Cool Face
Ez mind szép és jó, de ezekkel a módszerekkel maximum 10 percig tudod ébren tartani a külső házas HDDket. Utána már sokkal nehezebb a dolog. Ha szerencséd van akkor firmware módosítással meg tudod oldani, ha nem akkor úgy jársz mint én, hogy külön scriptet kell írni, hogy 10 percenként írjon a hdd-re különben leáll. Erről egy elég hosszú téma van a külső hdd topikba.
szasanyi
Ezt nem ismerem de az nem hit kérdése, hogy a HDD élettartamára negatív hatású a sok üzemidő.
MÁS: használja-e / próbálta-e valaki a OpenELEC Beta Releases (7.0 beta 2) vertiót? Érdekelne stabilan működik-e, és megy-e a BD 3D ISO lejátszás?
RaPiDsHaRe
De lehet.
A HDD- a /mnt/Wd -be mountoltam fel. A samba -val osztottam meg a WD könyvtárat.
775 -os jogookat adtam a transmissionnak. A TC írja ezt csak.
Ha rákötem a HDD a gépre, nem is látja. Esetleg az ext4 lehet a baja?
Fel van mountolva a gépre.Minek a konfig fájlára vagy kiváncsi ?
D@reeo
D@reeo
Szia.
Köszi. Azt hiszem, ezennel lemondok a NAS funkcióról. Ahhoz, hogy használni lehessen a külső tárolókat, formázni kell őket(UFS / ZFS), simán NTFS-t nem kezel.
1TB adat lementése, a hdd formázása majd lanon visszamásolni azt az 1TB anyagot az életben nem fogom (gondolom ha nas4free web felületén leformázom, akkor a windowsos gép nem fogja látni) -
artiny
szoval a LED - t forditsam meg? hogy az ellenallas a rovidhez legyen ?
amugy fel orat neztem ezt a neten, mert egyik tutorialban azt irjak hogy a hosszabb hoz a masikban forditva...amugy ilyenkor mindig le kell kapcsolnom az RP - t,most hogy meg akarom cserelni a ledet....vagy eleg kihuznom a GPIO pinjeibol a kabelt ?
Hmm. SSH-val bejelentkeztem a pi-re, ahogy javasoltad, és a net parancs ismeretlen számára, valószínűleg kellene a samba-common csomag (OE-re persze nincs klasszikus csomagkezelő)
Itt elég szépen összefoglalják, szóval vagy váltok OSMC-re, vagy hagyom a fenébe, androidra van pár ilyen alkalmazás, a telefon úgyis mindig ott van mellettem... -
szalay_1
Nem openELEC-et futtatok hanem OSMC-KODI-t
azt csak itt találom /etc/LCDd.conf alatt
a másik dolog:
@ consono köszönöm !
sudo pkill LCDd
LCDd -f -r 4
Server running in foreground
Listening for queries on 127.0.0.1:13666
HD44780: using ConnectionType: i2c
hd44780: timing_init() failed (Operation not permitted)
Driver [hd44780] init failed, return code -1
Module /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lcdproc/hd4 could not be loaded
Could not load driver hd44780
There is no output driver
Critical error while initializing, abort.tehát nem jó a .so driver miután megöltem az LCDd ?
szalay_1
smc@osmc:~$ sudo netstat -lpn |grep '13666'
tcp 0 0 127.0.0.1:13666 0.0.0.0:* LISTEN 279/LCDd
nem értem... friss OSMC Kodi install mi használhatja ezt a portot?
