rdi
Hujikolp
#3840
oldalszámláló php alapon:
Bővebben: link -
rdi
http://www.dshop.hu/book/prog_php_haladoknak.php
a könyv linkje -
rdi
Tele von Zsinór
#3836
és az hány pénz ?
meg van, ennyi:
A könyv ára: (bruttó ár, 5%-Áfával):
Ár: 7.980 Ft, Designshop ár: 7.182 Ft
[Szerkesztve] -
rdi
ezt kaptam a képembe:
''You don't have permission to access /admin/options.php on this server.''
ez mi a f@sz lehet, ráadásul egy fizetős szerveren ? -
rdi
Sziasztok,megint bajban vagyok nem értem mi történik:
Ha gifet töltök fel akkor OK, ha jpg-ét akkor sajnos baj van, mert nincs kép, csak egy fekete kocka a fájl nevével..
itt a kód:
$filetype = $_FILES['file'
['type'
$file = ''../oryginalne/''.$nazwa_zmieniona.'''';
$obrazek_minn = ''$nazwa_zmieniona'';
if(!$max_width) $max_width = 150;
if(!$max_height) $max_height = 300;
$size = getimagesize($file);
$width = $size[0];
$height = $size[1];
$x_ratio = $max_width / $width;
$y_ratio = $max_height / $height;
if(($width <= $max_width) && ($height <= $max_height))
$tn_width = $width;
$tn_height = $height;
else if(($x_ratio * $height) < $max_height)
$tn_height = ceil($x_ratio * $height);
$tn_width = $max_width;
else
$tn_width = ceil($y_ratio * $width);
$tn_height = $max_height;
if ($filetype=''image/jpeg'')
$src = imagecreatefromjpeg($file);
$dst = imagecreatetruecolor($tn_width, $tn_height);
imagecopyresampled($dst, $src, 0, 0, 0, 0, $tn_width, $tn_height, $width, $height);
//Header('Content-type: image/jpeg');
imagejpeg($dst, ''../miniatury/''.$obrazek_minn);
if ( $filetype=''image/gif'' )
$src = imagecreatefromgif($file);
//Header('Content-type: image/gif');
imagegif($dst, ''../miniatury/''.$obrazek_minn);
Már három órája nézem és nem tudom mi a baj ?
rdi
Vazze tényleg!
Mondom, hogy mostanában egyre több hülyeséget írok. El kéne mennem orvoshoz...
Az elvi terv:
az adattáblát ki kell egészíteni egy számláó mezővel, ami számolja a letöltéseket.
A gyakorlati megvalósítás nem az én munkám:
(mondjuk az első rész teljesen fölösleges)
1)
CREATE TABLE `download` (
`fajl` TINYINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`url` TEXT NOT NULL ,
`nev` TEXT NOT NULL ,
`szamlalo` TEXT NOT NULL ,
UNIQUE (
`fajl`
ezután:
2)
if($fajl > 0) { // ezt biztosan lehet szebben is...
$kapcs = mysql_connect (''host'', ''login'', ''jelszo'') or die (mysql_error());; // kapcsolódás
mysql_select_db (''adatbazis'', $kapcs) or die (mysql_error()); // adatbázis kiválaszt
$query = ''SELECT * FROM download WHERE fajl = '$fajl';''; // fájl kiválasztás
$eredm = mysql_query ($query); // lekérdezés eredménye
$adat = mysql_fetch_array ($eredm);
$szamlalo = $adat[szamlalo];
$url = $adat[url];
// változók megfeleltetése.
header(''location: $url''); // letöltés adott url-ről.
$query = ''UPDATE download SET szamlalo = szamlalo+1 WHERE fájl='$fájl';''; // na ez mi ???
return $szamlalo+1;
} else {
echo ''Hiba, vagy nem létező fájl!'';
Vki nézze meg, hogy működik- e, mert én nem ellőriztem le ...
