PlayStation 4 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Aktuális:
Kölcsönjáték nyilvántartó
Mauzes
Köszi a tippeket, nagyon hasznos. Ez mind tud local kétjátékos módot, amiket említettetek?
Én is most keresek ilyet 8 éves fiú gyereknek. Karácsonyi ajándékként mostantól engedjük majd Minecraftozni, mellé szeretnék 1-2 olyan "fun" jàtékot, amivel együtt tudunk játszani egy gépen.
Mauzes
Sziasztok, bocs ha amatőr kérdés, mert utánanézhetnék, de kicsit elvesztem.
Van egy PS4 készülékem, és szeretném a fiamnak a Minecraft játékot elérhetővé tenni. Elkezdtem nézni, de van egy csomó féle verzió, amiben nehezen igazodom ki. Bedrock, Java, Mojang, PS 4 Edition meg nem tudom. A kérdésem egyszerű lenne.
1. A playstation.com-ról letölthető digitális játék az melyik verzió? Megfelelő lesz?
2. Vagy inkább lemezen vegyem meg egy konkrét verzióban, mert van jobb?
3. A playstation.com-on talált verzió azt írja a bal felső sarokban, hogy PS5, ez miért van, megfelelő lesz a PS4-re?
Mauzes
Elims
#276369
Persze, akartam írni, de még a hosszú teszt nem volt meg egyelőre, csak egy rövid. Mindenesetre az újbóli szétszedésnél azt láttam, hogy a fém paszta foltokban hiányzik a prociról és a réz felületen is nagyon kevés. Ez azért furcsa, mert a felvitelnél ugyan valóban nem túloztam el a mennyiséget (direkt), de arra figyeltem, hogy mindenhol legyen és ne is csak egy leheletnyi. De az összeillesztés-összeszorítás után valahogy mégis így alakult. Minden más elvileg tökéletesnek tűnt (hővezető lapok, összeszerelés).
Szóval annyit csináltam, hogy raktam rá újabb adag Conductonaut-ot és újra összeszereltem. 5p játék alapján most már nem volt túlmelegedés, sőt meg sem szólalt a venti. Szóval merem remélni, hogy megoldódott.
Mauzes
Elims
#276344
Persze, az lesz, csak hogy mire figyeljek. Pl. nem tudom, hogy lehet-e rosszul összeszerelni, pl minden anyag jól van "felrakva", de a feszítőlap nem szorítja össze a két réteget vagy ilyesmi. Bár nekem nem úgy tűnt, hogy többféleképp lehetne. Na majd megcsinálom újra az egészet...
Mauzes
Ajjaj, jelentem, hogy mégis csak nagyon elk*rtam valamit a conductonaut-ozással. Tegnap este csináltam meg a műveletet, utána bekapcsoltam, hogy működik-e, elindítottam egy játékot, minden fasza volt és csendes, ment off-ba. Na de ma játszani is akartam és hát nagyon hamar hirtelen előjön egy sugárhajtómű effektus iszonyat venti hanggal, kiírja, hogy túlmelegszik, aztán ki is kapcsol.
Bárkinek ötlet? Úgy értve, hogy ez biztosan a processzor-e, vagy lehet akár memória is esetleg? Vagy ez utóbbi csak simán "elromlik" és nincs venti? Amúgy nekem magas, hogyan lehet ennyire rossz 1 napos felvitel után, mert akár sok vagy kevés a cucc, azért mégiscsak van rajta valami friss. Ennyire gyorsan hogyan melegedhet túl?
Mauzes
Kendek
#276338
Hehe, pedig pont itteni kommentek alapján (is) gondoltam, hogy ez tartósabb eredményt hoz (és még mellette egy kicsit jobb is, de nem ez volt a fő szempont). De akkor majd meglátjuk, illetve azt is remélem, hogy előbb-utóbb le tudom váltani egy PS5-re, mondjuk 1 év múlva.
