psg5
szasanyi
#25617
Köszi mindkettőtöknek.
Méregetni nem fogom a feszültségeket. A táp az amit a málnapc-ben adtak hozzá. Semmi más nincs csatolva az RPI-hez.
Kipróbálom az Openelec verziót.
Az nem baj ha jelenleg az update mappa teljesen üres?
Ha ide másolom akkor újrateszi a rendszert vagy frissíteni próbál? Ettől teljesen szűz rendszert kapok?
MPEG-2-es licenszek megmaradnak vagy azokat is újra be kell vinnem? (nem gond csak gondolom jó ha tudom előre)
Valamint a kandenciahelyes lejátszáshoz beállított dolgaim is elveszhetnek? -
psg5
szasanyi
#25612
Azta, csak ennyi? Úgy emlékeztem, hogy sd kártya kivesz, töröl, felmásol kicsomagol, visszatesz, indít, másik felmásol kicsomagol, indít...stb...stb.
De te belinkeltél egy Openelec 7.0-et és egy Kodi 18 forumot. Most akkor hogyan? Elég az Openelec linken levőt az update mappába? Vagy mégis kell formatállni az sd kártyát és arra az.arm-et?
MPEG-2-es licenszek megmaradnak vagy azokat is újra be kell vinnem? -
vadkörte
szasanyi
#24667
"Van olyan egyszerű de jól használható oprendszer RPi2-re amely alatt az internetezés jól működik?"
Raspbian + Chromium. De! No flash, no HTML5, no tabs! Esetleg beépülőkkel lehet optimalizálni, de egy komolyabb, összetettebb weboldal kifekteti.
Ha le/feltöltés alatt torrentet értesz az megoldható, de abból sem többszáz egyszerre. Egy teljes értékű PC-t nem tudsz vele kiváltani. Erre egy integrált CPU-s x86-os alaplap való, nem kártyagép.A NOOBS-zal a dualboot megoldható, egy 16GB-os kártyán kényelmesen elfér a Raspbian és a LE egymás mellett. Iundításkor tudsz választani, hogy melyik fusson, ha nem választasz, az utoljára használt indul 10s után.
(#24678) DonThomasino:
Amennyiben van ARM-re portolt linux-os megfelelője... -
LógaGéza
LógaGéza
szasanyi
#24190
Amikor nézegettem filmeket, akkor a v17.0-beta3-assal megpakolt v7.90.007 ALPHA LE volt fenn, azzal nem sok bajom volt. 18-ast még nem is próbáltam, bár nem is látom, hogy ebből lenne.
Ezek szerint te Milhouse változatot használsz? -
dugesz77
szasanyi
#20289
A beta 2 tegnap előtt raktam fel próbaként. Kis adancedsetting tuningal szépen folyamatosan játszik le eddig. Viszont 3D isot nekem nem akarja lejátszani csak sima 2D-ben sőt amit eddig felismert mint 3d film azt most nem. Jó párat felismer tehát nem az van,hogy nem megy egyik 3D sem. Lehet még a beállításokat átrágom.
vargalex
szasanyi
#20289
Pedig a HDD élettartamára sokkal inkább negatív hatással van a gyakori leállítás/indítás, mint a folyamatos üzem.
Nekem a kis home szerveremben (előtte GoFlex Net-ben) megy 2 db 1TB-os Hitachi 5K1000 (HTS541010A9E680) HDD folyamatosan immár 741 napja és még 100% kondíciónak és 100% teljesítménynek örvend mindkettő. A 741 napot nem csak a smart adatokból mondom, mert megvan a számla is, 2014.03.14-én vásároltam. Ezek szerint a vásárlás óta volt összesen kb 20 nap leállás (nyilván az is benne van, hogy nem azonnal vettem használatba).
cigam
szasanyi
#20280
És amíg a RPi-nek ez nem gond, addig egy HDD-re ez nem igaz.
