Kisrozi
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Minidlna nem frissíti a mappákat, így nem elérhetők az újonan hozzáadott media tartalmak. Hogy tudnám beállítani, hogy frissítsen lehetőleg automatikussan? Köszönöm.
Kisrozi
ajalberto
#30906
Nem szeretnék nagyon beledumálni, de ha nagyon szeretne rá hűtventillátort, ugyanakkor félti a PI-t az állandó terheléstől, akkor miért nem kerüli ki a pi-t, és miért nem közvetlenűl a tápról ( párhuzamos kötésben, esetleg szint illesztéssel ) hajtja meg a ventit? Nem egy ördöngs dolog, ha nagyon kell az a venti :-) ...
Kisrozi
Kisrozi
Sziasztok a transmission leírás végén elakadtam, kérlek segítsetek.
ezt a részt komplett nem értem bocsánat.
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.0.*",
Hogy aktív kapcsolatokat is kezeljen, kiolvassuk az általa használt portszámot, és a router-ünkben átirányítjuk ezt a portot a Raspberry Pi-re.
"peer-port": 51413,első sor a csillag az legyen csillag, vagy egy általam tetszészerüen kiválasztott szám amit majd meghívok a böngészőben ?
második sor. Bocsánat hol , hogyan és minek olvasom ki a port számát ?
Utánna ha meg van és küldök egy képet segítenétek , hogy az én routeremben a port átirányításnál mit kell beírnom ?
Köszi szépen .
Kisrozi
megoldódott, sudo chmod -R 775 /media/pi -vel
előtte csak a media és a media/pi/ nagyobb és a media mappára adtam ki .
Kisrozi
Kisrozi
Kisrozi
#30872
Nagyon izgat ez a jogosultság kérdés, vettem egy új SD kártyát.
Felraktam a rasbiant. Utánna rádugtam az USB-re a vinyót. Semmit sem telepítettem ,íme a jogosultságok.
Kapásból ott a + jel.
pi@raspberrypi:~ $ ls -al /media/pi
összesen 40
drwxr-x---+ 4 root root 4096 aug 8 19:47 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 aug 8 19:47 ..
drwx------ 1 pi pi 20480 aug 7 18:23 nagyobb
drwx------ 1 pi pi 12288 júl 21 18:32 Video
Kisrozi
viszont úgy látom a két parancs alapján, hogy a media és a media/pi mappáknak más a jogosultsága.
A mediat el tudom érni ,ha úgy van beállítva az elérési utvonal ( persze belelépni nem tudok a pi-be
)pi@raspberrypi:~ $ ls -al /media
összesen 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 aug 7 12:25 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 jún 27 03:22 ..
drwxr-x---+ 4 root root 4096 aug 8 17:01 pi
összesen 40
drwxr-x---+ 4 root root 4096 aug 8 17:01 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 aug 7 12:25 ..
drwxrwxrwx 1 pi pi 20480 aug 7 18:23 nagyobb
drwxrwxrwx 1 pi pi 12288 júl 21 18:32 Videoez pedig a HDD-é
pi@raspberrypi:~ $ ls -al /media/pi/nagyobb
összesen 912409
drwxrwxrwx 1 pi pi 20480 aug 7 18:23 .
drwxr-x---+ 4 root root 4096 aug 8 17:01 .. -
Kisrozi
a testparm kimenete:
pi@raspberrypi:~ $ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Processing section "[homes]"
Processing section "[szpkbook]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
# Global parameters
[global]
workgroup = MUNKACSOPORT
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
usershare allow guests = Yes
server max protocol = SMB2
map to guest = Bad User
obey pam restrictions = Yes
pam password change = Yes
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
passwd program = /usr/bin/passwd %u
server role = standalone server
unix password sync = Yes
dns proxy = No
wins support = Yes
idmap config * : backend = tdb
[homes]
comment = Home Directories
browseable = No
create mask = 0700
directory mask = 0700
valid users = %S
[szpkbook]
comment = Ez a HDD merevlemezem
path = /media/pi/nagyobb
create mask = 0775
directory mask = 0775
force group = users
guest ok = Yes
read only = No[L:/dl/upc/2018-08/08/398713_vmxwwe7vqzrwaepk_book.jpg][IMG:/dl/upc/2018-08/08/398713_vmxwwe7vqzrwaepk_book.thumb.jpg][/IMG][/L]
valid users = @usersnem még két felhasználó van , valaki és greta
pi@raspberrypi:~ $ sudo pdbedit -L
valaki:1001:
greta:1002:A pi felhasználó tagja az users csoportnak? nem .
kiadtam a parancsot :groups
pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spiAz ntfs-3g csomagot telepítetted? , Igen telepítettem.
A végeredmény ezt látom:
Látom a Raspberryt. látom a meghajtót tartalmazó megosztott mappát, de ha ráklikkelek azt írja ki :
[kép] -
Kisrozi
Eddig is izgalmas volt,de most már végképpen nem értem. Raspbian grafikus felületén nem tudok a media és egy csomó más könyvtárban mappát létrehozni. azt írja ki : Hiba a(z /media/ Új könytár létrehozásakor: Engedély megtagadva.