Amúgy pont az volt az aggályom a Kryonaut-tal, hogy csomó olyan véleményt olvastam, miszerint újrapasztázás után már hetek vagy pár hónap alatt újra visszajött a gép hangja...Viszont tökre nem értem a logikát abban, amit írsz. Egyrészt, fém esetén mi történik fél év múlva, ha nem csinálok semmit? Beszivárog a rézbe, oké, de ekkor mi lesz? Megint csökken a hűtőteljesítmény és hangos lesz? De ha így is van, annak mi az értelme, ha fél év után felpolírozom és újra kap fémet? Akkor a "tönkrement" felületet leszedem és az új felületre megint ugyanúgy hat majd a fém, és így tovább.
AxBattler: sima új pasztával nem tudom összevetni, eleinte az is csendes lenne, de a gyári az már nagyon ramaty volt és zavart a hangja GoW közben. Amúgy por semmi nem volt a gépben, úgyhogy csak a paszta ment gallyra és az okozta, mert régen halk volt. Hát most nyilván megint nagyon csendes, mint új korában.
Mauzes
Sziasztok, csak beírom a tapasztalatomat újrapasztázás kapcsán, hátha valaki nagyon ódzkodik tőle. Újonc újrapasztázóként a conductonaut + minus pad 8 kombót választottam, mert szeretek veszélyesen élni
, emellett a hosszú távú jó hatásra törekedtem és elvileg ezt nem kell fél évente megismételni (minus pad 8 miatt sem akartam, mert mindig új kellene).
- alapvetően ajánlom mindenkinek, hogy vágjon bele, nagyon jó videós guide-ok vannak
- ennek ellenére tovább tartott, mint vártam, mert mindent lassan tudtam csak csinálni, a nagy kezemmel sokkal nehezebb volt bármit elvégezni, mint mondjuk egy pc-nél, illetve egyszer el is basztam és nem szedtem le a minus pad hővezető lapról egyik oldaláról a fóliát, újra szét kellett szednem
- emellett picit paráztam a folyékony fém miatt is, volt előtte körömlakkozás, amit szintén lassan tudtam csak csinálniAmit talán tanulságként tudok mondani:
- az egyik legveszélyesebb rész a tápkábel kihúzása volt, ott majdnem tönkrevágtam a ps4-et. A guide videóban játszi könnyedséggel húzták ki, de a valóságban nagyon szorul és pici is. Ezt utána több kommentelőnél is olvastam, akik elszakították
- a conductonaut cuccból tényleg egy tűhegynyi kell, már egy kis csepp is sok lesz. Amúgy nagyon fura egy anyag, egyáltalán nem viselkedik normál pasztaként és nem lehet yorsan szétteríteni
- a hővezető rézfelületre is ajánlott tenni, de ennek a felülete nagyobb, mint a proci, ezért érdemes felhelyezés előtt kijelölni a szükséges területet mondjuk maszkolással. Én csak szemre csináltam meg, remélem nem lesz gond
- lehet csak én vagyok kétbalkezes, de a hővezető lapból kivágandó négyzeteket mindenképp érdemes rajzolással előre jelölni. Én úgy próbáltam, hogy mindig odaraktam a régi lapot sablonnak, de marha pici, ide-oda-csúszik, deformálódik a minus pad, stb. A végeredmény lassú munka és nem szabályos vágások lesznek -
Mauzes
8-as security torx (TH8) csavarhúzót hol tudok olcsón és gyorsan venni? Nem igazán találtam olyat, hogy bemegyek egy boltba és meg tudom venni (és nem 5000 ft).
Mauzes
AxBattler
#276052
Nem is az (persze az ár sem mindegy), de nem tudom előre, milyen gyakran kellene majd újrapasztázni. Mert pasztázni akár évente többször sem vészes, de a folyamatos pad cserékkel már kevésbé kellemes és kevésbé takarékos.
Persze marha jó lenne, ha 1-2 évig nem is kellene semmihez hozzányúlni...
