Kicsirics77
Kicsirics77
#48860
plussz az fstab-hoz is hozzá lett adva, most megy stabilan.
Kicsirics77
Kicsirics77
Jó reggelt.
Adott egy pi3B, most jött el az ideje,hogy reinstall legyen, az eredeti felállást nem én csináltam, elég keveset foglalkozom mostanában pi vonallal, de azt kellene megoldanon,hogy egy külső merevlemez legyen rajta, ha esetleg áramszünet van vagy ki van húzva a táp akkor automatikusan mountolja vissza, letöltések mennének rá plussz a kodi is azt használná.
Read/Write opcióval természetesen.
Parancssortól nem ilyedek meg.
Válaszokat előre is köszi.
Kicsirics77
///Krisz\\\
#48842
Hát nemtudom, lehet én öregszem, de nekem egyáltalán nem fekszik az AI
Kicsirics77
///Krisz\\\
#48838
Amúgy minden hátsó szándék nélkül kérdezem: ezek az AI szarok fogják egyszer ezt a világot bedönteni?
Olyan iszonyat mennyiségű f@szságot talál ki,hogy a hajam égnek áll, plussz ugye lassan ha valaki valamit nemtud egybol ezeket a szarokat kérdezi és feltétel nélkül elhiszi amit mond. -
Kicsirics77
pelgrim_v1
#48414
Egyébként itt van egy pont idevágó topik, ahol lehet hamarabb kapsz választ a problémádra. -
Kicsirics77
Sziasztok pi3 vagy pi4-re mi most a legegyszerűbb időjárás widget, conky most nem játszik.
vagy egyszerűbb ha állandóan fut a windy.com??? -
Kicsirics77
Kicsirics77
Intel fan11
#47274
Szia, mennyire nyűgös a retroPi-vel ezt a konzolt összelőni? jól gondolom,hogy akkor ez bluetooth kapcsolaton megy?
Kicsirics77
zsolt_64
#44490
Nekem kodi alatt csak a 4k röcög de az is csak azért mert pi3 a vas alatta, youtube, filmek a nasról lejátszva full hd-ben, tökéletesen mennek.anno megvettem a kodekpakkot én is. Asztali környezetben meg nem is használnám mivel thinkpad t470 kiszolgál engem amire kell.
Kicsirics77
excalibur36
#44266
Ott van rajta milyen kontroller kell hozzá, githubon biztos van.
Kicsirics77
Kicsirics77
#40861
Megjavult,mondjuk semmit nem csináltam vele,de egyszer csak elindult és lejátsza a beágyazott/youtube videókat,a többi nem releváns(netflix,hbo go).
Ki érti ezt😂 -
Kicsirics77
Látszólag igen de ha a chromiumban megnyitom a kiegészítőket és rányomok a frissítésre akkor semmi nem történik,a verzió marad 0.0.0.0 elengedem,majd nézem iPaden aztán elleszek azzal is csak érdekes hogy se youtube se hbo go se semmi videó nem indul el böngészőben,a youtube lejátszás ha a linket kimásolom vlc alá akkor lejátsza tökéletesen.
Kicsirics77
Szevasztok.
Lenne egy kérdésem: éljek együtt a tudattal,hogy nem megy a youtube, netflix stb a raspi 4-en, vagy van-e esetleg valami megoldás erre a problémára mert a chromium nagyon hiányolja a widevine bővítményt. -
Kicsirics77
syler123
#36050
Semmi csoda nincs benne,nem kell rá hegeszteni semmit,se coreelec se semmi,spec appletv os van rajta,vagy minek hívják most mert rendszeres a frissítés hozzá,bejelentkezel egy apple id-vel és gyakorlatilag minden elérhető,nincs hang meg kép meg mindenféle akadás meg probléma,vagy 32GB vagy 64GB,plussz ugye a telefonnal is távirányítható meg airplay meg tükrözés egyetlen gombnyomásra.
Kicsirics77
Először is BUÉK mindenkinek.
4K lejátszásra Kodival melyik Pi4-et érdemes megvenni? -
Kicsirics77
Kicsirics77
#35545
Erre valaki?
#35545 -
Kicsirics77
A Pi 4 mennyire tud megbírkózni a 4K tartalommal? Hálózaton keresztül lenne etetve egy asustore AS3102T-ről, illetve a Kodi megbírkózna ezzel a feladattal?
Természetesen a 4GB memóriával szerelt lenne. -
Kicsirics77
sziasztok
raspbian alatt szeretném ezt a fájlt futtatni automatikusan ha a pi ujraindulna áramszünet miatt.
