Kisrozi
Újra telepítettem a raspbiant, teljesen szűz. Nem oldotta meg.
Két számomra értelmezhetetlen sort szúrtam ki a telepítések közben:
Samba is not being run as an AD Domain Controller, masking samba-ad-dc-service.
Please ignore the following error about deb-systemd-helper not finding samba-ad- dc-service.WARNING: The "syslog" option is deprecated
conf így néz ki
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
wins support = yes
protocol=SMB2
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.zaztán a hdd-k
[SMMyBook]
comment=Ez a SM MyBook merevlemezem
path=/media/pi/nagyobb
browseable=Yes
writeable=Yes
read only=No
create mask=0775
directory mask=0775
public=no
valid users=@users
force group=users[USB]
comment=Az automatikusan felcsatolt USB meghajtó megosztása
path=/media
browseable=Yes
writeable=No
only guest=no
public=no
Az már már a PUTTY-val történt szearakodásnál feltűnt, hogy a Win 10-el nincsenek jóban, itt nem is látom még a Pi-t se. Win 7 alatt látom a Pi-t de valahogy a pi könyvtárba az istenért nem akar beengedni .
Köszi a segítséget, kicsit kezdem feladni ..... -
Kisrozi
Kisrozi
Sziasztok hasonló problémám lenne, raspbian alatt szeretnék samba file szervert létrehozni Cigam cikke alapján. Win 7 alatt látszik a szerver, media könyvtárba be tudok lépni, de a könyvtárban lévő pi könyvtárba már nem. getfacl media/pi parancsra parancs nem található a válasz. Etc/mke2fs.conf file megtalálható. Az már csak hab a tortán, hogy a win 10. Es gépek nem is látják a pi-t a hálózaton, csak a win 7 es gép. Kérlek segítsetek.
pvt.peter
Ha minden igaz, akkor router módban van. Tehát a Connect Box -hoz kábelen/wifin keresztül csatlakozok.
Illetve IPv6 címet kaptam. Majd felhívom az ügyfélszolgálatot, hogy állítsák vissza az IPv4 -et.A másik megoldás még érdekelhetne is akár, de már korábban nagyon sokat szívtam az IPv6 + torrentezés kombó miatt, lsd.: #27811, de persze ha kísérletezgetős kedvedben vagy, akkor hajrá
workin
Igen, használtam, beállítottam OSMC alatt most megy szépen, de valahogy mégsem vagyok teljesen elégedett..illetve OSMC alatt nekem nem sikerült a samba konfigot megtalálnom, de túl sok időm nem volt vele tegnap foglalkozni. Viszont OSMC alatt is érdemes lenne a GPU memóriát megnövelni ? (nem emléxem, hogy ott alapból mennyire volt állítva).
workin
Zsniális, ez még nekem is hasznos volt
Viszont kérdésem lenne hozzátok, illetve a véleményeteket várom a témában.
Adott egy Rpi 3 model B+ (most állok át sima 3 -ról), alapvetően NAS + Torrent + Media szerverként szeretném használni, DE voltak vele problémák, ha ment a torrent, vagy bármi, a média lejátszás meg - megakadt. Ez lehet attól, hogy alapból a GPU -nak nem adtam több memóriát ? LibreElec -et használtam, ott is belefutottam a bufferelésbe, megakadt videóba, mindenbe amibe lehetett. Ezért arra gondoltam, nem lenne e egyszerűbb még egy Rpi -3at csatarendbe állítani, az egyik csak NAS + Torrent , a másik pedig Kodi.. a tartalmat pedig hálózaton keresztül játszaná le. Mi a véleményetek? -
g0dl
SwissAirplan
Hát jó lenne ha lenne!
Előfizettem egy streem-re (NFL) de európai IP vel nem enged fel.. onnan szedném le a meccseket stb stb.
Azért kellene csatlakoznia egy VPN-szerverhez. a melóhelyes videóleszedés az nem gond az tudna menni sima IP vel...NA az nekem is homály.. !!!
an 2 szolgáltatónál most egy hónapos próbaregem.. mind a kettőnek van kliensprogija, azzal tudok a streemhez csatlakozni szépen meg a tárhelyükhöz.. és az egyiken elég jó video van hogy linuxal (OpenVPN-el) hogy kell kapcsolódni, na attól se lettem okosabb mert nekem kínai de majd csak belejövök...
