Lin3Lord
orbitalion
#9435
valahogy igy gondoltam ki. adafruiton egy ledsor vezerleshez egy tip120-as mosfetet hasznalnak, datasheet alapjan az nekem is megfelelne, legalabbis ami a parametereit illeti: [link], a rajzon a tranyo nem biztos, hogy jol szerepel
valamint a dia mentese jol osszekuszalta a feliratokat
Lin3Lord
Ti hogyan oldanátok meg egy olyan eszköz vezérlését a Raspberryről, ami 0 és 12V közötti, állítható feszültséget vár a lábára?
Lin3Lord
Jim Tonic
#9264
Tudom, hogy van LVDS interface az RPi-n, de pont amiatt nem játszanék rajta, amit írtál
Igen azt olvasom, hogy minden eladó azt mondja, hogy vásárlás előtt küldjem el a pontos LCD típust, hogy megfelelő boardot tudjon küldeni... Kávája amúgy van, mert egy komplett laptop fedél van feleslegbe
Lin3Lord
Van tapasztalata itt valakinek az ilyen LCD vezérlőkkel? Egy fölös laptop kijelzőt kellene meghajtani vele, amit a RPi-re tudnék akkor kötni. Érdekelnének a pro/kontra vélemények. Esetleg tudtok-e shopot, ahol itthon be lehet szerezni ilyet?
Lin3Lord
Adott egy taviranyitoval kezelheto eszkoz. Kigondoltam, hogy jo lenne a taviranyitot a RPI-vel helyettesiteni, mert arrol mar eleg sokminden mast is vezerlek. Az megoldhato, hogy a vezerelni kivant eszkoz erzekeloje a RPI iranyaba nezzen. Tudtok olyan kutyut javasolni ami megfelelne erre a feladatra, hogy egy tetszoleges taviranyitot kivaltsak vele, ha az RPI-re kotom? Milyen szoftvert hasznaltok Ti ehhez?
Lin3Lord
dht22 kb masfel napja elkezdte azt csinalni, hogy lekernem de nem valaszol es 30-50% porgeti a cpu-t... mivel benn volt cronba igy mire hazaertem 700+ sleeping task volt ami 120-as loadot csinalt... ujraforgattam adafruit_dht-t es a bcm2835-t is, de semmi valtozas... nem ad vissza semmi eredmenyt. lehet elszallt a szenzor?
# ./Adafruit_DHT 22 23
Using pin #23ennyi.
Lin3Lord
talalkoztatok mar olyannal, hogy az egyk DS1820-at sokszor nem latja az rpi? egyszeruen eltunik...neha par percre, neha orakra. mindekozben a masik kozben tokeletesen uzemel es pontos ertekeket ad.
Lin3Lord
en ezt a megoldast hasznalom, rrd jó, nem kell neki sok minden, mint pl az sql-es megoldasoknak.
Lin3Lord
pyron25
#6612
igy pl:
$ mkdir ~/share
$ sudo mount -t cifs -o user=<felhasznalo>,password=<jelszo>,sec=ntlmv2,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //92.168.1.X/<megosztas> ~/share(ez egy sor, nem harom csak a forum tordeli szet!)
ezutan a home-on belul a share mappaba lesz a megosztas csatolva.a mount parancsot minden inditas utan be kell irnod, ha ezt szeretned elkerulni akkor pl:
$ sudo nano /etc/rc.local
es az "exit 0" ele, egy uj sorba beirod es elmented, vagy az fstabot szerkeszted, vagy cronba berakod @reboot. -
Lin3Lord
a telefon SGH-L700, ttyACM0-nak látja, root jogosultsággal futtatom a gnokii-t, config az alap csak a port = /dev/ttyACM0 és a model=AT amit modositottam. desktopon debian7 alatt ugyan ezzel a gnokii verzioval, ugyan ezzel a configgal hibatlanul mukodik. a gnokii --identify is kiirja a telefon adatait, tehat latni latja, csak a --sendsms ir hibat:
SMS Send failed (Problem occurred internal to model specific code.)@azbest: próbáltam kivenni, először csak a cmdline-ból, majd az inittab-ból is, de nem segített. így még a gnokii --identify is timeoutra futott, így visszatettem őket.
Lin3Lord
most ott akadtam el, hogy desktop probalva tokeletesen ment gnokii-val, atraktam rpi-re es felismeri, megjelenik az eszkoz, gnokii --identify is kiirja az adatait, de --sendsms hibara fut:
GNOKII Version 0.6.30
SMS Send failed (Problem occurred internal to model specific code.)ha debugot bekapcsolom akkor se jutok tovabb, latszolag minden lepes az utolsoig OK valasszal ter vissza, majd ott hasal el: http://pastebin.com/Bu60Hz1F
egyelore meg nyomozok a hiba utan, de mostanra elfaradtam, viszont ha valaki tud ra tippet akkor hatalmas koszi.
