Gyula84
Zsírkrétamen
#29540
thermal padot csak úgy ne mert minek
Gyula84
üdv
én a PI-ről lanon szedem át a cuccokat gépre, de a sebesség másoláskor 1,1MiB/s kevésnek tűnik vagy ez normális?
Gyula84
szabifotos
#28371
na majd rápróbálok holnap
Gyula84
szabifotos
#28369
mire jó ez a program? nem nagyon akarok sok mindent feltenni mert inkább csak torrentre van a PI-m
Gyula84
szabifotos
#28366
milyen os van rajta? nem tudom nem-e kell előtte update én úgy csinálom mindig
sudo apt-get update
sudo apt-get install blablablaszerk.: nekem simán feltelepült
Raspbian rendszerem van
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients -
Gyula84
cinemazealot
#26672
úgy néz ki meghalt a kártya legalábbis szerintem, elindítom a rendszert majd töröltem egy fájlt ki is "törölte" majd újraindítottam és a fájl megint ugyan ott van
Gyula84
üdv nem bírom formázni az sd kártyát mi a fene lehet ez? csak 800MB ot látok belőle recovery néven raspbian rendszer volt rá telepítve, írás védett azt írja
Gyula84
hali
nem érem el a raspberry-t putty-on keresztül "acces denied" üzenetet kapok 4hónapja nem ment most beindítottam újra és nem megy
jelszó ugyan az mi történhetett, de pl filezillával sem tudok rácsatlakozni "Szerver által visszautasított kapcsolat" üzenetet kapok Raspbian a rendszer -
Gyula84
lord.lakli
#16588
dehogy fog beleesni nincs annyi összeg
Gyula84
FireKeeper
#16222
viszont arról lövésem sincs hogy miért nem férek hozzá ha a pi-be mountolja.
erre én is szeretnék választ kapni
mert így a deluge se tud írni rá
Gyula84
Üdv
Ma toltam egy router alapbeállítást azóta nem tudom gépről elérni a raspberry-t SSH-val, teloról eltudom wifin keresztül. Tudja valaki mi lehet gond kell esetleg port forwarding?
Gyula84
Üdv
Ma elkezdett a deluge meghülyülni és 5 percenként leáll restartot nyomtam, de nem segített
mi lehet a gond? láttam egy megoldást valami scriptet, ha nem megy akkor elindítja, de ez akkor sem normális, hogy most nincs kedve menni rendesen
Gyula84
RoundRobin
#15426
legyen elfogadom
Gyula84
RoundRobin
#15399
hát a ledes villanó nem is vakú
Gyula84
most látom RDS jelet is lehet küldeni igaz nekem csak 1es PI-m van
Gyula84
hello
hogy tudom beállítani azt, hogy magátol induljon egy program pl "deluged" mikor betölt az os?
autostart fájlba beírtam, de azzal nem indul vagy még kellene valami kapcsoló utána?os az raspbian
Gyula84
(#11134) envagyok (#11136) Horvi
köszi
meglátom mire jutok -
Gyula84
hello
putty-al el lehet érni a raspit másik gépről (nem itthonról) valamit be kell hozzá lőni? hálozati ip met beírtam de úgy nem megy
Gyula84
hali
ha bedugom a LAN kábelt akkor a pwr led kialszik az normális vagy?
Gyula84
DonThomasino
#10909
én a passwd vel tudom megváltoztatni
Gyula84
DonThomasino
#10899
őszintén megmondva nem használom böngészésre a pi-t lassú rá szerintem
Gyula84
DonThomasino
#10896
én xrdp-t raktam fel és a Távoli asztali kapcsolatot használom windowsról
Gyula84
DonThomasino
#10653
szerintem azt ott is úgy kell mint rpi nél szóval a memkártyára kellene felrakni
Gyula84
lord.lakli
#10583
az az igazság hogy sokat nem akarok rákölteni
pendrive az ntfs en van azt is ismerei gondolom akkor az annyira nem számít
(#10584) ddudas
amperek miatt kérdeztem ám, hogy mit figyeljek de akkor valami külső tápos kellene
(#10585) banana_joe
deluge próbáltad az nem image, de én ennél kötöttem ki -
Gyula84
Hello
szerintem kellene egy külső vinyo nekem is a raspihoz mire kell figyelni ha ilyent keresek?
Gyula84
DonThomasino
#10304
3 vezetékest láttam mindből
amúgy keress valami leírást szerintem és akkor ott meg vannak adva, hogy miket használ, mert ezekhez kell egy kis program is
Gyula84
DonThomasino
#10302
negatív + pozitív + adat vezeték ez a minimum szerintem nem tudok másról, max analóg hőmérő szenzor az lehet 2 vezeték is
több nem feltétlen kell, de van olyan szenzor ami több vezetéken kommunikál
Gyula84
DonThomasino
#10300
3 vezeték minimum a hosszát nem tudom
itt azt írja, hogy egy hőmérő szenzorja 20m hossz felett van -
Gyula84
ddudas
#10236
a rendszer az raspbian tehát ha pl fullhd akarok beállítani az sem megy vagyis nem tölti ki a monitort rendesen (fullhd a monitor) van egy átalakítom hdmi to vga, de pl van egy kis monitorom is amin 1280x720 sem jó, mert alul felül van egy fekete csík, ha a gépre kötöm a kis monitort akkor nincs
ez van a config.txt ben, ha jól értem ami előtt # van az nem érvényes ugye?
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=4
#overscan_left=24
#overscan_right=24
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
disable_overscan=1
core_freq=250
sdram_freq=450
over_voltage=2
gpu_mem=64
framebuffer_width=1280
framebuffer_height=720
start_x=0 -
Gyula84
wassermann
#10223
hát ez marha jó
kéne csinálni egy ilyentusb s webcamot be lehet indítani egy raspberry-n?
Gyula84
hello
na végül is raspbian lett feltettem a transmissiont, de nem tud a pendriveomra írni, ráír pár megát és hozzáférés megtagadva szöveget adja
mi lehet a gond
ez alapján csináltam -
Gyula84
Ereshkigal
#9712
köszi megnézem
(#9713) moli.hu
ha a pingelés megy akkor kell lenni-e nem?
Gyula84
Hali
ez alapján akarom beállítani az ARCH-ot a raspin, de amikor a sudo-t akarom telepíteni akkor visszakérdez hogy elindítom-e, majd hibát dob rá hogy error: failed retrieving some file 'sudo-1.8.10.p3 és így tovább..
mi lehet a probléma? a net szerintem jó googlét tudom pinggelni, de kezdő vagyok szóval bármi ötlet jöhet
- Tea
- LG LCD és LED TV-k
- Építő/felújító topik
- E-roller topik
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Vallás
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Honor Pad 8 / 6/128GB / Wi-fi / 12Hó Garancia
- Iphone 15 Mobiltelefon 128Gb 100% akkumulátorral
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4655
csak akkor mire csatlakozok ami ezt írja?
nem hiába van 5V előírva