SwissAirplan
Mondjuk igen... a Transmissiont elérem a webes vezérlőjével, amit meg kell állitani a raspberryn az meg Putty rol mehet!
A mentett fájlokat hogy fogom tudni elérni? Simán halózatban látni fogom??OpenVPN el nekem sincsen tapasztalatom! De sajnos valami kell amivel tudok kapcsolódni a VPN kiszolgálóhoz!
De az még egy kemény menet lesz nekem mert OpenMediaVault alatt se sikerült beállítanom!
SwissAirplan
powerray
Hát a getfacl parancs alapból nem ment csak, ha rákerestem apt-cache searchel a getfaclra kidobta, hogy az acl-t kell felraknom és amint felraktam működött a getfacl parancs. Csak ebből indultam ki, hogy nálam nem volt ACL. De mivel több rendszer is van a raspbian mellett (pl. recalbox) így lehet, hogy az kavarta be a dolgokat.
"Raspbianra OMV-t telepíteni? Ez a fából vaskarika tipikus esete."
Miért?
Kodinál az adatbázisban vannak képek is (már ha létrehozta a médiatárat) és ezeket DLNA esetén meg is osztja a kliensekkel, és amikor a kliens elkezdi olvasni az adatbázist, elkezdi a képeket is letölteni. Persze közben lehet navigálni, csak lassú lesz.
MiniDLNA annyira minimál, hogy igen, gyorsabb tud lenni, mint a Kodi saját megoldása, mert nem tol(na) át annyi adatot. -
powerray
pi@raspberrypi:/media $ getfacl /media/pi
etfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: media/pi
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:pi:r-x
group::---
mask::r-x
other::---Ez a kimenet jött. Nem egészen értem, akkor a groupnak 0-ás joga van? Mit tudok ezzel kezdeni, hogy egy adott felhasználó is be tudjon lépni? Bocsi elfelejtettem megjegyezni, hogy a 'root' meg a default 'pi' userek be tudnak lépni. De hiába rakom az 'ftppi' usert az összes olyan groupba, amibe ők szerepelnek nem mükődik.
melan
A fiam PI3-asán ma bekapcsoláskor frissítette magát a rendszer automatikusan, úgyhogy megoldódott a kérdés: a beállítások megmaradtak. Ámbár az egyik film kicsit akadozott induláskor...
Egy kérdés még: apró sárga villámjel van a jobb felső sarokban, ami induláskor néha eltűnik, illetve film lejátszás alatt nincs, de néha felvillan. Ez hibát jelez (alacsony vagy magas feszültség)?
Salex1
Sajnos nem megy, mert a service aktiválásnál ezt írja ki:
The unit files have no installation config (WantedBy, RequiredBy, Also, Alias
settings in the [Install] section, and DefaultInstance for template units).
This means they are not meant to be enabled using systemctl.
Possible reasons for having this kind of units are:
1) A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
.wants/ or .requires/ directory.
2) A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
a requirement dependency on it.
3) A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
4) In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
instance name specified.Másik problémám, hogy sem a kodi alatt, sem a simán a raspbianban a VLC-vel nem mennek a 720p-s filmek.
Liberelec-et indítva viszont megy. -
borsodika
cigam:
Az irományoddal kapcsolatban 1 kérdés: Ha nem fixen van felcsatolva egy usb-s hdd hanem az általad írt második opcióval akkor, hogy lehet az éppen mountolt mappának jogosultságot állítani? Mert így root user a szerzője és pl torrent kliensel nem tudok írni a mappába.
Csicsóka
Az OMV-nél már gondoltak erre, és használják a folder2ram megoldását. Egy halom helyre tesznek ramdisket, így nem az SD-t éri a legtöbb írás művelet.
#PROTIP: to make /var/lock or /tmp available as ram filesystems,
# it is preferable to set the variables RAMTMP, RAMLOCK
# in /etc/default/tmpfs.
#FILE SYSTEM: does nothing, will be implemented in the future. (everything goes to tmpfs for now)
#OPTIONS: does nothing, will be implemented in the future.
