maxcooper
Speeedfire
#15
Van user manualom...ha még érdekel akkor írj és be-scannelem, csak most nincs időm!
1-2 nap -
maxcooper
Csabessz11
#13
az én 733asommal is volt ilyen, de az nem ugyan az mint az előbiekben tapasztalt jelenség, mert pl a sajátom, ha gyenge az elem be se indult....de próbáltam ebben a cuccban is cserélni az elemet (pont a sajátból vettem ki...azzal ment) és ue. a helyzet....azért THX...de mint írtam már visszavitték...állítólag a boltban cseréltek benne egy kondit, hogy majd úgy jó lesz...de a helyzet egy szálat sem javult
...de mind1 -
maxcooper
THX a kondis tippet....
..má vissza vittem a machinát, de azt mondta a pali hogy cimbi a boltos és majd megoldja vhogy...
Mellesleg egy P3 Tomato v693, 733 MHz Cerka, Gigabyte ATi 9200 64 MB, 256 MB SDRAM, 6,4 GB Quantum, HP 4x 4x 24x CDWriter, Ensoniq SB hangkártya konfigért mennyit lehet kérni a mai használt gép piacon? Ventik cserélve, teljesen hibamentes.
Ez nem a szóbanforgó vas, hanem egy másik, ami momentán nálam porosodik (tesóm hallgat rajta zenét).
maxcooper
A legnagyobb gond hogy nem az enyém a cucc és a pali most vette kb 2 hónapja használtan egy boltban....lényeg hogy visszavitte és mondta hogy mizu...erre összedugták, start meg minden és ment....minden gond nélkül.
Mondta a boltos hogy hát ez jó...
Nagy örömmel hazavitte összerakta és ugyan az....szétkap, be a kocsiba és meginn visszavitte! A történet meginn ua. volt....és igy ott maradt nála a cucc...
Megkért hogy menjek el mert biztos a rendszer sz*r...voltak ott is gondok, végül is az egyik memória modult is kiszűrtem, mert ha az benne volt akkor kékhalálos ''fizikai mem. címzéses'' üzenetes azonnali restart-ot produkált változó időközönként...ezt követően minden ok lett...gondoltam na ez volt a gáz...majd utána jött 2 nap múlva hogy meginn fagy...
Szóval nem tudom hogy mivel érvelhetne a boltban és hogy egyáltalán visszaveszik-e neki, de gyanítom hogy ez nagyon rossz vásár volt és ráfizetés lesz a vége....
Köszi szépen az infót...éreztem hogy már valami erősebb gond lesz nem csak rossz csati, vagy contakt....
maxcooper
Hi!
Volna itt egy Tomato V693-as P3-as lap Intel Celeron 800 MHz-es procival 235W-os táppal.
A gond az hogy ha kihúzom a tápból a tápkábelt, leáramtalanítom egy néhány 10 percre akkor nem indul be.
Pontos tünetek:
-Bekapcs minden felpörög, de nincs szignál a moncsinak és nem megy tovább ebből az állapotból
-1-2 reset vagy ki-bekapcs és aztán meg minden ahogy kell és utána álltalában nem csinál ilyet.
A táp gond nem lehet mert próbáltam saját 300W-os teljesen működőképes táppal és ue.
Ami még feltűnt hogy ha bekapcsolom a masinát a tápből érdekes fütülő, éles, de nem szúró hang hallatszik. Eddig nem tapasztaltam ilyet ezért is gondolom hogy a lappal lehet a gáz, mert nekem men visított még igy ez a táp.
Azért is gondoltam hogy lap mert rádugtam egy műszert a (Digitális multiméter- piacos
) tápra és lám kihúzás után szépen csökken a fesz, bár tegyem hozzá elég lassan. Gondolom szépen sülnek ki a kondik. Megvárom még legalább 100 microVolt alá esik az egyenfesz és aztán start és lám meginn itt a jelenség. Szóval teljesen tanácstalan vagyok.
A VGA egy AGP-s Asus V3800 /32 MB ram
Ebben a pillanatban próbáltam egy PCI-s S3 ''virgáccsal'' és azzal ment...
Akkor most az AGP lenne rossz...de egyébként volt hogy ment az eredeti konfiggal is...
Tehát akkor azt se tom hogy mondani hogy az Asus a rossz...
Ha valakinek van ötlete írjon legyen kedves
Mellesleg az össz rendszer olyan jelenséget produkál még hogy eccercsak fogja magát az XP és lefagy vagy restart...egy fél napot görcsöltem vele és mikor eljöttem teljesen jó volt.
Aztán 2 nap múlva elkezdte előről...
Szal PLS HELP IF YOU CAN!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Túl nagy alkatrészt vettél? Így kerülheted el a PC-építés legnagyobb hibáját
- Xbox Series X|S
- Okos Otthon / Smart Home
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
...de mind1
