sonar
Ilyen ékezetes megkergülést akkor láttam mikor angol nyelvű Win7/Vista OS ról mindenféle ékezetes karakter akart átmenni FAT32-re. Akkor se mindig. De volt egy két olyan filenév aminél konstansan összehányta magát a filerendszer.
Moonwolf - Meg tudod mondani, hogy milyen OS-ed van és milyen nyelvű?
Illetve a pendrive milyenre volt formázva? -
sonar
playnsmile
#1288
check flash, h2 testwejj de leszokott mindenki a visszaolvasásról
sonar
Jó esetben Rotty a filerendszernek.
Rosszabb esetben ennyi volt a pendrive-nak.Sok mindent nem tudsz tenni. Keresel egy recovery progit és megnézed azzal vissza tudod-e nyerni a tartalmakat. Ha nem látja a progi akkor egy quick! format - lehetőleg ugyanolyan filerendszerűre mint amilyen előzőleg volt!
És utána próbálkozni a recovery-vel.Ha linuxot használsz akkor még a művelet előtt megpróbálnék dd-vel egy full backupot csinálni a drive-ról mielőtt nekifognék.
priviben ird meg, hogy helyileg merre tartózkodsz. Ha közel vagyunk egymáshoz akkor lehet tudok segíteni.
üdv: sonar
sonar
sonar
Pl.: Atto disk benchmark - benchmark
HD Tune - benchmark
H2 Testw - block test
check flash - block testFormázd NTFS-re és úgy használd, legalábbis ha fontos a sebesség
üdv: sonar
sonar
petkestibor
#1259
Szia,
#1 - Probald ki, hogy csak egy zenet teszel ra es a szam cimeben nincsen ekezet. (FAT32)
Fontos, hogy a zene ne konyvtarban legyen. (Egy ket ismeretlen markanal lattam mar ilyent)#2 - Érdemes lenne elolvasnod: [link]
#1260
Probald meg linux alol megnezni. Ubuntu alatt disk utitlity meg tudja mondani.
Ha nem latja akkor lsusb megmondja, hogy latja-e. -
sonar
gerys95
#1246
Nem lehet, hogy NTFS-re formáztad?
Autórádiók szinte kizárólag a FAT32-t kezelik.#1245 - én is jártam igy, de én linux alatt fdiskkel tudtam törölni a particiókat
Kilistázza a particiókat
fdisk -l
Utána vmi ilyesmit kapsz
Disk [B]/dev/sdb[/B]: 4009 MB, 4009754624 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 487 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 1 488 3915712 7 HPFS/NTFS
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(486, 254, 63) logical=(487, 125, 22)Törléshez nyomjuk meg a d-t és adjuk meg, hogy melyik particiót akarjuk törölni (sdb1)
Command (m for help): d
Partition number (1): 1Biztos:
Command (m for help): pW - végrehajtja
Command (m for help): w -
sonar
Az is igaz amit mondasz, de az esetek többségében az általam (is) vázolt verzió áll
Egyszer akadnék már én is össze egy ilyen nem működő pendrive-val. El matekoznák vele.
Múlt héten kaptam egy SONY 400GB -os Fake pendrive-ot azt sikerült feltámasztani, csak hát a 400GB-ból maradt 512 Mega - ha lesz egy kis időm irok belőle egy szösszenetet a logout-ra. -
sonar
Láma kérdés: Előtte ugye nem felejtetted el unmountolni?
#1209 - mosquetoo
Azért lát kevesebbet mert az egy hülye marketing trükk. A számitástechnikában 1024 a váltószám.
32 * 10^9 (32 Gigányi Byte) amit ha elosztasz háromszor 1024-gyel akkor megkapod, hogy az valójában 29,8 GigaByte -
sonar
Sweet Lou 6
#1185
Kettővel lentebb irtak egy progit vagy get data back
(google: usb data recovery) -
sonar
Kezdő vagyok
#1172
Ha van esély arra, hogy használj másik OS-t (linux) akkor próbáld ki. Ha másik OS-sel is csinálja akkor HW. Ha nem akkor megnézném még egyszer, hogy minden driverből a legutolsó van-e felrakva.
sonar
Schleppel
#1169
Te 32 Gb -set vettél ami formázás után ~ 29,2 GB lesz.
