Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
Köszönöm a Wifi tippeket
Intruder2k5
#4114
Köszönöm, akkor hagyom,más gondom nincs vele.
3-is fut 1 router 2 AP (2 szint+hátsóépület/kert), főleg télen nő meg a wifi eszközök száma a pálma vészfűtések miatt -
Az újabbak jobbak wifi tekintetében?
Régebbit használok (3.4.3.9.L-101) a Mi3/ASUS-okon, sok 2.4Ghz-s eszköz van (okos kapcsolók, stb) és időnként néhány nem csatlakozik, csak router újraindítás után, meg nem túl erős a 2.4Ghz jel, pedig olyan csatornát használok amit a szomszéd nem (meg kertes ház nincs is nagyon közel) -
Mi 3g-hez és AC1200-as ASUShoz melyik a legjobb fw wifi tekintetében? Időnkent eltűnnek a 2.4-es eszközeim, majd újra kapcsolódnak, pedig nincsenek túl távol. (Tény sok okos konnektor, sonoff kapcsoló van). 2 ap módban megy +1 router mind padawan (2db mi 3g 1 asus)
Intruder2k5
#2761
Köszönöm, én is úgy gondoltam csak furi, hogy az IP-re azt írja ki. (Bread is 192.168.1.1 csak a wan porton), de a Mi 3g-n nics fenn nekem (nem tettem fel csak a minire -egyelőre)
Ha prometeus scripttel készítettem annak idején a Xiaomi 3G-hez az fw-t vakkor bread bootloader alapból nem ment rá ugye?
Mert érdekes módon az IP címére 192.168.1.1 kiírja Bread bootloader...(#2737) trance89
Köszönöm
Lehet biztiből először rá kellene tennem egy Breed-et, ha valami történne fw frissítés alatt. Bár a Xiaomi dev FW talán akkor is felmenne USB rdriveról..
De ezekhez E egyetem helyett valódi oktatás kell, addig a fiúk otthon vannak, nem tolerálnák a NET hiányt
Remélem nem rendetlenkedik addig. -
Azt meg lehet tenni, hogy elmentem a konfigot, rezeteltem és visszatöltöm, vagy akkor ugyan ott vagyok?
Fura, hogy nem állítok semmit hetek óta és akkor hirtelen előjön ez, hogy bizonyos Wi-ket nem kezel jól.
Egyszer 2 IP kamrával szívtam vele, nem akart menni rajtuk wifin az an ONVIF, telefonnal kapcsolódott, LAN kifogástalanul ment, de WIFi-n nem ment, akkor újraindítás segített.,
Tegnap 2-3x újraindítottam, rövid ideig áramtalanítottam, Wi cstornát át tettem 110-ről 10-re most jobbnak tűnik.
Web felületről feltölthetek rá egy újabb -lefordított FW-t? (Korábban én fordítottam)
Vagy tegyek rá egy Breed bootloadert először? -
Van egy 3g routerem padavannal, jól működött, de most néhány napja nem kapcsolódik a Sonoff TH10-es eszközeim, és a telefonnak sem ad mindig IP címet 2.4GHz-n. 5Ghz-n igen. Próbáltam újraindítani de nem változtat. " nappal ezelőttig minden stimmelt.
Mit csináljak? Teljesen rezetelni nem lenne jó, sok minden be van állítva...Tegyek rá egy új fw-t?
woodworm
#2560
Köszönöm, hallottam róla, csak már megszoktam a Putty-t és a Winscp-t csak ahol a routert állítgattam egy 10 éves macbook white van, és ritkán használom, így a programokat sem frissítettem már 3-4 éve.
Ha felülírtam a számokat a hexeditorral, nem újat szúrtam be, nem változhatott a méret..
Egyébként ha nem sikerült nem stabil az 5GHz-s wifi?
woodworm
#2557
Remélem sikerült a hack is, a 4PDA-ru-s útmutató és a te linkelt képeid alapján csináltam a hexeditálást.
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget, jó sokat küzdöttem de meg lett.
Mivel 2 Xiaomi 3G és egy ASUS is padavan fw-vel fut a családban, már megszoktam azt a felületet.
(mininek a 100-as LAN a nyűgje, de van ahol nem lesz gond, ahol csak a wift szója tovább AP módban) -
trance89
#2553
Köszönöm, tegnap letöltöttem megtaláltam
Köszönöm a segítséged, még nem láttam ahozzászólásod de belevágtam anélkül én is a dev rom visszarakásába, mivel pandorabox és openwrt alós is mindig újabb és újabb akadályba ütköztem. Ráadásul 7-8 éve használtam utoljára még TP-Link 1043-on Onenwrt-t el is felejtettem a beállításait
Szerencsére megtaláltam 2016-ban Minihez készített ssh.bin-t és a root pwd is (bár azt utólag is le lehet kérdezni sn alapján) A parancssoros ssh.bin nem akart menni, sőt dev rommal a hivatásos oldalas sem, hibaüzenet jött, de meg volt a régi.
ROM-od is fenn van. Köszönöm még egyszer.Most már csak az 5GHz wifi javítás kell, mindjárt megpróbálom.
Ha megtaláltam a mini SSH paswordjét, és talán SSH-bin-jét is és van dev romom, (talán a minijé)
Visszaflashelhetem openwrt-ről dev romra, aztán a szokásos módszerrel feltehetem (fordíthatom) a padavant ?