Mauzes
Stauffenberg
#276047
Ugyanerre gondoltam, hogy hiába jó a Minus Pad, ha fél évente cserélgetni kell.
Viszont ha a pasztára van egy tartós megoldás (sűrű), ami elvileg jól működik, akkor ennek nem lehet tudni a konkrét típusát, ami a legajánlottabb?MÁS: Régi pasztát mivel érdemes leszedni? Izopropil alkohollal?
Mauzes
Sziasztok, PS4 Pro-m "hálistennek" elkezdett kellemetlenül hangos lenni játék közben. Elnézést hogy most nem olvasok vissza alaposan, de korábban olvasgattam az újrapasztázásról meg különféle pasztákról és eltérő vélemények voltak, kezdtem elveszteni a fonalat, hogy akkor most melyik is jó, stb.
Tudnátok nekem ajánlani olyan helyet/embert, akihez elviszem és tutira jól ÉS a megfelelő anyagokkal csinál meg nekem egy ilyen hűtési karbantartást? Az lenne a cél, hogy ne kelljen évente megismételni. Inkább legyen jó, mint olcsó.
Amúgy szerintem meg tudnám csinálni, de ha nem túl drága, akkor csinálja meg egy "profi".
Amit még nem tudok, hogy az mitől függ, hogy új hővezető lapot is érdemes-e tenni a ram-okra vagy az felesleges? Illetve milyen fajtát?
Mauzes
Mauzes
#276004
FYI, azt a választ kaptam az ügyfélszolgálattól, hogy a 14 napos lemondás csak a legelső előfizetésre vonatkozik, viszont amikor automatikusan megújul az előfizetés, akkor arra már nincs ilyen lemondási jog. Legalább is hivatalosan. Viszont mivel a meghosszabbodás után azonnal jeleztem, ezért a jószándékuk jeléül most mégis megadják a visszatérítést.
Nem tudom, hogy ez is sablon szöveg-e és a hivatalos szabálytól eltérően mindenkinek mindig megadják a refund-ot, de gondoltam megosztom ezt az infót.
Mauzes
Sziasztok, ha a PS Plus automatikus megújítását elfelejtettem kikapcsolni, ezért történt egy purchase, akkor hogyan tudok refund-ot kérni? Ugyebár itt is érvényes a 14 napos cancellation. Írnom kell a supportnak a contact formon keresztül?
Mauzes
Mauzes
Közvéleménykutatás: a BF5-t ingyen megéri játszani, vagy annyira rossz/idegesítő/stb, hogy még így sem éri meg rászánni az időt? Talán hülye kérdés, de annyira rossz értékeléseket lehet látni, hogy feltettem.
Mauzes
Nem tudom, volt-e már, de a Batman Telltale Series 1. epizód most ingyenesen behúzható.
Mauzes
Sziasztok, a Play at Home 2021 játékok közül van olyan, ami nagyon tuti, ha nincs PSVR? Főleg Abzû és Subnautica érdekelne, hogy mik a vélemények. (Később tölthető HZD-t már végig toltam.)
Mauzes
james001
#270992
Nekem a legvégéig eléggé zagyvaság volt, egyszerűen nem volt kapacitásom arra, hogy elolvassam a tengernyi collectible cuccot. Úgyhogy csak a hangulat meg játékmenet vitt előre, de messze nem húzott be annyira, mint egy "érhető" sztorijú játék (lehet, hogy az én hiányosságom).
Mauzes
headhunter86
#270590
Úgy látom, sok szempontból előnyös, ha valaki mindig egy generációval lemaradva száll be egy konzolba-szériába.