miért csak i2c né ütközikmás portot nem használtam mert a KODI addon install XBMC LCDproc nál
pont ezt a portot kel aktiválni a menüben, hogy az LCD-n megjelenjen a textés a LCDd.conf is ezt ajánlja fel alapból:
LCDd.conf:
[server]
DriverPath=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lcdproc/
Driver=hd44780
Bind=127.0.0.1
Port=13666osmc@osmc:~$ ls /dev/l*
/dev/lirc0 /dev/loop-control /dev/loop1 /dev/loop3 /dev/loop5 /dev/loop7
/dev/log /dev/loop0 /dev/loop2 /dev/loop4 /dev/loop6 -
Osynho
Az a távtartó és a csavarok, a két nyák közé mennek, hogy ne a GPIO csatlakozó legyen terhelve. Oda becsavarozva, nem marad luk a Pi-n, amivel rögzíteni lehetne. Nyilván, ha szétfúrom, beragasztom, kitömöm papírral, nem fog mozogni a házon belül a Pi, engem az érdekelne, hogy milyen "gyári" megoldások vannak a hangkártyával kiegészített Pi becsomagolására?
Persze (mint írtam),az is megoldás lehet, hogy veszek egy hosszabb csavart, ami átéri a ház alját és a nyákot egyszerre, de ezt gányolásnak érzem, egyben furcsállom, hogy a hangkártyával együtt rendelt ház nem tartja fixen a dolgokat. -
A PC nem csak médiaszerverként van használva, tehát a raspi működéséhez kötni a PC-t (és vica-versa) nekem nem jó, kifejezetten arra keresem a megoldást, hogy le tudjam állítani a PC-t a raspi-ról, manuálisan, ha épp azt akarom.
XBMC-re találtam ezt: [link], ami egy kliens a PC-re, és egy szkript lenne XBMC-re, de ez KODI-hoz kevés...
Illetve KODI-hoz van <ez>, linux távoli vezérléshez jó, windowshoz nem. -
vargalex
Ha valóban túlmelegszik a Pi3 SoC, akkor sajnos az is lehet aktív hűtés nélkül a következménye, hogy adott esetben terhelés alatt kisebb teljesítmény hozható ki belőle, mint a PI 2-ből. Mert ugye előfordulhat, hogy a Pi3 már rég a minimum órajelen megy, a Pi2 pedig folyamatosan maximumon.
Osynho
Panaszkodtam, mivel a ház elemeinek többsége össze vissza volt törve, mire ideért hozzám.
Most küldene egy ugyanilyet, de nem tetszik a ház, így inkább a pénzt kérem vissza és keresek egy jobb kuckót.Kaptam ilyen csavarokat, nem is az a gond. A Pi és a hangkártya közé mennek a távtartók és azokat kell összecsavarozni. Viszont így a Pi-n látható, egyébként a házhoz rögzítéshez használatos lukak ugye foglaltak. A ház szépen körbefogja a kis szendvicset, előre, hátra nem is tud mozogni, fel le viszont igen. Ami engem zavar, egy kábel bedugásnál is elmászik az egész. Ilyen erővel egy tesco zacskóba is tehetném.
Arra is gondoltam, hogy megfordítom a távtartókat, így a menet lefelé túlnyúlna a nyákon, de nem elég hosszú, hogy a házat is hozzácsavarozzam.Esetleg, ha vennék hosszabb csavarokat, a házat megfúrnám és úgy szerelném össze. :/ Mindenképpen olyan megoldás érdekel, amibe rendesen lehet rögzíteni a gépet. Többen is használnak ilyet hangkártyát, ha jól olvastam, érdekelne, milyen házban? -
Keef_Lee
Nem Y a kábel...
Egy Huawei tabletnek volt a tápja, ami a pi-t hajtja. Elvileg jó, 2000mAh van ráírva...
Én a hdd-t meghajtó 1000mAh-s traveler led világítósra gyanakszom, mert az erős langyos folyamatosan. Lehet, hogy nem folyamatos üzemre tervezték még (ezt utólag vettem egy gps-hez).
Lecsekkolnám én is, ha tudnám mivel. -
Keef_Lee
Viszont erről jutott az eszembe, hogy az usb-s aldis hdd külső tápja most egy traveler 1000 mAh táp és néha megjelenik a kicsi kocka nekem is, de érdekes, hogy a hdd-ről nézve valamit soha.