Ooo... Egy kis novella kijönne az ellene-mellette érvekből. Egyéni ízlés kérdése, hogy miben hiszel, ugyanakkor a problémafelvetésnél maradva simán elküldheted szundiba az USB-s merevlemezt is.
ger1895
Azért a marketinget is meg kell fizetni. Én speciel nem fizetnék érte felárat. Évek óta megy egy "noname" Medion USB házban egy Hitachi merevlemez (bár már kezd kicsit hangoskodni), Aztán van itt még 2db WD MyBook (nem tudom milyen lemezzel szerelték), de ezek is bírják évek óta. Persze biztos vannak ellenpéldák is. -
Beni2360
szasanyi
#20142
Nekem saját tápom volt amivel használom. Ha vissza olvasnál a mai napon írtam a "20138" hozzá szólásomban. Mivel egyszerűbb a NAS-ról üzemeltetni minden 3db külsőmet, így ez marad. Köszi a segítséget mindenkinek.
De azért a széria számom kibányászására (a kódokhoz) még semmi segítséget nem kaptam.
wassermann
szasanyi
#20131
A helyzetet az okozza, hogy az USB3 szabvány a 2-höz képest több áramot tud. A PI-n próbálhat persze állítani nagyobb áramot, de ez sem biztos, hogy segít.
Én egy USB3-as külső vinyót használok gyakran adatmentésre és a legtöbb régi, USB2-es gépen az is csak Y-kábellel táplálva indul el.
Beni2360
szasanyi
#20121
Na abban lett elbaszaríntva, de már nem érdekel minden a NAS-ra van kötve.
Ja nézem a képet ilyen volt fent az egyik rendszeren amin állítottam az usb kimentén , aztán nem volt hajlandó elindulni többet. Lesikáltam Az volt a baj amíg USB2 házban volt a vinyó szó nélkül elindította. Átraktam USB3 házba semmi indulás y kábel nélkül vagy mellé dugtam egy 3.5" tápos vinyót és akkor máris ment. -
Beni2360
szasanyi
#20086
Az anyag-, és összeszerelés minősége milyen?
Sanyikám! Ez egy költői kérdés de szerintem nagyon kellemes a fogása ,egyben van nem tekerhető,csavarható, minden működik rajta. Nagy méretű 800 mAp mobil aksi való bele amit alkalom adtán lehet cserélni,tökéletesen megfelel é s nem 100$ csak tizede.
gabek_
Ezt nekem honnan kéne tudnom, mivel nem volt a kezembe a másik nem tudom, hogy mi lehet a különbség? Eddig még nem volt gond vele.
lacko6
szasanyi
#19914
Hi,
Nekem ez vállt be:
"OpenELEC-RPi2.arm-8.0-Milhouse-20160312194010-#0312i-g0de0a2a.tar"
A skint visszatettem a régire.Itt működik rendesen az fps váltás és visszavált 2d re ha kilépek a filmből.
(Egyébként amit néztem,mindig itt romlott el a kilépésnél.)
Előnyben részesített mód,a film szerint (automata indítás).
lacko6
szasanyi
#19840
Nekem is ez volt,tedd fel a teszt mappaban levot az jo.
Pi3 alap hofok 60, cpu 1200 megy.Menube lepkedve es1080p sorozat reszeknel 65 fok.x265 akad sarga kocka a sarokban 75 fok cput visszaveszi 600 ra.
Ami lenyeg bd50 3d automatan megy 10 percig neztem. Ma lessz a 2 30 as full hd 3d teszt.
Hozza teszem rpi3 borda nelkul es kodi 17 alfa1 marc.12.Tehat a 6.03 alap openelec kodi15.2 50 fokkal kezd es csak a bd50 nel megy fel 60 ra max, de 600mhz n megy vegig.x265 szetesik.Bd50 3d nem jo.
ht42
szasanyi
#19684
A probléma megmozgatta a fantáziámat, már majdnem elkezdtem csinálni egy mergelő scriptet Pythonban, de lustaságból inkább rákerestem először
[Van megoldás dögivel] -
vargalex
szasanyi
#19594
Ugyan nem ismerem a Win32DiskManager-t, de ha azt csinálja, ami a dolga (lenne), akkor nem formáz semmit. Maga a képfájl tartalmazza a filerendszert is, így csak blokkról blokkra ki kell írnia. Éppen ezért lesz akkora a partíció méret, amilyenről a képfájlt készítették.
