Kicsirics77
Kicsirics77
cinemazealot
#22192
Igen jól tudod,de pl a tápot is vissza tudja adni a pi-nek így elég egy táp hozzá
Kicsirics77
Damateo
#22009
Nyilván a tm konfigban kellene szétnézni,hogy a csatolási pont megfelelő-e,plussz fstab-ban kellene udid alapján csazolni,hogy ujraindulás esetén is megtalálja,illetve lehet a táp is kevés a lemeznek,illetve én nem választanék csendes működést mert lehet parkoltatja a fejet a lemezben.
Kicsirics77
schferenc77
#21943
Semmi nem kell hozzá,felteszel egy raspbiant és használod.
Kicsirics77
sziasztok
találkozott már olyan problémával valaki,hogy samsung tv-re rádugva a Pi2 egy idő után meghülyíti a tévét,iszonyatosan belassul a tv rendszere,főleg a tizen op-rendszeres tévénél vettem ezt észre a régebbi típusnál nem volt ilyen probléma. -
Kicsirics77
egy ilyen házra bejelentkeznék Én is szerény személyemmel.
Kicsirics77
havri1
#20809
mert nem állítod le a transmission-daemon futását,ezért nem menti el.
sudo service transmission-daemon stop
indítani meg így tudod
sudo service transmission-daemon start
ezzel meg tudod ellenőrizni,hogy fut-e vagy sem
sudo service transmission-daemon statusna elmentem ebédelni addig próbálkozz
Kicsirics77
Kicsirics77
Kicsirics77
krisztianAMG
#19766
A netrádió nálam is kitűzött cél lenne. Mit használsz hozzá?
lementem a pls vagy m3u fájlt és hozzárendeltem,hogy a vlc nyissa meg ha rákoppintok az asztalon.
ez a legegyszerűbb. -
Kicsirics77
Kicsirics77
krisztianAMG
#19760
ugyanebből okból kifolyólag én ezt a konyhába izzítom be és online rádió lesz,5 inch kijelzővel beizzítva és működik is rendesen.
a következő proji a ház elkészítése lesz amibe beleteszem majd. -
Kicsirics77
Kicsirics77
Root Banane
#17681
download-queue-enabled: Boolean (default = true) When true, Transmission will only download download-queue-size non-stalled torrents at once.
download-queue-size: Number (default = 5) See download-queue-enabled. -
Kicsirics77
Urak a pi2 config.txt-ben hol van az a beállítás ami a hdmi-vel kapcsolatos,hogy ujraindulás után ne kapcsolja be a tévét.
Kicsirics77
Neil Watts
#13991
banana pi-t nézd meg mint alternatíva
Kicsirics77
Kicsirics77
Flowtation
#13824
valószínűleg arra gondolt.
Kicsirics77
Mi lett a movie sharkal mert folyamatosan azt írja,hogy nem lehet csatlakozni az internetes adatbázishoz.
Kicsirics77
Kicsirics77
Openelec-en is rendben van.
Kicsirics77
vargalex
#9782
governor: ondemand
min_freq:700
max_freq:900
current_freq:700
config.txt:
# For more options and information see
# http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
# Some settings may impact device functionality. See link above for details# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
arm_freq=900# NOOBS Auto-generated Settings:
config_hdmi_boost=4
overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=16
overscan_bottom=16
disable_overscan=0
core_freq=250
sdram_freq=450 -
Kicsirics77
létezik,hogy kifogtam egy teljesen antituning darabot?
bármit állítok a configban,mintha észre sem venné az overclockot
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB CM Masterbox MB311L ARGB 500W
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4453, 100% Akksi
wassermann