Nekem pár hónapos PS4 tulajként az alábbi játékok még mind hátravannak a listámon:- Red Dead Redemption 2
- Witcher 3
- God of War
- Ghost of Tsushima
- Last of Us II
- Death Stranding
- Hitman széria
- Division 1-2
- Kigdom Come: Deliverance
- Far Cry 5
- Shadow of the Tomb Raider
- Uncharted 4
- Detroit Become Human
- Battlefield V
- Metro Exodus
- Fallen Order
- Yakuza széria
- Spiderman Miles Morales
- valamelyik COD és/vagy Assassin's CreedAz én játékidőmmel csak ezzel elvagyok 3-4 évig, utána majd veszek egy PS5-öt.
Mauzes
#270449
Nem az, hogy ennyire nem megy, hanem hogy szerintem ez a mechanika nem jó (nekem), hogy ennyire bünteti több fronton is a meghalást. Ami néhány helyen nagyon könnyű. De lehet csak egyszerűen nem nekem való - viszont god mode-dal szerintem értelmét veszti minden játék.
Mauzes
Woodslave
#270438
Nekem meg a Control elég "kettős". Néha élvezem a játékmenetet meg az egész elég érdekes, viszont közben meg hangulatilag folyamatosan tök nyomasztó, a hangok/zene, a szörnyek támadása meg minden, elég kellemetlen az agyamnak. És elég könnyű meghalni is, amikor sokszor tök messziről kell újraindulnod, és ráadásul a halál jól leapasztja a pénzed (nem elég, hogy elbasztad, még megnyomorítanak anyagilag is, hogy fejleszteni se tudd a képességeket/fegyvereket...).
Tegnap majdnem abbahagytam az egészet, amikor egy rohadt nagy és ritka bug miatt konkrétan továbbvihetetlen volt a fő történetszál, az elakadást nem lehetett kikerülni, ezért a teljes Threshold küldetést az elejétől kellett újra végignyomnom. De egyelőre kitartok.
Mauzes
Tropik guida
Mauzes
james001
#270246
Hehe, csak az első sort olvastam és azonnal rákerestem neten, hogy ps plus március. Tökre megörültem, hogy behúzhatom a Shadow of Kolossus-t. Aztán rájöttem, hogy az 2020...
Na mindegy, habár az FF VII nagyon japán nekem de behúzom talonba a jó kritika miatt. A többi most nem adja nekem.
Mauzes
RangerFox
#269777
Talán az lehetne egy főszabály, hogy csak akkor és annyi játékot tudsz kölcsönkérni, amennyit te is bedobtál a rendszerbe. Így kialakulna egy stabil mag, aki hozzájárul.
De amúgy simán lehet, hogy így sem működik, mert amúgy is sokan nem lemezes verziókat tolnak, vagy eladogatják a lemezeket.
Mauzes
PS Plus library-ből lehet törölni játékot? Hogy meg se jelenjen?
Mauzes
WhiteWalker
#269588
Nekem nagyon nem. Pedro Pascal-t alapból bírom, de a hangja nagyon más, mint "Joel-é". Bella Ramsey-nek pedig az ábrázata elég "egyedi", sokkal kevésbé szimpatikus, mint Ellie. És a hangja is más.
Mauzes
Carlos Padre
#269500
Nekem pl. ezzel a fajta játékmenettel nem az a bajom, hogy nem jutok elég "nyersanyaghoz", mert valóban sokszor már nem is tudtam felvenni. De valahogy rászoktat arra, hogy állandóan mindenhol kutass, mereszd a szemed, és ez a kutatás eléggé elterelte a figyelmem a "big picture" felől (sztori, hangulat, grafika, stb.)
Mauzes
Sziasztok, azért miért van, hogy PS Plus január havi játékoknál, ha a Shadow of Tomb Raider-re kattintok, akkor feljön a játék oldala és ott olyan gomb van, hogy "download for free", de ha a Greedfall-ra kattintok, akkor bejön a játék oldala és olyan gomb van, hogy "add to library". Tehát a Tomb Raider-t nem tudom későbbi letöltésre hozzáadni a listámhoz, csak letöltéssel tudom "megszerezni".