#<file system> <mount point> <options>
#tmpfs /var/cache #this folder will be activated later after testing is completed
tmpfs /var/log
tmpfs /var/tmp
tmpfs /var/lib/openmediavault/rrd
tmpfs /var/spool
tmpfs /var/lib/rrdcached/
tmpfs /var/lib/monit
tmpfs /var/lib/php #keep_folder_structure folder2ram does not have an equivalent yet
tmpfs /var/lib/netatalk/CNID
tmpfs /var/cache/sambaEzt lehetne használni sima raspbian alatt is akár.
Csicsóka
Nem ramdiskből fut az LE, ezért elég a fél giga. Az egész rootfs tömörített ro squash fájlrendszer loop mountolva.
Az SD-t azért nem nyírja úgy mint az raspbian, mert a /tmp /var /run alá tesz egy ramdisket.OpenPHT-Embedded:~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 305.5M 130.7M 174.8M 43% /dev
/dev/sda1 511.7M 138.3M 373.4M 27% /flash
/dev/sda2 6.6G 4.3M 6.6G 0% /storage
/dev/loop0 130.8M 130.8M 0 100% /
tmpfs 407.0M 0 407.0M 0% /dev/shm
tmpfs 407.0M 7.9M 399.0M 2% /run
tmpfs 407.0M 0 407.0M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 407.0M 1.9M 405.1M 0% /var
tmpfs 407.0M 8.0K 407.0M 0% /tmp -
joysefke
Pont annak a kistestvérével (Khadas VIM - S905X, 2GB + eMMC) amit linkeltél szemezek én is
Az S912-ről nem olvastam az itteni topikban jókatA többiek alatt a Kadasra illetve az Odroid C2-re gondoltam. Mindkettőhöz van táp. Van tapasztalatod arról, hogy ezeken az S905-ös boxokon mennyire problémamentes a Linux, Kodi?
azbest
régen nézegettem ezt jobban, amikor még a pi2 kijövetelekor voltak kezdeti inkompatibilitás problémák. Ha jól emlélkszem talán azért vannak bajok némelyik kártyával, mert túlhajtják a régi fajta kapcsolatot. Ezért is lehet, hogy 25 feletti sebességeket írnak némelyik esetben. Mintha 100MHzre lenne túlhúzva, de mintha beszéltek volna valami osztóról is valahol, szóval zavaros, hogy valójában mennyivel megy, főleg, hogy ezen változtattak is többször a firmwareben.
Ez is olyan dolog lehet, hogy a hardveres részlegük nem tartja fontosnak az ilyen fejlesztés, pedig lehet csak pár egyszerű alkatrész és pár cent költség lenne. A szoftveresek meg csodát akarnak tenni
A tápellátásnál nem értem például máig sem, hogy miért nem tesznek fel a microusb-re valami minimális plusz alkatrészt, hogy az okostöltők érzékelhessék, több mint 500mA tápot igényel, pár ellenállás javítaná azt is. Igaz, akkor lehet kevesebben vennének pi logós "eredeti" butatápot
joysefke
Akkor már inkább bízom hosszú távú fórumos tapasztalatokban, minthogy "felment a rendszer probléma nélkül, tehát jó", "ment 24h-t full idle, tehát jó" tesztlistákban.
/RANT OFF
Te ezek közül melyiket vennéd tapasztalataid fényében?
https://ipon.hu/shop/csoport/szamitogep-tartozek-szoftver/memoriakartya?817=32-32&brand=1000091&sort=olcso&page=1 -
joysefke
Nem hiszek ezekben a mindenki által karbantartott tesztelési listákban. Ki garantálja, hogy mindenki egyformán akkurátusan tesztel és tényleg olyasmivel tesztel ami kihozza a hibát? Ha megnézed majdnem az összes Samsung kártya zöld, Sandisk pedig elég vegyes. Ez elég rendesen szembemegy azzal amit ebből a fórumból leszűrtem...