Informatikában 1024 a váltószám ez okozza a keveredést. Vagy az, hogy egyik másik gyártó a Gigát az SI mértékegység szerint 1.000.000.000 val számol, de az informatikában nem ez a váltószám. Sajnos a marketing áldozata lettél.
De megnyugtatlak egyik pendrive se lesz 32GB-os formázás után -
sonar
Mittu88
#1161
XP nem igen támogatja az exFAT formázást. A filerendszert is csak SP3 tól tudja kezelni.
NTFS-re nem tud formázni az XP, ahhoz Vista vagy Win7 illetve Linux kell.
Ez van az új featureok kezeléséhez újabb OS kell.#1160 - első blikkre azt mondom, hogy a fejegység túl sokszor nyitogatja meg a fileokat és az nyirja ki. Esetleg vmi temp file-t is csinálgat. Érdemes lenne egy full formázást csinálni majd egy két file-t felmásolni és lejátszani. Aztán megnézni egy recoveryzős progival, hogy keletkeztek e temp file-ok. Ha nem akkor lehet, hogy csak szimplán peches a haverod.
sonar
Just in case. Néha nekem se jutnak eszembe a legtriviálisabb dolgok.
Ránts le egy linux-ot és ha arról bootolsz akkor nézd meg, hogy mit mutat. Kicsit több filerendszerrel birkózik meg, illetve bővebb infót nyújt az esetleges hibakereséshez.ubuntu-nál system -> Administration -> Disk utility meg mutatja ha van vmi.
lehet, hogy a TV szétturta a filerendszert?
vagy sudo fdisk -l parancsot ird be a terminálba és nézd meg mit mutat, ha nem megy az értelmezés akkor másold be ide -
sonar
terencehill
#1143
Live linux alatt illetve XP alatt próbáltad?
sonar
szata.68
#1137
Autorun.inf ?
Nem javaslom, igaz, hogy szép meg minden, de sok virusirtó azzal kezdi, hogy kicsapja.
(autorun-os virusok ellen meg Panda USB Vaccine) -
sonar
terencehill
#1135
sonar
kirusz1
#1123
Nem tudom pontosan mire gondolsz. Igazából mézesmadzag, jó áron árulják és sokan beugranak.
Ha jól tudom akkor az az IC ami a címzésért felel az van meghackelve, hogy többnek mutassa magát, mint amekkora.
Számla ellenében meg pénz vissza és jó messzire elkerülni azt a helyet ahonnan rendeltétek. -
sonar
Szerintem ott a másolással lesznek gondok.
Próbáld meg, hogy felteszel egy totalcmd-t és azzal másolsz. -
sonar
david9999999
#1101
Próbáld meg ezt: #1078
sonar
apatyas
#1084
Bootolj be egy live linux-al ([link]) Install helyett a Try-t válaszd ki.
Majd miután felállt az OS csatlakoztasd a pendrive-ot és oda másolod ahová akarod.
Linux nem fog foglalkozni a te beállított ntfs jogosultságaiddal.Vagy pedig a file-okra vonatkozó acl bejegyzéseket kell módosítanod win alatt
[link] ehhez tudni kell a userek nevét passwordjét. Macerásabb. -
sonar
karesz123
#1082
Amíg nem írtad felül addig van rá esély.
Google barátod segíteni fog. Varázsszó: recover formatted pen drive -
sonar
petiked
#1077
Én múlt héten egy ADATA USB 3.0 pendrive-val jártam így. Win alatt semmit se tudtam vele csinálni, de a linux lemezkezelője megoldotta a dolgot. Azzal meg tudtam formázni és utána már tudtam használni.
Ubuntu alatt:
System->Administration->Disk Utility
Először Unmount aztán próbáld meg formázni.
(majd írd meg, hogy mi lett az eredménye) -
sonar
A telefonomban lévő SD kártya egyik napról a másikra megadta magát.
Nem ismeri fel semmi. A linux látja valamennyire, de kb annyit mond, hogy egy formázatlan media. A windowsos eszközkelő még annyit se.Van rá vmi esély, hogy némi adatot vissza szipkázzak róla valahogyan?
üdv: sonar
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Lexus, Toyota topik
- LEGO klub
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- BestBuy topik
- Mikrotik routerek
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21Fe
- 44999 FORINT MacBook Pro 17" i7 2.6 GHz 8GB RAM 8 ciklus az akkuban!
- Használt Hikity SH3AM5HI Carplay és Android Auto multimédia kijelző / 12 hó működési garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 W11