Mauzes
Komoly kérdés: hogy ha tényleg őszintén belegondoltok, akkor is tényleg élvezetes a platinák gyűjtése? Megéri ezzel tölteni az időt? Vagy pedig közben nem igazán élvezetes, de utána valahogy mégis örültök neki, hogy megvan? (most abba ne menjünk bele, hogy ez mire is jó)
Én ezt laikusként kérdezem, most játszom a harmadik játékomat PS4-en, de még a Spiderman-nél sem tudtam elképzelni, hogy a 100% elérése után (ahol csomó mellék küldetés igazából csak értelem nélküli ismétlés) még platinára rámenjek.
Mauzes
PS Plus előfizetés mellett az a bajom a sok akcióval, hogy nem tudom, mit merjek megvenni, és mi kerülhet be majd a jövőben a behúzható kínálatba.
Erre amúgy van bármi "tapasztalat", van bármi mintázat, hogy mi kerül PS Plus-ba, vagy tök random? Pl. x évnél idősebb kiadás már nem, x évnél fiatalabb még nem, stb?
Mauzes
tothjozsi96
#268268
Ha újra megvennéd digitálisan, akkor nem igazán érdemes. De mivel a többséggel valószínűleg nem fogsz újrajátszani, így ezeket érdemes végérvényesen eladni, hogy csinálj pénzt, ráadásul most érdemes eladni a később helyett, mert idővel a legtöbb játéknak csökken az ára.
Mauzes
Sziasztok. Van PS Plus kódom, de beváltás előtt ki tudom használni a 14 nap free trialt? Tehát 14 napig ingyen játszom, utána tudom a kóddal is hosszabbítani plusz 12 hónapra ugyanazt az előfizetést, minden játék és adat folytatással?
Mauzes
Sziasztok, nem láttam 100%-os választ arra, hogy ha az alap (régebbi) Witcher III-at veszem meg lemezes verzióban, azon is lesz magyar felirat vagy le tudom hozzá tölteni? Mert a GOTY edition-nél a magyar feliratot nagyon kiemelik, mintha az eredetin nem lenne.
Mauzes
Sziasztok, technikai kérdésem lenne: PS4 Pro-ban mennyire számít, hogy a HDD vagy SSD átlaghőmérséklete mennyi? Tehát mennyire van elszigetelve vagy mennyire terjed át a "rendszerre", ami az egész gépnek/ventinek a hangerejét befolyásolhatja? Valamennyire biztosan van hatással, de a kérdés, hogy ez jelentős vagy jelentéktelen.
Nyilván szeretném elkerülni, hogy a drive hőmérséklete miatt hangosabb legyen a gép, viszont a kinézett olcsóbb SSD a beszámolók szerint kicsit jobban melegszik, mint a drágák.
Mauzes
Sziasztok, az összefoglalóban van az a kölcsönjáték nyilvántartó, de mintha nem igazán működne a dolog. Ezt a témát nem lehetne jobban felpörgetni? Vagy nincs rá elégséges igény, vagy esetleg a többségnek letöltött játékai vannak?
Gondolom akkor működne, ha win-win szituáció lenne, azaz sokan dobnak be játékot, nagy a választék, és a kölcsönadásért cserébe sok más játékot tudnak kölcsönkérni.
Mauzes
Kendek
#265744
De akkor igazából miért jó nagyon sok játékot telepítve tárolni? A gyári 500 GB-on is elfér 10-12 komoly játék, 1 TB-on meg elfér mondjuk 25. Mégis azt látom, hogy rengetegen veszik az ilyen-olyan terabyte-os bővítéseket, külső vinyókat, stb. De akkor ezt tényleg azért, mert jó érzés 40 játékot egyszerre tárolni, vagy pedig valamit kihagyok a számításból?
Mauzes
Kendek
#265740
De nem a QLC a legfejlettebb/legújabb? Miért az lassulhat be?