Az én kártyám:
SAMSUNG Evo 32GB MicroSDHC UHS-I MB-MP32DA/EUA táblázatban pedig ilyenek vannak:
ok Samsung microSDHC 16 10 MB-MP16DA/EU man:0x00001b oem:0x534d name:00000 hwrev:0x1 fwrev:0x0
Tested on Pi 2 Model B with Raspbian via NOOBS 1.4;nok Samsung microSDHC 16 10 MB-MP16DA/EU man:0x00001b oem:0x534d name:00000 hwrev:0x1 fwrev:0x0
Tested on Pi 2 Model B with Raspbian (Release date:2015-02-16 kernel 3.18) sd-card image. Corruption of ext4 filesystem after apt-get upgrade reboot (2 times)ok Samsung EVO microSDHC 16 10 MB-MP16DA/EU Tested on B+ model - Runs Raspbian and Xbian without a problem with over 48 hours of uptimeok Samsung EVO microSDHC 32 10 UHS-1 MB-MP32DU2/EU (w/ USB2.0 adapter) man:0x00001b oem:0x534d name:00000 hwrev:0x1 fwrev:0x0 - works well with Raspbian 2014-12-24 and Asterisk 2014-07-31 images. Max. tested speed with SD cards adapter on PC: writing 20.3 MByte/s, reading 35.4 MByte/s.Én konzisztensen elő tudok 3-4 féle képpen hozni hibát (100% eséllyel) újraformázott friss rendszeren.
joysefke
Köszönöm, nagyon hasznos írás!
Végül maradtam az
fstab-nál, a scriptes megoldás nekem túl advanced (nem tudnék hozzányúlni).A
/etc/fstab-ban csak olvashatóként csatoltam az NTFS-es pendrive-ot, és le is ellenőriztem, tényleg read only-ként csatolja. Ez azt is jelenti, hogy működés közben bármikor kihúzhatom a Pi-ből? -
namilegyen
Fut a transmission.
Hozzáadom a torrentet éselindul majd hibaüzenet.
Error:: unable to save resume file: Permission denied.
A letöltési mappához minden jogot megadtam.
A log fájlból ez a hibát látom.Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
Erre van ötleted mi lehet?
Csicsóka
Ez a megoldás is jó lehet fix, nem hurcolós HDD esetén.
Az LE automount disk label, vagy ha az nincs, akkor UUID alapján csatoja fel az HDD-t a /media alá.
Sokan, mivel ez egy media player elsősorban, több mobil HDD-t is használnak, így nem biztos hogy jól fog működi, a változó /media alatti könyvtárnév miatt. -
namilegyen
A Media mappában sem tudok se mappát, se fájlt létrehozni. Lefelé az almappákban ugyanez a helyzet. (media/pi vagy a media/pi/My Passport)
Most ha jól értem a 320 Gb winchestert 2 partícióra osztotta és mindkettő felvan csatolva?
/media/pi/f0754568-ecb6-4c58-bdc0-c323e7f85e83 ebbe a mappába se tudok semmit se létrehozni.pi@raspberrypi:~ $ ls -la "/media/pi/My Passport"
összesen 8
drwxrwxr-x 1 pi users 4096 jún 27 03:22 .
drwxr-x---+ 6 root root 4096 júl 1 10:44 ..
drwxrwxr-x 1 pi users 0 júl 1 09:42 System Volume Information -
namilegyen
pi@raspberrypi:~ $ ls -al /media/pi
összesen 19
drwxr-xr-x 3 root root 4096 jún 27 03:23 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4096 júl 1 10:05 f0754568-ecb6-4c58-bdc0-c323e7f85e8 3
drwxrwxr-x 1 pi users 4096 jún 27 03:22 My Passport
drwxr-xr-x 5 root root 1024 júl 1 10:40 SETTINGS
drwxr-xr-x 5 pi pi 408 okt 14 2009 WD SmartWare
pi@raspberrypi:~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 297,4G 0 disk
├─sda1 8:1 0 9,3G 0 part /media/pi/My Passport
└─sda2 8:2 0 288,1G 0 part /media/pi/f0754568-ecb6-4c58-bdc0-c323e7f85e83
sr0 11:0 1 668M 0 rom /media/pi/WD SmartWare
mmcblk0 179:0 0 14,7G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 1,8G 0 part
├─mmcblk0p2 179:2 0 1K 0 part
├─mmcblk0p5 179:5 0 32M 0 part /media/pi/SETTINGS
├─mmcblk0p6 179:6 0 69M 0 part /boot
└─mmcblk0p7 179:7 0 12,8G 0 part / -
namilegyen
namilegyen
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p6 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p7 / ext4 defaults,noatime 0 1
UUID=F2E2145CE214277F /media/pi/My\040Passport ntfs-3g uid=1000,gid=1000,umask=$# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for thatA leírásod alapján próbálom beállítani a tulajdonosát a könyvtárnak.
pi@raspberrypi:~ $ sudo chown -R pi:users /media/pi/my passport
chown: '/media/pi/my' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
chown: 'passport' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtárIlletve a grafikus felületen a fájlkezelőben sem tudok új mappát létrehozni.
