Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
tasiadam
Kerdes: skodanal a futomuhoz milyen marka a javasolt, pl toronycsapagyak?
tasiadam
üdv
Szerintetek ezt a fajta fabia légszűrőházat rálehet tenni a korábbi 16v motorokra? Ez is 6Y, csak valszeg újabb.
A probléma az, hogy meleg van és megy a klíma, a motor is melegíti a levegőt, és a klíma is lehúzza, a gyári légszűrő és motor takaró viszont egyben csücsül a motor tetején, ami miatt átmelegszik hamar.
Gondolom ha ilyen légszűrő lenne, amit bevonnék valami hőtükörrel, és a szívócsövet is máshogy vezetném el, akkor rendesen kapna hideg és friss levegőt a motor nem úgy, mint jelenleg. -
tasiadam
Akkor G11-es kocsiba es G12 kocsiba rakhato G12 evo?
tasiadam
imyourfriend #224568 üzenetére
Akkor eletertam olaj van benne. Soha nem megy tonkre, mert mindig friss. Vegulis, igy az olajcsere is lehet 300e km
tasiadam
grizlisandor #224097 üzenetére
Benne. Majd az asszony dont, csak ez van kozel es nem kell szabit kivegyek, hogy elvigyem.
A sajatomra is kerek ajanlatot, de azt mashonnan is -
tasiadam
grizlisandor #224072 üzenetére
amúgy a mannol multi ATF jó hozzá a specifikáció alapján, de nyilván nem öntik bele, ha odamegyek 2 kannával, hogy nesztek, ezt kérem, vagy garitn em vállalnak hozzá
tasiadam
adtak egy 10e ft-al kisebb árat, azt elfogadjuk a gari miatt, úgyhogy hamarosan (a héten kizárt
) viszem
tasiadam
bnorci71 #224065 üzenetére
Mert a friss olaj leoldhat belőle dolgokat, vagy nem ugyan olyan van benne. pl a BMW-be dexron6 való, anno dexron3 volt az előírt. Most ha lekapom és felöntöm, akkor az jó lesz?
A porke elküldte h milyen olaj való bele, és tök olcsó a mannol, azt is terveztem bele.
De egyébként betolthatom, hogy mindenféle szétszerelés nélkül leeresztem és felöntöm, de szerintem sokat nem ér az önmagában. Max ha pár ezer km mulva megismétlem -
tasiadam
Irok nekik valaszt, hogy az auto ertekehez kepest kicsit eros, es mi van ha nem akarok ennyire premium dolgokat
tasiadam
grizlisandor #224059 üzenetére
Igen, amugy nem ez a valto alatta, de ugyan igy kell
tasiadam
tasiadam
dellfanboy #224038 üzenetére
Premium szuro tomites nelkul nem kaphato, es a maxgear es a meyle is egy kutya. Az 8e valid ar.
Olaj: a mannolbol 4l 8e ft sincs tán.A munkadij oke, ha 3 orat elbarmolnak vele. De na. Attol meg sok.
tasiadam
grizlisandor #224042 üzenetére
2002 6Y AUA automata 75 lo
tasiadam
Na, kaptam arajanlatot a fabia automata olajcserejere.
Kicsit felsirtam -
tasiadam
Micsurin #223915 üzenetére
Az FSi is szivo, de mindjart megnezem, mert sima 16v-bol 75 es 101 lo kozott volt tobb verzio is, 80 loeros is, stb.
A 86 lovas FSi. Egyebkent varosban oke, hegyen/dombon vissza kell valtani. Ha a (6Y) fabiaban lenne hangszigeteles es egy ertelmes valto, siman azzal otaznek barhova, de a valto eleg raeros es retardalt, a hangszigeteles meg nem letezik
tasiadam
molnarpeter #223900 üzenetére
Akkor felreertesek elkerulese vegett megy a G11 a BMWbe (+mocool) es g12 a skodaba
tasiadam
molnarpeter #223883 üzenetére
A G11 helyett mehet G13? Azt tudom, hogy a G12 es a G11-G13 nem keverheto es csereszabatos
tasiadam
Van valakinek erWin előfizetése? És megtudná nekem nézni az alábbi cuccot, ami az automatának van, ami kijelzi a "választó kar" állását?