Léterző adattáblánál nyilván elég lesz a szamlalo mező beszúrása
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
rdi
Hujikolp
#3626
van php a szerveren?
akkor pl.így:
Bővebben: link -
rdi
Találtam egy parancsot, és úgy néz ki, mint a js de nem találom sehol
onClick=\''flipBox($i)
szeretném, ha nem csak lenyíló menü lenne, hanem be is tudnám zárni. ? -
rdi
Forest_roby
#3481
Tényleg, és nem akar a gizdád létrehozni neked egy saját adatbázist ? mondjuk forest_roby néven, hogy utána abban garázdálkodj?
rdi
burgatshow
#3073
Esetleg ez segítene?
A quick note on the function posted by Daniellehr[-at-]gmx[-dot-]de, the function as it is will delete everything inside the directory but the directory. The problem is that the function does not close the directory before executing the rmdir line. Here is the corrected function:
function delDir($dirName) {
if(empty($dirName)) {
return true;
if(file_exists($dirName)) {
$dir = dir($dirName);
while($file = $dir->read()) {
if($file != '.' && $file != '..') {
if(is_dir($dirName.'/'.$file)) {
delDir($dirName.'/'.$file);
} else {
@unlink($dirName.'/'.$file) or die('File '.$dirName.'/'.$file.' couldn\'t be deleted!');
$dir->close();
@rmdir($dirName) or die('Folder '.$dirName.' couldn\'t be deleted!');
} else {
return false;
return true;
rdi
Metalwarrior
#2968
weblabor.hu
rdi
Üdv,
mostmár itthonról írok és itt van egy kód, amiben valahol hiba van az á és é betűk helyett a ? karaktert adja át a keresőnek, és ez hát nem túl jó.
A kód:
openside(''Keress a Googleban v.2'');
echo ''content'';
<center>
<FORM method=GET action=''http://www.google.co.hu/search'' target=''_blank''>
<TABLE bgcolor=''#FFFFF''><tr><td>
<IMG SRC=''http://www.google.co.hu/logos/Logo_40wht.gif'' border=''0''
ALT=''Google'' align=''center''></A><br>
<INPUT TYPE=text name=q size=18 maxlength=255 value=''''>
<INPUT TYPE=hidden name=Ir value=lanq_hu><br>
<input id=''all'' name=''meta'' value='''' checked=''checked'' type=''radio''><label for=''all''> web</label><br><input id=''lgr'' name=''meta'' value=''lr=lang_hu'' type=''radio''><label for=''lgr''> magyar lapok</label><br><input id=''cty'' name=''meta'' value=''cr=countryHU'' type=''radio''><label for=''cty''>lapok Magyarországról</label><br> <br>
<INPUT type=submit name=btnG VALUE=''Keress''>
</td></tr></TABLE>
</FORM>
</center>
<!-- Search Google -->
closeside();
Hol a hiba? -
rdi
hi,
lehet, hogy eu így kódok nélkül furcsa kérdés,
de beilesztettem egy gugli keresőt az oldalamra. Lehet eleve választani a keresési módok között.
De az átadott karakterkenél nem jeleníti meg a magyar karaktereket...
Hátha tudja így is valaki, esetleg charsettel kéne , vagy hogy ? -
rdi
rdi
sziasztok, tudja vki az mi a kő hiba? :
''Fatal error: Allowed memory size of 3145728 bytes exhausted (tried to allocate 737280 bytes) in /home/www/htdocs/0-users/e/r/erdei/includes/page_header.php on line 915''
a fene egye meg, ezelőtt ilyen nem volt... -
rdi
remélem nem mentek a falra a kérdésemtől, de már golyózik a szemem.
Szerettem volna include -val másik szerveren lévő állományt beilleszteni, de ugye (win) alatt ez nem lehetséges. Mivel tudnám helyettesíteni ?
(Nagyon láma kérdés?) -
rdi
Mi történt ezzel a topiccal? Hol vannak a hozzászólások?
bocs
meglettek...
[Szerkesztve]
- A KINCS ! Új HP EliteBook 860 G10 Profi Fémházas Laptop -50% 16" i7-1355U 32/1TB FHD+ IPS MATT
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 48GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Samsung SyncMaster EX2220 Monitor kisfogyasztású Full HD LED monitor
['type'