A pi külön 2000 mAh-al megy.
A hdd-é nem is olyan hideg, mint a pi-é még akkor sem, ha a hdd alszik.
Kellene nagyobb a hdd-nek is, mert néha a piről is akar szedni szuflát azért szivárványozik vagy mi lehet? -
azbest
Nem a hibás szektorokon múlik, pontosabban nem abban az értelemben. Gyártónként de akár szériánként változhat a gyárban beállított méret. Minden kártyán (de ssd és normál hdd sem kivétel) vannak gyárilag is hibás területek, amit a gyárban kihagynak a hasznosítható területből. Van amikor a jobb kihozatal miatt inkább kisebb méretűre konfigurálják a sorozatot. Akár több száz mega islehet a különbség. Azonos sorozatból való kártyák mérete meg szokott egyezni.
Beni2360
Köszi válaszod.
Már megtaláltam az első kérdésemre a választ és bosszankodtam egy sort.
lementettem a 16 gb-s kártyáról és egy másik 16gb-ra szerettem volna átírni.
Na kérem nem ment mert valamivel kevesebb volt a másik kártya. Miért csinált 14.9 gb fájlt?
Habár nincs csak egy kis részen a rendszer. Bármit és bárhogyan is formáztam nem volt hajlandó és még az eredeti kártya is sérült már nem indult. Most beüzemeltem be egy 8 gb-t, és írom vissza az eredeti imag fájt vissza a kártyámra. Ide simán felírja.
A többire is a tesztre köszi a választ. -
Ez szerintem is teljesen így van, de akkor még teljesen más volt a hozzáállás. Emlékszem olyan inkompatibilitási problémákra akár otthoni gép, akár komolyabb, ipari környezetben, amik ma már nem fordulhatnának elő.
De azt a magnót nem tudtad máshová bedugni, teljesen egyedi csatlakozója volt, nem fordulhatott elő, hogy másik számítógépbe belepasszolt, aztán szépen elégették egymást.MaCS
A C64 idejében azért még nagyon szétszórt volt minden, ma már ezért többet várnék el.
Én meg azért nem látom a lehetetlen küldetést abban, hogy akára tápcsatlakozók is legyenek legalább valamennyire egységesek.
Mégis, mi szól ellene?A sárga gyűrűs 5 voltos csőcsatlakozó pl. viszonylag egységes, bár a minap volt nálam egy ilyen lyukon 3 voltot kérő PMR. Tatom magam ahhoz, hogy igenis kellene ilyen védelem, különösen, hogy a legtöbb eszközön és tápegységen gyakorlatilag olvashatatlanok vagy egyenesen hiányoznak a feszültség- és polaritásadatok.
Legalább legyen egy egységes színkód!MaCS
Cool Face
Köszi a képet. Tudnál pár infót mondani, hogy használod? Gondolok itt hdd ext4-ben van lannal ugye? használsz USB hubot? Saját tapos a hdd vagy USB-s? Külföldi fórumon még azt is megállápitották, hogy ez is számít
Mit használsz Sambat?envagyok:
Nekem Marantz PM15S2-m van Focal electraval. Most nézelődök Marantz NA8005 után, de ha azt mondjatok, hogy meglepődök akkor megér egy próbát ha már úgy is veszek
Cool Face
Nah, azt megköszönném
Nem szeretném szét offolni itt a topicot még egy megjegyzést fűznék hozzá, hogy hogyan jutottam el a Pi3-hoz. Szükségem van egy komolyabb média lejátszóra a régi popcorn helyett. pl mede8r, himedia, újabb popcorn stb plusz egy nas-ra. Ezeket a lejátszókat lehet nas-ra is használni, de nem az igazi. Ezért gondoltam, hogy szétválasztom a kettőt és veszek mellé egy Pi3-at. Hobbiból sztereózok és szeretek filmezni. Mondjuk azt, hogy van egy komolyabb rendszerem. ezért fontos, hogy milyen dac van a lejátszóban meg, hogy milyen a képminősége. Ebből kifolyólag inkább egy jobb lejátszóra és egy kevésbé jobb nas, jelen esetben Pi3-ra költenék. Nem tudom, hogy egy HiMedia Q10-es szintet el lehetne-e érni ha inkább egy barbone PC-t teszek össze ebből az összegből. 5let?