realoem-ből megnyitott nemigaparts nem tartalmazza sehol sajnos -
tasiadam
ide is felteszem a kérdést, kicsit specifikusabban:
Fabia-hoz van első futóműhöz minden szilent, már csak hátra kéne 2. Ezt a 2 fajtát találtam, ti tudjátok, mi a különbség? Egyik real csapágy, másik gumiágy és csókolom?
tasiadam
tasiadam
imyourfriend #222091 üzenetére
Ó, felmegy nekem a 324 is, az a facelift kerékméret, amihez minimum 16" kell
tasiadam
imyourfriend #222050 üzenetére
Akkor az 1500+ kg-s automhoz az a 296 elol es 298 hatul nem is kicsi
tasiadam
Motorolaj megszüntetheti a hidrotőke csörgést pár ezer km használat után, vagy ezt tudjuk be annak, hogy hideg van? Shell helix ultra van a fóbiában, és az előző olajjal hidegen és melegben is be-be csörgött, mióta letoltunk egy ezer km-es karikát vele autopályán, azóta nem jelentkezik ez, hidegen és melegen sem
tasiadam
Udv
Lenne egy kerdesem a regi skodakkal kapcsolatban:
Adott az elso genes fóbia, amire tegnap felkerult egy hasznalt, am egesz jo profilu es puha teli gumi az elso kerekekre. Gondoltam, ures az ut, megtapostam a feket 60-rol, es be is blokkolt a kerek, majd vagy a tapadas jott vissza, vagy az ABS kapcsolt be, de a nyikorgas megszunt. No, a kerdesem: kene legyen a muszerfalon ABS visszajelzo lampanak, hogy epp mukodik, vagy barmi? Nemreg neztuk a random 4 massalhangzos karakter nevu muszerrel az autot, es nem volt benne ilyen mechanikai hiba (csak a hangszorokra hisztizik, es a tpomatra, ami amugy mukodik)
tasiadam
Mi ment a mőrnökök fejében, amikor megtervezték a fábia benya motorjait, megcsinálták, hogy am tökre könnyen szerelhető legyen, de miheztartás végett hőpajzsot és egy klímacsövet odaraktak a fesszabályozó mellé, hogy a generátor kiszerelése nélkül esélyed se legyen kicserélni a fesszabot?
tasiadam
tasiadam #219486 üzenetére
20e ft volt a 2 ventilator. Meg beszereltem 1 ora alatt. Olcson megusztuk.
Amugy nem kulon kulon kene mukodnie, hanem mindig egyszerre? Klimara mind a 2 bekapcsolt. Meleg motornal alapjaraton melegitettem meg picit, mind a 2 bekapcsolt. Nem erdekel kulonosebben, hogy miert, csak megerteni akarom a mukodeset, hogy ha gaz van, idoben eszrevegyem
tasiadam
daniel2121 #219491 üzenetére
Holnap kap 2 zsir ujat, mert ledaralta a tekercselet, ahogy lattam/hallottam. Szet sem szedtem inkabb. Csak az egyiknek lattam a szamat, a masiknak nem... Meg annyi sincs rajta, hany wattos
tasiadam
kibányásztam a ventiket. A fő venti cikkszáma 6Q0 959 455 K, de ebből létezik L N és J is. Nekem csak és kizárólag 1 fajta jó? Vagy cserélhetőek?
tasiadam
Adott ez a fabia 6y2. Ma megfott a motor, a kis ventilator nem kapcsolt be. Amugy a masikat sosem lattam dolgozni, csak a kicsit. A kicsi ugy szorul, mint a hetszentseg. Viszont ebben mi a hierarhia? A nagy ventilator lenne a fo, es mi dolga a kicsinek? Mert a kicsivel tok faszan operalt az auto, igy azt ki is cserelem.
tasiadam
imyourfriend #219217 üzenetére
Akkor inkabb fizetek erte. Csak az automatikus lezarast akarom kiirni/sok percre allitani, es az EGR-t minimumra, vagy nullar huzni.
tasiadam
Ez a VCDS ilyen alis megoldasban is beszerezheto, vagy csak jo dragan?
tasiadam
Kis happybox a fabiahoz. Lassan meg full gyari allapotba kerul
tasiadam
molnarpeter #219195 üzenetére
Most irodaban vagyok, elvonultam egy kulon szobaba ehhez
tasiadam
Regi automata: szerintetek van lehetoseg a rolos valtoknal elovarazsolni azt, hogy ne csak az oracsoporton lassan, hogy milyen allasban van a valtokar, hanem a BMW-hez hasonloan vilagitson is az adott allas? Most epp rolot csereltem, es konkretan semmi sincs bekotve
tasiadam
Amigy latott mar ember fia olyat, hogy olyan onpusztitast vegzett magan egy motor, ami soha nem volt/lett javithato?