Olyankor hiba a művelet nem engedélyezett az üzenet. -
Degeczi
Hát a 10MB/s azért elég durva kompromisszum, amikor min. 4-5GB egyetlen film (de inkább a duplája), és többnyire nem mindegy, h pár film lemásolása mondjuk 10 perc vagy egy óra...
(ill. NAS-t nem csak filmekre, zenékre használunk sokan, de pl. digitális fotók backupjaként is, azok szintén hasonlóan nagyok) -
chris-v
Tavaly novemberben rendeltem Pimoroni-ról. Ha 1 év garancia van rá, akkor még garanciás. Bár nem is tudom, hogy hogyan lehetne intézni velük. Ha vissza kell küldeni, többe kerül a posta szerintem, mintha vennék egy újat.
Azért lehet írok nekik pár sort, hogy ilyenkor mi a helyzet. -
DEGU83
Hát érdekes ez az egész! Van három sd kártyám, a két 8 gigáson van egy raspbian és egy ubuntu mate, mind a kettővel kezelhető a külső hdd. Igazából pontosítok nem történt frissítés, csak annyi hogy az újonnan feltelepített 32 gigás kártyára a raspbian felismeri a külső HDD-t de írásvédettséget jelez. Nem tudok letölteni, mappát létrehozni stb.... valahogy csiribálni kellene de nem tudom hogy kell :-) elérem a fájlokat de nem tudok újat létrehozni illetve letölteni se rá
Én inkább a melegedéstől tartanék egy lezárt dobozban. Bármennyire is kevés hőt termel, a dobozban levegő van, műanyagba zárva, tehát nem túl hatékony a hőleadás. Így simán össze tud "gyűlni" a hő körülötte, ami nem túl egészséges a működés szempontjából.
A pingvineket is gyakran a hőguta kerülgeti, ezért emelgetik a szárnyukat!
MaCS
Kicsirics77
Itthon semmi,szerintem a 3600 lesz a ludas mert lehet fix ip van állítva mindennek,de őszinte leszek vagy 3 éve nem nyúltam a routerhez mert minden működött,1.1.7 openwrt-vel,majd holnap patkolom bent mert ma már nem foglalkozom vele,a franc aki megeszi,hogy ilyen kis semmiséggel szívat szerintem.
Csicsóka
Alyens
toth_janika
Köszönöm, de úgy érzem, befejezem az RPi-s pályafutásomat. Ma filmnézés közben megfagyott a film. Újraindítás után kiírta, hogy "fatal error", meg hogy "emergency mode"-ban indítsam az RPi-t. Az nem fog menni, mert nincs billentyűzetem. Gondoltam újrahúzom az OSMC-t, de a kártya állítólag írásvédett. Sehol sem tudom formázni. Se High Sierra-n, se WIN7-en, se WIN10-en, se Ubuntu-n...
Mit tuduk vele csinálni? -
toth_janika
Beírtam a boot.txt-be a késleltetést. Toltam reboot-ot, de semmi nem változott...
A
dmesg | grep mountkimenete:[ 2.510752] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 10.859722] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Az első az egy RPi-re dugott NFTS-es vinyó kéne, hogy legyen. A második az a kötet, ami a Win-es PC-ben van (az is NTFS).
Próbáltam az fsck-t futtatni, de ennyit kaptam:fsck from util-linux 2.29.2 -
DIEGO15
Köszönöm a választ. 30Mb-s netem van, tehát azt nem kell visszafognom
Jelenleg egy régi laptopot használok média szervernek és filmnézés közben nem okoz problémát, ha megy a letöltés is. Ezért gondoltam, hogy nekem tökéletes lesz az Rpi NAS is. A tápellátással és/vagy a 2db HDD-vel kapcsolatban van tanácsod?
janesz64
Nem vezetékessel. Ezért kell elsőnek konfigurálni, hogy legyen WIFI.