Ha valóban formáz, akkor az egy teljesen felesleges művelet. -
cinemazealot
szasanyi
#19003
Mondom az én konkrét példámat: egyik kedvencem a StreamingSoundtracks.com, a másik pedig a SomaFM: Groove Salad. Előbbi a SHOUTcast2 kiegészítőn keresztül, utóbbi az állomás nevével fémjelzett kiegészítőn keresztül érhető el. Előbbi tök jól működik (kiegészítőn keresztül), utóbbi viszont valamiért az utóbbi időben már nem. Mindkettőnek van viszont honlapja, ahonnan letölthető egy-egy .m3u vagy .pls fájl, ami közvetlenül hivatkozik az állomások stream-jeire. Utóbbiakat letöltöttem, betettem a Kodi által is elérhető könyvtárba, így mostantól nem kell a kiegészítőkkel bajlódnom (ami egyébként egy 3rd party szoftver, és lehet, hogy egy hibás konfiguráció vagy verzió miatt nem képes hivatkozni a vonatkozó csatorna stream-jére), hanem a Kodi "Zene > Fájlok" menüpontjából egyszerűen rájuk bökök, és már hallgathatom is őket. Fapados, de a legbiztosabb módszer.
(#19012) gonorrea
"Bad request" és "Unknown kind" hibaüzenettel még nem találkoztam a YouTube kiegészítőnél, de a (#19018) tet által is említett "átírom sajátra a YouTube kiegészítőben lévő, még a fejlesztő által beállított és a világon minden más felhasználó által alkalmazott, épp ezért a kvótát erősen emésztő API kulcsot, valamint OAuth kliens azonosítót és titkos kulcsot" beállítást tegnap én is elvégeztem és azóta nekem sincs vele gondom. -
dugesz77
szasanyi
#19003
Persze az addonok tökéletesen működnek. Próbáld ki magad is nyugodtan. Igazándiból mind a kettő hasonló elven működik csak mondjuk az addonból telepíthetőnél meg van csinálva a körítés. Adóknak ikonok,típus, ország,toplista szerint szétválogatva rendszerezve minden.
A saját m3u fájlokkal sem szokott gond lenni ott nem szűnnek meg a stream-ek mint mondjuk iptv-nél. Plusz ahogy írják lehet,hogy a addonba nem szerepel az a rádió amit hallgatnál akkor csak az marad.
Magyar nyelvű online addonoknak,kiegészítőknek itt a fóruma ha valakit érdekel. -
cinemazealot
szasanyi
#18996
Persze, hogy meg, én is előszeretettel használom netrádió hallgatására a Pi-t. Egyfelől ott van a (#18997) dugesz77 által is említett megoldás, amikor valamelyik rádió állomásra dedikáltan fejlesztett kiegészítő által nyújtott szolgáltatást használod. Ez nálam sajnos csak félmegoldás volt, mert a kedvenc 2 állomásom közül az egyikre írt kiegészítő egy idő után nem működött. Másfelől ott a legfapadosabb megoldás, hogy az adott állomás strem-jére mutató .m3u, .pls stb. fájlt letöltöd olyan helyre, ahol a Kodi megtalálja, majd közvetlenül azt indítod el.
stigma
szasanyi
#18663
Igen arra gondoltam, és szerkesztésben átírtama MAD-et Mad Max-re de lehet hogy nem nyomtam az ok gombra.
