vadkörte
azbest
#29841
Elég csúnya eredményt produkált a Rock. Meglepett, hogy milyen jól futott, egész jó NAS alap lehetne, csak kár, hogy nincs rajt SATA port. :S
Az Udoo nagyon szimpatikus, pláne, hogy az x86 4 féle verzióban kapható. Csak ne lenne olyan csúnya az ára.ui.:
A pali beszédstílusától a falra tudok mászni, viszont a videói nagyon informatívak és szakszerűek. Csak ne lenne ennyire angol...
fpeter84
azbest
#29810
Itt valószínűleg a nyers prociteljesítményen múlhat, mert alapból indulás után még elmegy - néha egy egy váltás animáció megakad de általában okés, de ahogy elindítom a TV adást akkor átmegy rettentő akadozósba - az adás folyamatos, de minden körülötte szörnyű... Igazából ez majd csak egy próbára kell, aztán kerítek egy Pi 3 B+-t a célra, attól azért többet várok...
janesz64
azbest
#29810
igen, ebben igazad van
csak amikor az update hibás csomagokat jelez, az kicsit meglepő
az fstab jó helyre volt pozícionálva és jó helyről szedte a jelszó/név/domain adatokat, egyébként egyszer sem képes csatolni...
lehetséges, hogy a wifi okozhat problémát? esetleg késik, letilt ideiglenesen? Ezt hogy lehetne kideríteni? -
zodes
azbest
#29709
Nem rakok rá semmit hardverileg.
Film és sorozat nézés a fő profil. Természetesen ez mind HD-ban 1080p.
Tehát lehet, hogy a Kodi kicsit meghajtja szegényt néha és ezért melegszik?
Ha jobb lesz és stabilabb nem fogok spórolni 4ezer Ft-on a táp és hűtőborda esetében.Köszönöm az oktatást!
Beszerzek mindent, átalakítom és beszámolok.
bacsomarton
azbest
#29063
Én is gondoltam rá, de 15-ből 6 csinálja ezt és mindnél az új ID jön elő.
Mindenesetre szétszedtem egy régit és egy újat. A nyáklapokon ugyan az a dátum (2016.08.25), azonban a hibás esetén v3.2 szerepel míg a régin v3.1. A chipeken pedig ez:
Régi:
BEKEN
BK2535
CH610KCÚj:
BEKEN
BK2535
DH7188SHolnap megnézek egy szintén jót az új szériából (azokat bent hagytam), illetve írok az eladónak, hátha tud valamit. Köszönöm a segítséged.
bacsomarton
azbest
#29061
Ismételten köszönöm a választ! A KODI alatti joystick mizériáról tudok és az rendben is van.
A Raspian teljesen friss, azonban most lefuttattam egy rpi-update-et és úgy néz ki, hogy ha már a boot alatt az Ethernet felöli felső USB portban van az érzékelő, akkor a hibaüzenetet ugyan kiírja a dmesg, de rendben működik az eszköz. Ráraktam egy USB voltmérőt és érdekes módon ha cserélgetem az érzékelőket, akkor a réginél minden rendben, de az újnál reseteli magát (nem a Pi, hanem az USB mérő). Próbáltam külső tápegységes USB hubot is, de az nem segített.
bacsomarton
azbest
#29057
Köszönöm a gyors választ!
Igen, a rendszer minden teremben ugyanaz és a távirányítók is csak egy teremhez lesznek hozzárendelve. Az új eszközök pénteken érkeztek, ma végeztem a felcímkézéssel és arra gondoltam, hogy amíg az új gépek nincsenek felszerelve, addig egy régi teremben kipróbálom, hogy rendben működnek-e....
Tényleg más az ID. ilyenkor mit lehet tenni?
azbest
#28967
A probléma ez volt: A TV mindig bekapcsol, ha a Raspberry újraindul/bekapcsol.