azbest
Valamiért a gyártók is sandisk pártiak szoktak lenni. Ennek több oka is lehet, például keleten népszerű vagy könnyen beszerezhető. Az sd kártyák közt lehet különbség, abban hogyan implementálják a kommunikációs protokollt. Lehet, hogy ebben jobban áll a sandisk.
(#19241) erik365
az sd kártya sebessége a használt olvasótól is függ.
A raspberry pedig nem támogatja az uhs módokat, mivel nem tud 1.8V-ot kiadni számukra. A korábbi protokollt hajtják túl, hogy azért elfogadható sebességgel menjen. -
szasanyi
Bocsi, elírtam.. a RPi 3 hálózati adapter hivatalosan 2,5A 13W
bwin.party
Valóban, nem rendelnék más országból. Arra vagyok kíváncsi, hogy a malnapc.hu, rpibolt.hu és társai közül melyik a jobb? Pl.: garancia nincs sehol feltüntetve, hogy mennyi idő vagy csak én nem láttam. Esetleg más szempont lehet az is, hogy a csere esetén melyik a rugalmasabb shop?
Flowtation
Sikerült megoldanom végül is, de én is tanácstalan vagyok azzal kapcsolatban, hogy miért nem ment egyszerűen. Egyébként amit javasoltál hálózati hely hozzáadásával oldottam, meg, de addig nem ment amig nem adtam jelszót a samba useremnek. Pedig a megosztást mindenkinek hozzáférhetővé tettem irás-olvasásra.
(egyébként ha valaki küzdene még ilyennel, nem kell megadni a teljes elérési utat, csak smb://IP/megosztásneve formátumban. Én ezt nem tudtam, 20percet bajlódtam a teljes út beírásával
a tv távjával....)
De, mint irtam is gyanús ez nekem, mert win alatt szakasztott ugyan ez a problémám volt...
Az openelec nincs fix ip-n, csak a laptop, meg a nas. Érdemes az otthoni eszközöket fixre rakni (telót, tabot is)?
Viszont most minden alkalommal meg kell osztanom a mappát a mintben, ezt lehetne valahogy rendszeresíteni? -
Flowtation
Nos, akkor megnyugodtam, hogy mégsem én vagyok a leggyengébb láncszem. Egyébként érdekes, de pont ez a hiba volt nálam win7 alatt is, de ott annyi különbséggel, hogy a win nem látta a megosztott mappákat (nas). Többek között e miatt is váltottam linuxra, de úgy néz ki cserberből vederbe esete áll fenn. Egyébként gyanakszom a dugesz77 által emlitett router problémára is. Ugyan nekem nem 1043 van, hanem mr3220, most raktam vissza a gyári firm-öt, mert előtte openwrt volt, de arra meg nem birtam dlna-t heggeszteni. Kevés volt a hely rajta. De gyanúsan viselkedik néha.
Egy szó mint száz, megnézem amiket még említettél, aztán remélem a kézi csatolás menni fog.
