-szabi-
Korábban volt szó róla, pio 209d íróm sok hibával írja a dvd lemezeket.
Pio209D / sajátgép / Verbatim MCC printable (másik csomag)
Ezzel szemben:
nec7261 / sajátgép / Verbatim MCC printable (másik csomag)
Hallgatva rátok garanciális visszaküldés után kicsit ráfizetve ez lett:
Pio209E / sajátgép / Verbatim MCC printable (másik csomag)
Mindenkinek köszönöm a segítséget, tanácsokat ez lényegesen jobb.
Gondoltam ne csak panaszkodni jöjjek már fel.
üdv
szabi -
-szabi-
Flashget
#6401
Hi
Nem lennék itt a problémás topikban ha ugyanez lenne a tapasztalatom.
Illetve az, hogy blu ray író, nem mentesíti az alól, hogy egy 4 éves nec egy 7 éves pioneer is szebben ír nála.
Ez alapján nincs okom feltételezni, hogy blu ray-t jól írja.
Amíg ezt letesztelni nem tudom, amire persze módom nincs.üdv
szabi -
-szabi-
Szia
Igen maxell az ritek volt.
Korábbi hozzászólásomhoz kapcsolódóan: #6393
A nec7261 oda-vissza alázza pio209-es írót.
Nagyon sajnálom, hogy blu-ray lemezt nem tudok hiba-ellenőrizni, mindenesetre DVD alapján felmerült bennem a kérdés miért is ez az ajánlott író?
SZERK: Jut eszembe erre #6365, megnézted plextor + odc párossal?
üdv
szabi -
-szabi-
Nah, megvolt a teszt:
Pio209 / sajátgép / Verbatim MCC printable (mostani csomag) FW frissítés után
Pio111 / L-gép / Verbatim MCC printable (mostani csomag)
nec7261 / sajátgép / Verbatim MCC printable (mostani csomag)
Sajnos pio111 nem vált be úgy mint reméltem, de ez is jobb mint amit pio209 csinál, utóbbin hiába frissítettem a firmware-t.
Ezt a lemezpakkot elhasználom, nec7261-el, hogy ne legyen kuka, az még tűrhető eredményt produkál.Viszont kipróbáltam még két lemezt, kíváncsiságból.
Pio209 / sajátgép / maxell
Pio209 / sajátgép / Verbatim MCC (2012-es csomag)
Cimborámnak volt még 2012-es verbatim lemeze, az egész jó lett.
Még maxell is használhatóbb mint a mostani verbatim pakk.
Az biztos blu-ray íróként nagyon érzékeny milyen dvd-t adok neki.
Viszont a verbatim minőségcsökkenés is szépen nyomon követhető, hiába MCC az alapanyag.
Sajnos Veszprémben nincs auchan, különben vennék egy olyan lemezt mint te az összehasonlítás végett.üdv
szabi -
-szabi-
Szia
Igen, pontosan ez amit rendeltem: Verbatim DVD+R 25-ös hengerben Print 4,7GB 16x (márkajelzéssel)
Mert az gond?üdv
szabi -
-szabi-
Közben tettem egy másik próbát, ez lett:
Pio209 / sajátgép / Verbatim MCC printable (másik csomag)
Nem az igazi, de a másiknál lényegesen jobb.
Mindkettőt egyszerre rendeltem.üdv
szabi -
-szabi-
Szia
Erről a ma megírt lemezről tudnál nekem, plextor + odc párossal csinálni egy disc quality tesztet?
Cimborám gépében van még IDE csatlakozó, beüzemeltjük holnap az öreg pio110D-t és megnézem mit tud kezdeni ezzel a verbatim lemezzel amit pio209 ilyen szarul ír.
Annál is inkább mert nec7261 azért elfogadhatóbban írta, ha pio110 még annál is jobb akkor talán nincs veszve a lemezpakk.
Gondolhatod én is mekkorát néztem, 4 éve írt lemez ilyen jó értékeket adott.
Előre is köszi.
üdv
szabi -
-szabi-
Szia
Ma cimborák türelmét igénybe véve kísérleteztem.
Fentebb már írtam nálam vagy rontja a lemezt vagy telerakja PIE hibával.
Ezt kaptam M cimborám gépében:
Pio209 / M-gép / Verbatim MCC printable (mostani csomag)
Egyértelmű ugyanazt a pocsék eredményt kapom M cimborám gépével a pio209 írómmal, mint a saját gépemmel.
Majd délután átvittem a pioneer írót és plextor ellenőrzőt L gépébe, ez lett:
PIO209 / L-gép / Verbatim MCC printable (mostani csomag)
Szinte ugyan az a végeredmény.
