Véreshurka
Egy raspberry pi-t szerettem volna frissíteni. Sajnos régen csináltam, most viszont ezt kaptam amikor próbálkoztam:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get updateGet:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]Get:2 http://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease [3,038 B]Reading package lists... DoneE: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.E: Repository 'http://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease' changed its 'Codename' value from 'unifi-6.1' to 'unifi-6.5'N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.Ebben esetleg tudnátok segíteni, hogy hogyan tudnék továbblépni? Sajnos az apt-secure manpage-ből nekem nem sok minden derült ki.
Előre is köszönöm!
Véreshurka
Véreshurka
Van egy felesleges pi 3 B+-om és gondoltam, hogy kipróbálnám rajta a zabbix-ot, amit majd jól összekötök grafanaval is. Az lenne a kérdésem, hogy amikor a grafanaban meg kell adnom egy json file elérését, akkor a leírás alapján így kell megadni (nem raspi-n, hanem valamilyen más linux szerverre van telepítve mindkét progi):
http://localhost/zabbix/api_jsonrpc.php. Gondoltam rákeresek a file-ra mielőtt ezt begépelném és nekem ezen az útvonalon érhető el a file:./usr/share/zabbix/api_jsonrpc.php. Az lenne a kérdésem, hogy ha ezt a file-t akarom megadni a grafanaban akkor azt így kell megtennem:http://localhost/./usr/share/zabbix/api_jsonrpc.php? Vagy van amit ki lehet hagyni az elérési útvonalból?Előre is köszönöm!
Véreshurka
Predator2
#38339
Ha pi-ban gondoloodsz akkor veszel egy pi-t és teszel rá audio lejátszó os-t, pl Volumio, vagy Moodaudio. Én a volumiot ismerem , azt lehet android /ios /asztali gép alól irányítani böngészőből, vagy android /ios alá van egyszeri fizetős (amolyan fejlesztőket támogató) app. Ha a későbbiekben szeretnél dac-ot rákötni hangzásjavítás miatt, vagy mert nem elég a jack kimenet, akkor meg veszel mellé valamilyen audio hat-et, pl. innen, vagy innen.
Véreshurka
Kössz!
Pedig isten bizony alaoosan átnéztem a malnapc oldalát... Ezért is írtam, hogy tuti én bénázom. Mondjuk 6900-ért műanyagcsavarokat... Megnézem a másik linket is.
Szerk., ezt még elfelejtettem megkérdezni:
Bárki:
Hogyan oldanátok meg egy ilyen 3 db-os rendszer elhelyezését? Tokot nem látok ilyenhez... Egyébként egyben valahogy így nézne ki: [link]
Véreshurka
Ebay-en rendeltem csavarkészletet pi-hez, de se híre se hamva egyelőre. 3 db-ot szeretnék egybecsavarozni: egy pi 3b+ + poe hat + gps hat. Valószínű én vagyok a béna, de nem találok itthoni beszerzéssel csavart a projekthez. Tudnátok esetleg linkelni hazai vagy eu-s beszerzést?
Előre is köszönöm!
Véreshurka
Savageboy
#35455
Délután rá is nézek majd!
Ha elindítanám az openvas-t, akkor elvileg benne kéne lennie a netstat parancs által kilistázott programokban, vagy oda csak azok kerülnek, amik a 0.0.0.0-n figyelnek?
Egyébként én is azt néztem, hogy a videóban simán az ip címmel jött elő, de arra gondolok, hogy azóta változtathattak valamit a programban...