Illetve lenne egy MÁSIK kérdésem is: ha végigjátszok egy játékot, majd utána helytakarékosság miatt letörölném, akkor el lehet menteni mindent a játékban (állapot, beállítások, stb), hogy egy jövőbeli újratelepítés esetén mindent könnyen visszaállítsak? És ha igen, akkor ez automatikusan mentődik a PS szerverre vagy manuálisan kell megtenni?
Igazából ezekkel a kérdésekkel azt szeretném eldönteni, hogy milyen SSD kell nekem, illetve elég-e 500 GB vagy legyen 1 TB. Egyszerre sohasem fogok 3-5 játéknál többel játszani (sőt, általában egyesével játszom őket sorba).
Mauzes
Ha már szóba jött az SSD téma: van olyan, aki több fajta SSD-t is kipróbált, mondjuk régebbi/olcsóbb és fejlettebb/drágább szériákból is? Ezek között szintetikus tesztek persze kimutatnak különbséget, de az lenne a kérdésem, hogy a gyakorlatban számít-e az SSD típusa PS4 esetében, vagy maximum néhány másodperces különbségek adódhatnak ebből.
Mauzes
Maxell014
#265367
Gondolom valami nagyobb akció alatt vetted anno, másrészt pedig akkor 320 volt az eur/huf, harmadrészt pedig most nem voltak nagy akciók PS4-re, ami lejjebb vitte volna a használt árakat.
Amúgy továbbra is 7216b az ajánlott. Pasztázás gari lejárta után valószínűleg ajánlott, ha még nem volt.
Mauzes
drk88
#265273
Igen, de az a gyári "kék" ikon, csomó forrásnak ugyanúgy néz ki, ezért nem tetszik.
Amúgy ez az indok nem biztos, hogy megállja a helyét, mert pl. az Nvidia Shield-et irányítja a smart remote, és még sincs ikonja, illetve úgy emlékszem, hogy a Q90T-nél volt dedikált ikonja.
Na mindegy, first world problem.
Mauzes
Valakinek van itt Samsung QLED tévéje? Nektek sem ismeri fel dedikált forrás képpel a PS4-hez? Nekem Q82R van, az Xbox 360-ot szépen felismeri és szépen megjeleníti dedikáltan, de a PS4-et nem. Kb mint így: [link]
Nem tragédia, de ha több forrásod van tök ugyanazzal a kék színű gyári tévé ikonnal, akkor jól jönne egy könnyen felismerhető ikon.
Mauzes
Sziasztok, jól gondolom, hogy a PS Plus előfizetés legnagyobb értéke, hogy havonta van 2 ingyen játék (főleg, ha valaki online nem játszik)? Viszont csak egy év alatt is 24 játék és gondolom az előfizetők szeretik behúzni ezeket. Akkor PS Plus mellé szinte biztosan kell majd külső vinyó? Vagy hogy oldjátok meg ezt?
Mauzes
raziel01
#264627
De te nem 130-at mondtál, hanem hogy csakis 80-90-ért éri meg. De mindegy, ez egy kicsit hitvita is, viszont Magyarországon a nagy rétegnek igenis ennyi pénz is számít, amikor végeredményben csak egy "játékról" van szó. Meg tökre nem szempont a többségnek, hogy 5 év múlva nem lesz rá új játék, amikor most meg van 3000 db.
+1 szempont, amit szerintem egy pro user is szem előtt tarthat: új generációnál az első szériánál várható a legtöbb/legnagyobb hibák, szóval valójában prudensebb döntésnek is mondható megvárni egy javítást, de legalább is a gyakorlati tapasztalatokat.
Mauzes
raziel01
#264624
Tehát szerinted aki nem akar 185-ért konzolt venni, annak hülyeség 80-90 felett vennie egy ma is tök jó előző generációst? Vagy akinek most kellene és nem akar hónapokat várni PS5-re (vagy 250-300-ért venni használtpiacon)?
Persze ez is egy vélemény, de ez nagyon szubjektív és főleg pénztárca függő kérdés.