Innentől a saját gépem mint hibaforrás kizártnak tartom.
Mindhárom gépben a közös az író program, pio209 író, a plextor ellenőrző és a lemez.
Ki akartam zárni a lemezt ezért régebbi verbatim lemezeken futtattam ellenőrzést.
PIO110 / L-gép / Verbatim MCC (2010-es csomag)
Majd még egy ellenőrzést futtattam:
NEC7261 / L-gép / Verbatim MCC (2012-es csomag)
Mivel az ellenőrzésre elértő eredmény lett, feltételezem a plextor nem hibaforrás, marad a lemez és a pio209.
Holnap megpróbálok más típusú lemezt írni PIO209-el, meglátom mi lesz.
Azt azért megállapítom, PIO209 nem az igazi mivel nem ír olyan jól mint nec7261.
Szóval akárhogy is nézem pio209 nem ír szépen, viszont az is látható ahogy halad előre az idő és az ide íróból sata-ra történt a váltás, romlott az írás-alapanyag minősége.
Tudom egy-két tesztből ennyire messzemenő következtetést nem kellene levonni, de egyenlőre ez látszik.
Majd megpróbálok más alapanyagot is megírni, kíváncsi leszek a végeredményre.Mindenképp szeretném kérni hozzáértőbbek véleményét, helyesen következtetek, vagy valamit nem vettem figyelembe stb?
üdv
szabi -
-szabi-
Ma újraraktam a win-t mert már nem tudtam mit tegyek.
Erre már a lemezt sem tudta befejezni, nincs más ötletem mi a hiba.
Ez lett:
I 17:58:06 ImgBurn Version 2.5.8.0 started!
I 17:58:06 Microsoft Windows 8 Professional x64 Edition (6.2, Build 9200)
I 17:58:06 Total Physical Memory: 8 325 884 KiB - Available: 6 364 408 KiB
I 17:58:06 Initialising SPTI...
I 17:58:06 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 17:58:06 -> Drive 1 - Info: ELBY CLONEDRIVE 1.4 (H
(SCSI)
I 17:58:07 -> Drive 2 - Info: PIONEER BD-RW BDR-209D 1.10-ID61 (E
(SATA)
I 17:58:07 -> Drive 3 - Info: PLEXTOR DVDR PX-880SA 1.13 (F
(SATA)
I 17:58:07 Found 1 DVD±RW/RAM, 1 BD-ROM/HD DVD-ROM and 1 BD-RE!
I 17:58:42 Operation Started!
I 17:58:42 Building Image Tree...
I 17:58:42 Calculating Totals...
I 17:58:42 Preparing Image...
I 17:58:43 Contents: 3 Files, 1 Folder
I 17:58:43 Content Type: Data
I 17:58:43 Data Type: MODE1/2048
I 17:58:43 File System(s): UDF (1.02)
I 17:58:43 Volume Label: [Not Configured]
I 17:58:43 Size: 4 692 472 980 bytes
I 17:58:43 Sectors: 2 291 248
I 17:58:43 Image Size: 4 693 032 960 bytes
I 17:58:43 Image Sectors: 2 291 520
I 17:58:43 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:00
I 17:59:47 Operation Started!
I 17:59:47 Building Image Tree...
I 17:59:47 Calculating Totals...
I 17:59:47 Preparing Image...
I 17:59:47 Contents: 3 Files, 1 Folder
I 17:59:47 Content Type: Data
I 17:59:47 Data Type: MODE1/2048
I 17:59:47 File System(s): UDF (1.02)
I 17:59:47 Volume Label: Fly
I 17:59:47 Size: 4 692 472 980 bytes
I 17:59:47 Sectors: 2 291 248
I 17:59:47 Image Size: 4 693 032 960 bytes
I 17:59:47 Image Sectors: 2 291 520
I 17:59:47 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:00
I 17:59:51 Operation Started!
I 17:59:51 Building Image Tree...
I 17:59:51 Calculating Totals...
I 17:59:51 Preparing Image...
I 17:59:51 Contents: 3 Files, 1 Folder
I 17:59:51 Content Type: Data
I 17:59:51 Data Type: MODE1/2048
I 17:59:51 File System(s): UDF (1.02)
I 17:59:51 Volume Label: Fly
I 17:59:51 Size: 4 692 472 980 bytes
I 17:59:51 Sectors: 2 291 248
I 17:59:51 Image Size: 4 693 032 960 bytes
I 17:59:51 Image Sectors: 2 291 520
I 17:59:55 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:03
I 17:59:55 Operation Started!
