elmo
No, mikor felraktam a WDM driver-t, akkor a DScaler se működött, sőt, lefagyott az egész windows. Szóval az volt a bűnös eddig is, gondolom.
Nélküle meg minden oké. -
elmo
Ilyen nincs, ezt nem hiszem el. Most elindítottam a DScaler-t, és MEEEEGY! :)
Még egyszer kösz mindenkinek a hozzászólásokat. -
elmo
Na felraktam a 4-est, azzal elindul a lejátszója, de gyengén találja meg az adókat; hang továbbra sincs (dscaler-ben sem).
Holnap folytatom... -
elmo
Na most meg az van, hogy ha winamp-ot indítok, akár rögtön boot után, akkor röviddel a lejátszás elindítása után az egész oprendszer lefagy; értsd reset marad. Ez akkor is megtörténik, ha a tvtuner össze van kötve a hangkártyával, de ha nincs, akkor is (először a line in-re gyanakodtam).
A windows nemrég lett telepítve, szóval lehet, hogy mikor benne van a tuner, akkor kell felrakni... Mindjárt kipróbálom egy win95-ös winyóval. :D -
elmo
No beraktam az utolsó slot-ba, és ugyanaz a hiba. Viszont több érdekesség is van:
1. elindult a PCTV progi (előtte a teszt is sikeresen lefutott), de nem bírtam kivárni, míg megkeresi az adókat, és kiléptem. Ezután ha indítom, akkor megint a régi hibával kilép, de az RTL hangja hallatszik, és nem is áll le; ha most dscaler-t indítok, akkor leáll a hang, és nagy csend.
2. ha előbb a dscaler-t indítom (no hang), utána a PCTV-t, akkor átkapcsol a ds az RTL-re, van hang is. ha most másik adóra tenném, megint elkussol. RTL-en kívül mást is néznék, tehát ez sem az igazi még. :)
3. VirtualDub-bal ha capture-ölni akarok, recsegés fogad, nincs kép, és a beállításoknál se lehet normálisan semmilyen adót bekonfigolni...
No 1előre ennyi, lehet, hogy kipróbálok egy másik tuner-t, nátha azzal lesz hang is. :D -
elmo
No most majdnem minden oké a dscaler-rel, csak hang nincs, de az adók bejönnek klasszul (German Frequency).
Gép: ASUS A7V-E, 800-as Duron, TNT2 Pro, SB PCI128 a 3. slot-ban, a tv karesz az 5.-ben, egy hálókártya a 6.-ban.
A BorgTV-t is próbáltam, de indulás után ugyanaz a hibaüzi, mint a PCTV Vision-nél, de itt utána még bejön egy kék képernyő (igen, az a csúnya :) -
elmo
Hmmm, érdekes. Most bejön néhány adó a DScaler-rel, viszont hang az nulla; akár a hangkártyán, akár a tuneren, semmi se hallatszik. De a PCTV Vision progi továbbra is leáll hibával...
elmo
Kösz mindenkinek a gyors reakciót.
Flashcash: lefuttattam a teszt progit (PCTV Assistant), es a nagyításos, directx-es stb. tesztek mind okék voltak; viszont a legutolsónál (device test) hibát ír: ''The device test failed. Probably no interrupt was assigned to the PCTV...''. Nos ez fölöttébb érdekes, ugyanis a 9-esen csücsül (sok mással, de ez eddig nem is volt gond (szerintem most se ez)).
Yutani: pontosan erről a link-ről szedtem le az install-t (meg a patch-et is).
DScaler: télleg király kis progi, sok haver használja, és bevált. No mikor azt indítom, akkor a legalsó sor: ''No Video Signal Found''. Lehet a kabel nem jó? -
elmo
Helló!
Fenti kártya, windows xp. Felraktam a honlapjukon a driver résznél meglevő pctvrave 5.01-et. Restart után elindítva a PCTV Vision progit az elszáll a szokásos ''program has encountered a problem and needs to close....'' hibaüzenettel (send error report, meg don't send gombokkal). Ha felrakom utána a PCTVUpdate 5.10-et, ugyanez megy. Ja, az első install-ja közben jött pár üzenet, hogy nem whql-es a driver, de mondták a honlapjukon, hogy igen, ezekre continue-t kell nyomni (meg is tettem).
Valakinek volt hasonló gondja? Mert ha igen, szívesen venném, ha nem kellene átolvasnom pár tucat fórumot. Na addig azért 1-2-re ránézek...
szép álmokat!
- Apple iPad mini 6 (64GB) Wi-Fi + Cellular (5G) - Asztroszürke
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z790 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ZALMAN Z10 PLUS Seasonic 750W
