Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
robita
A transmision 4.0.4 upgrade óta a letöltési sebesség 7-8 MB/s-ről lesett 2 MB/s-re. Tapasztaltatok ilyesmit, vagy csak nálam van valami gond?
robita
Intruder2k5
#3732
Köszönöm akkor marad így.
[DHCP or Static] -
robita
Intruder2k5
#3730
Esetleg van értelme jelezni a szolgáltató felé? Amint bedugom a wan portba a kábelt (PPPoE kapcsolódás nélkül) máris megjelennek ezek a kérések. -
robita
Logokban rengeteg ilyen bejegyzés keletkezik:
Jan 8 20:51:18 kernel: DROP IN=eth3 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e0:3f:49:00:b7:80:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 8 20:51:19 kernel: DROP IN=eth3 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:10:7b:44:9d:9b:a0:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 8 20:51:21 kernel: DROP IN=eth3 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:e0:3f:49:00:b7:80:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Jan 8 20:51:22 kernel: DROP IN=eth3 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:10:7b:44:9d:9b:a0:08:00 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=308
Lehet tudni, hogy mik ezek?Köszi!
robita
Intruder2k5
#3669
Nekem meg 9de7ba6 okt 28.
Readme-t néztem, nem hiányolt semmit. Most megpróbálom Ubuntu 22.04.1 alatt is. -
robita
[timofeev36] repo nektek is not found? Mi történhetett?
robita
Intruder2k5
#3542
Per pill háttértárra van telepítve és jól is működik de gondoltam egyszerűbb lenne beleforgatni ha már úgy is van hely, így esetlegesen akár elhagyhatnám a külső tárhelyet. Köszönöm, megpróbálom a prometheus-t de emlékeim szerint bugos volt, valamiért mindig eldobta a firmware fordítást.
robita
Intruder2k5
#3539
Esetleg kérhetek kis segítséget mert mpd-t szeretnék beleforgatni a firmwarebe. Link is megteszi mert google nem a barátom.
robita
Intruder2k5
#3500
Rendben, köszönöm!
robita
Felraktam az itt pár hsz-el korábban megosztott Sergey Hadzhioglu fw-t és ezt az üzenetet kaptam amikor ssh-val próbáltam belépni:
ssh admin@192.168.1.1
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
SHA256:eOvA/mDirQ1onyAi2EgePOaq8O6qIBKBZxU1ZYU8/pc.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/at/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ED25519 key in /home/at/.ssh/known_hosts:1
remove with:
ssh-keygen -f "/home/at/.ssh/known_hosts" -R "192.168.1.1"
ED25519 host key for 192.168.1.1 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.Ezelőtt mindig saját magam forgattam fw-t és soha nem volt ilyen üzenet, így kissé elbizonytalanodtam.
Generáljak új kulcsot vagy inkább mellőzzem ezt a verziót ?
Előre is köszönöm!
robita
Az
robita
1000-es digi internethez jelenleg egy Xiaomi Mi Router 3G-t használok és ezt szeretném leváltani egy másik routerre amin van 2db usb, illetve 4 lan port és természetesen padavannal használnám.
Jelenleg létezik ilyen hardver?
Előre is köszönöm!
robita
Intruder2k5
#3156
Köszönöm, közben találtam én is még infót miszerint valamilyen [biztonsági teszt] volt.
robita
Ma reggel ezt találtam a logokban:
Sep 30 05:01:46 pptpd[10198]: CTRL: Client 167.248.133.113 control connection started
Sep 30 05:01:47 pptpd[10198]: CTRL: EOF or bad error reading ctrl packet length.
Sep 30 05:01:47 pptpd[10198]: CTRL: couldn't read packet header (exit)
Sep 30 05:01:47 pptpd[10198]: CTRL: CTRL read failed
Sep 30 05:01:47 pptpd[10198]: CTRL: Reaping child PPP[0]
Sep 30 05:01:47 pptpd[10198]: CTRL: Client 167.248.133.113 control connection finishedTudja valaki, hogy mi ez ?
robita
Intruder2k5
#1476
Total Commander ok, de kezeket fel aki használt Norton Commandert!
robita
No-ip helyett én dynu.com-ot használok.
Run After WAN Up/Down Events: -be ezzel konfigolod
usr=user
pwd=password
host=host.dynu.net
wget -O /dev/null "http://api.dynu.com/nic/update?hostname=$host&myip=$(wget -O - "http://checkip.dyndns.com" |egrep -o "([0-9]+.){3}[0-9]+")&username=$usr&password=$pwd"
- Yettel topik
- AMD FX
- Kigolyózta magát a Netflix a Warner-csatából
- Jövedelem
- Okos Otthon / Smart Home
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB fekete titán használt, megkímélt 100% akku (140 ciklus)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