Sajnos minden beállítás rendben van a Routeren is. Kodi-n belül simán csatolja (SMB és FTP protokollal is) de az fstab az makacs
Pillanatnyilag mintha a Raspbian csomagjaival is lenne némi elérhetőségi probléma. A módszered szerint telepítettem, konfiguráltam a raspi-configot és azonnal frissítettem. Ezután a kodi-ra egyből jelezte, hogy nem érhető el minden csomag és nem is lehetett telepíteni... kicsit elbizonytalanodtam
janesz64
Config beállítás
nyelv
billentyűzet
ország
wifi csatlakozás
SSH
VNC
Várjon a hálózatra
memória 256A .smbadatok fájlt létrehoztam a /home/pi útvonalon... hátha
fstabban is módosítva, jogosultságok megadva
mount hiba továbbra is marad
Pi felületén az ablakkezelőben csatlakoztatható az ftp kapcsolat (bár az SSH valóban nem sikerül)
de ez elég macerás lenne így -
janesz64
Attól tartok független a hiba forrása.
Tehát, adott egy szűz telepítés, kizárólag csak felcsatolva egy hálózati meghajtó fstabbal.
mount -a lefut, ok, első reboot után ok.
A configban a legszükségesebbek beállítva.
Telepítve egy Kodi, de még nem volt indítva.
Rendszerfrissítés - restart és hoppá, az a nyomorult hálózati meghajtó csatolás nem működik.Raspberry 3 B+ és a legfrissebb elérhető telepítővel.
Most tényleg, akkor mi legyen? ajtóéknek drága
és kicsi isHibát sehol nem jelez, látszólag minden rendben van...
sonar
Melyik változásokra gondolsz?
Én is csak egy webes szeminárium alkalmával világosodtam meg
BTW: 1-2 usernél szerintem teljes mindegy, (főleg ha vki 777-et csinál)
BTW2: force user -t még szoktam használni akkor is ha van ACL, mert mondjuk web servernél sokkal elegánsabb ha minden file az apach user-é. És nem kell a dolgozni vágyókat az apache csoporthoz adogatni aki csak heftülgetni akar.Ami viszont jó dolog és sok helyen még nem láttam az a Recycle Bin (törölt elemek v mi a neve magyarul)
Az adott megosztáshoz kell még hozzáírni az alábbi sorokat[megosztas]
# engedelyezi a recycle bin-t
vfs objects = recycle
# verzio kovetes, tehat ha 2-szer torlod a note.txt-t akkor mind a ketto tartalma meglesz
recycle: versions = Yes
recycle: keeptree = Yes
#milyen neven jelenjen meg a konyvtar (jelenleg RecycleBin)
recycle: repository = RecycleBin
recycle: inherit_nt_acl = Yes
# csak aki torolte az fer hozza
recycle: directory_mode = 0700Még egy hasznos dolog amivel a nagy file-ok másolását gyorsítja meg. (RPi-n még nem teszteltem)
A share beállitásaihoz kell beirniuse sendfile = Yes -
sonar
Tuti. Bent lehet hagyni, de file rendszer szinten kell kezelni a jogosultságokat, az a javasolt és biztonságos.
Nyugodtan nézd meg a nagyobb distrók vonatkozó wiki-jeit (rhel, centos) szinte mindenhonnan eltűnt a configokból a valid és force users beállitások és csak file rendszer szinten vannak lekezelve a dolgok.The force create mode and force directory mode parameters force Samba to create new files and folders with the set permissions.
The force user and force group parameters map all connections to the specified user and group. Note that this can cause security problems if all users connecting to a share are mapped to a specific user account or group in the background. [link]
- BMW topik
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- MWC 2026: Hálózattechnológiai mélyvíz Bóday Tamással. Mint rendesen.
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen okostelefont vegyek?
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 Tower workstation /számla- garancia
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- MEGA Akció! Számla + garancia! Apple Macbook Pro 14 - Apple M3 Pro Chip!
bár nem egészen értem, hogy ha nem volt fent alapból az ACL akkor hogy volt ACL-ezve az a mappa :/
wassermann
