Inv1sus
kaplaranti
#12193
Tehát valaki önzetlenül megcsinálná neked napokat feláldozva az idejéből, te meg learatnád a babérokat. Megéri.
Inv1sus
Ennyiből tanácsos kipróbálni a framework-öket, mert azok sok terhet levesznek a válladról. Én is a codeigniter validátorát használom, magamtól nem tudnék annyi mindenre figyelni vagy akkor jönnék rá, hogy hiányzik valami, amikor már késő
...Szerintem ha van időd, szedd le valamelyiket és másold ki belőle a számodra szükséges függvényeket.
Inv1sus
Sk8erPeter
#12174
Igen. Valójában úgy is ismeri fel a böngésző, csak a tooltipp rosszul írja.
Inv1sus
Bocsánat, hogy közbe a vágok a nem tudom milyen vitának, de régebben volt egy problémám, hogy hogyan tudok több mappát létrehozni a rootba, blabla
Ez oldotta meg a problémáimat:
<base href="<?php echo base_url() ?>" />Nekem ergo így ezt dobja ki a codeigniter, hogy:
<base href="http://localhost/norcolor/" />így nem kell linkelgetni a dolgokat úgy egy belső könyvtárból, hogy:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/standard.css" />
hanem bárhonnan lehet használni így:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/standard.css" />Valószínűleg lehet mondtátok volna ti is, csak a problémámat néha hülyén fogalmazom meg... Gondoltam megosztom, hátha valaki elfelejtette hozzám hasonlóan, hogy ilyet is lehet.
Inv1sus
Peter Kiss
#12089
Köszi, működik.
De ha mondjuk más mappát szeretnék használni, akkor ezt mindig át kell majd írni?
Inv1sus
Azt hogy lehet megoldani, hogy egy honlap ne a http://localhost/-ot tekintse root-nak, hanem annak egy almappáját?
Tehát szeretném a honlapomon a dolgokat a gyökérkönyvtárhoz képest linkelni, pl:
href="/css/standard.css"
href="/js/jquery.js"
href="/img/termekek/thumbs/terkkepe.jpg"de szeretném ha rootnak ezt látná:
http://localhost/subdirectory/
és nem ezt
http://localhost/ergo így ezek linkelések működnének.
És jó lenne, ha ugyanígy a localhostban lévő többi mappát is tudnám így használni, több projectként.
Inv1sus
Sk8erPeter
#11847
Nálam csak a width és height tagokat szedte ki.
Ebből:
<img style="float: left;" alt="Minta 1" src="../user_uploads/images/oldalak/kezdolap/pic1.jpg" height="118" width="118" /> -
Inv1sus
$pagecontent = preg_replace( array("#( width=\")(.*)(\")#e", "#( height=\")(.*)(\")#e"), array("", ""), $pagecontent);
Ezzel a sorral azt szerettem volna elérni, hogy egy szövegből, ami egy html kód, kiszedje a width és height attribútumokat.
Kérdésem az lenne (úgy tűnik, hogy sikerült ezt megcsinálni), lehet-e valamit szépíteni rajta, illetve valamilyen hibalehetőséget rejt-e magában?
Inv1sus
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni.
Az új honlapomon számomra újfajta WYSIWYG editort akarok használni: Tinymce-t egy különálló pluginnal: Tinybrowser.
Ez a plugin arra jó, hogy képeket lehessen feltölteni, szerkesztgetni, átméretezni, átnevezni stb.
Az a probléma, hogy átméretezés esetén ez a plugin nem tartja meg az eredeti fájlt, hanem felülírja. Ez nem teszi túl egyszerűvé azt a lehetőséget, amikor mondjuk egy kis bélyegképet akarunk berakni, amire rákattintva a kép rendes méretét kapnánk meg egy külön ablakban.
Próbáltam megkeresni, hogy hol történhet a felülírás, de ez a progamozási szint kicsit túlnő rajtam. Úgy sejtem, hogy talán ebben a kódban történhet a dolog:
// Resize any files with new size
if(isset($_POST['resizefile']))
foreach($_POST['resizefile'] as $sizethis => $newsize)
$newsize = intval($newsize);
if($newsize)
// detect silly sizes
if($newsize > $tinybrowser['thumbsize'])
// do image resize
$targetimg = $tinybrowser['docroot'].$editpath.$_POST['actionfile'][$sizethis];
if (file_exists($targetimg))
$mime = getimagesize($targetimg);
if($_POST['resizetype'][$sizethis]=='width')
$rw = $newsize;
$rh = $mime[1];
else
$rw = $mime[0];
$rh = $newsize;
$im = convert_image($targetimg,$mime['mime']);
resizeimage($im,$rw,$rh,$targetimg,$tinybrowser['imagequality'],$mime['mime']);
imagedestroy($im);
$resizeqty++;
else $errorqty++;
else $errorqty++;
}Esetleg tudtok némi iránymutatást adni ezzel kapcsolatban?
