izomhod
portal 2 a steamen ma 3,74 euro
izomhod
köszi srácok!
multi pályák is vannak?
izomhod
sziasztok!
ezeket a map-eket hogy aktiválom?
steambe belépek és ott rá tudok keresni?most nem vagyok annál a gépnél, ahol fenn van a steam
vannak multiplayer pályák is?
üdv
izomhod
lordjancso
#251
coopban ugy van, hogy minden chapter egy szobából indul, és ott van egy számítógépszerű dolog, amin van egy jobbra és balra nyíl, ott tudsz pályát választani
singleben már nem emlékszem hogy volt
izomhod
a coopban az 5. részben volt egy pálya, aminek utána kellett nézni neten, egyszerűen nem tudtuk megoldani
izomhod
most 50%os kedvezménnyel árulják a steamen a portal2-t
ma este 6ig kb! -
izomhod
nagyon állat a coop mód
izomhod
izomhod
Winner_hun
#201
nem rossz ötlet
izomhod
http://www.konzolcenter.hu/xbox-360/1997-ingyenes-portal-2-dlc.html
ingyenes portal2 DLC!
izomhod
így kell betenni az újakat:
1) Download the map file from ThinkingWithPortals.com.
2) Open up the .ZIP file after it has downloaded.
3) Find the location of your Portal 2 installation on Steam. This is most typically found under:
Windows PC users: C:\Program Files\Valve\Steam\steamapps\common\portal 2\maps.
Mac users: ~/Library/Application Support/Steam/SteamApps/common/Portal 2/portal2/maps
Note that your installation location may vary, depending on your initial install directory.
4) Copy the .BSP file located in the downloaded file to the directory above.
5) Start Portal 2
6) In the game's main menu, select "Options->Keyboard and Mouse"
7) Set Allow Developer Console to Enabled
8) Press the tilde (~) key to access the console
9) Type map "mapname here"
10) Solve the puzzle! -
izomhod
nincs mit
írj, hogy sikerült-e, kíváncsi vagyokitt van egy map loader, ezt is kipróbálom majd
http://forums.thinkingwithportals.com/portal-two/portal-2-custom-map-loader-t3688.html
izomhod
izomhod
hali!
multiban tolja valaki innen?
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4411, 100% Akksi
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- Új MSI MAG PANO M100R PZ Black pc ház, számítógép ház
