- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
Bence008
zichie
#33454
Az Oscam külön NAS-on fut, ahhoz nem nyúltam idő közben. 150-200 ms válaszidő mindkettő esetében, helyi hálózat, saját kártyám. Az oscam.server így néz ki:
[reader]
label = local
description = pcsc reader
protocol = pcsc
device = 1
caid = 0D97
detect = cd
mhz = 500
ident = 0D97:000000,000004,000008,000010,00000C
group = 1
emmcache = 1,3,2,0
lb_weight = 100
auprovid = 000004 -
Bence008
zichie
#33424
A Visjon Norge HD is continuity error nélkül jött, pedig gyengébb jelszintet hoz a 80-as tükörrel. Szóval arra jutottam, hogy csak a UPC csatornáinál jön elő a folytonossági hiba. Ennek az oka rejtély számomra, lehet, hogy a magas frekvenciákon jön elő, lehet, hogy a hibajavító rendszer váltja ki, vagy ezek együtt. Viszont még egy variációt kipróbáltam hétvégén. A Raspbian-t LibreELEC-re cseréltem, és a Kodi repo-ból töltöttem le a Tvheadend-et. Ez egy verziószámmal korábbi, de úgy látom vannak egyéb módosítások is benne. Legnagyobb meglepetésemre több órás teszt után hibátlanul működik minden HD adó. Így tehát biztos, hogy szoftverhiba okozza a Raspbian+Tvheadend+DVBSky S960 hármas használatakor a sok error-t. A firmware-t eddig is a LibreELEC tárolóból húztam be, annak jónak kell lennie. Szóval most LibreELEC alatt működik, most már csak az a gondom, hogy a Kodi feleslegesen elvisz sok erőforrást. Ebből adódik egy újabb kérdés:
Lehet úgy használni a LibreELEC-et, hogy a Kodi és a GUI nem fut, azonban a Tvheadend igen?
Mert igazából ennyire lenne szükségem, minden egyéb körítés nélkül. Vagy esetleg a LibreELEC repoban lévő (módosított) Tvheadend telepítése Raspbian alá valahogyan megoldható? Hátha azon reszeltek kicsit és ennek köszönhető a hibátlan működés. Ha ezek közül egyik sem kivitelezhető, akkor használom a LibreELEC-et szervernek, kodistól, mindenestől.
Bence008
Üdv! Kifogott rajtam az RPi 3 B+ és egy DVBSky S960 DVB-S2 tuner. Röviden: bármit csinálok, szétesik a kép a HD adókon, óránként körülbelül 100-200 continuity counter error-t dobál, néha még ilyen hiba is becsúszik: tbl-pass: pass-eit: -: invalid checksum (len 919, errors 4). Hozzáteszem, az SD csatornák hibátlanok, csak HD adókon van gond.
Bővebben: két holdat nézek, az egyik az Astra 19.2E, a másik a Thor 0.8W. Inverto quattro LNB és multiswitch van a rendszerben, a Tvheadend ennek megfelelően van beállítva. Az Astra hibátlan, a HD és az SD adók is működnek (kódolt és kódolatlan egyaránt). A hibakódok és a képtörések a Thoron (UPC) jönnek csak elő. Az Astrát egy 60-as tükörrel nézem, a Thort 80-assal.
-Kivettem a rendszerből a multiswitchet (gondolván hátha elromlott) és felraktam egy single LNB-t a Thorra, direktbe rákötöttem a tunerre. Ugyanúgy szétesett a kép, tehát nem a multiswitch vagy az LNB volt a ludas.
-Lecseréltem a kábelt tri-shielded koaxra, újraszereltem az F csatlakozókat, de nem segített.
-Kipróbáltam másik RPi-vel, szintén hasztalanul.
-Áramtalanítottam a MindigTV erősítő osztót, hátha annak a közelsége okozza a hibát, de nem.
-Oscamot használok, arra gondoltam, hogy akár ezzel is lehet gond, viszont kértem kölcsön kipróbálni valakitől egy newcamd hozzáférést és nem oldotta meg. Sajnos a Thoron nincs FTA HD csatorna, hogy tesztelni tudjam Oscam nélkül.
-Ezt a firmware-t telepítettem a /lib/firmware/ mappába: dvb-demod-m88ds3103.fw
-Legújabb stable Raspbian (4.19.42-v7+) és Tvheadend (4.2.8-23~g74cdf3f16) fut.
-Jelszinttel nem lehet gond, asztali set-top-boxon régóta jól működik mindkét hold, a Thoron a nagyobb tányér miatt még erősebb is a jelszint.
-Nincs sárga villám a Pi-n.Ami külön érdekes, hogy az Astrán lévő HD csatornák jól működnek. Mit csinálok rosszul?
- Gyúrósok ide!
- Elektromos autók - motorok
- Március 17-én jön a Poco X8 Pro és a Pro Max is
- Micro Four Thirds
- Horgász topik
- Yettel topik
- Renault, Dacia topik
- E-roller topik
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12/512GB zöld használt, megkímélt 6 hónap garancia
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
wassermann