I 17:59:55 Source File: -==/\/[BUILD IMAGE]\/\==-
I 17:59:55 Source File Sectors: 2 291 520 (MODE1/2048)
I 17:59:55 Source File Size: 4 693 032 960 bytes
I 17:59:55 Source File Volume Identifier: Fly
I 17:59:55 Source File Volume Set Identifier: 44EC8F780022F73A
I 17:59:55 Source File Implementation Identifier: ImgBurn
I 17:59:55 Source File File System(s): UDF (1.02)
I 17:59:55 Destination Device: [0:0:0] PIONEER BD-RW BDR-209D 1.10 (E
(SATA)
I 17:59:55 Destination Media Type: DVD+R (Disc ID: MCC-004-00)
I 17:59:55 Destination Media Supported Write Speeds: 2,4x; 4x; 6x; 8x; 12x; 16x
I 17:59:55 Destination Media Sectors: 2 295 104
I 17:59:55 Write Mode: DVD
I 17:59:55 Write Type: DAO
I 17:59:55 Write Speed: 6x
I 17:59:55 DVD+R Reserve Track: No
I 17:59:55 Link Size: Auto
I 17:59:55 Lock Volume: Yes
I 17:59:55 Test Mode: No
I 17:59:55 OPC: No
I 17:59:55 BURN-Proof: Enabled
I 17:59:55 Write Speed Successfully Set! - Effective: 8 310 KB/s (6x)
I 17:59:55 Advanced Settings - Optimal Writing Speed: No
I 17:59:56 Filling Buffer... (80 MiB)
I 17:59:56 Writing LeadIn...
I 18:00:18 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 2291519)
I 18:00:18 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 2291519)
W 18:02:13 Failed to Write Sectors 450688 - 450719 - Reason: Internal Target Failure
W 18:02:13 Retrying (1 of 20)...
W 18:02:27 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:02:27 Retrying (2 of 20)...
W 18:02:51 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:02:51 Retrying (3 of 20)...
W 18:03:03 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:03:03 Retrying (4 of 20)...
W 18:03:52 Retry Failed - Reason: Positioning Error Detected by Read of Medium
W 18:03:52 Retrying (5 of 20)...
W 18:04:37 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:04:37 Retrying (6 of 20)...
W 18:05:21 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:05:21 Retrying (7 of 20)...
W 18:06:06 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:06:06 Retrying (8 of 20)...
W 18:06:51 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:06:51 Retrying (9 of 20)...
W 18:07:36 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:07:36 Retrying (10 of 20)...
W 18:08:21 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:08:21 Retrying (11 of 20)...
W 18:09:05 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:09:05 Retrying (12 of 20)...
W 18:09:50 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:09:50 Retrying (13 of 20)...
W 18:10:35 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:10:35 Retrying (14 of 20)...
W 18:11:20 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:11:20 Retrying (15 of 20)...
W 18:12:05 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:12:05 Retrying (16 of 20)...
W 18:12:49 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:12:49 Retrying (17 of 20)...
W 18:13:34 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:13:34 Retrying (18 of 20)...
W 18:14:19 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:14:19 Retrying (19 of 20)...
W 18:15:04 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 18:15:04 Retrying (20 of 20)...
W 18:15:48 Retry Failed - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
E 21:49:05 Failed to Write Sectors 450688 - 450719 - Reason: Internal Target Failure
I 21:49:05 Synchronising Cache...
W 21:49:51 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (2/3) - Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
W 21:49:51 Synchronise Cache Failed! - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
E 21:49:54 Synchronise Cache Failed! - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
I 21:49:56 Closing Track...
W 21:50:41 Close Track Failed! - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
E 21:54:30 Close Track Failed! - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
I 21:54:30 Finalising Disc...
W 21:55:14 Finalise Disc Failed! - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
E 21:55:40 Finalise Disc Failed! - Reason: Unknown (Internal Target Failure) (ASC: 0x44, ASCQ: 0xD6)
E 21:55:40 Failed to Write Image!
I 21:55:40 Exporting Graph Data...
I 21:55:40 Graph Data File: C:\Users\szabi\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\PIONEER_BD-RW_BDR-209D_1.10_2014-JÚLIUS-12-_17-59_MCC-004-00_6x.ibg
I 21:55:40 Export Successfully Completed!
E 21:55:40 Operation Failed! - Duration: 03:55:45
I 21:55:40 Average Write Rate: 65 KiB/s (0.0x) - Maximum Write Rate: 8 183 KiB/s (6.1x)Semmi más ötletem nincs, mi a baja.