Így aztán sehova nem tudom manuálisan felmountolni a HDD-t.
A TMP könyvtárban tudok mappát nyitni, megpróbálom oda, de ez azért nem az igazi. -
Kisrozi
Kisrozi
#30865
és ez a kimenete az ls -al /media/pi parancsnak
összesen 48
drwxr-x---+ 5 root root 4096 aug 7 14:31 .
drwxr-xr-x 3 pi pi 8192 jan 1 1970 0ECB-1A8E
drwxrwxrwx 1 pi pi 20480 aug 6 19:43 nagyobb
drwxrwxrwx 1 pi pi 12288 júl 21 18:32 Video -
Kisrozi
Újra telepítettem a raspbiant, teljesen szűz. Nem oldotta meg.
Két számomra értelmezhetetlen sort szúrtam ki a telepítések közben:
Samba is not being run as an AD Domain Controller, masking samba-ad-dc-service.
Please ignore the following error about deb-systemd-helper not finding samba-ad- dc-service.WARNING: The "syslog" option is deprecated
conf így néz ki
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
wins support = yes
protocol=SMB2
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.zaztán a hdd-k
[SMMyBook]
comment=Ez a SM MyBook merevlemezem
path=/media/pi/nagyobb
browseable=Yes
writeable=Yes
read only=No
create mask=0775
directory mask=0775
public=no
valid users=@users
force group=users[USB]
comment=Az automatikusan felcsatolt USB meghajtó megosztása
path=/media
browseable=Yes
writeable=No
only guest=no
public=no
Az már már a PUTTY-val történt szearakodásnál feltűnt, hogy a Win 10-el nincsenek jóban, itt nem is látom még a Pi-t se. Win 7 alatt látom a Pi-t de valahogy a pi könyvtárba az istenért nem akar beengedni .
Köszi a segítséget, kicsit kezdem feladni ..... -
Kisrozi
Kisrozi
szia, nem látom miben tér el a kettő, bemásoltam válasz ugyan az.
illetve ha segít valakinek akkor ez a válassz az ls -al /media/pi parancsrapi@raspberrypi:~ $ ls -al /media/pi
összesen 40
drwxrwxr-x+ 4 pi users 4096 aug 5 21:26 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 aug 3 17:47 ..
drwxrwxr-x 1 pi users 20480 aug 5 18:40 nagyobb
drwxrwxr-x 1 pi users 12288 júl 21 18:32 Videoés automatikusan mountolja, raspbian grafikus változat.
Kisrozi
Sziasztok hasonló problémám lenne, raspbian alatt szeretnék samba file szervert létrehozni Cigam cikke alapján. Win 7 alatt látszik a szerver, media könyvtárba be tudok lépni, de a könyvtárban lévő pi könyvtárba már nem. getfacl media/pi parancsra parancs nem található a válasz. Etc/mke2fs.conf file megtalálható. Az már csak hab a tortán, hogy a win 10. Es gépek nem is látják a pi-t a hálózaton, csak a win 7 es gép. Kérlek segítsetek.
Kisrozi
wassermann
#30854
Nagyon köszönöm, tátott szájjal bámulom. Ez nagyon ott van. Nem szeretnék telhetetlen lenni, de spotify-t is rá lehet valahogy varázsolni? Előre is köszönöm
Kisrozi
Sziasztok, előre is elnézést kérek a hülye kérdések miatt.
Ma megérkezett az első RPI-m egy 3B+.Soha sem volt linux-om. Felment a Raspbian, örül elégedett, külső winyó rádug, hoppá ez alapból látja, mégjobban örül , nézzünk egy filmet, nincs lejátszó.
Á nem gond leszedünk egy VLC-t , le is jött el is indul , kép nincs csak hang Tudom-tudom ciki ilyet kérdezni de ha mondjuk megpróbálnék rá tölteni Codec-et ( MKV) , akkor milyet és hogyan ? Érzem én , hogy ciki, de ez van. Szeretném még egy picit élvezni a Raspbian –t. Még nem szedném le a LibreElec- et ha nem muszáj. Nagyon köszönöm előre is. -
Kisrozi
namilegyen
#30812
Azt olvastam itt a fórumon, aztán máshol is nyomait találtam, hogy a kábeles net valahogy nem igazán működik, csak a wifi.
itt egy fórum róla : RPi 3B+ gigabit ethernet bad download speeds.
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=208512&start=50#p1293625 -
Kisrozi
Sziasztok, nem tudjátok az RPI 3B+ alatti LAN problémát kezelték már ?
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Új Apacer 16GB DDR4 3200MHz
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- MacBook Air 13" M2 16gb ram/256gb ssd 27% Áfás
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Deep Purple 128GB használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