Mivel alapérteélezetten használom utánanézek mit is kell ott állítani mert az szerintem inaktív. OSMC részemről egy Openelec + Kodi-ra hasonlító rendszer, amit majd ha HTPC teljesen összeáll a PI-n ki akarok próbálni.
Video gyorsításnál nekem még a DXVA rémlik, de az be van kapcsolva, mint linkeltem is.
stigma
szasanyi
#18660
Hát sima 6.0.1-et leszedtema hivatalos holnapról majd feltettem SD-re és kész. SD az Sandisk class10-es 20mb-os írással szóval az sem zavarhat be.
Beállításokat nem tudom megnézni de mire gondolsz konkrétan?
Ha rá gondolsz, akkor asszem igen be van kapcsolva. Ha hazaértem megnézem neked. -
PpenoO
szasanyi
#18594
Hogy a lópikulába ne lehetne már tudni melyik az utód? Az előbb linkeltem be neked a Milhouse dev build topicot, eléggé egyértelmű az első hozzászólásból a dolog:
"A gondom nem az, hogy nem automatikus a DEV Update, hanem az, hogy nem lehet tudni melyik a fent lévő verzió utódja (legfisebb változata) vagy, hogy nem rake fel olyat ami nem jó / nem kell nekem." A mondatod utolsó része kifejezetten szórakoztató.
Szerintem beszélj Milhouseal és kérd meg külön fejlesszen neked egy szasanyi releaset és mielőtt kiadná, beszélje meg veled mi is legyen az adott frissítésben. Komolyra fordítva a szót, a frissítés nem írja felül a személyes beállításaidat, ha csak nem rosszul sikerül a release vagy konkrétan megköveteli a gyári visszaállítást. Azt meg nem te fogod eldönteni mi kerüljön bele és mi nem a frissítésbe. Ott a build log. Ha nem tetszik a frissítés, ne tedd fel."Alpha verzió vagy nem az szvsz elvárható lenne, hogy felismerje a kártyán lévő összetevőket és ne ajánljon fel ahhoz nem való frissítéseke."
Pont azért ajánlja fel, hogy tudjál downgradelni. Hogy miért? Hát pont azért mert alpha verzió. Hibák jönnek mennek. Ezek felismeréséhez elengedetlen annak beazonosítása, hogy melyik build generálta a hibát. Nem mindig lehet azonnal rájönni, hopp ebben a frissítésben ilyen meg olyan hiba van. 20-30 kiadással később derül ki, downgradel visszalehet fejteni, mikor és hogyan keletkezett a bug.
Ahogy már mondtam, ha bekapcsolod az értesítést, mindig a legfrissebbet fogja felrakni. Teszem hozzá, bármilyen műszaki területre tévedsz érdemes tisztában lenni milyen rendszerrel is van dolgod (Driver, OS, firmware stb). Azt meg ne várd el egy alpha verziótól, hogy bugmentes legyen. Fekete képernyőt kaptál? Járj utána miért. Szedd le a logfilet, küldd el Milhousenak és lehet segítettél egy hiba megtalálásában ezáltal hozzájárulva a rendszer fejlesztéséhez. BTW én is frissítettem ma és nem kaptam fekete képernyőt. Lehet user error is a dologban.
Celtis
szasanyi
#18594
Nem igazán érthető mit szeretnél. Az, hogy melyik a legfrissebb verzió, az nyilvánvaló. A lista legtetején lévő. Ha jól emlékszem még a dátum is ott van.
Egy szoftver track van. Minden ami újabb, az a te verziód utódja. Hogy neked ebből mi jó, azt úgy tudod eldönteni, hogy kipróbálod. Minden felajánlott verzió kompatibilis a gépeddel, de semmi garancia nincs, hogy működik is. Így működik a szoftver fejlesztés. Különböző programozók beszállítanak módosításokat, javításokat. Az aktuális állapotból rendszeresen épül egy development release. Aztán vagy jó vagy nem. Ha nem jó, lehet rá ticketet nyitni,
Nem találtál még egy verziót sem, ami kb. megfelelően működik?