Bár nem szorosan ide tartozik, de a mint mindig elfelejti a megoszott mappát, ha újrainditom. Hogyan tudom rábirni arra, hogy mindig megossza inditáskor?Köszi az eddig rámszánt időt!
dugesz77
Nálam ugyan ez volt. Random módon tűntek el majd jelentek meg a hálózatban a gépek. Néha el tudtam érni mindet néha egy-egy hiányzott néha sehol semmi. Nálam egy router csere megoldotta( tp-link1043 volt a ludas). Továbbkerült a családba és kiderült ha csak két gép van rácsatlakoztatva minden okés de három géptől eldobja magát. Azóta egy Asus RT-N18U nyüstölök és eltűntek a hálózati gondok.
psg5
Köszi mindenkinek!
Egyenlőre hagyom így a vob-okat, mert a javasolt jobbegeres megoldás megfelelő, bár úgy nem tudok beletekerni...sajna.
Saját házi dvd-ink ről van szó, nem akarok sokat variálni velük és mind a nas-on van már.
avidemux jobb mint a make mkv? ezek szerint? Az miért hagy ki mkv készítésekor részeket? -
Flowtation
Igen, most már nincs hiba. a pingelés is megy, a lookup megy a laptopról és visszaandja a pi ip-jét, forditva nemm, mert a pi-n ismeretlen parancs...Viszont igy sem látható a megosztása kodiban. Ha rámegyeke, hogy videó hozzáadása -> windows hálózat (smb) -> csak a nas jön elő, illetve a workgroup, abban meg csak az openelec van...
psg5
A mindenit. Ez logikusan hangzik.
Akkor mindegyikből kellene csinálni egy mpeg fájlt? Azzal megoldanám? Most másoltam át minden 8cm-es dvd felvevővel felvett videónkat...elég sok van. Milyen progi képes fájlból tömörítés nélkül vob-okból egy fájlt készíteni? Make mkv dvd-ről gyorsan megcsinálta de az nem tudom tud-e fájlból is? -
Flowtation
az rlimit maxot megcsináltam.
Ha sshzok a pire és megpingelem a laptop ip cimét akkor jó, de ha a nevét akkor nem. A smb.conf-ban a wins=no ki van kommentezve:# wins support = no
; wins server = w.x.y.zezek vannak a global részben, wins cimszó alatt.
Az nmblookup-ot a laptopon kell futtatni ugye? Milyen kapcsolóval kell futtatni? -
Flowtation
No ezeket kaptam vissza:
Bocs a hosszért!
testparm:
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[LAPTOP]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitionssmbclient:
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.6-Ubuntu]
Sharename Type Comment
IPC$ IPC IPC Service (lorinc-Lenovo-G585 server (Samba, Linux Mint))
print$ Disk Printer Drivers
LAPTOP Disk
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.6-Ubuntu]Server Comment
lorinc-Lenovo-G585 server (Samba, Linux Mint)Workgroup Master
WORKGROUPping:
PING lorinc-Lenovo-G585 (127.0.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lorinc-Lenovo-G585 (127.0.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.057 ms -
Flowtation
restart volt, laptop is, pi is, samba is. Ezt raktam be a smb.confba:
a workgroup az egyezik.
[LAPTOP]
path=/media/lorinc/ADAT_2/
browsable = yes
guest ok = yes
read only = no
create mask = 0755ezt a share def részbe raktam be a [printers] rész elé. pontosvesszők nélkül. A "laptop" a mappa neve amit megosztottam a fájlkezelőben, és az adat_2-ben van.
Beni2360
Na ma reggel felraktam az általad preferált oldalról az rendszert.
Szépen megy rajta az MKV filmek, vált 24 fsp-re, én nem észlelek akadásokat.
A DVD isokat minden zokszó nélkül és kód nélkül menüvel lejátssza .
A BD isokkal már válogatós, ott már van Pl vissza jövőben 1-2 amit nem igazán szeret még léptetni sem enged, szétesik, meg áll,stb
A 2D ISO MÁTRIX 1,2,3 filmekkel nem boldogul akadozik mint egy dia film.Ott valami kódolási hiba van
Van egy mappa amiben több 3 D film van ISO meg MKV. Na ott sorba mentem és volt amelyiknél kérdezte, hogy hogy kívánom lejátszani a 3d-t, volt ahol meg semmi és elindította. Ezekről majd készítek egy filmet aztán felrakom.