UI: Csak tisztázásképpen: azt szeretném, hogy az eredeti fájlt megtartsa a program. Csak hogy nehogy félreértsetek.
Inv1sus
Peter Kiss
#11702
Nem fogom engedni képfeltöltéseknél, csak automatizált funkciót akartam, ami mindent képet beolvas egy könyvtárból és berakja slide-ba. De akkor megoldom annyival, hogy átnevezem, úgy is csak programozó nyúlhat majd hozzá a jövőben. Csak kíváncsi voltam meglehet-e csinálni fájlátnevezgetés nélkül.
Inv1sus
PHP-val kiolvasom egy könyvtárban található képfájlok neveit egy tömbbe, majd egy ciklussal <img> tagbe megírogatva echoval kirajzoltatom őket a lapra. Ha nincs ékezet bennünk, akkor probléma nélkül működik, de ha mondjuk van a könyvtárban egy ű.jpg:
Akkor valami karakterkódolási hiba jön elő. Mit lehet a gond?
Egyébként Codeignitert használok, annak is ezt a helper funkcióját:
if ( ! function_exists('get_filenames'))
function get_filenames($source_dir, $include_path = FALSE, $_recursion = FALSE)
static $_filedata = array();
if ($fp = @opendir($source_dir))
// reset the array and make sure $source_dir has a trailing slash on the initial call
if ($_recursion === FALSE)
$source_dir = rtrim(realpath($source_dir), DIRECTORY_SEPARATOR).DIRECTORY_SEPARATOR;
while (FALSE !== ($file = readdir($fp)))
if (@is_dir($source_dir.$file) && strncmp($file, '.', 1) !== 0)
get_filenames($source_dir.$file.DIRECTORY_SEPARATOR, $include_path, TRUE);
elseif (strncmp($file, '.', 1) !== 0)
$_filedata[] = ($include_path == TRUE) ? $source_dir.$file : $file;
return $_filedata;
else
return FALSE;
Inv1sus
Sk8erPeter
#6737
Hú, nekem ez kissé bonyolult, azért próbálkozok. Köszi szépen!
Inv1sus
Meglehetne valahogy azt oldani, hogy egy adott oldalt letöltünk a netről és a tartalmából egy meghatározott részt átmásolunk egy másik oldal input sávjába és submitoljuk?
Inv1sus
Brown ügynök
#6368
Na akkor majd kezdhetek tanulni megint.
Inv1sus
Akkor már legyünk teljesen pontosak: <br />
Inv1sus
Szerintetek az mennyire egészséges, ha írok egy olyan feltételt, ami azt vizsgálja, hogy robot böngészi-e az adott pillanatban a weblapot és e szerint mást állítok be bizonyos részeken?
Pl mondjuk a robot számára nem lesz alapból Display:none egy eltűnő menü, csak egy mezei felhasználó számára.
Ezt a google bünteti vagy figyeli valahogy, esetleg a keresőoptimalizáltságra van valamilyen hatással?
Inv1sus
Az volt a gond, hogy a begyepesedett agyammal csak arra gondoltam, hogy $megadott_jelszo = ? ($adatbazisos_md5_jelszo)
Fail...
Inv1sus
http://codeigniter.com/user_guide/libraries/encryption.html
Mi értelme valamit md5 kódolni, ha nem lehet visszafejteni? Mire lehet azt használni akkor?
Inv1sus
Na lehet akkor megértettem. Elmondom hogy értelmeztem, aztán kijavítotok, ha úgy érzitek
<?php
class Blog extends CI_Controller {
function __construct()
parent::__construct();
// Your own constructor code
?>Ha példányosítom a Blog osztályt, akkor az osztály __construct() nevű függvénye automatikusan lefut. A parent::__construct();-nak pedig az a szerepe, hogy az ősosztályból (CI_Controller) is meghívja az ott lévő konstruktorokat. Ha ezután valamelyik konstruktort módosítom a "// Your own constructor code" részben, ami szerepelt az ősosztályéban, akkor felülíródik? Muszáj a parent::__construct(); mindig meghívni? És ha a többi osztályban módosítani szeretnék egy function __construct()-ban definiált értéket nem fogja engedni?