Véreshurka
Savageboy
#35453
root@kali:~# netstat -nlpActive Internet connections (only servers)Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program nametcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 500/sshdtcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 500/sshdudp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 367/dhclientActive UNIX domain sockets (only servers)Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Pathunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 9744 1/init /run/dbus/system_bus_socketunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 13166 505/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 12331 1/init /run/pcscd/pcscd.communix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 13167 505/Xorg /tmp/.X11-unix/X0unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15762 649/systemd /run/user/0/systemd/privateunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15768 649/systemd /run/user/0/busunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15770 649/systemd /run/user/0/gnupg/S.dirmngrunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15773 649/systemd /run/user/0/gnupg/S.gpg-agent.browserunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15775 649/systemd /run/user/0/gnupg/S.gpg-agent.extraunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15777 649/systemd /run/user/0/gnupg/S.gpg-agent.sshunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15779 649/systemd /run/user/0/gnupg/S.gpg-agentunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15781 649/systemd /run/user/0/pulse/nativeunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15596 617/dbus-daemon @/tmp/dbus-ScDLWQFX5punix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 212 1/init /run/systemd/privateunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 228 1/init /run/systemd/fsck.progressunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 7141 136/systemd-journal /run/systemd/journal/io.systemd.journalunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 13288 559/systemd /run/user/113/systemd/privateunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 13294 559/systemd /run/user/113/busunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 239 1/init /run/systemd/journal/stdoutunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 13296 559/systemd /run/user/113/gnupg/S.dirmngrunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 13299 559/systemd /run/user/113/gnupg/S.gpg-agent.browserunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 13301 559/systemd /run/user/113/gnupg/S.gpg-agent.extraunix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 245 1/init /run/udev/controlunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 13303 559/systemd /run/user/113/gnupg/S.gpg-agent.sshunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 13305 559/systemd /run/user/113/gnupg/S.gpg-agentunix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 13307 559/systemd /run/user/113/pulse/nativeroot@kali:~# netstat -hEz most a kimenete. Itt pl. nem látok localhost címet. Ha csak egy szervíz is figyel ott akkor kéne nem? Illetve az openvas sincs felsorolva.... Vagy itt csak akkor lesz ha sikeresen megváltoztattam a címet 0.0.0.0-ra?
Tűzfalra a Pi-n lévőre, vagy a routerre lévőre gondoltál? Routerren megnéztem, ott egyrészt LAN oldalról minden engedve van egy ilyen szabállyal (pfSense):
Allow --> Interface: LAN, Protocol: IPv4/Any, Source+Port+Destination: Any,
LAN-ra, csak 2 + szabályom van, hogy csak a belsőhálózatomon lévő DNS szervert használja minden:
Allow -->Interface: LAN, Protocol: IPv4/TCP-UDP, Source: Any, Destination: LAN, Dest. port: 53,
Block --> Interface: LAN, Protocol: IPv4/TCP-UDP, Source: LAN, Destination: Any, Dest. port: 53Illetve néztem firewall logokat is a routeren, a Pi címre keresve semmilyen bejegyzés nem található.
Véreshurka
Savageboy
#35451
Én ezt értem, de mint írtam ezeken a helyeken kicserélve sem működött:
/lib/systemd/system/Greenbone-security-Assistant.service --> itt a 127.0.0.1 címeket átírtam a 0.0.0.0 címre
/etc/default/greenbone-security-assistant --> itt is a 127.0.0.1 címet átírtam a 0.0.0.0 címre (mint GSA -address, illetve a Manager Address)
/etc/default/openvas-manager --> itt a listen 127.0.0.1 címét átírtam a raspi címére, ami a 192.168.1.5
Erről a 3 helyről találtam leírást, mint ami elvileg működik. Vagy lehet még vajon más hely is? Meg tudnám ezeket keresni valahogyan?
Illetve lehet akár azt is, hogy a 0.0.0.0 helyett a Pi címét írom be (192.168.1.5)?
Véreshurka
Természetesen az első dolgom volt, hogy a Pi címén próbálkoztam (192.168.1.5 --> fixálva a routerben), de "Webhely nem érhető el" hibaüzenettel nem tudom megnyitni.
Az X szervert találtam a neten, mert ez fogad ha az