PpenoO
szasanyi
#18591
Nem vagy egy könnyű eset.
Az Updatert belehet állítani (fogaskerék/Notifications/enable notifications) úgy, hogy jelezze ha kijött egy frissítés, két kattintás és települ is magától.
Alpha verzióról lévén szó, nem is értem miért várod el, hogy szó nélkül frissítsen...
Amennyiben mégis kézzel akarnál frissíteni/downgradelni (ügye a downgradet nem fogja magától felajánlani
), mivel Milhouse verziót tettél fel a 3D érdekében, nem nehéz kitalálni, hogy a milhouse buildek alatt találod meg a legfrissebb vagy azt a buildet ami korábban bejött. A legfrissebb a lista legtetején van, erre lehet amúgy következtetni is a számsor alapján. -
PpenoO
szasanyi
#18588
Ez alapján már feltetted a Kodi updatert. Itt kiválasztod a legutolsó millhouse verziót és up to date leszel. Hozzáteszem nem mindegyik update jelent előrelépést. Sőt, sokszor elszáll valami update után, például a 3D lejátszás. Mielőtt frissítesz nézd meg mik a beta (alpha) userek tapasztalata az adott frissítéssel kapcsolatban.
dugesz77: pedig van, felkell tenni az Openelec DEV Updatert és nem kell többet b@szakodni a kézi frissítéssel.
dugesz77
psg5
szasanyi
#18409
De. Amikor betettem a kosárba és a fizetéshez mentem ki kellet választani szállítási módot, ezek után írtam e-mailt, hátha el tudják küldeni mailban is
#18410) golya87:
Az is rendben hogy ha paypal fiókot hozok létre akkor levonnak, de nem hoztam létre. Ha meg létrehoztam volna arról legalább egy mailt küldhetnének...de NEM hoztam létre, mert nem is jutottam el még a születési adataim megadásához sem...
Nem félek a paypal-tól, egyáltalán nem beszélsz magas lóról, de a webkártya pont ugyanolyan tulajdonságokkal bír, mint a fizikai csupán biztonságosabb. Idáig nem is volt gond vele... -
golya87
szasanyi
#18409
A Paypal aktiváláskor, hogy leellenőrizze a kártyát, egy dolláros tranzakciót indít.
psg5: Nem akarok magas lóról beszélni, sem személyeskedni, de nincs egy valódi bankkártyád?
A Paypal nem egy jött-ment cég, nem félnék tőlük.
SŐT! Olyat is lehet, hogy létrehozol egy PP accot és töltesz fel rá pénzt. Azt hiszem a Budapest Bank-nál vannak a PP-s számlák Magyarországon. -
psg5
szasanyi
#18407
Most beszéltem az OTP-vel és azt látták, hogy rendben minden a webkártyámmal. Azonban bár nem sikerült vásárolni, de valamiért azt látják, hogy a PAYPAL rendszer 1 USA dollárt levont a webkártyáról. Pedig még csak a sikeres regisztrációig sem jutottam le a PAYPAL-nál...
Próbálok egyeztetni az rpibolt-val, hogy ne kelljen plussz 990.-Ft szállítást fizetni a kódért amit e-mailben is el tudnak juttatni és már rendelem is.
cinemazealot
szasanyi
#18352
Én is kártyaolvasóval módosítottam a fájlt, és nekem érezhetően gyorsabb lett (értsd: ugyanazzal a mozdulattal nagyobb utat tett meg az egérmutató a képernyőn). A film közbeni darabosság viszont egy egészen más dolog, ahogy azbest kolléga is írta. Ekkor a GUI direkt lelassul (mármint a frissítése), hogy a filmlejátszástól ne vegye el az erőforrásokat.
