tudod van aki nemcsak a Google keresőt vagy a 10éves tankönyvet fogadja el információforrásnak, hanem kísérletezik, és látja mi működik és mi nem..
és van aki még a saját tesztjeinek sem hisz, úgy értelmezi hogy ellentmondhasson másoknak; és egy programra esküszik ami elfedi előle a működése lényegét és egy átmeneti időszak céljára fejlesztettek ki..
King Unique
#3233
igen hibáztam: a "max 2TB" helyett "akár 2TB" -ot kellett volna írnom, azóta fosod a szót és provokálsz, kötekszel..
King Unique
#3231
"az én példámban azt hiszem egyértelmű, hogy mi okozza a problémát"
Hát persze hogy egyértelmű: akkor is bele tudsz kötni másokba ha senki se szólt hozzád..
De már egyszer javasoltam: szállj le rólam... -
King Unique
#3229
Köszönöm a megerősítést...
King Unique
#3227
2- és ezen (Rufusnál) még csodálkozol..?
Rufus esetén mindig fog menni, más progikkal lesz gond. -
King Unique
#3225
1- Te nyugodtan használhatsz.. én nem fogok.
3- Majd rájössz ha TV-be, telefonba, vagy más nemPC cuccba dugod, sőt pcben is más bootformázó progival akadhat utána vele gondod (hogy sehogyse bútol róla) csak ha magával a Rufussal le veszed róla a 'rontást'. Még a diskpart se segít. -
smallmer
#3223
Mellékesen megjegyzem hogy:
1- a fat32 partíció max 2TB lehet, csak a win-ben a formázás le van tiltva a fat32 esetén 32GB-ra, más gyártó szoftvere tud nagyobbat is formázni fat32-re..
2- már sok alaplap támogatja a uefi bootolást telepítéskor ntfs partícióról is.
3- Rufus-al csinálod a telepítőlemezt, az átparticionálja a pendriveot (ezt utólag ugyanez a progi tudja csak helyrehozni) -
-szabi-
#3047
Szerintem mindenképp futtasd végig és mentsd a screenshotot. Ezzel bizonyíthatod hogy hibás, esetleg még az árát is visszakapod. Éjjel vagy munka/iskolaidőben hagy fusson. Valószínű 8-16GBos. Diskpartal ennyire particionálva még használható. De enélkül csak egy használhatatlan write only memória..
kerekfej
#3003
Nekem is ugyanez volt a problémám mint szacsee -nek. Ezen hiba miatt a pendrive bootolhatatlan lett (pedig ugyanúgy a diskpart 1db partíciót látott rajta, stb), de most kipróbáltam a Rufus formázást (minden pipa be) és helyrehozta. Újra bootolható saját formázás után is. (diskpart ugyanazt látja: 1db partíció) Kösz a tippet. -
torreador22
#2953
"A saját gépben?"
Nem, a szomszédéban.. Legalább látjuk nem hibás-e valamelyik eszközöd. -
torreador22
#2949
"az eszközkezelö az mutatja mi lehet a gond"
Akkor tedd azt... -
Liliom86
#2839
Próbáltad már hogy kiveszed ezt a pipát és utána dugsz csak?
Az a program amit linkeltél nem tudom mit csinál, de szerintem parancssorból diskpart-ból kiválasztva majd clean-t adva töröl róla minden partíciót, ezután már bármivel újra lehet formázni rendesre..
Jópár Maxell 8GB pendriveom van, de sose indítottam el a hozzájuk adott titkosító (vagy inkább bosszantó?) programot.. (nem éreztem rá kéztetést, kapásból töröltem)
"a hátuljáról készített fénykép szerint eredeti"
Ha két file MD5 ujjlenyomata azonos akkor a két file tartalma is azonos. Pont erre találták ki ezt, ellentétben a zip, rar és hasonló marhaságokkal. (szerintem) legegyszerűbb TC-vel, főleg a teljesen automatikus módszerével amit mutattam, de vannak más programok is ezen célra.
Ha ezt nem jelölöd be akkor a file ráírása alatt a tartalma megváltozhat úgy hogy észre se veszed.. Akkor is ha simán intézővel vagy bármi mással másolsz akkor is, byte-ra nyilván nem változik, csak tartalomra. Ha TC-ben ezt bejelölöd akkor legalább tudomást szerzel a másolás közbeni hibáról.
Vagy szétszeded és megpróbálod átforrasztani a lábakat, vagy visszaküldöd az eladónak. Ha ez sikertelen, akkor megtaposod őket, majd bemész egy magyar boltba személyesen és ott helyben veszed meg ami kell, ha gond van vele akkor ott helyben tudod érvényesíteni a jótállást..
Ombre85
#2701
"a kikapcsolt tv-ről lehúzás is teljesen megfelel a célnak"
HA tudja mikor van kikapcsolva...
Nálam például a távirányító gomb megnyomása után a képernyő valóban azonnal elsötétül, de az usbhdd még úgy fél tercig villog (jelzi hogy a rendszer mojol rajta). Bizonyos esetekben (közelgő időzítés, stb) ez több percig is eltarthat, pedig a TV látszólag ki van kapcsolva... -
kovacspityu
#2696
Örülj neki ha formattal megúszod. inkább kukagyanús az már...
kovacspityu
#2691
És miben segíthetünk?
Leformázod és legközelebb leválasztod a menüben a tvn is mielőtt kihúzod. -
Ellenőrizd nem-e hamis termék. FAT-ra formázva másolj rá egy legalább 40GB-os filet. Mielőtt rámásolod és miután visszamásoltad hdd-re ellenőrizd az MD5 cheksumját azonos maradt-e.
Nézd meg a fizikai clusterméretet is, lehet hogy a formázási alapbeállítás nem megfelelő. (fsutil fsinfo -ban van valahol)
Szerintetek ez a pendrive (Maxell 8GB) hibás, vagy csak rosszul állítottam be valamit ?
H2testw:
Error reading file 'E:\1.h2w', offset 0x10c00000.
(A rendszer nem találja a megadott fájlt. Code 2)
Warning: Only 7435 of 7436 MByte tested.
The media is likely to be defective.
267.9 MByte OK (548856 sectors)
4 KByte DATA LOST (8 sectors)
Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
4 KByte corrupted (8 sectors)
0 KByte aliased memory (0 sectors)
First error at offset: 0x0000000000000000
Expected: 0x0000000000000000
Found: 0x66be0a7e6cecff51
H2testw version 1.3
Writing speed: 3.67 MByte/s
Reading speed: 14.1 MByte/s
H2testw v1.4Az a gond hogy ha írok rá nagyobb fileokat addig semmi gond, de ha vissza akarom olvasni őket akkor kifagy a filekezelő, leválasztódik a pendrive...
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, megkímélt 100% akku (13 ciklus) 6 hón
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T2000 W11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
- Lenovo L13 G4 Core i5-1335U 10 mag 12 szál 16Gb Ram 256Gb NVMe Touch Boltból Számlával Garanciával
esetleg Ext4FS-re formázod..?
Rufus-al kell helyrerakatni - formázni (nem bootolósnak)..