M43g
Saját hálózaton próbáltam külső IP-vel, nem távolról. Ez bonyolítja?
http://www.whatsmyip.org/ itt mutatja, hogy a 22 port open... De a másik port átirányítását meg fogom fogadni, ha eljutok addig, hogy működik
Az IP-vel is próbáltam és domain name-el is... szóval nem a DNS elterjedés a baj. -
cinemazealot
Valóban, figyelmetlen voltam.Nekem azonban nem szokott gondot okozni, hogy a távoli IP címre (dinamikus domain névre) hivatkozva lépjek be a helyi hálózatról.
(#18897) raidx
Úgy tudom, Pi-re csak ablakkezelő nélküli Win10 létezik. Ha a programod nem rendelkezik ablakos felülettel (parancssoros) és jó neki ez az ARM-os Win10 is, akkor tehetsz egy próbát vele, bár ez így elég bizonytalan. Szerintem sokkal jobban jársz, ha keresel egy használt x86 alapú netbook-ot 10-20e Ft-ért, annak a fogyasztása is megállhat 20 W körül. -
eastsider
a threadben is OE alatt használják. itt az első post erről: [link] (csak elírta, mert arm32-es jdk kell persze), illetve a threadben megy sok embernek.
szerintem valami az avahi-vel van, csak nem tudom a konfigját módosítani egyelőre, de vannak tippjeim mi lehet a gond.nem hiányzik az appkey. az az apikey, amivel elérem a spotify apiját, nem indulna el, ha hiányozna (volt olyan is)
tökéletesen funkcionál a cucc, csak az elején dob pár exceiptiont. tudom kezelni más eszközről a pi-t, mint spotify connect cucc, bejön a webguija a playernek, minden..
Firpo
Igen újraindítottam. Többször megnéztem SSH-n és a beállítások amiket megadtam megvoltak. Most kikapcsoltam a custom settings engedélyezését a beállításokban és most működik. Ki érti ezt?
Abba a mappába tölt le a külső meghajtón, amit megadtam és kéri a felhasználó nevet a webes felületre belépéskor. Újra indítom, kiváncsi vagyok így marad-e. -
köszi, közben kerestem datasheet-et, és a 11-es-nek valóban csak fokonkénti a felbontása. Ezzel is többet tud a 22-es. Már úton van két darab 22-es, szóval türelmetlenül várom
Csak így rém hülyén néz ki a dolog. Kontrollnak rajta van egy DS szenzor is
Egyébként egy C kód olvassa a szenzort, mert az Adafruit-os driver enyhén szólva is megbízhatatlan...
Siffredi
Őszinte leszek, a haverom úgy adta ide a pi-jét, hogy már rajta volt a rendszer. Emiatt nem tudom pontosan, hogy mi is van rajta...
Maga a cikk nagyon jó, a segítségével képes voltam megcsinálni a média szervert, a torrentet, és a minidlna 99%-át, ami szerintem nagyon jó, ahhoz képest, hogy előtte soha nem használtam linuxos parancsokat.
Szóval teljesen megértem a minimalizmusra való törekvésedet, talán a cikk végére - mint a könyvekben a hivatkozás, vagy szószedet - kerülhetett volna egy általános, parancsokkal foglalkozó rész. De ez csak az én igényeimet tükrözi, egyáltalán nem hiányzik a cikkből.
Siffredi
A grat neked jár, én csak bemásoltam, amit írtál...
Szerintem nem ártana, illetve nem lenne rossz egy fejezet sem az alapvető parancsokkal, szerintem sokan tudnák hasznosítani...
Még egyszer mondom, nekem valamiért a systemctl parancs sem működött, annál a résznél is kellett néznem egy alternatív parancsot...
