Korcsii
burgatshow
#10579
Aztán jön az IPv6, és jól bekever.
Korcsii
Sebaj Fóbiás
#10095
utf-8 bom... ja hogy nem az... ja hogy poénból üres... áhhá...
Korcsii
Peter Kiss
#9886
A pohár tartalma 50% víz és 50% levegő.
Korcsii
Sk8erPeter
#9881
file_get_contents()-t is lehet explode()-olni soronkként, és akkor csak azon a többön kell végigmenni... azt mondjuk csak sejtem, hogy egy fokkal több erőforrást kíván ez a megoldás...
Korcsii
Speeedfire
#9780
Ez már csak ilyen, mindig mérlegelni kell, hogy sebesség vagy tárhely... adatbázisnál is, stb...
Korcsii
Sk8erPeter
#8894
Viszont pl a foreach() szó nélkül másol, ha nem referenciát kap...
Érdekes állat ez a PHP
Korcsii
Legegyszerűbben talán a $_SERVER['HTTP_REFERER'] vizsgálatával, bár az lehet nem mindig hozza azt, amit kéne (böngészőről is függ).
Mondjuk én az ilyen scripteket/gombokat nem szeretem, mert mi van, ha pl egy másik oldalról linkelik? Igaz pont a fenti változó vizsgálatával az is megoldható, de... ott a böngészőn a vissza gomb, szerintem manapság már mindenki tudja használni (lassan az egyetlen gomb lesz a böngészőkben).
Korcsii
Speeedfire
#8649
Ha nem string, akkor elvileg működik: number_format($szam, '.')
Korcsii
Huh, ennek megörültem... aztán jött a hidegzuhany:
You can use any regular expression inside the lookahead. (Note that this is not the case with lookbehind.
Próbáltam felsorolni, az működik is, de csak ameddig ugyan olyan hosszú a két string (pl. (amp|opy)-t még elfogadta, (amp|copy)-t már nem).
No de legalább ha lenne & végződésű smiley, arra már lenne megoldás.
Korcsii
Ejj de sokat szívok ezzel, muszáj lesz már megkérdezni itt:
preg_replace() használatával kéne a ;) smiley-t lecserélni egy képre... ez még ugye nem nagy kunszt... De mi van, ha pl <) vagy ©) vagy ű) van a szövegben? Értelemszerűen ezeket nem kéne cserélni.
Próbálgattam, de vagy nem jött össze, vagy error dobott.
Előre is köszönöm, ha valaki tud valami szép megoldást.
Korcsii
header() segítségével hogy lehet azt megoldani, hogy ne gyorsítótárazzon semmit se a proxy szerver (avagy a netet megosztó gép), csak a képeket, meg max a .js, .css, ilyesmit?
Korcsii
fastervótam
#1007
ok, kösz hogy rávilágítottál a ez echo-k közötti különbsére, mostmár nincs kérdésem
Korcsii
fastervótam
#1005
ok, tudom hogy a böngészőnek mind1 hogy mivel használom az echo-t, de az általad felsorolt okok miatt azthiszem maradok az echo " "; formánál, és azthiszem \" -t fogok használni ' helyett (amit eddig használtam) csak a html szokások miatt...
Korcsii
borzasztó hogy mennyit tudok rágódni a semmin....
szerintetek mit használjak a kimeneti (html) forráskódban: ' vagy "
echo " "; paranccsal szeretek dolgotni, akkor ugye előbbi az egyszerűbb, viszont utóbbit látom a legtöbb oldalon, pl itt a pH!-n is...
van bármi különbség a böngészők/keresőknél? tudtommal nem kellene...
w3c meg minden így is...ha valaki ellenzi a ' -t akkor szóljon, kíváncsi lennék rá, hogy miért
Korcsii
Korcsii
ob_flush(); előtt lehet-e a pufferben keresgélni?
konkrétabban arról lenne szó, hogy ha a html kód tartalmaz valamit, akkor lefut egy script, ha nem, akkor egy másik...előre is kösz
Korcsii
nemtudjátok hogy a szerver oprendszerét hogyan lehet meghatározni?
előre is kösz
Korcsii
loszerafin
#712
ok, 5000 soroson kipróbálva, 0.01 másodperc localhoston (5 éves gép).... szóval nemsok...
csak gondoltam valami nagy profi nagy tudományosan elmagyarázza hogy a program működéséből adódóan a....