Ez lesz a megoldás:
Ha Raspbian-t használsz, akkor szerkezd a config.txt fájlt:
sudo nano /boot/config.txtÉs add hozzá az alábbi sort a végére:
hdmi_ignore_cec_init=1Mentsd el, majd reboot és készen is vagyunk:
sudo rebootHa viszont NOOBS-ot használsz, akkor:
sudo -i
mkdir /tmp/recovery
mount /dev/mmcblk0p1 /tmp/recovery
nano /tmp/recovery/config.txtMajd add hozzá az alábbi sort a fájl végére:
hdmi_ignore_cec_init=1Utána:
umount /tmp/recovery
exitMajd reboot és készen is vagyunk:
sudo reboot#tutorial
vadkörte
azbest
#28968
Ha már kívánságlista...
A jelenlegi VideoCore GPU-val akkora probléma szerintem nincs. Nálam(!) 1080p-s x264-es tartalmat a Pi2 röhögve visz, akadás mentesen kb. 35-40%-os SoC kihasználtság mellett. Ha kell, órákon át. És a Pi3 ugyebár jóval combosabb, mint a Pi2. Fejlesztési iránynak az Általad is írt h265/4k támogatás jó lenne.
Az 1GB DDR2 RAM, ma már szerintem kicsit vékony, használható, de vékony. Ha többre nem is, de egy 2GB-os DDR3 modulra szerintem nem lenne haszontalan lecserélni a jelenlegi modult.
Aminek még örülnék, az a LAN/USB szétválasztása. Nem ragaszkodnék 1000-es LAN-hoz, a 10/100-as is tökéletesen megfelel a Pi elsődleges (fejlesztői, oktatási) céljaira, csak ne egy buszon kommunikáljanak!
A háttértár kezelésnél egy eMMC modult még elviselne a májam. Mondjuk, 8-64(128)GB között választható modulokkal. Így az SD slot tényleg, csak háttértárként funkcionálhatna.
Persze ez már eléggé megdrágítaná a Pi-t, és az sem biztos, - biztos, hogy nem(?) - hogy a micro USB-ről lehetne táponi, a micro USB is lehetne OTG-s, mint a Zero-nál.
Annyi jónak tűnő alternatívája van szerencsétlen Pi-nek, mint égen a csillag, de valahol mind elvérzik.
golya87
Egy-két
azbest
#28466
Pi 0, Libreeleccel, 128 Mb GPU számára allokált rammal.
Gui frissítést lejátszás közben le van véve 10 fps-re, RSSt az aktuális verziók már nem tartalmazzák.
Na este teszek egy próbát, hogy mennyi a cpu terhelés film nézés közben, de csak a sávszélességre tudok gyanakodni, és a fent is említett gigabites hálózat + 100 Mbites usb ethernet adapter kodi rosszalkodásán.
Ha a hálózati csatolás sebessége rendben lesz, akkor nem hiszem hogy GPU teljesítmény miatt még akadni fog a cucc.
Az az elméletem, hogy usb-n winyóról mindent visz (mkv 1080p).
Mivel az usb portjára jelen esetben nekem csak az usb-ethernet adapter van rákötve és helyi hálón látja a filmet, így nem hiszem hogy jobban terhelné mint usb winyóról.
Nagy a reményem a kis Zero-ban
Zoja™
azbest
#28331
A tesztkörnyezet ugyanaz. Ugyanazon helyen teszteltem mindkettőt, ház nélkül.
99%-ban Exoshark-ra van használva, online filmek lejátszára, 720p-ben.60-70 fok körül van egyébként a hőmérséklet, mert kézzel érintve a hűtőbordát még elviselhetően meleg.
Mobilon keresztül USB netmegosztással megy hibátlanul, csak wifivel produkálja a hibát.
Megpróbálok akkor keríteni egy régebbi verziót a Libreelec-ből, hátha megoldja a hibát, a parancssori mókoláshoz egyelőre hülye vagyok.
Egy-két
azbest
#28203
Pontosítanék!
