n00n
Egy elméleti kérdés. A RAID1-nél csak annyi történik, hogy egyszerre vannak az írási műveletek, így mindkét diszken ugyanaz van, nem? Ha az egyik lemez meghibásodik, a másikat lehúzva rádugom egy másik gépre simán csatlakoztatva, nem pedig RAID vezérlőre, akkor látom az adatokat ugye?
n00n
Na fejlemény. Ma közölte az egyik kolléga, hogy leverte valami a biztosítékot egy félórával az elszállás előtt. De nem foglalkoztak vele, mert szünetmentes van a szerver előtt. Egyébként most közölték vele, hogy naponta
leszokta verni valami.Szerintetek ez lehet a ludas? Ilyen szünetmentes van előtte: CENTRALION Claire 1000VA
Most beszéltem a főnökkel, hogy kössük újra az áramot abban az irodában.
n00n
djculture
#9206
Bebootoltam Linuxos LiveCD-vel is. Ott is azt látom, hogy nincs rajta partíció.Viszont nem tudom, hogy ez normális-e. Mert úgy Dell Virtual Disk-nek van összefogva a két lemez.
Futhattam SMART teszteket, és mindent hibátlannak ír. Ezért is különös. Nagyon remélem, hogy szinkronizálás után jó lesz. Vagy legalább az adatbázist le tudom menteni.
n00n
djculture
#9204
De nem tűnt úgy, hogy széthullott. Optimal állapotban volt. Egyébként Raid1. Most tart 57%-nál a szinkronizálás, kb még másfél óra van vissza.
Viszont Windows 7 telepítőben nem azt kellene látnom, hogy üres a lemez, nem? Kellene látnom partíciókat rajta. Ez nekem gyanús.
n00n
djculture
#9202
Belementem és ott minden jónak tűnt. Nyomtam egy konzisztencia ellenőrzést és most éppen újraszinkronizálja magát. Ezeket írja még: Pred Fail: No Szóval nem tűnik vinyó hibának. Plusz újraszinkronizálás alatt még be kellene bootolnia, nem? Csak lassabb lenne az I/O műveletek miatt.
n00n
djculture
#9200
Linux (Ubuntu) van rajta. Dolgoztak ezen a szerveren, adatbázis van rajta. Egyszer csak egyik kliens sem érte el az adatbázist, újraindították a szervert. De már el se indult. Boot sorrend jó. Nem ír ki semmilyen hibát. Csak, hogy nincs bootolható eszköz. Most megnéztem Windows7 telepítő alól. Mit kellene látnom? Mert ott azt látom, hogy 931GB-ből 931GB szabad és tök üres a lemez. Ez így normális (Dell Virtual Disk)? Vagy elszállt róla minden? Ráadásul mind a kettőről? Szünetmentes mögött? Meglepne...
n00n
A Raid vezérlő mindkettő lemezt látja. Viszont nem indul ez az operációs rendszer róla. A tömb jól volt beállítva. Ha most lehúzom az egyik vinyót és visszadugom elkezdi újraszinkronizálni a tömböt? Az segíthet?
Pont ma néztem és minden jól működött. Hogy tudnám lementeni róla a dolgaimat?Vagy legalább ellenőrizni, hogy mi van a lemezen?
n00n
Van két 1TB-s SAS lemezem hardveres RAID1-ben. Egyik napról a másikra nem indul a szerver. Nem talál bootolható eszközt. Miképpen tudom lementi a lemezről a dolgokat?
Annak mennyi az esélye, hogy mind a két lemezről elszállt minden?
n00n
Köszi a választ mindenkinek.
Akkor, ha jól értem, ha Raid1-ben van kettő SAS vinyóm. És az egyik megfekszik. Leállítom a szervert, kiveszem, nem rakok be helyette, újra elindítom a szervert, akkor elindul, mintha egy lemez lenne benne?
Egyébként nekem egy CENTRALION Claire 1000VA (szinuszos) szünetmentes van előtte.
n00n
Egy kis cégnél vettem át a távozó rendszergazda után a Ő feladatait (másodállásban). Gépeket kell tisztítani, klienseket frissíteni, kábeleket újrakötni, stb. Van egy Dell szerverünk is Linuxszal. Benne kettő darab Terrás SAS vinyó hardveres RAID 1-ben. Szerencsére még nem volt ilyenre példa, így nincs gyakorlati tapasztalatom, a netem meg egyik helyen ezt, a másikon azt olvasom. Mi történik akkor, ha elszáll az egyik vinyó? Leáll a szerver? Mi van akkor bennehagyom a rossz vinyót? Nem indul el? Mi van akkor, ha kiszedem és nem rakok a helyére másikat? Elindul? Szólva nem az elmélet érdekel, hanem gyakorlati tapasztalatok.
n00n
Köszi a segítséget. Sajnos nem maradt több időm próbálkozni vele. Mert holnap már munkára kell fogni a gépet, jönnek a kollégák használni. Lehúztam az egyik lemezt a RAID kártyáról és rádugtam a lapra közvetlen és most megy fel rá az XP.1 Kérdés, ha felrakom a megfelelő drivert telepítés után és rádugom újra a RAID kártyára akkor működhet a dolog?
n00n
radi8tor
#8440
És CD-ről is be lehet tallóztatni? (Mert ugye CDről megy a telepítés)
Hiába nyomkodom az F6-ot simán tovább ugrik...
SZERK: Akkor megválaszolom magamnak mindkettő kérdést. Jól látom, hogy csak floppyről lehet (és később kéri csak be, ha nyomogatom az F6-ot). Így viszont biztos, hogy nem kell hozzá driver (Sil 3512) driver, mert nincs floppy meghajtó a gépbe és valahogy rákerült a Windows.
n00n
Egy kérdés. Van két üres lemezem, egy RAID kártyám, arra rákötve a két SATAS vinyó. Először telepítsem az egyikre az XP-t és utána tegyem őket tömbbe? Vagy először tömb és aztán telepítés. Netán úgy kell feltelepíteni, hogy lehúzom az egyik vinyót a RAID kártyáról és rádugom az alaplapra és úgy telepítem fel?
n00n
Úgy alakult, hogy a cégnél (kis cég) ahol dolgozok elbocsájtották a rendszergazdát, igazából nem is nagyon volt rá szükség. És nekem kellett átvennem a szerepét (
). Eddig nem is volt baj, azért vannak ismereteim a témában. Viszont van egy gép amit újra kellene telepítenem (Windows XP), viszont nem merek neki állni utánajárás nélkül. Ugyanis a gépben található kettő ugyanolyan 250 GB-s HDD, amik RAID-be vannak fogva (oda-vissza tükrözés). Ha jól gondolom hardveres RAIDről beszélünk (kép), igazam van? A kérdésem, ha újrahúzom az XP-t kell valamit állítgatnom a RAID-del vagy automatikusan elkezdi tükrözni egyikről a másikra? Az is azt sejteti velem, hogy nem kell, hogy a gép indulásakor be lehet lépni a RAID "menüjébe" bootolás előtt.
- Tőzsde és gazdaság
- Sega, Nintendo - retro konzolok
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Építő/felújító topik
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- iPhone 13 mini 128GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