Egyébként szerintem a boltok elég jól be tudják árazni, és annyit ér, amennyiért megveszik.
Mauzes
Speeedfire
#264168
Spider-mant most játszom, szerintem nagyon élvezetes. Nem egy mély tartalom, hanem könnyed és jókedvű, ez nekem pozitív és jó vele keveset is játszani. Kicsit a Batman: Arkham sorozathoz hasonlít a játékmenet és a közelharc jellege is, csak annak ugye full sötét a tónusa.
Ami még tök poén benne, az az open-world "közlekedés", azaz hogy lóbálva mész tök nagy távolságokat gyorsan New York-ban, van egy elég jó kis flow élménye.
Mauzes
F-ECT$
#263321
Ezt rosszul tudod, vagyis nem teljeskörűen. Ha magánszemélyként 200e feletti terméket adsz el, akkor jövedelemadó fizetési kötelezettséged keletkezik. Ezek a nyerészkedők biztosan nem fizetnek adót.
Ráadásul ha ezt több darabbal játssza el az "üzér", akkor az már gazdasági tevékenység keretében történő értékesítésnek minősül inkább, arra még szigorúbb szabályok vonatkoznak.
Persze ezeket soha senki nem fogja vizsgálni vagy elkapni, de attól még szabálytalan, de attól még nem lesz legális.
Mauzes
Aciduzzu
#263312
Engem inkább az zavar ebben, hogy a nyerészkedők, akik felvásárolják a készletet bolti áron, azok elveszik a lehetőséget a rendes vásárlóktól, akik valóban játszanának vele. És a normál pénztárcájú játékosok helyett a gazdagok kapják meg a lehetőséget. Átlag user veszít, üzérkedő nyer.
Frod: 10% az árfolyamkülönbség, az azért nem olyan durva.
Mauzes
Carlos Padre
#263281
Mindent (is) szeretnék olcsón. 😀
Mauzes
Sziasztok, emlékszik itt valaki arra, hogy tavaly Black Friday alatt milyen deal-ek voltak PS4 Pro-ra? Kb. mekkora volt a kedvezmény?
Mauzes
De akkor pl. egy Assassin's Creed III hogyan támogatja a 4K-t és HDR-t a Pro alatt? Ez alapján a lista alapján.
Mauzes
Mauzes
#263131
Bocsi, még egy kérdést felejtettem el: az pontosan hogyan működik, hogy a PS4 Pro verzióban magasabb felbontást vagy frame rate-et lehet beállítani ugyanarra a játékra? Mondok egy példát: van egy játék, amit még azelőtt adtak ki, hogy a Pro megjelent volna. Akkor hogy lehet, hogy ugyanez a játék nagyobb beállítást engedélyez, hogy ha Pro-ba teszed, mintha Slim-be raknád? Eleve bele volt fejlesztve a játékba, csak a sima PS4 nem tudta kihasználni és ezért nem lehetett beállítani? Vagy pedig nem értem, hogyan működik ez az egész...
Mauzes
Sziasztok, elolvastam az összefoglalót, de van két amatőr kérdésem. Xbox 360-ról váltanék PS4 Pro-ra és egyelőre nem vagyok annyira képben.
- Létezik valamilyen meghibásodási statisztika PS4-re? Az érdekelne, hogy ha bevállalom a használt eszköz megvételét, amire jellemezően már nincs garancia, akkor mekkora kockázatot futok.
- Senki nem jós, de az elmúlt évek tapasztata alapján Black Friday alatt mekkora kedvezmények szoktak lenni PS4-re (azon belül is Pro érdekel)? Kb. ahhoz képest, amit most látok.
- NBA és kosárlabda topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
- Eredeti játékok OFF topik
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- Gumi és felni topik
- 192 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
- Dell Precision 3561,15.6" FHD,i7-11850H,16GB DDR4,512GB SSD,T600 4GB VGA,WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
