartergázt visszavezető csövét fújja/szívja közben. (nyilván ez a része gépesíthető is, csak úgy nincs azonnali biztos visszajelzés).
Csak a visszavezetőt nagyobb vákuummal tudod tesztelni, szájjal talán csak Cicciolina tud akkorát szívni, hogy a membrán zárjon, mondjuk egy porszívó szűkítővel jó lehet, és a hangján hallod, ha zárt a membrán. -
Integrale
csoszogi
#104339
Én cseréltem a komplett egységet a szelepfedélben, nem tört el semmi, remekül illeszkedett, de!
A benne levô rugó túl kemény, nem szívja meg a vákuum a fojtószelep felôl annyira, hogy lezárjon, úgyhogy dôlt bele az olaj.
Egyben kell cserélni, most 38-ért meg lehet kapni a gyárit. -
Integrale
Fer22
#104191
Tisztában vagyok vele.
Egy Excell és 3 Premium, ez 4 autóban, és egyik sem bírt ki 2 évet sem, 3 autó "hosszú" távokat megy, legalább 50-70 km-t utanként. Nyilván néha van kevesebb, de az elenyésző.
Ebből egy még egy éves kora előtt megadta magát, illetve a másik autómban tartja magát már 2 éve egy Premium, de a következő nem ez lesz. -
Integrale
grizlisandor
#104169
Üröltem volna, ha a sztárolt Exide aksik kibírnak 2 évet nem, hogy 4-et.
Integrale
Markizmark
#104041
Hengerfej front oldalán, ahol a leömlô hôterelôjében van egy kiharapás, az a furat arra való.
Integrale
szbalogh
#104037
Két végpont közötti csapkodás kb 20 fokot jelent, az rengeteg. A rögzítô stift ahogy a fészkében lötyög, és maga a test pontatlansága adja a hangot. A retesz egyébként sem pontosan illesztett, szóval itt gyártási szórás is lehet akár, tekintve, hogy van olyen tapasztalat INA kerekekkel, hogy dobozban nem retszelt àllapotban volt, es olyan is, hogy a retesz rugója màr újként törött volt/hiányzott.
Nekem asszem még 1000 km megtétele elôtt adott hangot, amikor a csere volt, utána 2-300 km-t mentem egyben, ennyi idô és indítás alatt nem kopik el semmi, ami miatt hangot adhatna.
Olajnyomás úgy emlékszem, hogy 2 bar koruli, ertelem szeruen uzemmeleg motornál. -
Integrale
Markizmark
#104036
Persze, ezek mind jók, újak. Visszacsapó is hibátlan, veztengely elsô hídja is újrapasztázva, olaj akkor is fent volt a hengerfej síkjában, tehát a visszacsapó biztos jó. Teknô és a durvaszûrô is újrapasztázva, kitakarítva.
Integrale
HoaryFox
#103902
Nem a vízpumpa hajtottsága az ok, szerintem inkább a feszítés. Z1.XER-nél nincs hülyére feszítve a szíj. XE motort jelre feszíted, XER-nél "csak" a rugó feszíti.
Sokhengeres motoroknál is, általában azért hosszabb a periódus, mert nincs annyit rángatva a szíj, a bütykök átfedése miatt. 90 fokonként mindig kap egy "rántást" a 4 hengeresek esetében, 72-60-45 fokonként (5-6-8 henger) ez nem áll fenn.
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Lexus, Toyota topik
- LEGO klub
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- BestBuy topik
- Mikrotik routerek
- Robotporszívó - Eufy Robovac L70 Hybrid
- Philips EP5441/50 automata kávéfőző - Patika állapot - Philips garancia 2027.03.19.
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- UrbanFlow Inox kihúzható konyhai csaptelep
- 360 áthajthatós! Dell Latitude 5330 2 in 1 i7-1265U 10magos! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év garancia
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- BESZÁMÍTÁS! 16GB G.SKILL Trident Z 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