A Pihez való kiosztású csak annyit tesz hogy valóban a sárga rca csati lesz a kép és nem a piros
Ha a föld nagyon rossz helyre van téve mint a fenti ábra utolsó sorában az suck, egyéb eset meg lazán bevállalható. De szerencsére az olyan típusú kötéssel ellátott csatlakozó nagyon nagyon ritka
Nekem van egy ilyen kábelem, s bár nagyon figyeltem a kiosztásra (amennyire lehet erre vásárlás előtt figyelni) mégis azt hiszem a piroson vagy fehéren ment a kép és a másik kettőn a hang
Semmi gond nincs vele ha egy általános célú ilyen kábelt vesztek
Plusz fogadjunk hogy egy gyros árával olcsóbban jöttök ki mint ,,eredeti" Pihez gyártott (jó vicc) kábellel
kovbandi82
Teagol
azbest
#28085
Itt sajnos nem ilyen jellegű a hiba
A kártyával nincs gond, samu c10-es, gond nélkül viszi az openmediavaultot, libreelecet, stb.
Áramszünet és hibás leállítás nem volt.
Az eltávolítás után többször volt újra indítva, hiba nélkül.
Nagyon kezdő vagyok még linuxban, találtam utalásokat a hibára, de nem igazán értettem még. Úgy kellett volna fogalmaznom, van-e erre valami tutorial?
Én sajnos nem találtam, pedig a hiba nem egyedi.Igen, valószínűleg az fstab-bal történik valami.
melan
azbest
#27975
Látom, látom, köszönöm!
Újraélesztettem a Pi elérését win10 alól a winscp-vel (jó régóta nem használtam) viszont a leírás alapján a boot mappában kelene lennie a config.txt-nek. Hát boot mappa nincs nekem (Libreelec van a PI-n). Találtam a /usr/share/bootloader mappában viszont, de nem engedi módosítani... felteszem írásvédett?
kmisi99
azbest
#27920
Pi3 van, szóval elvileg ja 1,2A aminél a 600mA hdd elvileg semmiség, egy vacak lan adapterrel ami max 100mA.
N
A kábel végén végeztem a terhelési teszteket. Nem usb kábelt csinálok, az is épített kábel, kb tripla akkora kábel vastagsággal mint egy jobb micro usb kábelnek. Szóval a táp oldalról hibátlan a képlet, ezt fixen biztosítottam. De ezért gondoltam, hogy a betáp kábelre rakok egy usb csatlakozót amivel a HDD re extra tápot adva a PI terheltsége lecsökkenne. -
stopperos
azbest
#27761
A 4.12-es kernelbe került bele a 230C támogatás. Meg kell várni amíg lecsörgedezik a disztribúciókba.
Libreelec-ben már kb egy éve benne van a crazy cat driver a 230c-hez. -
fuwiradis
azbest
#27752
no, ez jo hir koszi. kicsit belembujt a kisordog es a kovetkezon is elgondolkodtam. van itt egy tv szolgaltatas a digitol. a fentebb emlitett monitort nem hajintanam ki, de desktop gep mellol levaltanam. tv-t viszont igen ritkan nezek, neha NFL-t jo lenne a sport csatornan.
libreelec-cel megoldhato lenne ez is a youtube mellett? gondolom kell valami tuner. hang meg remelem ugyanugy mukodne jacken keresztul. ilyen felhasznalashoz egy 8 gigas class 4 sd megteszi?
Daywalkerke
azbest
#27731
Köszi a választ.
Chrome OS alapú operációs rendszert is tud esetleg futtatni?
Gondolok itt a Cloudready OS-re
A hivatalosan a Raspberry által is támogatott OS-ekből melyiket ajánljátok a Raspbian-t vagy az Ubuntu Mate-t? Melyiknek könnyebb a kezelése egy a linuxxal teljesen kezdőnek? -
wassermann
azbest
#27733
vhol olvastam:
lehet, hogy csak egyetlen nagy méretű és gyors (pl. 64GB Class10-es ) kártyát gyárt egy adott gyártó (pl. Sasndisk) és csak lekorlátozzák a vezérlőben az elérhető helyet, illetve a sebességet, mert ez a legegyszerűbb módja annak, hogy széles termékpalettát kínáljanak a vevőknek... -
Daywalkerke
azbest
#27684
Köszi a választ.