üdv
szabi -
-szabi-
Flashget
#6359
Szia
Akarok venni, már nézegetem mit kellene.
Úgy tudom ha 800 alatt van a maximum PIE akkor OK.A tesztelő progi: optidrivecontrol
SZERK: Azért kellene gyorsan valami vélemény, mert online vettem és van 8 napom, hogy visszaadjam ha az íróval van gond.
üdv
szabi -
-szabi-
Pioneer oldalán nem találtam.
Van fenn a firmwarehq újabb, de azt nem tudom gyári vagy moddolt?üdv
szabi -
-szabi-
Hi
Megvettem a Milyen Blu-ray írót? topikban ajánlott PIONEER BD-RW BDR-209D 1.10-ID61 írót.
Eddig 2 dvd-t írtam vele ImgBurn 2.5.8.0 programmal de az eredmény nem tetszik:
Szerintetek mi a hiba?
üdv
szabi -
-szabi-
Flashget
#6347
Megnézem majd, köszi a tippet. (feltűnhetett volna, a másik topikban is mindenki 8× tesztet futtat)
üdv
szabi -
-szabi-
Szia
Gondoltam imgburn gondra is, de évek óta használom és eddig nem volt ilyen, szóval elvetettem.
Plex util-ban van self-test a szerint minden rendben.
Találtam hozzá egy újabb FW-t, de nem csináltam frissítést, ilyen jelenséget szerinted orvosolhat?
Egy másik gépben is ki akarom próbálni esetleg valami nem tetszik neki ebben a gépben.üdv
szabi -
-szabi-
Kipróbáltam a lemezellenőrzést egyik olyan lemezen amit imgburn visszaellenőrzésre eldobott.
Teljesen jó olvasási görbe.
PIE-PIF-Jitter is rendben van.Majd gondoltam megnézem plex utility programmal is:
Az olvasási görbe megbicsaklott majd, le is állt az olvasás.
PIE-PIF ellenőrzésre szörnyű értékeket adott, végig sem futott, kiadta a lemezt.Gondoltam teszek még egy próbát, lemez vissza:
Meglepetésemre teljesen jó görbe.
PIE-PIF ellenőrzés eredménye közel egyezik opti-drive program eredményével.
Jitter szintén.Másodszorra mikor visszatettem a lemezt, kevesebb adatot látott rajta 4.38GB vs 4.36GB, ehhez kapcsolódóan a lemez vége is más 2295104 vs 2286687.
Vajon ezért nem sikerült az imgburn ellenőrzése?
Szerintetek mi lehet itt az anomália oka?Üdv
szabi -
-szabi-
A segítségeteket szeretném kérni.
DVD-író: PLEXTOR DVDR PX-880SA (1.12)
Program: Imgburn 2.5.8.0
Eddig 3 verbatim (MCC-004-00) lemezt írtam vele. ()
Az elsőt megírta, az imgburn ellenőrzése végigfutott ezt adta a burnplot:
Ezután futtattam a plextor utility 1.3.3.1 -t.
Mikor a sampling-nál elkezdte a hibákat számolni 1062-nél leállítottam.
Jitter még ahogy belefér.
Viszont az olvasásig görbe:
Leállítottam mert így sose végzett volna.A másik kettő lemeznél az írás végigment viszont már az imgburn ellenőrzése is eldobta:
Így a többi ellenőrzést már nem is futtattam.Ki akartam zárni a lemezhibát ezért, lenovo laptopommal is írtam egy lemezt próbaképp:
Teljesen jó értékek, egy fogalmam sincs milyen írótól ami a laptopban van.Szerintetek?
üdv
szabi -
-szabi-
Hi
Nemrég akartam lemezt írni nec ad-7241s típusú írómmal, amihez legfrissebb imgbrurn progit használom.
Írás közben egyszer csak dobott egy failure üzenetet, majd eltűnt az eszközlistáról.
Kérdésem ez most jó eséllyel elhalálozott?üdv
szabi
- Micron 5200 ECO Enterprise SSD 480GB
- 500 GB 3,5" SATA-s winchesterek eladóak (Western Digital, Toshiba, Seagate) 100/100
- XPG 1TB M2 NVMe PCIe SSD 3000/3500MB/s (SX8200PNP) / Beszámítás OK!
- Hitachi 500GB 2,5"-os laptop hdd-k (ár és állapot a leírásban)
- ADATA Legend 710 512GB PCIe Gen3 X4 M2 NVMe / Beszámítás OK!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
paaffff