(#18354) aryes
Nem leszek képes megválaszolni a kérdésed, de jelzem, hogy a HTPC topican múlt pénteken pitepeti71 és _Smooth kolléga váltottak néhány szót a témában. Talán érdemes lehet csatlakoznod, hátha közben kitaláltak már valamit. -
szasanyi
#18352
Teljes kijelzős lejátszásnál a kezelőfelület képfrissítése alapból 10Hz-re van limitálva. Szerintem ettől érzed szaggatottnak az egérmozgást ilyenkor. Létezik?
Más téma: Van rá vmi módszer, hogy a kodiban olyan filmeket is be tudjak olvastatni a médiatárba, amik alapból semmilyen adatbázisban nincsenek fent, ezért semmilyen scraper sem ismeri fel? Tudom, hogy .nfo fájlban megadhatnék metaadatokat, de torrentről töltött filmeknél ez nem kivitelezhető, mert valamilyen hülye okból kifolyólag minden mappában van egy a filmmel azonos nevű .nfo fájl, amivel persze a kodi nem tud mit kezdeni, ha felülírom, akkor meg a torrentnek annyi...
stigma
szasanyi
#18291
Re, bocs hogy csak most írok, az alábbi fejlesmény jött össze
Egyenlőre amit írtál (AMP vagy Passthrought) ilyen beállítások nincsenek csak HDMI LINK és HDMI ARC funckiók vannak.
Ezt a jelet az erősítő bekapcsolt állapotában szeretném látni, a megfelelő bemenetet kiválasztva (HDMI 1-2-3)
Passthrought, az erősítő kikapcsolt állapotűban küldi át a jelet. -
cinemazealot
szasanyi
#18312
Működik az egérgyorsítás!
Az OpenELEC gyökerében lévő "cmdline.txt" fájlba a már meglévő sor végére (szóközzel elválasztva) oda kell biggyeszteni, hogyusbhid.mousepoll=0
Következő boot-olástól legalább olyan gyors az egérmutató, mint Windows-on. Szerintem az órajel manipulálása nem (vagy alig) lesz hatással rá, ráadásul azzal bizonytalanabbá teszed a Pi működését.
(#18333) Szicskeee
Azt mondod, hogy "...ahogy atkapcsolok az erositore ott megy a TV taviranyitoja." Nem lehetséges, hogy mivel az erősítőd és a tévéd is LG, ezért a tévé távirányítója kezeli az erősítődet is? Mert ha igen, akkor ez már nem CEC kérdése, illetve a kérdés továbbra is az, hogy az erősítőd támogatja-e a CEC-et. Szerintem nem, és ezért nem tudod vele irányítani a Pi-t. A tévé távjával meg azért nem megy (most) a Pi, mert az erősítő közbe lett iktatva. Nálam pont ugyanez a helyzet, csak nekem Pioneer erőlködőm van. -
dugesz77
szasanyi
#18284
Ez az alap billentyűzet kiosztás. Gondolom egy keymap editorral lehet ezt még szerkeszteni tovább. Meg is van: Simán rendszerből lehet telepíteni a Keymap editort és itt a Global/sytem/ menü alatt ott az összes
havri1
Beni2360
szasanyi
#18237
Sanyikám már olvasom egy ideje, hogy milyen "harcot" vívsz a rspi2-vel.
Nekem most van útban és ezért olvasgatom a hozzá szólásokat, meg a tanácsokat. Már annyi elmentett lehetőség van, hogy nem fogom tudni mi lesz a kiválasztott.
Kérdésem a filmek léptetéséről volna. Milyen filmek,mekkora bittráts filmek és mennyi lenne az a bizonyos léptetés? És az se mindegy, hogy vezetéken, vagy vezeték nélkül megy a lejátszás.
Énszerintem nem várható el egy ilyen cucctól a blu ray lejátszó léptetési milyensége, vagy igen?
Látom elég sok mindent megtanultál lassan én rajtam a sor.
- OLED monitor topic
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Eredeti játékok OFF topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Túl nagy alkatrészt vettél? Így kerülheted el a PC-építés legnagyobb hibáját
- Napelem
Kipróbálom, és visszajelzek.
wassermann