/luma.led_matrix/examples $ sudo python silly_clock.py -
Kicsirics77
Rpi 3b+ belefutottam egy problémába,miszerint telepítem a kodit majd utána az hbo go eu addont,restart után a cryptodome-függőségre hivatkozva el sem indul,pedig telepíti is meg engedélyezi is.valaki futott bele már ilyesmibe?
Kicsirics77
Üdv.
Pi-Hole konfiguráláshoz kellene valami jó kis szájbarágós leírás,mert lehet valamit én b@..ok el, de itt a ph oldalon pl az alza banner sem tűnik el,meg egyik sem. -
Kicsirics77
Archttila
#33627
a táp csatlakozó már nem micro usb a pi4-en hanem usb type-c
erre próbáltak rávezetni ha van micro usb--usb type-c átalakítód a táphoz akkor nem kell másik táp.
micro usb to type-c átalakító -
Kicsirics77
cigam,aryes:
megoldódott,lévén mivel most először találkoztam python kóddal és foglalkoztam vele,a fene nem gondolta,hogy 0 90 -90 a kijelző forgatása,ezért nem akarta a cascaded változót sem elfogadni.
de megoldódott,mostmár kezdem kapargatni a felszínt így majd haladok lépésről-lépésre.
Köszi mégegyszer. -
Kicsirics77
Üdv Urak.
van egy max7219 dot led matrix modulom ami 8X8-as és ebből van egyberakva a 4x(8x8) sorban gyárilag.
namost a modulok működnek is rendben de mindegyik ugyanazt mutatja arra keresnék megoldást,hogy az adott szöveget a kijelző hosszában futtassa ne pedig a 8x8 szegmenseken. -
Kicsirics77
le a kalappal a revolt kft előtt,ma reggel ért oda a gariztatásra küldött pi3b+,hívtak,hogy még ma feladják a csere lapot utánvéttel
Kicsirics77
Itthon semmi,szerintem a 3600 lesz a ludas mert lehet fix ip van állítva mindennek,de őszinte leszek vagy 3 éve nem nyúltam a routerhez mert minden működött,1.1.7 openwrt-vel,majd holnap patkolom bent mert ma már nem foglalkozom vele,a franc aki megeszi,hogy ilyen kis semmiséggel szívat szerintem.
Kicsirics77
No akkor találós kérdés.
Bent a melóhelyen remekül megy a pi3b+ kábelen és wifi kapcsolaton is, bent egy wr742nd router van lede rendszerrel, itthon egy wdr 3600 openwrt-vel.Itthon meg se nyikkan vezetékesen,csak wifi hálózaton.Többfajta kábel volt próbálva mind jó mert más eszközök remekül mennek mindegyik kábellel.
Kissé el bizonytalanodtam. -
Kicsirics77
Kicsirics77
#30478
na csak megy osmc alatt is mindkét hálózat,csak osmc-ből nem a legfrissebb kell hanem az áprilisi kiadás.
Kicsirics77
Kicsirics77
#30476
Osmc valami miatt nem kezeli,rasbian alatt tökéletes.
Kicsirics77
Üdv Urak.
Pi3 B+ legfrissebb osmc ,wifi működik,de a vezetékes kapcsolatot engedélyezni sem lehet.Kikaptam egy hibás darabot vagy Én bénázok? -
Kicsirics77
Tegnap megint láttam a kis villámot. Mi ez? Van valahol hiba leírás?
Az gondolom meg sem fordul a buksidban,hogy eleve egy normális 2,5A táp kellene neki.
egyértelműen kevés a táp a pi3-nak főleg az 1,2A
rendelj egy rendes 5V 2,5A tápot a málnapctől és nem lesz ilyen gond. -
Kicsirics77
drbubo0017
#29098
szia, megadhatod az eredeti német oldal elérhetőségét a többit majd intézem magamnak én is akkor,ha már a tiéd nem töltöd fel vagy osztod meg itt velünk.jöhet az elérés priviben vagy itt is.
Kicsirics77
drbubo0017
#29091
Na az jó lenne.Majd oszd meg aztán leszedem és tesztelem.
Kicsirics77
drbubo0017
#29083
Valami hasonlóban gondolkodom én is,minden megvan hozzá,priviben leírnád milyen alapon van és mi a konfig.
Kicsirics77
GPIO csati hibádzik.
nemigazán értem mit szeretnél mert van rajta csati,nekem pont ugyanilyen van.
ráteszed a gpio portra,hogy a hdmi csati egyvonalban legyen a 40-es gpio csati a legszéle a microsd foglalat felől értelemszerűen az lcd kijelzőt úgy illeszd.hogy passzoljon. -
Kicsirics77
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Dell Latitude 5410 - 14", Core i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- HP Probook 445R G6,14",FHD,AMD Ryzen 5 3500U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 3 év garancia!
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