Szállítási költséget amazon-ról ismerem (mindig úgy rendelek, hogy meglegyen a minimum 39€ az ingyenes szállításhoz), úgyhogy szerintem ezt a fentebb linkelt 35€-s verziót fogom megvenni.Akksi-val kapcsolatban meg nem tudom, hogy elég-e az 5V 3A-es akksi, mert a hivatalos Raspberry akksi-ra 5.1V 2.5A van írva, tehát nem lesz abból gond (pl. megsüti az áramköröket vagy hasonló) ha egy nem hivatalos, noname 5V 3A vagy 5V 2A akksi-val használom, egyáltalán a 2A elég-e neki?
vadkörte
azbest
#27555
"Azért nem alapértelmezett még, mert néha előfordulhatnak még fennakadások vele."
Tegnap este direkt ezért ránéztem SSH-n a Volumio-ra - (nem is tudtam, hogy abban is lehet SSH-t használni, ha már ott voltam telepítettem gyorsan egy MC-t is
- és ott alapértelmezetten engedélyezett. -
RazoR
azbest
#27209
Ezt értem és igazad is van, de egyrészt a Pi1 7 éves, meg amíg ment addig is voltak vele gondok, akadozott a film, stb. az már hardveresen gyenge ehhez a feladathoz. A Pi2 is használt és úgy kaptam meg, hogy valami nem jó vele mert sokszor kifagy bármit csinálnak vele, de ha kell megkapom ingyen és játszak vele, hozzáteszem a 2-est még egyszer sem sikerült életre lehelni, max a szívárnyvány színű képernyőig eljutni!
AZ 1-el mindent ugyanúgy csináltam ahogy legelőször és ahogy 2 hónapig ment gond nélkül!
Szerintem egyszerűen csak bekakkantott mindkettő....
RazoR
azbest
#27199
Tudom, hogy más kell az 1-hez és a 2-höz! Ezt szedtem le (bekeretezett) a 2-re és mégis megáll a bootnál!
Etcher-el raktam fel, de próbáltam Rufus-al is és Win32 Disk Managerrel is de semmi, van hogy el sem jut a boot-ig, képet sem ad a Pi2! Olvastam official fórumon, hogy lehet a tápegység haldoklik? Eredeti 5V 2,1A-es táp. -
BB9360
BB9360
azbest
#26994
Köszönöm, ez valóban nem gond.
Na most, ha jól látom, akkor első lépésként ki kell nyernem a széria számot, majd a kapott kódot be kell írnom.
Csak média lejátszóként használom, Kodi van fenn, másról nem tudok.Mit, hova és hogyan kell beírjak, hogy ad1, a széria számot megkapjam, ad2, majd a vásárlás után kapott kódot beírjam?
szerk: az, hogy pl. az extrákat lejátsza rendesen, az nem befolyásol, igaz? Hiszen az valszeg másként kódolt, egyszerűbb változat...
cigam
azbest
#26810
Sötétben tapogatózom. Itt azt írja, hogy a
sudo apt-get install libxml2 libxml2-dev python3-pip python3-lxml python3-setuptools python3-devparancs feltesz mindent.Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
libxml2 már a legújabb verzió.
libxml2-dev már a legújabb verzió.
python3-dev már a legújabb verzió.
python3-lxml már a legújabb verzió.
python3-pip már a legújabb verzió.
python3-setuptools már a legújabb verzió.
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.Viszont a pip3.5 parancs már nem megy, csak pip3 van.
dni
azbest
#26751
Köszi a tippet, valóban nem volt meg a fw.
[ 16.397328] usb 1-1.4: DVB: adapter 0 frontend 0 frequency 0 out of range (174000000..862000000)
[ 16.947533] mn88473 3-0018: Direct firmware load for dvb-demod-mn88473-01.fw failed with error -2
[ 16.947563] mn88473 3-0018: firmware file 'dvb-demod-mn88473-01.fw' not found
[ 17.080969] usb 1-1.4: DVB: adapter 0 frontend 1 frequency 0 out of range (42000000..1002000000)
[ 17.213877] mn88473 3-0018: Direct firmware load for dvb-demod-mn88473-01.fw failed with error -2
[ 17.213908] mn88473 3-0018: firmware file 'dvb-demod-mn88473-01.fw' not found
[ 18.054706] systemd-logind[1738]: New seat seat0.Leszedtem az általad linkelt helyről a fw-t bemásoltam a /lib/firmware mappába, de sajnos még most sem jó
[ 15.968891] usb 1-1.4: DVB: adapter 0 frontend 0 frequency 0 out of range (174000000..862000000)
[ 16.561352] mn88473 3-0018: downloading firmware from file 'dvb-demod-mn88473-01.fw'
[ 16.990017] mn88473 3-0018: firmware download failed -11
[ 17.115053] usb 1-1.4: DVB: adapter 0 frontend 1 frequency 0 out of range (42000000..1002000000)
[ 17.235835] mn88473 3-0018: downloading firmware from file 'dvb-demod-mn88473-01.fw'
[ 19.585785] systemd-logind[1749]: New seat seat0.Celtis #26748 Nem tudom, sajnos, de a korábban a network hozzáadásánál működött a hu: digi-kábel opció. Ha a fw-t betöltést sikerült megoldanom és továbbra sem működik, akkor ezt fogom ellenőrizni.
