Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
hercsi
bluemirage
#4273
Értem; köszi, akkor sztem megszagolom a kinézett ZIP-LINQ hosszabbítót, mert kéznél nekem nincs semmi, ami szóba jöhetne megoldásként...
hercsi
Köszi a visszajelzést
A pendrive nekem tök egyenes...egyedül a LED sor kényszeríti kacskaságra
Elvileg adatra is jó kellene legyen a hosszabbító; legalábbis azt írja róla a chínai a tleírásban
-> USB 2.0 up to 480Mbps backwards fit for USB 1.1, 1.0Nem rossz ötlet a hajlítható profil, uakkor találtam ezt; árban nagyon nem 1 kategori + a lányrész is másmilyen kialakítású...remélhetőleg OK lesz.
A lányrész rövidsége nem lehet gond szted? Pl. van a szélesebb oldalán 2 vékony fémlap, aminek a csati szélesebb oldalán lévő 2 manyag lyukban kellene pihenni...na odáig tök nem érnek el a fémlapok...mintha elmérték volna a szorgos kis-sárga-kezek...
hercsi
A 32"-es 76x6-os tulajok felé lenne 1 probléma-felvetésem:
A TV jobb oldalán lévő USB aljzatba próbáltam beleapplikálni az alábbi 16 GB-os pendrive-ot...
..., ami bele is ment (+ ette róla korrektül a 3D tartalmat
, uakkor az Ambilight LED sor miatt a TV háta felé feszül a pendrive, mivel nem fér be az aljzat és a LED sor közé teljes hosszában
...gratulálok a Ph designereinek
...Megoldásként vettem t-keleti barátainktól ezt a notebook USB hosszabbító kábelt, aminek meg (vélhetően) a lány része nem lehet OK (annak sem amit csereként kaptam, ill. a neten keresgélve mintha minden ilyen hosszabbítónak rövidebb lenne a lány része...), mert a TV-n + 2 notebook-on 2 pendrive-al tesztelve hibát dob ki és nem ismeri fel egyik készülék sem a pendrive-ot (természetesen anélkül igen).
Mi lehet a megoldás?
(Másik pendrive-ot csak emiatt nem akarnék venni...
)Üdv és köszi az ötletelést,
hercsi -
hercsi
Köszi a választ!
Nekünk UPC Digital van HDD-s box-al (Cisco) jelenleg, ami azért szintén produkál fura dolgokat -> standby-ból fagyogat, csak a reboot segít rajta, ill. egyes sorozatoknál 10-20 perccel korábban kezdi a felvételt (az info-t ekkor gondolom az EPG-ből veszi).A 7606-os rögzítési funkciójával kapcsolatban:
- a sorozat-részeket ezek szerint sugárzási alkalmanként kell beállítani rajta?
- pontosan milyen HDD-vel használod (típus)?Konkrét funkciót nem tudok mondani, inkább olyanra gondoltam, ami a Ph saját know-how-ja lehet
; mint a pl. az Ambilight. -
hercsi
bluemirage
#3894
Szia, köszi a választ, ill. ebben az esetben elég lett volna az első mondatod is
(A keresővel /rögzítés/ próbáltam célhoz érni, kevés sikerrel.)Ha esetleg vki tudná választ az alábbi kettő kérdésre is, akkor ne tartsa magában
...- egy sorozat minden részének időzített felvétele lehetséges?
- műsorrögzítési exrta funkciók a szüneteltetés mellett?
hercsi
7606-os műsorrögzítő funkciójával kapcsolatban kinek mi a tapasztalata?- egy sorozat minden részének időzített felvétele lehetséges?
- 1 adott merevlemez használata mind műsorrögzítésre, mind MS háttértárnak megoldható?
- ez a min. 250 GB komoly? kevesebbel nem próbálta esetleg már vki?Üdv és előre is köszi a felhomályosítást,
hercsi -
hercsi
Sajna ezt sztem csak kipróbálás után, itteni 2010. évi Net TV modell-tulajoktól vagy esetleg Ph szalon szaki által tolmácsoltan tudhatod meg...
bodazo:
a tiéd 2011-es, amennyire tudom Net TV a 2010-esekkel bezárólag véget ért (2011-től Smart TV van)...de 1 Ph szalon szaki ebben is tud segíteni -
hercsi
Ha esetleg vki tudná:
Mi a különbség a 6606, 6626 és 6636-os modellek között?
hercsi
Köszi a választ.
Csak kíváncsiságból: van STB-d is? Ha igen, akkor miért nem abból direktben viszed a hangot az erőlködőbe?Az 1) esetében akkor a TV-n tiltod az erőlködő felé a kimenetet?
