- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
t.zolka
wassermann
#47867
Én azt olvastam, hogy 2023 végén, a 3.569-es verziónál, behozták a RPi5 támogatást. Ezért is vettem, mert most a 3.742-nél tart, gondoltam most már nem lesz gond vele.
Erre tessék!
És mások használják is a Volumio-t RPi5-tel.3.569 (07-11-2023)
FIXESFixed premium devices reporting in devices list
Fix wrong reporting of playing track in some occasions
Improved HDMI UI responsiveness on Volumio productsNEW ADDITIONS
Support for Raspberry PI 5
TIDAL Connect Hi-Res FLAC support
Reporting of codec used in TIDAL Connect -
t.zolka
azbest
#47864
Az SD vadi új, nem hamis, itthon számtech.boltban vásárolt. De próbáltam a régi Pi3B+-ból kivett kártyával is. Moode Audio, Raspberry Pi OS úgy is elindult rajta, hogy még rajta volt az Allo Boss kártya, de ezt már levettem, csak a csupasz Pi5 van, úgy, ahogy a dobozából kivettem.
t.zolka
azbest
#47861
Raspberry Pi OS, firmware frissítés, ezeken már mind túl vagyok. Hogy milyen linuxra épül, azt nem tudom.
cigam Igen, kicsomagoltam.
Volumio-3.569-től a 3.742-ig az összes meglévő .img-t próbáltam, Pi5-ön egyik sem indul. De a régi Pi3 és a Pi3B+-ra ezek közül mindegyik felmegy, hiba nélkül. -
t.zolka
Vasti74
#47858
A Pi-n a LED nem kezd villogni, mint minden másnál, ami elindul rajta. IP címet sem kap, azok sem villognak, routert is néztem, ott is semmi.
Volumio fórumot olvasgattam én is, az ott fellelhető lehetőségeket, ami másoknál működött, kipróbáltam, de nálam semmi változás.
És azért szeretnék Pi3B+-ról Pi5-re váltani, mert a Touch Display-t használom, TV képernyőn, vezeték nélküli egérrel. Ez a telefonos, tabletes dolog nekem nem jön be. Így meg állandóan belefagy, ha új mappát nyitok meg, amiben több album van. Elkezdi betölteni a borítóképeket, majd meg-meg akad a zenelejátszás, majd teljes lefagyás. -
t.zolka
Ide is berakom, hátha...
Srácok! Használ itt valaki Raspberry Pi5 - Volumio párost? Elakadtam a telepítésnél, segítene valaki?
Szerettem volna lecserélni a régi RPi3-at, ezért vettem egy RPi5-öt, 27W/5A táppal, hozzá új SD kártyát is. (Sandisk Extreme Pro) Kicsomagoltam, összeraktam, Pi5 - Allo Boss, kiírtam az SD kártyára a Raspberry Pi Imager-rel a frissen letöltött Volumiot, úgy ahogy a leírásban írják, írás végeztével beraktam a Pi-be, de nem történt semmi, nincs boot, fekete marad a képernyő! Megpróbáltam kiírni mással, Rufus, Etcher, stb. de semmi.
Viszont minden más, amivel még próbálkoztam, Libreelec, Moode Audio, Raspberry Pi OS, hibátlanul telepíthető. Mi lehet a baj, mit csinálhatok rosszul?
t.zolka
Srácok, használ valaki pi2-n nas4free-t? PC alapokon hibátlanul működik, de a pi2-n nem tudom működésre bírni!
BitTorrent vacakol, amint elkezdi a letöltést, kb. 5 másodpercen belül eldobja, és onnantól vége, elérhetetlen! Mi lehet a gond, mit hagyhattam ki a beállításoknál? -
t.zolka
Srácok!
Most melyik az a OpenE vagy LibreE amelyik viszi a 3D ISO-t? Próbáltam a hivatalos oldalon lévőket, mindkét Pi-n, (Pi2, Pi3) de nem viszi egyik sem! Addig eljut, hogy Blu-ray menü mutatása, de ha rányomok 2D-ben játssza le. Választási lehetőségem sincsen, mint pl. az SBS-nél, a 3D ikon elő sem jön! Több ISO-t is próbáltam, de mindnél csak ennyi!
Kicsit már bosszant!
t.zolka
Van rajta hűtőborda, de szerintem a dobozban nem igazán számít, mivel légmozgás nem igazán van, ezért bent marad a meleg. Most azt néztem, hogy 80ºC-nál leveszi az órajelet 600MHz-re, akkor egy picit visszahűl, de így is 76 és 80ºC között ugrál az érték. Ja, és ilyenkor előjön egy sárga kocka a jobb felső sarokban. Kíváncsi vagyok, hogy adatbázis frissítés után, üresjáratban mennyit fog mutatni.
t.zolka
Tényleg melegszik a Pi3! Openelec (Kodi 17,0) alatt néztem, és adatbázis frissítés közben 79ºC!
Most egy ilyen a házban lakik, egy digi+ kártyával együtt, de ha ez így marad, akkor kap a doboz egy 4cm-es ventit, az biztos!
t.zolka
És ezt a Raspberry_Pi_2_Stress_Tests.zip-et csak kicsomagolom, rámásolom egy kártyára, és hajrá?