Celtis
azbest
#26632
Valóban a config.txt-t nem menti mivel az nem része a Libreelec konfignak, de azon kívül mindent, ami egyedi és kell a visszaállításhoz.
A más verzión történő visszaállításra vonatkozó kommentet nem is értem. A backupból ez egyrészt működik, képfájl mentésből pedig nem. Amúgy ami nem kompatibilis az elvész, de ez egy upgrade során pont ugyanígy megtörténik.
Milyen hibára gondolsz, ami a backupot tönkreteszi, de a képfájlmentést nem? Pont fordítva gondolom. Egy sérült képfájllal nem sokat tudsz kezdeni, míg a backup fájlt ha ki tudod csomagolni, a részei is hasznosak.A képfájl mentés azon kívül, hogy baromi sok tárhelyet elvesz, nem sokat ad.
Crvsh3R
azbest
#26608
Értem, hogy segíteni akarsz, de ezek számomra alap dolgok. Közben úgy néz ki megoldódik a dolog, bár nem értem, hogy miért így. Olvastam eg fórumon, hogy elsőre mindig ez van, de NOOBS reboot után már hibaüzenet nélkül megy tovább. Érdekes módon tényleg így van. Hibaüzenet kiírásakor újraindítottam NOOBS-ot, ismét kiválasztottam a telepítendő rendszereket és már telepíti is (igaz elég lassan csordogálnak le a rendszereket, de gondolom ez a kiszolgáló miatt van).
Crvsh3R
azbest
#26604
Azon már túl vagyok, de azért köszi! Pont ez szerint készítettem el a kártyát. Korábban a 16GB-os kártyával semmi problémám nem volt.
Egyébként a pontos hibaüzenet: "Nem sikerült a letöltött fájl SD kártyára történő kiírása. Az SD kártya vagy a fájlrendszer sérült lehet."
Az előbb próbáltam MiniTool Partition Wizard Free Edition-el is, a helyzet ugyanez.
ther
azbest
#26589
Az elso ketto (regi osmcn meg szivarvany, openelecen mar villam)
A boot elso masodpercetol megjelenik es a zold led is vilagit az alaplapon.Rendesen bebootol, reszponziv meg minden, de egy iptv streamnel pl elcsuszik a hang egy ido utan.
(#26587) aryes : Meg akkor en is megprobalkozom az itthon levo telefontoltokkel, melyikkel mit produkal.
Esetleg lehet microSD hiba miatt? Meg az az a "mozgo" resz amit cserelni tudok esetleg.
BB9360
azbest
#26557
Így van összekötve nekem is, de csak a B&O kimeneti hangerejét tudom állítani, a bejövőt nem...
Amikor ez az összeállítás a tv-bők jövő jelet vette (Pi-tv-dac), akkor hangosabb volt, de a tv-n tudtam erősíteni a bejövő (majd kimenő) jelen...Szóval csak az marad, hogy
vagy lehet a Pi-n belül vmit variálni a kimenő analóg jellel,
vagy csak egy köztes eszköz beiktatásával (ez lehet a dac, bár sztem az nem erősít) oldható meg, hogy növeljem az analóg hifibe menő jelszint et.
Jól gondolom?
- Erős Gamer PC eladó - RTX 2070 SUPER / Ryzen 5 / 16GB RGB / 1TB NVMe
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone XR 64GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4490,100% Akksi
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
wassermann