A 2) kapcsán OK amit írsz, de érdekes, mert TV-erősítő összekötés esetén nálam pl. a jó öreg katódos sony-m hangszóróit kell tiltanom + erőlködőn DTV/CBL csatornát kiválasztanom, hogy a falakból szóljon a történet...
hercsi
Kérdés a(z) (házimozi) erőlködő <-> TV kapcsolattal rendelkezők felé:
Kinél milyen kábellel van ez megoldva? Sima RCA vagy optikai, esetleg koax?
Hogyan megy a vezérlése a történetnek; 1) TV hangszórók nyomják, 2) Erősítőre kötött falakból jön a zörej
?Nálam egy Yami RX-V450-es lenne az erőlködő...
Előre is köszi a felhomályosítást
hercsi
egyik sem sztem, mivel a 66x6-ok 2011-es modellek, ill. a teljes szervizmenü struktúrát átjártam kb. 3-szor
DE, az avforums.com kaptam a fülest, hogy a TV hátulján található kis matricán lévő 3 számjegyű kód rejti az infót
tavalyi modellek kapcsán:
http://forum.setcombg.com/index.php/topic,48336.msg461397.html#msg46139766x6-osokon pedig ezeket a kódokat találtam:
37-es 6606 - 328
40-es 6626 - 329már csak a dekódolásról kellene gondoskodni...vkinek nincs esetleg Ph dolgozó(közeli) ismerőse
hercsi
Na hi,
ismét ellátogattam a Media-ba lecsekkolandó az "Options/Display/Screen" helyét a 6606/6626-os típusok menüiben...hát most sem találtam ilyet benne, pedig néztem 1 37-es 6606-os, ill. 1 40-es 6626-os szervizmenüjét is.A durva az, hogy semmilyen más erre utaló menüpontot nem találtam...lehet teljesen kiszedték ezt az infót? Csak nem tán...
Sz'al passz...
hercsi
...megjártam az MM-et + egy 32-es és egy 40-es 6626-os service menu-jét, de én sajna nem találtam egyértelmű infót a panel típusára vonatkozóan, viszont 2 adattal találkoztam, ami "display" vonatkozású mezőben volt; íme ezek voltak, hátha vki tud ezekből "olvasni":
40 PFL 6626H
SN1A1120007719
dispt 5.2.9.732 PFL 6626H
SN1A1113004857
dispt 5.2.9.6Any idea
hercsi
...kis kieg.:
- beszéltem a Macrodásokkal, akik nem tudták/akarták(?) ezt megsúgni, de azt mondta a kölök, hogy a szervíz menüben túrva vhogy kihüvelyezhető...utána is járok ma az MM-ben.
From the kölök: ha vki menne hozzájuk nézelődni, akkor híjja fel őket előtte, mert nagy TV-tér kialakítási dilemmában vannak, mivel a szigetországban kipukkadt a 3D lufi, és várják a mo-i kp-i ukászt, hogy kilószámra pakolják ki vagy esetleg be a 3D dobozokat...pl. 6606 sincs nekik kirakva jelenleg
.Érdekesség:
6606 youtube bemutató videjó alapján lehet wireless bill-t is csatlakoztatni a TV-hez (NetTV használathoz).
Használ esetleg vmelyikőtök ilyet bármilyen célra is jelenleg? Ha igen milyet / milyen / mennyibe fájt? -
hercsi
...újabb kérdés: a Pixel Precise HD funkció mennyire és legfőképp mire jó?
A 7000-esekben már az van 2011-ben is, kérdés, hogy mennyivel jobb, mint a Pixel Plus HD?
Ismét köszi
hercsi
Az idei évjárat kapcsán nem tudjátok esetleg, hogy a 6000/7000 szériát milyen panellel/panelekkel szerelik? Marad a vegyes LG / SHARP leosztás mérettől függően vagy...?
Üdv és előre is köszi az infót
hercsi
Vki próbálta már wifin keresztül kirakni a pc/notebook képét idei Ph LED TV-re Philips Media Connect-el? Ha igen, g-s vagy n-es wi-fin keresztül, illetve milyen volt?
Üdv és előre is köszi az infókat,
hercsi
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / GTX 1050Ti / 16GB DDR4 / 128SSD+1TB HDD
- AiOOO! HP EliteOne 800 G3 23.8" FHD Érintőkijelző i5-7500 16GB 512GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3496, 90% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Watch Ultra LTE, Új, Bontatlan, 1 Év Garanciával
...megoldás van?