Ja, azt nem is mondtam, hogy eddig az új openelec-en kívül semmi nem indult el rajta! Rune, Volumio, stb. amiket próbáltam, de csak a szivárvány kocka jön be, és annyi! Lehet, hogy ezzel is ez lesz, és el sem fog indulni rajta. -
t.zolka
t.zolka
Flowtation
#16195
Mert mégis csak valami himihumi márka lehet, azért.
t.zolka
Srácok, megjött a másik kínai PiFi DAC, de nem tudok örülni neki, mert valaki jól megtaPOSTA útközben, és pár helyen eltört.
Az RCA csatlakozót még egészen jól helyre tudtam állítani, de letört róla egy kis bisz-basz, amiről nem tudom, hogy pontosan mi is lehet, (talán valami SMD ellenálás?) de az megvan, hogy honnan hiányzik. Próbáltam rákeresni, de nem találtam semmi olyat, amire az lenne írva, hogy: A 1066 13BW2, vagy mi.
Valakinek valami ötlete esetleg? -
t.zolka
futizoli
#15625
Megnéztem az oldalt, amit linkeltél, de az ott leírtak nekem nem igazán mondanak sokat. Mondhatnám az is, hogy szinte semmit. Sajnos a tudásom ott ér véget, hogy kiveszem az SD kártyát a Pi-ből, és PC-n Notepad++-al belemásolok a config.txt fájlba. Ennyi!
Fogalmam sincs hova kell ezt a sudo nano /etc/modules vagy mit írni, vagy hogy hol kéne ezt látnom, config fájlban nem találtam ilyet, enélkül meg ugye egy kicsit nehéz lesz bármit is mókolnom rajta.
De ha valaki megtenné, és elárulná a módját, azt megköszönném!
t.zolka
futizoli
#15584
Köszi az infót!
Közben tegnap este rájöttem én is, szerencsémre más fórumon rátaláltam a megoldásra.
Próbáltam a Volumio-t is, ott csak ki kell választani a DAC típusát és ott a hifiberry dac+ lett a nyerő, csak ennél szólalt meg a kütyü.Openelec alatt, ahogy Te is írtad:
dtoverlay=hifiberry-dacplus
dtdebug=1DE! Zenelejátszás alatt apró kis pattogás hallatszik felváltva a jobb és a bal oldalról is, mintha valami bakelit lemezt hallgatnék.
Openelec és Volumio alatt is. Ez mitől lehet?
t.zolka
Elolvastam, de számomra, mint maga a kütyü is, kínai!
Most látok ilyet először, úgyhogy sajnos még fogalmam sincs, hogy mit, hova, ezért is kérdezek.
Ott tartok, hogy az SD kártyán az Openelec. Belenéztem a config.txt-be, és sokk kettős keresztet látok, közöttük egy-két szöveg, túlhúzásról, kijelzőről, stb. Audio részre utaló sorokat nem találtam, és azt, hogy hova kéne beírnom valamit, vagy változtatnom valamin, azt meg nem tudom. Kezdjek egy új sort, vagy valamelyik után írjak be valamit? Kell elé kettős kereszt? Mögé? Alá? Köré? És csak azt írjam be, hogy: dtoverlay=iqaudio-dacplus
De hova?! És hogyan?
Hidd el, ha kicsit is sejteném, hogy hogyan is működik ez az egész, már túl lennék rajta, és csak arról írnék, hogy húúúú... de jól szól ez a kis kínai bisz-basz!
t.zolka
Valaki?
t.zolka
Megjött a kínai kici occo DAC.
Igaz nem kék a nyáklapja, és nem aranyozott az rca csatlakozója, ahogy a mintaképen szerepelt, de itt van!
Openelec alatt szerintetek működni fog plug and play, vagy kell valami hókusz-pókusz a config.txt-ben?
t.zolka
Igen, én ezt a Hama-t használom. Hogy mennyit bír fogalmam sincs, már egy jó ideje megvan, de még nem jelzett, hogy merülne benne az elem.
Ceruza aksival még nem próbáltam, de szerintem azzal hamar jelezne, mert az alapban is csak 1,2V.
Néztem a Rapoo-t is, de nem igazán tetszett. Nem igazán lehet kézben tartani, mert nincs hol fogni, mindenhol gombok vannak. Az touchpad része sem tetszett, hiányoltam a hagyományos egér "görgőt" és a jobb/bal gombokat. A Rapoo inkább asztali billentyűzet, én csak feszengtem vele a fotelban.
t.zolka
t.zolka
Egy kis segítség kéne. Szeretnék valami jobb analóg kimenetet a Pi2-re, szerintetek a HiFiBerry helyett, alternatívaként egy ilyen? Mennyire lehet ez hozzá képest "kínai"?
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- Amatőr csillagászat
- Gyúrósok ide!
- Elektromos autók - motorok
- Március 17-én jön a Poco X8 Pro és a Pro Max is
- Micro Four Thirds
- Horgász topik
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