Az nem lehet, hogy te nem ntfs-es hdd-val csináltad, és azért volt neked más az egész?
Siffredi
Nagyon nagyon köszönöm!
Már a legelején igazad volt, hogy jogosultsági probléma lehet, az az egy parancs hiányzott csak!
Most már öröm bódottág van!
Mostantól tudni fogom, hogyan adok hozzá csoportot másikhoz!
Viszont a leírásodban nem tértél ki erre a dologra, azért akadtam itt el...
Még egyszer ezer köszönet!
Siffredi
Anno szó volt róla, hogy csak a Pi-re kötve használod a merevlemezt? Mert ha igen, akkor formázd le ext4-re.
Könnyebb lágyabb jobb érzés.Összesen 3 külső hdd-m van, mindegyik csurig filmmel, emiatt sajnálom bármelyiket is leformázni. Ezért próbálom működésre bírni az ntfs-t...
Melyik leírás alapján csináltad végig a telepítést?
Akár hiszed, akár nem, a te leírásod alapján.
Csak a wdmybook helyére került a medion, minden mást ugyanúgy csináltam.A ps aux|grep dlna parancsot kiadva megtudhatod kinek a nevében fut a dlna daemon.
Az alábbi eredményt kaptam, jól sejtem, hogy a pi a tulajdonos?
pi@raspberrypi ~ $ ps aux|grep dlna
minidlna 3814 0.0 1.0 37384 9756 ? Ssl 13:26 0:05 /usr/bin/minidl na -f /etc/minidlna.conf -P /run/minidlna/minidlna.pid -R
pi 8061 0.0 0.1 3556 1684 pts/0 S+ 20:16 0:00 grep --color=au to dlnaEzután nézd meg, hogy a /mnt/medion/media könyvtárnak melyik csoport a tagja pl.
ls /mnt/medion -al parancsal.A fenti parancsra kilistázza a hdd gyökerében lévő fájlokat, nekem közvetlenül a gyökérben találhatóak a filmek, némelyik mappában, némelyik nem.
Ezután közös nevezőre kell hozni őket. Fel kell venni a dlna felhasználót a /mnt/medion/media csoportjába.
Na itt akadtam el, ezt nem egészen értem, ide kellene egy kis pontosítás...
+ csekkolni, hogy a csoportnak legyen olvasás és belépés joga, de a legtutibb a 775 (rwxrwxr_x)
pi@raspberrypi ~ $ ls -ld /mnt/medion/media
ls: cannot access /mnt/medion/media: No such file or directory
drwxrwx--- 1 pi pi 24576 Feb 11 12:06 /mnt/medionMint említettem, nincs media könyvtár, minden fájl a hdd gyökerében van.
Tudom, hogy valamit kihagyok, de nem tudom, mit... Köszönöm a segítséget!
|AP|
Köszönöm, ez nagyon hasznos írásnak tűnik!
Viszont lehet tényleg jobban járnék egy egyszerűbb NAS-sal. Csak ugye már megvan a külső vinyó, ami jelenleg csak a helyet fogja, és innen jött az ötlet, hogy hálózati meghajtóként kéne használni.
Így jutottam el a Pi-hez, de igazából a legegyszerűbb, legolcsóbb megoldást keresem. -
Siffredi
Most itt tartok:
[....] Restarting DLNA/UPnP-AV media server: minidlna[2016/02/10 19:43:09] utils.c:265: warn: make_dir: cannot create directory '/mnt/medion/MiniDLNA'
[2016/02/10 19:43:09] minidlna.c:529: fatal: Database path not accessible! [/mnt/medion/MiniDLNA]
failed!A külső merevlemezem medion, és a gyökerében vannak a fájlok, főleg mkv videófájlok.
Azt a mappát, amire hivatkozik, hogy nem tudja létrehozni, már manuálisan létrehoztam, és jogosultságot is adtam neki, de így is ugyanaz a hibaüzenet jön...