Remélem érthetőek voltak a kérdéseim
Ja, meg remélem, hogy én is jól értelmeztem... -
Inv1sus
Az ősosztály a Blog, a parent meg a CI_Controller?
Inv1sus
http://codeigniter.com/user_guide/general/controllers.html#constructors
Valaki eltudná nekem magyarázni ennek a konstruktornak a lényegét. Annyit értettem meg belőle, hogy arra jó, hogy olyan adatokat hozzunk létre, amit nem szeretnénk felülírni.
De azt nem értem miért van ennyire egymásba ágyazva.
Szerintem rosszul fordítom le a szöveget magamban...
Inv1sus
Speeedfire
#6183
Nem vitt rá a lélek, hogy csak így külön oop-t tanuljak, úgyhogy felraktam Codeignitiert. Eddig tetszik
Végülis is ugyanúgy tanulom vele az oop-ot.
Inv1sus
Hm meglestem a phpcake-t abból is most adják ki a 2.0-át.
Tényleg marad az oop tanulás. -
Inv1sus
Brown ügynök
#6177
Egyébként rohadtul tetszik a weboldaluk. Nagyon eltalálták. Én erre azt mondom, hogy már megér egy millkót (ha volt annyi
Speeedfire:Lehet azt csinálom, amit mondasz. Fejlesztem magam kicsit oop-ba. Ki tudja, lehet annyira belemerülök, hogy saját keretrendszerem lesz.
Inv1sus
Szerintem akkor inkább elkezdek valami más keretrendszer vizsgálgatni. Szerintem is akkor a 2.0-ával kellene ismerkednem inkább már, de abból meg a rendes kiadott változatot kellene akkor megvárni.
Inv1sus
Sk8erPeter
#6133
Ezek a hibák valamennyire visszadobhajták egyébként a teljesítményt? Vagy csak szemantikailag nem helyénvalóak.
Inv1sus
Valaki felrakta a legújabb xmapp-ot? Én most raktam fel a legfrissebbet és a weboldalamnál, ami a régin tökéletesen működött, most mindenhol mindenféle hibát ír ki. Legtöbb helyen az a problémája, hogy nincs definiálva a változó. Valaki?
Inv1sus
Sk8erPeter
#6121
Magyarán foreach kell a beolvasgatásra, for vagy while a módosításra.
Bár nem értem, miért ennyire lassú módosítás esetén. -
Inv1sus
Lehetséges egy form-ban elküldött GET változó megváltoztatása az átdobás előtt?
urlencode-t szeretnék rajta használni, és úgy átküldeni.
Inv1sus
Úgy vettem észre, hogy ha a Netbeans megy, akkor a netezés akadozgat. Valaki tapasztalt hasonlót? Mármint írok pl. egy szót és fél seccel később írja ki, amit beírtam.
Inv1sus
A zoom nem a kis kép nagyítása, hanem egy nagyobb felbontású kép egy darabkája. Amit linkeltem képet, azon talán kevésbé látszik, mert nem lett olyan éles az eredeti fotó, de ha kipróbálod másikon akkor láthatod.
Azzal meg 100%-ig tisztában voltam, hogy a legnagyobb felbontású képet nem lehet letölteni. Költői kérdés, kérés volt.
Inv1sus
Ja, hát én úgy gondoltam, hogy nagyobb felbontású eredeti képet, vízjel nélkül.
Én is print screen-nel oldom meg egyébként, de amikor nagyobb képet akarok letölteni és darabokból kell összeállítani, az már cseles, mert az arányok is változnak nem csak a vízjelek helye. -
Inv1sus
http://www.fotolia.com/id/855134
Aki ki tud nyerni képet ebből a rendszerből, az szóljon nekem.
Inv1sus
Speeedfire
#6030
Nem mondhatnám. Bezártam lent valami műveletek ablakot kezdés után, majd amikor css-ben rákattintottam valamelyik osztályra vagy id-re elhozta a kisablakot jobbra lent.