Lin3Lord
emlitette itt valaki a pushbullet-et, kiprobaltam, azota is remekul teszi a dolgat, egyik megvalositast how to formaba ontottem gyorsan. ha valaki hasznal icinga/nagiost akkor pedig ahhoz is van.
lenne egy kerdesem is, probalt mar valaki telefont usb-n rakotni a pi-re, hogy az onnan kezdve sms gatewaykent szolgaljon es/vagy asterisk-kel osszehozni a telefon reszet? igazabol az asterisk az nem gond, viszont az sms gateway megoldasohoz tapasztalataitokat szivesen meghallgatnam, ha van.
Lin3Lord
nagyobb sd kártyára költözésnél kell valami praktika, vagy dd/gparted/partclone elég?
Lin3Lord
gumicukor89
#6218
fel eve sokat kuzdottem en is h a taviranyito barmit is csinaljon, de kezdem azt hinni, hogy csak disznek adjak
de igy is megeri
Lin3Lord
gumicukor89
#6210
a tvheadend-hez itt egy jo tutorial
3.5-os kernel felett megbirkozik vele az rpi alapbol (igy a tvheadend is), ugyan ilyenem van (it9135 02.fw)
Building tvheadend from source résztől.ha 3.5-nel regebbi a kernel akkor pedig az elejerol. ezert erdemes egy $ sudo apt-get update es $ sudo apt-get upgrade. persze ha raspbiant hasznalsz, hogy ne kelljen szenvedned ezzel.
$ uname -a
Linux hostname 3.6.11+ #538 PREEMPT Fri Aug 30 20:42:08 BST 2013 armv6l GNU/Linux -
Lin3Lord
a vlc-hez probaltam a hts plugint beloni x64debian7 alatt, de nem igazan akart mukodni, win-en tuti mukodik gondolom. de ha van modja annak, hogy az eppen aktualis csatornalistat kitolja a tvheadend egy playlistbe, akkor az iranymutatast megkoszonnem ha megosztanad, mi is ennek a varazslatos menete. en xbmc-vel nezem, androidon szinten a tvhguide ami nekem is bevalt. de nem szeretnek minden r=1 user gepere feltenni egy xbmc-t, tul sok az elallitasi lehetoseg szamukra, mig egy playlist megnyitasa kicsit kevesebb hibafaktort rejt
Lin3Lord
az RPi-n futó tvheadend local netrol való sasolásához nektek mi vált be? (debian vagy forkjai alatt)
Lin3Lord
Cyber_Bird
#5969
igen, vizsgalja, azzal nincs is problema az a room1 es a outside sensor (perl script egyebkent). a dht22-n vannak szakadasok, neha ertek nelkul ter vissza, erre egy sleep3 majd ismet olvas workaround megoldast csinaltam gyorsan de emiatt a grafikon elobb keszul el, mint lenne friss ertek
(ez meg c-ben irt tool, meg finomitanom kell). -
Lin3Lord
Na most itt tart a projektem:
ket darab ds1820 es egy darab dht22 szenzor. nehany perl es c-ben irt tool segitsegevel az ertekeket bekuldi rrdtool-ba, majd megy ra a grafikon. ezt uploadolja ki publikba serverre ide: [link], meg lehet tekinteni. valamint 2 optocsatolos rele is ra van kotve, ezekkel kapcsolom a vilagitast idore fel es idore le. akar okostelefonnal is kapcsolhatom, ill belsohalozaton barmilyen bongeszobol. -
Lin3Lord
van gpio-n 2 db ds1820 es egy dht22. ha az egyik 1820-at szeretnem utp-n elhuzni 5m tavra (a tobbi kb 1m kabelen log) akkor erdemes kulso taplalast adni neki (ennek az egynek, vagy a 2 1820-nak, esetleg mind a harom szenzornak?), vagy jo meg a gpio Vout-ja ehhez? tapasztalatok, pro/kontra velemenyeket koszonom szepen!
Lin3Lord
fényméréshez szenzort keresnék - az rpi-re rákötve gpio-n -, valakinek van esetleg bevált, kapcsolással együtt? akár komplett modul. minden praktikát szívesen fogadnék ha van
Lin3Lord
hangvezérléshez ti hogy kezdenétek neki? usb-s hangkártya, mikrofon, eddig oké... milyen csomaggal (raspbian) és milyen (script)nyelven írva a dolgokat?
Lin3Lord
http://wiki.debian.org/iptables emerre, elég beszédes (:
Lin3Lord
Elkészült a projektem, félig, némi dokumentáció ha érdekel valakit, akkor ezen a linken elérhető.
Lin3Lord
Farnell-től ma kaptam levelet, hogy a getboard és a pi face elérhető... Nektek van kicsit bővebb infótok, vagy valami, mint ami a farnell oldaláról kiderül? Igazából az érdekelne, hogy melyik kiknek és miért ajánlott.
- Infinix Hot 12 Pro / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- Samsung Galaxy A55 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Lenovo T495 Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, újszerű állapot, számla, garancia
wassermann