A conf. fájlba az alábbiakat illesztettem be:
db_dir=/mnt/medion/MiniDLNA
log_dir=/mnt/medion/MiniDLNA/log
inotify=yes
media_dir=mnt/medionValami rossz, esetleg hiányzik?
Siffredi
Ezekre nem biztos, hogy fogok tudni válaszolni...
A vinyót fixen mountoltam fel, az tuti, a leírásod alapján.
Igazából szinte mindent az alapján csináltam.
Holnap megnézem majd (legalábbis megpróbálom), amiket kérdeztél.
Egyébként média szerverként már működik a pi, a routerre kötött médialejátszóval tudom nézni a pi-n lévő vinyón tárolt filmeket, szóval ez a része pipa. Már csak a torrent és a dlna hiányzik, ha az meglesz, akkor rámegyek a távoli elérésre...
Siffredi
Pont a te logout-os cikked alapján csináltam a dolgokat, ezúton is köszönet érte!
(Bár volt olyan parancs -systemctl- amit nem tudott értelmezni a pi, ahelyett más parancsot kellett használnom.)Szóval, a samba beállítása után a windows látja a pi-t a hálózati helyek között, be is tudok rá lépni a felhasználónév és jelszó megadása után, de a mappákat üresnek látja...
Torrentet 1-et adtam hozzá, egy kb. 20 gigás filmet, ami kb. a feléig elfogadható sebességgel töltődött (2-3mb/sec), majd visszalassult (50-100kbájt/sec).
Sajna most egy darabig nem leszek otthon és gépközelben, de mihelyst lesz rá alkalmam, megnézem a böngészőben, amit írtál!
Flowtation
Nem sikerült a fstabos mountolás. A pi.ip:8200 as parancsra azt kaptam, hogy nincs egy fájl sem az adatbázisban. Ha külön mountolom fel akkor meg jó. De nem érdekes, mert említettem, hogy a tv nem látott eddig két filmet a háromból. Akkor abban maradtunk, hogy a tv médialejátszója nem ok. De tegnap átmásoltam pendrive-ra az egyiket és simán lejátszotta...
Szóval lehet, hogy maradok annál a megoldásnál, hogy a pi lesz a medialejátszó, a nasok meg simán megosztanak. Ami viszont lényeges, és most már ontopic: a tvből ki kell húznom a netet, mert kell a pinek. Viszont így nem tudunk youtubeozni a tv, a saját beépített progjával. Azt kérdezném, hogy lehet a pivel - kodival - jutubozni? Tudom, hogy nem erőgép, de azért hátha, meg ha minden igaz, akkor beruházok majd egy 2es pire.
Mit gondolsz?
Bocs az offért.
OgKush
webes feluletrol probalom hozza adni, egy kulsovinyora csinaltam 2 mappat, downloading es finished, json fileban atortam az utvonalakat, viszont a jogosultsagokkal lesz ugye baj,
Elvileg pi nevu user a tulaja a 2 mappanak, marpedig a pi a root. Tehat kellene, hogy joga legyen.Hogyan tudok adott mappan jogosultsagokat allitani?
Alapbol szeretnek 3 mappat 3 kulon felhasznalonak kiajanlani samban, ott is gondolom hasonlo modszerral kell beallitani, hogy melyik mappat melyik user erje el.
- Apple MacBook
- TCL LCD és LED TV-k
- Fotók, videók mobillal
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Garanciális Gamer Számitógép, PC (RTX 2080, I7-7700, 16GB RAM, SSD) Beszámitás! Posta ok (7)
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- Asztali PC , i7 9700 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB m.2
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- 16gb (2x8gb) Micron DDR5 SODIMM 4800 Mhz RAM
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
hát nem szebb
,nem működött tovább. Csak így most már a pim sem müködik,ez a gond.
wassermann