(3G-hez 2x készítettem már 2 évvel ezelőtt) -
woodworm
#2547
Köszönöm a tippet, ugyan öreg vagyok 18 éves korig tanultam az oroszt, de már nem emlékszem semmire beelőre így a fordító be van kapcsolva...orosz-angol
mtd -r write /root/breed-mt7620-xiaomi-mini.bin Bootloader
sem megy itt a Bootloader rész is kell ?, mert arra panaszkodik.:
root@OpenWrt:~# mtd -r write /root/breed-mt7620-xiaomi-mini.bin Bootloader
Could not open mtd device: Bootloader
Can't open device for writing! -
Újabb probléma
, mindig előre haladok egy kicsit, aztán újabb akadályPróbálom a breed bootloadert feltenni.
SSH megy csomagokat frissítettem, fenn is van a kmod-mtd-rw
de utána hibaüzenet van:
root@OpenWrt:~# mtd unlock / dev / mtd0
Usage: mtd [<options> ...] <command> [<arguments> ...] <device>[:<device>...]The device is in the format of mtdX (eg: mtd4) or its label.
mtd recognizes these commands:
unlock unlock the device
refresh refresh mtd partition
erase erase all data on device
verify <imagefile>|- verify <imagefile> (use - for stdin) to device
write <imagefile>|- write <imagefile> (use - for stdin) to device
jffs2write <file> append <file> to the jffs2 partition on the devi ce
fixseama fix the checksum in a seama header on first boot
fixwrg fix the checksum in a wrg header on first boot
Following options are available:
-q quiet mode (once: no [w] on writing,
twice: no status messages)
-n write without first erasing the blocks
-r reboot after successful command
-f force write without trx checks
-e <device> erase <device> before executing the command
-d <name> directory for jffs2write, defaults to "tmp"
-j <name> integrate <file> into jffs2 data when writing an image
-s <number> skip the first n bytes when appending data to th e jffs2 partiton, defaults to "0"
-p <number> write beginning at partition offset
-l <length> the length of data that we want to dump
-c datasize amount of data to be used for checksum calculati on (for fixtrx / fixseama / fixwrg / fixwrgg)
-t <partition> write TP-Link recovery-flag to <partition> (for write)Example: To write linux.trx to mtd4 labeled as linux and reboot afterwards
mtd -r write linux.trx linuxHa ez így nem megy sehogy sem akkor járható út, hogy fogpiszkálós indítással visszaflashelem a dev romot , elkészítem a ssh elérést és wmware-vel és prometeus sripttel fordítok hozzá?
DEv romok linkje nemelérhető de találtam a gépemen:
miwifi_r1cm_firmware_ae50f_2.9.9.bin
és a mi is ssh.bin is meg van, meg talán a passwd is -
Annyi a siker, hogy openwrt van most fenn...
woodworm
#2542
Trance89 fórumtárstól kaptam a tippet, hogy tegyek fel egy Breed bootloadert Openwrt/pandorabox alól és akkor könnyű a minire a padavant feltenni.
Ahhoz meg - mivel nem akarom szétszedni az ottthoni hálót addig második routerként kell vele munkálkodnom, hogy az eszköz elérje a netet az opkg csomagokhoz
A 4pda.ru-n ezt találtamopkg update
opkg install kmod-mtd-rw
insmod mtd-rw i_want_a_brick = 1
mtd -r write /root/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin Bootloader (specify your path if it is different from mine)
reboot(persze az utolsó előtti sorban módosítva a minihez készülttel)
Ehhez meg kell net elérés és tudnom kell csomagot telepíteni, de úgy tűnik a kínai csomagforrás már nem megy.
Vagy friss csomagforrás kellene a mi kompatibilis, vagy Openwrt frissítés, megnézem hogy kell még nem csináltam eddig . -
Próbálnám a Mi minire feltenni a Padavant útmutatásotok alapján, de most az elején elakadtam
Egyszer frissülhetett/rezetelődhetett a Pandorabox, mert most bekapcsolás után kínai menüvel jön be, nem találok rajta sem,mit sem
Gondom, hogy alapból 192.168.1.1 az IP cím tartománya amit a fő routerem is ad, így nem tudok netet elérni vele, meg kellene változtatnom az ip tartományát, csak a kínai alatt nem találom
trance89
#2487
Köszönöm szépen.
A módosítást akkor kell megcsinálnom ha már fenn van a padavan fw?
Sok mindenen torrenteztem korábban (ASUS WL-500G volt az első Oleg WF-vel, több, mint 10 éves de édesanyámnál még megy, de ő nem torrentezik
), évekkel ezelőtt sok rajzfilmhez készítettem magyar szinkront (4kids). Számítógép soha sem ment erre a célra. egy TV-box, de amióta egy árban beszerezhető egy takarékos HP Mini client még jobb erre -
Van egy MI Mini routerem, néhány éve pandorabox lett rátéve (opennwrt modifikáció). Egy ideje már nem is használtam a 100 LAN port miatt. Most felmerült, hogy szükség lenne rá. 3 routeremen már padavan fut , megszoktam- nehéz pandoraboxról áttelepíteni padavanra?
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- iKing.hu Apple iPhone 15 Pro Max 256GB használt Black Titanium 91% akku 6 hónap garancia