Korcsii
van valami különbség aközött, hogy za echo-t soronként lezárom, vagy csak egy nagyobb rész után? szerver terhelését, sebességét illetően valami különbség?
pl:
echo "abc\n";
echo "def\n";vagy
echo "abc
def"; -
Korcsii
Tele von Zsinór
#658
köszi, asszem menni fog... majd holnap megpróbálom...
Korcsii
Tele von Zsinór
#650
esetleg mondanál pár parancsot vagy php.net linket?
thx -
Korcsii
de azért ha valaki csak 1 karakter hosszút ad meg, azt még én is visszafejtem...
kipróbálom az összes karaktert
Kérdés:
nem tud valaki olyan kódot, ami megnézi a szerver összes mappáját, és amelyikben nincs index.php, oda rak egyet? akár egy teljesen üres is lehet...
köszi előre is
Korcsii
#499
az előbb pont ezem gondolkoztam, hogy hogy is van ez... nem tudom hogy ?>-kor csinál-e valamit a szerver.... ha akkor leállít valamit, és <?php-nél újraindítja, akkor biztos megkerhelőbb, ha nem akkor nemtudom... én csak a fájl legvégén szoktam lezárni...
más, kérdés:
fórum... vannak ugye bbkódok és smiley-k, és ugye egy ne konvertáljon opció... akárcsak itt...
az lenne a kérdés, hogy azt meg lehetne oldani valahogy, hogy pl van egy $text, és egy [code] bbcode, és csak abban ne konvertálja a smileykat/bbkódokat, függetlenül attól hogy a ne konvertáljon be van-e kapcsolva?
előre is kösz.... -
Korcsii
és esetleg olyan, amivel csak a fájl nevét kapom meg, a mappa nevét nem?
persze utánna már egyszerűen el lehetne távolítani, de egyszerűbb lenne...
a következőket próbáltam, és ezek mind kiadják a mappát is:
$_SERVER['REQUEST_URI'];
$_SERVER['PHP_SELF'];
$_SERVER['SCRIPT_NAME'];
[Szerkesztve] -
Korcsii
már találkoztam ezzel a függvénnyel, de most sehogy sem akar eszembe jutni...
naszóval: szeretnék csinálni egy menüt, ami máshogy jelöli az éppen megnyitott oldalt a menüben... ehhez meg kéne határozni hogy mi van a böngészőben a / után... magyarul hogy melyik az a fájl, amit az ember éppen néz...
előre is kösz
Korcsii
ok, akkor máshogy fogalmazok:
a táblázat egy oldalon van (nem saját, egy böngészős játék statisztikája) amit egy saját (csapat) oldal(á)ra szeretnék berakni...
a csavar még az benne, hogy nem én vagyok a csapat vezetője, és így a táblázathoz nem férek hozzá...
így ctr+a ctr+c majd a mi oldalunkon ctr+v megoldásra gondoltam...
és a forrás oldalon a(z oldal legalján lévő) táblázat fölött még van némi szöveg (több sor) -
Korcsii
1. (fontosabb)
hogy lehet egy szóközzel (meg persze enterrel) tagolt táblázatból az adatokat változókba (tömb) rakni?
(az első oszlop sorszám, tehát 1-től növekszik folyamatosan, és nem fix a darabszám)
2. (nem annyira fontos)
hogy lehet megkeresni ezt a táblázatot egy szövegben? (a fejléc az mindíg ugyan az, szóval azt kellene megkeresni valahogy, de csak az utánna jövő adatok kellenek)
előre is kösz minden segítséget, és ötletet
[Szerkesztve]
- FANTASZTIKUS áron eladó dobozos új Hp Laptop 17 /Ryzen 5-7520U/16 GB RAM /512 SSD/FHD/IPS/Garancia/
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Erős (Lenovo LOQ) gamer Laptop! -i7 13650HX, RTX 4060 8gb, 16gb DDR5, 1tb SSD
- msi Vector 17 HX Nagyképernyős Gamer laptop 17" -35% i9-14900HX 16/1TB RTX 4070 8GB QHD+ 240Hz
- TCL 65C79K MiniLED 144hz Bang&Olufsen
- Ingyen elvihető hibás/törött TV/monitor
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