Pl en meg normal hasznalattal kikonyokolt tdi-t sosem lattam, sem mas motort. A par hiresen szart meg ismerik az emberek. De meg a beharangozott 3 hengeresek sem robbantak fel 150e km utan, mint vartak. -
tasiadam
Kis meme
tasiadam
astrojoe12 #219046 üzenetére
Ha muxik, de nem kap gazt, ahogy nalad a korom miatt sem, nem kap hibat
tasiadam
astrojoe12 #219023 üzenetére
Udv
Dugozd le a fenebe.
tasiadam
molnarpeter #218889 üzenetére
szép és jó a kis motor a nagy bódéban, csak tetü gyenge bele
Egy 1.9 tdi megzavarodik, ha tartósan húzva pályázol vele pl a németeknél, a 2.7 és 3.0 tdi meg röhögve tudja, bármikor.
Egyik dízeles csoportban magyarázzák ezeknek mindig, hogy egy M57 chipel megbízhatóbb, vagy akár gyárilag is, mint 1 rommá húzott TDi, miközben a ló ugyan az. -
tasiadam
Na, eddig jol sikerult az, hogy a motor ne szivjon konstans meleg levegot. Marcsak az kene, hogy a nyilasra tenni egy csovet, amit kiraknek a kocsi elejebe, vagy legalabb egy konyokot, ami elorefele fordulna
tasiadam
Nekem senki ne mondja meg, hol jöjjön a levegő és mennyi
Körbe kentem hőálló szilikonnal, kivettem azt a kis, szerintem, szívóhang redukáló kis cuccot. A szűrő szép tiszta volt, de már 100%, hogy csak a termosz apró nyjlásán jön majd a meleg, ami azért kell is, hogy télen ne a kinti minuszt szívja. [kép] [kép] [kép]
tasiadam
F_Zolee #218816 üzenetére
Hat a masik szurohazas autokon aa hideg nyilasba bemegy egy cso es joccajat, ebben meg ugye kis termosz. De melegben erezhetoen szar volt. Konkretan hegyre felfele menet nem hittem el, hogy 2 emberrel kuszkodik. Meg a vegen levo nyilasba akarnek 3d nyomtatoval csinaltatni egy tolcsert, ami kifele nez a legbeomlo fele, igy mindig kap a menetszelbol es a hidegbol
tasiadam
Ez uzemmeleg motorrol leveve. Gondolom, ez nem mukodott. (Lezartam fixen hidegre)
tasiadam
Udv
6Y fabiaban az automatikus kozponti zarat kilehet loni gep nelkul, vagy ez csak VAGcom-os moka? Kiveszi az ember a kulcsot, es nem nyit, hanem neha lezar. Nyitva az ajto, lezar. Nem ulok be 5mp alatt, lezar.
tasiadam
imyourfriend #218694 üzenetére
Koszi, megkerdezem ot is.
tasiadam
Van valakinek elfekvőben otthon, akár szemétben, a keskeny, 4 sebességes automatákhoz való ilyen takaró "redőny", akár szakadtan, akár épen, amin van mágnes? A baj az, hogy alin csak mágnes nélküli van, ami ugye nem kapcsol ledet, ha vált az ember. Esteviszont elég hasznos, ha látom, miben vagyok épp. Vagy cikkszámot, nevet magyarul tudjátok?
tasiadam
F_Zolee #218489 üzenetére
Most nézek videókat, elég egyszerű a váltóban is az olajcsere, a solenoid csere dettó. Szerintem ma megpróbálok csekkolni az olajat benne, ha tiszta, tojok rá, ha nem, akkor azt is cserélek.
Egyébként létezik báthol értelmes leírás a váltókról? BMW esetében a ZF és korábban a GM váltókhoz is volt tök jó leírás, ehhez abszolúte semmi.
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- BIOS frissítés
- Fotók, videók mobillal
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Strix X570-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Thinkpad T480s 24GB RAM 1TB SSD (erős, könnyű, vékony gép) Windows 11 kompatibilis
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32 RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- SzoftverPremium.hu
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