openvas-startparancsot bepötyögöm:root@kali:~# openvas-start[i] Something is already using port: 9392/tcpCOMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAMEgsad 707 root 6u IPv4 15879 0t0 TCP kali:9392 (LISTEN)UID PID PPID C STIME TTY STAT TIME CMDroot 707 1 0 02:00 ? SLsl 0:10 /usr/sbin/gsad --foregrou[*] Please wait for the OpenVAS services to start.[*][*] You might need to refresh your browser once it opens.[*][*] Web UI (Greenbone Security Assistant): https://127.0.0.1:9392● greenbone-security-assistant.service - Greenbone Security AssistantLoaded: loaded (/lib/systemd/system/greenbone-security-assistant.service; disabled; vendor preset: disabled)Active: active (running) since Sun 2019-11-17 02:00:34 UTC; 19h agoDocs: man:gsad(8)http://www.openvas.org/Main PID: 707 (gsad)CGroup: /system.slice/greenbone-security-assistant.service├─707 /usr/sbin/gsad --foreground --listen=127.0.0.1 --port=9392 --mlisten=127.0.0.1 --mport=9390└─714 /usr/sbin/gsad --foreground --listen=127.0.0.1 --port=9392 --mlisten=127.0.0.1 --mport=9390Nov 17 02:00:34 kali systemd[1]: Started Greenbone Security Assistant.Nov 17 02:00:34 kali gsad[707]: Warning: MHD_USE_THREAD_PER_CONNECTION must be used only with MHD_USE_INTERNAL_POLLING_THREAD. Flag MHD_USE_INTERNAL_POLLING_THREAD was added. Consider setting MHD_USE_INTERNAL_POLLING_THREAD explicitly.Nov 17 02:00:35 kali gsad[707]: Warning: MHD_USE_THREAD_PER_CONNECTION must be used only with MHD_USE_INTERNAL_POLLING_THREAD. Flag MHD_USE_INTERNAL_POLLING_THREAD was added. Consider setting MHD_USE_INTERNAL_POLLING_THREAD explicitly.● openvas-scanner.service - Open Vulnerability Assessment System Scanner DaemonLoaded: loaded (/lib/systemd/system/openvas-scanner.service; disabled; vendor preset: disabled)Active: active (running) since Sun 2019-11-17 02:01:36 UTC; 19h agoDocs: man:openvassd(8)http://www.openvas.org/Process: 721 ExecStart=/usr/sbin/openvassd --unix-socket=/var/run/openvassd.sock (code=exited, status=0/SUCCESS)Main PID: 741 (openvassd)CGroup: /system.slice/openvas-scanner.service└─741 openvassd: Waiting for incoming connectionsNov 17 02:00:35 kali systemd[1]: Starting Open Vulnerability Assessment System Scanner Daemon...Nov 17 02:01:36 kali systemd[1]: Started Open Vulnerability Assessment System Scanner Daemon.● openvas-manager.service - Open Vulnerability Assessment System Manager DaemonLoaded: loaded (/lib/systemd/system/openvas-manager.service; disabled; vendor preset: disabled)Active: active (running) since Sun 2019-11-17 02:00:46 UTC; 19h agoDocs: man:openvasmd(8)http://www.openvas.org/Process: 708 ExecStart=/usr/sbin/openvasmd --listen=127.0.0.1 --port=9390 --database=/var/lib/openvas/mgr/tasks.db (code=exited, status=0/SUCCESS)Main PID: 713 (openvasmd)CGroup: /system.slice/openvas-manager.service└─713 openvasmdNov 17 02:00:34 kali systemd[1]: Starting Open Vulnerability Assessment System Manager Daemon... -
Véreshurka
Nem tudom, hogy a megfelelő topikot találtam-e meg a kérdésemre, ha nem légyszi irányítsatok már át olyan helyre ahol érdeklődhetek.
A kérdésem az lenne, hogy egy Raspi 3 B+-ra feltettem egy Kali Linuxot, majd erre feltelepítettem egy OpenVAS szervert. A Kali-val nincsenek terveim (nem is értek linuxul, nem is tervezem), csak arra kellett, hogy az OpenVAS-t fel tudjam tenni. Szépen fel is települt, minden beállításellenőrzés sikeresen lefutott. Az OpenVAS felületét böngészőből érném el a localhost-on (127.0.0.1:9392). Kali-t windowson a Putty programmal érem el, illetve az openvast is onnan indítanám. Arra már rájöttem, hogy csak akkor tudom elérni a localhost:port cím alatt, ha egy X szervert is indítok a Putty-val együtt, ilyenkor szépen bejön a bejelentkező felület, majd be is tudok lépni az oldalra. Sajnos azonban pár kattintgatás után egyszerűen befagy a teljes Raspberry, és semmit nem tudok kezdeni vele.
Emiatt lenne pár kérdésem:
1. Nem tudom eldönteni, hogy a Raspi lenne kevés ehhez a feladathoz (bár ezt azért nem hinném, mert a videoban ami alapján nekiindultam is Raspi 3-ast használ a srác, és ott szépen fluidan megy minden), vagy a Putty + Xming páros az ami kevés lenne.
2. Van-e esetleg arra lehetőségem, hogy egy ugyanabban a hálózatban lévő gép böngészőjéből elérjem az OpenVAS szervert úgy, hogy a Raspi LAN címét beírva + port szám elérjem a kezelőfelületet:
Ehhez már próbálkoztam néhány konfig fájl módosításával, mint pl. az ezeken a helyeken lévő fájlok:
Sajnos semelyik változtatásra nem történik semmi (természetesen újraindítva a szervizek, illetve maga a raspi is), akármilyen kombinációban változtatok. Ebben tudna-e valaki segíteni, hogy hogyan tudnám elérni a szervert a belső hálózatomon belül.
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, megkímélt 85% akku (258 ciklus)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- BESZÁMÍTÁS! Palit Gaming Pro RTX 3070 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- 193 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
), illetve ha más valakit is érdekelne a dolog. A
Így már világos!
wassermann