Inv1sus
Öcsém. Css-nél ha csinálok valamit, akkor egy kis ablakba megmutatja, hogy fog kinézni. Hát ez az első amitől most elájultam (mennyi időt meg tudtam volna spórolni vele), de szerintem ez épp elég bemutatkozásnak ahhoz, hogy a netbeans-nél maradjak.
Inv1sus
Sk8erPeter
#6025
Elég nekem az a csomag, ami a php-t tartalmazza?
Inv1sus
A weblapkészítés topikban már megkérdeztem, de megkérdezem inkább itt is, mert a topikhoz talán jobban kötődik:
Milyen fejlesztői környezetet használtok? Én eddig Komodo-t használtam, de szeretnék valami profibbra váltani. Html, css, javascript, php fájlok gyártása lenne a célpont.
Ui: És ingyenes kellene. Vagy esetleg tényleg megéri pár rendszer a pénzét, hogy áldozzak rá?
Inv1sus
Sk8erPeter
#4219
Hm, most hogy mondod, tényleg nem tudom miért tároltam le sessionba a belépési nevet és a jelszavat. Elég lenne valami állapotjelző szerűség.
Inv1sus
DeltaPower
#4207
Ja, hogy lehet így is lehet programkódot alkotni
. Köszönöm az segítségedet másodszor is
Inv1sus
Mennyire biztonságos, ha így ellenőriztetem az admin.php fájlomat?
if ((!strcmp($_SESSION['loggedname'], $azonositas[0])) && (!strcmp($_SESSION['loggedpass'], $azonositas[1]))) {
header('Location: ../bag.php');
}Az admin.php tele van mezei html kóddal is, emiatt nem tudom if-eltetni az egészet. Csináltam egy login.php-t és az include-ja be ezt a php fájlt, ha megfelelő a felhasználónév és a jelszó.
Inv1sus
Sk8erPeter
#4176
Oké, ezek után használni fogom
Eddig nem volt belőle gubanc -
Inv1sus
Próbálkozgatok injektálás elleni védekezéssel, viszont úgy látom, hogy nem igazán működik. Egy chatet csináltam és ha beírok névnek vagy hozzászólásnak ilyet:
"""1'' ' dasd' asdfdf' / dfgfdg/ 'fsdfsd'
akkor ebben a formában el is mentődik az adatbázisba. Mit csinálok rosszul?Itt a kód:
function check_input($value) {
if (get_magic_quotes_gpc()) $value = stripslashes($value);
if (!is_numeric($value)) $value = mysql_real_escape_string($value);
$value = strip_tags($value);
return $value;
}$_POST[ki] = check_input($_POST[ki]);
$_POST[mit] = check_input($_POST[mit]);
mysql_query("INSERT INTO chat (ChatKi, ChatMit) VALUES ('$_POST[ki]', '$_POST[mit]') ");A strip_tags() függvény viszont remekül működik.
Inv1sus
Sk8erPeter
#4135
hm. Elég könnyűnek tűnik. Köszi szépen.
Inv1sus
Tele von Zsinór
#4133
Inv1sus
Köszönöm a segítséget! Működik a külön fájlban történő feltöltögetés.
Hadd legyen még egy gyors kérdésem. Megcsináltam ezzel a header-es visszairányítással a cuccot, így ofc működik is. Azt hogy lehet megadni rá, hogy visszairányításkor küldjön vissza még valamit egy általam megadott postban? Szeretnék pl egy "Sikerült a felöltés" szöveget visszaküldeni vagy "nem megfelelő kép" szöveget.
Inv1sus
Nem tudom, megfogja-e oldani a problémám, de szerintem nem. A feltöltés nem külön oldalon van. A method="post" html és az adatbázisos feldolgozás ugyanott van.
Egyszerűen csak olyasmi kéne, mint az unset($_POST["valami"]);Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy nincs valami hasonló megoldás $_FILES-re.
Inv1sus
Megtudnátok nekem mondani, hogy postolásnál hogyan tudom kiűríteni a $_FILES változót?
unset($_FILES["kep"]) nem működik.
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Iphone 15 Pro Max 256gb független
- DJI FPV Fly More Combo + extrák + hátizsák makulátlan állapot
- Asus X540LA - 15,6"HD - i3-5005U - 4GB - 256GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR - DVD Iró
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB fekete titán használt, megkímélt 100% akku (140 ciklus)
- Használt Turtle Beach Stealth 700 Gen2 Max fejhallgató / 12 hó működési garancia
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
